Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: traca27 en 26 Octubre 2013, 16:56
Pregunta :
Se puede utilizar una fresa en de punta plana en el portabrocas del contrapunto para hacer agujeros planos?
con una broca se puede pero quedan las caras de los cortes con ángulo.
Si se puede..yo lo hago muchas veces .brinda supongo que te refieres a una fresa de dos labios....
No entendió MICHEL .. en contrapunto ? agujeros tipo chaveteros a lo largo ? ¿cómo es eso?
Mauro supongo que pregunta el poder poner una fresa de dos labios en el portabrocas para hacer un fondo plano en un casquillo..el portabrocas puesto en el contrapunto del torno..osea donde suele ir normalmente..todo esto lo supongo porque la pregunta del compañero esta un poco mal planteada..supongo que sera novato...ja ja
MICHEL 100% correcto 100% has entendido perfectamente mi pregunta.
Mauro Jads , si soy novato , muy novato , por eso hago preguntas que para mi me generan dudas y para gente con muchos años de experiencia son cosas simples.
las fresas ,por lo que dices MUIGUEL 100% de dos labios ,podrían ser de 3 o 4?
si pueden ser de mas labios pero entonces debes taladrar primero con broca...yo las uso de dos labios y asi taladro directamente...SOY UN VAGO..ja ja
Como te ha dicho Michel no hay problema pero dependiendo que torno tengas Yo te recomiendo que siempre hagas un taladro previo.
Si el torno no es muy robusto y/o esta desalineado del contrapunto romperás la fresa si no taladras previamente.
Incluso puedes hacer un afilado recto o plano (como quieras llamarlo) sobre una broca (osea convertir la punta de una broca en la punta de una fresa) yo lo he hecho muchas veces y no tiene mucho problema. Es muy habitual por ejemplo para montar un muelle interno y que el fondo sea recto para que dicho muelle pise bien.
Se supone que el contrapunto está bien alineado, si no se está trabajando inadecuadamente, es lo primero que se debe comprobar antes de usarlo.
El afilado plano de una broca de dos labios es lo más adecuado cuando no se dispone de la fresa necesaria y además más fácil.
Tanto si se afila una broca plana, como si se usa una fresa, para los que no tenemos práctica, antes se debe de hacer el taladro pertinente de guía al mismo diámetro que el de acabado.
De todas formas para hacer alojamientos para las cabezas de los tornillos, yo uso brocas de cobalto que llevan una mecha de guía y tienen el ø de la cabeza del tornillo.
Después se pasa la broca del ø de la "caña"...es más práctico.
Aunque por la pregunta, no creo que éste sea el caso.
Para mí tu pregunta está correctamente enunciada, te entendí a la primera.
y como se afilaría la broca, algún truco ?
a que velocidad pondría en marcha el torno?
para una broca del 12 con afilado plano , que broca se pasaría primero?
Enseñar a afilar es dificil con palabras, debes de ensayarlo lo importante es que estén los dos labios a la misma altura, puedes pretaladar con el mismo diámetro o incluso con una 1mm menor, profundizando lo suficiente y lo justo para que la primera broca te deje el chaflán del fondo ya hecho.
a mi me sirvió de mucho esto
Afilado de brocas para metal (http://www.youtube.com/watch?v=EBppdi5xfpA#)
Pues le doy a usted la razón un vídeo muy didáctico. .brinda
