General => Metal Afición => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 01 Noviembre 2013, 11:08
En el Foro, todos intentamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades y tambien, muchas veces, necesitamos ayuda y yo la necesito ahora, estoy buscando una maquina de ranurar interiores para hacer chaveteos en las poleas, ahora las hago en la limadora con un porta-herramientas que me he inventado pero con la maquina es mejor, alguien sabe de alguna,. En cuanto a la soldadura, como soy viejo y torpe, siempre he soldado con autogena, electrica de arco y por puntos pero observo que se ha evolucionado mucho, veo un catalogo y hay,. electrodos MMA inverter, electrodos MMA tradicional, debe ser esa la que conozco, Hilo mig-mag, Tig, y corte por plasma,. He intentado soldar aluminio con mi aparato y na de na, sueldo acero inoxidable y va regular solamente y he llegado a la conclusion que tendre que comprarme un soldador y la pregunta es, alguien me puede informar sobre estos aparatos , alguien me puede decir que tipo de soldador seria el mas idoneo y lo mas economico posible porque no tengo un duro y eso es una desgracia pero no es pecado, gracias amigos foreros.
Hola Antonio buenos dias, con respeto a la soldadura, tanto en aluminio como en inoxidable te puedo echar una mano.
En cuanto a las máquinas pasa como en botica hay de todo y de casi todos los precios, y digo casi de todo por que no las hay al precio que nos gustaría. Las mas baratas que he visto rondan los 500€ en este enlace: http://www.aliexpress.com/item/IGBT-INVERTER-AC-DC-TIG-MMA-Pulse-Aluminum-Welder-TSE200G-new-generation-of-WSME-200/727789913.html
pero son chinas y la verdad yo no me fio un pelo, y luego están las de las marcas más conocidas que se suben a la parra
Tengo maquina TIG para acero inoxidable y en el taller donde suelo hacer cosas de vez en cuando, la tienen para aluminio, si necesitas soldar alguna cosa no lo dudes aquí estoy.
Tu hijo Javier tiene mi teléfono
hola Antonio.
referente a la soldadora no te puedo ayudar porque yo he tirado toda la vida del electrodo y aunque como tu tengo ganas de meter a algo más pero economicamente no puedo.Sin embargo el tema de las chavetas yo hago como tu en la limadora y la verdad es que muy bien , me gustaría saber que tipo de portaherramientas te has hecho y como sujetas la pieza para comparar con mi método y si te puedo ayudar a mejorarlo cuenta con migo para lo que haga falta.Porque creo que antes de comprar otra maquina puedes hacerlo con el quit de brochas y una simple pletina bien gorda con la entrada para las brochas ,amarrada a la misma mordaza.
te pongo unas fotos de lo que yo estoy usando que aunque funciona bien supongo que sera parecido a lo que usas tu .
en esta foto algunas de las cuchillas no se las tenia puestas y le puse unos trozos de broca para la foto, la que mejor me funciona es la cuadrada sin angulo de desprendimiento.los que están debajo uno es un exagono y el otro es un cuadrado para unos tornillos de tuve que hacer
(http://imageshack.us/a/img822/2227/v95h.jpg)
(http://imageshack.us/a/img546/6387/7z4u.jpg)
(http://imageshack.us/a/img198/8190/fpwk.JPG)
buenas Antonio si lo lo que quieres es para soldar puntualmente una maquina de electrodos inverter que sea celulosica te vendria bien las ai por economicas y para pequeñas soldaduras bienen mui bien aunque si mal no recuerdo el electrodo para aluminio ai que calentarlo tambien previamente antes de fundirlo
Gracias a todos, este es el espiritu del foro, gratificante,. Arcangel, mi hijo quedo sencillamente alucinado en esta trobada, se ha hecho socio y esta ya apuntado para todas las que se hagan en el futuro, me hablo muy bien de ti y que le podrias ayudar mucho, supongo que se pondra en contacto contigo, en cuanto a mi pregunta, yo te detalle todos los tipos de soldadores del catalogo que tengo y mi pregunta, a ti que eres un maestro en esto, es que tipo de soldador deberia adquirir para soldar el aluminio y el acero inoxidable,. Si tiene que ser inverter, supongo que sera el tig pero no se si el tig es inverter y si es tig, que caracteristicas tiene que tener el aparato,. tambien si debe trabajar con gas inerte, vi uno que la boquilla tenia una varilla de tuxteno, la varilla hacia saltar el arco pero no se fundia y con ese arco soldabas la pieza sin aportacion o con aportacion, estoy perdido y lo que no quiero es gastarme dinero en un soldador y luego no sea el apropiado, un saludo.
perico, esos portas son muy parecidos a los míos. Como veras, uno de ellos también es desmontable, y basta ponerle un vástago del diámetro apropiado.
(http://imageshack.us/a/img43/4613/sam0844q.jpg)
Muchas gracias Perico, eres un buen amigo, como todos los del foro,. La herramienta que me hice para la limadora es exactamente igual a la tuya pero mas basta, vosotros trabajais con una finura que yo envidio, tu metes un calibrado que sujetas con dos tornillos y a la punta lleva un cuadradillo para meter la cuchilla de cobalto, yo tengo tres porta cuchillas, para ranura de 4, para seis y para ocho que son las mas usuales o sea, igual a lo tuyo, mi problema es que yo sujeto la polea en el gato sobre la bancada de la limadora, en vertical, si la polea es pequeña y maziza no hay problema pero si es grande o tiene radios, la sujeccion es pobre, cuando la ataca la herramienta vibra y he roto mas de una polea, en la maquina de hacer chavetas, la polea se sujeta plana sobre la bancada y se evita el problema , es la herramienta de corte la que sube y baja y la barrita de cobalto no tiene un diente de corte sino muchos como una sierra por lo que el corte es mas dulce pero bueno, lo importante es la sujeccion de la polea que en la limadora no veo como, gracias majo, un saludo.
Marti, Fabricate una escuadra, especificamente para enchavetar poleas, y le haces un taladro por donde pase holgadamente el portacuchillas, y una serie de taladros para fijar mediante bridas poleas de diferente diametros.
Con unas placas de 10 0 12 mm un soldador de arco, y tu inventiva, no creo que te sea muy dificil.
La maquina que tu dices en una brochadora . Para mi , para hacer chaveteros , prefiero la mortajadora ,es mucho mas versátil y que funciona parecido , apoyando la pieza en la mesa y a la hora de trabajar , no nos hace palanca la cuchilla sobre la pieza sino que al estar apoyada la pieza en la mesa , trabaja a favor
Bueno Antonio, la palabra inverter se refiere a un tipo de tecnología que llevan ahora la mayoría de las máquinas de soldadura, la cual tiene una serie de ventajas con respecto a las que no son inverter, como por ejemplo una buena calidad del arco (mas estable) sobre todo se nota si hay que soldar a bajo amperaje, gastan menos, según he leído hasta un 40%, también son más pequeñas y pesan bastante menos y tienen un mayor rendimiento.
Con el TIG siempre se usa el argón para evitar que la soldadura no se oxide. A todos los TIG hay que ponerle una varillita de tungsteno la cual no se consume (se va gastando cuando la tienes que afilar, ya que han de tener una forma determinada) y sí, puedes soldar con y sin aportación; cuando no usas varilla de aporte, es el mismo acero el que hace de aportación.
Una cosa que has de tener en cuenta, aunque no es imprescindible, es que sea de alta frecuencia (HF) esto hace que arrimando el tungsteno a la pieza a soldar salte el arco sin llegar a tocarla.
Lo que si es inevitable es el desembolso que conlleva comprar una máquina de soldar ac/dc que son con las que puedes aluminio y acero inoxidable, si sólo quieres soldar acero inoxidable con una dc sobra y son más económicas.
Si quieres me dices que máquinas has visto y podría darte, no mi consejo, mi opinión; mi padre decía " no me des consejos que yo se equivocarme solo".
Espero haberte aclarado un poco el tema
Buenas noches amigos, buenas Eaionin, tu mensaje me ha abierto los ojos, claro, pero que tonto soy empecinado en sujetar con el gato, bien dicho, tornillo de banco plano, la polea, tengo la solucion, se prescinde del gato, se quita de la bancada y se pone una escuadra con agujero y sujeccion de garras para la polea y para esa escuadra, puedo hacerme un modelo en madera y hacerla de fundicion que no cede nada, gracias, tu mensaje me ha servido mucho el problema que me queda es tener tiempo para hacerla, otra cosa mas pendiente, ya le llegara su turno,. Arcangel , tambien tengo ya claro lo del soldador,. Soldador TIG con argon, HF, alta frecuencia AC-DC, , me queda ver los precios, ver si hay algo de segunda mano con esas caracteristicas y lo mas importante, comenzar a hacer hucha, gracias,. Lote, he leido tu mensaje, gracias a ti tambien por contestarme, Brochadora y Mortajadora son dos palabras que me suenan pero no se exactamente lo que son, te agradeceria me lo aclarases y la diferencia de una a otra, gracias, un saludo a todos.
no entiendo a que le llamas gato? yo creo que no necesitas ni un angulo solo con la mordaza y una pletina te vale(pero gordota).
yo para sujetar las poleas utilizo un plato de torno normalmente uno que tengo de 220mm de cuatro garras, el mismo plato se lo enchufo a la mordaza en vertical y queda sujeto por la parte inferior, lo suyo y que hare más adelante es sujetar el plato a una pletina rectangular bien gorda de unos 4cm de grosor y asi ya tengo todo el ancho del plato para sujetar lo que quiera.De todas formas tienes razón porque para algunos casos el plato molesta, en ese caso se puede usar la pletina sola con una entrada y cambiar los portas por brochas como estas:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Keyway-Broach-Sets
pero no creo que te haga falta otra maquina ,solo las brochas, yo no las he comprado porque no tengo la pasta que si no ya estaban en el taller , pero bueno ,con lo que tengo me apaño.
Hola Perico, claro, esas regletas de dientes es lo que llevan las maquinas de hacer ranuras pero tienen que ir sujetas por los dos extremos, conozco las maquinas y las he visto trabajar, usarlas en la limadora, puede ser, en la mecanica, casi todo se puede resolver pero es bastante complicado y yo ando mu,muuuuy escaso de tiempo y he sobrepasado ya mi limite, cuando le toque me inclinare por la solucion que me dio el amigo Eaionin y hemos mejorado, es mas sencilla de hacer y resuelve todos los problemas de este trabajo, muchas gracias Perico y un afectuso saludo,.
marti, yo las he visto en un video de youtube y solo van cojidas por un lado, por el otro vascula de la misma manera que bascula el porta de la limadora, la otra opción es en la prensa hidraulica y en ese caso no van cojidas por ninguno de los dos lados, te pondre un par de videos.
el que yo vi es una como esta pero sion la pieza superior, lo único que tenia hera una viela con un rodamiento para empujar la brocha, pero en el video el tio lo hacia con la mano
http://www.youtube.com/watch?v=pIdeaBcK02E
en la hidraulica lo puedes hacer con una sencilla prensa:
http://www.youtube.com/watch?v=912V7gJivbg
Buenas noches Perico, que majo eres, no sabes lo que lamento que estemos tan lejos,.He visto los dos videos que me as mandado, el primero es una maquina de ranurar, buscaba una aunque estuviera para restaurar, la del video me cae la baba al verla pero tambien me cae cuando veo un Mercedes nuevo, efectivamente, solo esta sujeta en el extremo inferior pero el superior apoya sobre una biela que le da el movimiento, tambien es una sujeccion, pasar todo eso de vertical a orizontal para la limadora, uf, uf, uf, .En cuanto al otro video, yo tengo una prensa hidraulica de 100 toneladas pero el movimiento es mas lento, esa prensa debe haberse fabricado especificamente para ranurar, es una gran maquina, valdra lo suyo pero es mucho mas rapida la primera y como yo soy pobre y eso es una desgracia pero no es pecado, en su momento lo are en la limadora que no me cuesta un duro, muchas gracias y un saludo.
Buenas noches amigos del foro,. Visual, a partir del martes, ven cuando quieras, me daras una alegria y si, llamame antes para estar en casa,. Moikers, el paquete te lo envio mañana, pondre los apellidos , en cuanto lo que comentas, tienes toda la razon pero yo me defiendo muy malamente con el ordenador y no se como se hace,. Sdoradas, te envio lo que me pides mensaje privado pero no se como se maneja eso, si me envias algo por ese conducto no me enterare,. Eaionin, no tienes que agradecerme nada, yo siempre recibo de vosotros mucho mas que lo que doy, un saludo a todos.
Hola Arcangel, con las indicaciones que me diste, todo aclarado, tengo un catalogo y he ido a una ferreteria industrial, tus especificaciones se referian a lo mas avanzado en soldadura, ahi es na,. se exactamente que soldador es,. Tig-182, ac7dc-hf-lift , el cacharrito con todos los accesorios y la botella de Argon, solo vale 2400 euros de na, y ahi queda eso,. Una pequeña ventaja que tengo es que no hay una mujer que se pueda divorciar de mi o echarme a patadas de casa porque, en caso de tenerla, seria lo mas logico, bueno, voy a ver si se me pasa el susto y voy digeriendolo lentamente pero una cosa si tengo clara, o me compro eso o no me compro nada, muchas gracias, saludos.
Hola Marti.llorca, perdona no haberte contestado antes, acabo de verlo ahora. Me puedes decir de que marca es, ¿ es marca Telwin? Si es esa me parece un poco cara,aquí está más barata
http://www.herramientasprofesionales.com/inverter-tig-ac-dc-hf-lift-regulacion-5-160-amp-852030.html
En estas cosas hay que mirar y remirar, que no en todos los sitios vale lo mismo. En cuanto al argón no hace falta que tengas una botella en propiedad, el alquiler te sale por unos 36€ anuales y la recarga por unos 75€
marti, aquí tienes la escuadra para la limadora, y esta en concreto tiene los taladros para poder atornillarle un plato de torno como dice perico y que sea mas fácil de fijar la pieza que con bridas.
(http://imageshack.us/a/img547/2096/y7q6.jpg)
eaioin , yo tenia pensado hacer una escuadra como esa, hasta que me di cuenta que con lo vago que soy muchas veces por no desmontar la mordaza no la iba a montar y es cuando se me ocurrio lo de la pletina gorda que creo que es mucho más barato , más rápido de montar y más servicial ,os hice un cad rápido:
(http://imageshack.us/a/img812/5691/ris4.jpg)
Arcangel, buenos dias, tienes razon, hay que mirar y remirar, tengo un amigo que viene muy a menudo ha hacer sus cosas y enseñarse y sabe del ordenador, me ha enseñado o meterme en segunda mano y milanuncios, la mesa del ordenador la tengo abarrota de chuletas y al final, ya he comprado el soldador, el de mas alto nivel, nuevo y me he ahorrado 1000 euros del presupuesto que te dije, me lo enviaran la semana que viene y ahora solo me falta la botella de argon y el manurreductor, continuo mirando y remirando, asunto solucionado y gracias por tus consejos,. Eaionin, la foto de la escuadra es eso, exactamente lo que quiero hacer, como te dije, are el modelo en madera variando algo para adoptarlo a mi limadora y creo que lo mejorare, la placa vertical llevara unas ranuras a dos anchos para garras, las garras un modelo que yo me hago y un soporte corredizo para apoyar la polea y finalmente, una vez la escuadra fundida, rectificare la cara y la base, en cuanto a la herramienta de corte, el amigo Perico envio unas fotos de las suyas mejores que la que yo me hice, he tomado nota y la voy a hacer nueva pero cuando, ahi esta el dilema, ese trabajo lo tengo apuntado en la lista pero la lista esta apuntada en el rollo de papel de water que tiene 200 metros, un saludo.
Me alegro, ya nos la enseñaras (me refiero a la máquina) ;D
Hola Arcangel, eso quisiera yo, poder enseñar en el foro, ya no solo el soldador cuando lo reciba, sino muchas cosas mas pero por ahora, tengo que pedir que me ayuden en las fotos, de todas formas, yo soy de la botella medio llena, aun soy joven y tengo tiempo para enseñarme a enviar fotos,. un saludo.
Que te parece un tipo de soporte como este para la talladora...
http://youtu.be/WW2EVvI9nqQ (http://youtu.be/WW2EVvI9nqQ)
Hola Fernando, he visto el video, gracias por mostrarmelo, eso es mas o menos lo que pienso hacerme pero limita el tamaño de la pieza, quiero hacermelo pero con mas posibilidades de tamaño,. El caso es que ese es un proyecto pero tengo muchos mas en cartera y todos precisan muchas, muchas, muchas horas para hacerlos y, aunque estoy jubilado, tengo que atender , todos los dias del año la cantidad de gente que viene todos los dias a que les resuelva su problema, la regla es que yo lo resuelvo pero que nadie me de prisas y hay trabajos que resuelvo rapido y otros que hace meses que estan esperando, estoy realmente superado y no doy abasto PERO MUY A GUSTO, solo entro en el foro los sabados y domingos por la tarde, no le puedo dar mas tiempo y mis proyectos se eternizan muy a mi pesar,. Cuando tenga el artilugio de la limadora terminado lo publicare pero cuando, aun somos jovenes y tenemos sobra de tiempo, un afectuoso saludo.
