Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: antolmos en 03 Noviembre 2013, 16:34
Pues ocurre que dos teclas de un teléfono inalámbrico no funcionan, y lo he desmontado, y limpiado las gomas negras que hay debajo de las teclas (vamos los circulillos negros que tocan el circuito al apretar la tecla) y ahora resulta que van menos teclas, ahora fallan seis o siete.
Digo yo, ¿llevaran algún recubrimiento para que hagan contacto en el circuito al apretar la tecla?
Sabeis si llevan recubrimiento, y de que tipo, para asi poder reponerlo.
Es que es una lastima, el inalámbrico funciona perfecto, y ahora.......
Antonio.
Hola Antonio:
no se si sera lo mismo, pero a mi me paso con un mando de la tele, le limpie los contactos con electroclean (spray para limpiar circuitos electricos) con un papel de cocina, y aun funciona...
por probar...
Alex
Si es eso lo que he hecho, y después de limpiarlo, resulta que fallan muchas teclas. Precisamente las de abajo ( almohadilla cero y asterisco), que no he tocado, son las que aun van. .confuso2 .confuso2
Hola antolmos, normalmente las teclas de goma de los mandos llevan un recubrimiento de carbono, que es lo que hace contacto. A veces, a base de usarlo y limpiarlo deja de ser efectiva, y por eso fallan teclas. Yo tengo uno que falla y lo suelo apañar con plata conductora, que suelen vender en sitios de electrónica, y suele servir para reparar pistas de circuito impreso que se han cortado. Viene en un frasquito muy pequeño y un pincel.
Gracias vier, no conocía eso de la plata. Veré si lo encuentro.
Y lo del carbono que dices, yo he intentado frotando las gomitas negras que fallan con lápiz, (que dicen que es grafito y teóricamente es conductor) pero no ha funcionado. No se si probar con el carboncillo que llevan las pilas en el centro.
Mas que limpiar las teclass y los contactos de carbon,intenta limpiar el circuito impreso donde hacen contacto los carbones,en ocasiones el recubrimiento de estaño se oxida y no hace buen contacto,Yo utilizo una goma de borrar boli o si encuentras un lapiz goma de borrar que se utilizaban para borrar tinta o cuando se escribia a maquina,lo frotas un poco y queda brillante y listo para funcionar.
antolmos,
Trata de pegar unos trocitos de papel de aluminio en la goma pues creo que lo que se ha perdido es el tratamiento conductor de la goma, trata de pasarle al papel de aluminio una lija fina para mejorar el contacto.
FHerrero
El problema es que he limpiado todo a la vez. El circuito con goma de borrar incluso, y luego le he pasado limpia contactos, y luego (sin probarlo antes) he limpiado con el limpia contactos las gomitas, y ahí es donde la he ca...
Ahora me tocará probar las cosas que me estais diciendo.
Yo creía que habría un método estándar para esto, y veo que cada uno me dais una idea.
Pues nada a probar.
Fácil y sencillo.
Desmonta otra vez, pinta la parte de las teclas que hace contacto con un lápiz y vuelve a montar ;)
Lo de pintar con el lápiz a mi no me dio buen resultado, aunque la idea de pegar trocitos de aluminio también me ha gustado, incluso puede ser que vaya mejor que con la plata conductora, ya que ésta es en pintura y la capa será muy fina, y el papel de aluminio, pegado con un buen pegamento, tiene pinta de durar más.
Yo lo he hecho,lo de los trocitos de papel de aluminio y funciona perfectamente. Use cianocrilato para pegarlo,aunque con el tiempo acabo despegadose.
Pienso que lo mejor seria usar un cianocrilato que hay especial para pegar el hilo torico.Seria lo mejor.
Lo del lápiz ya lo probé, lo pongo mas arriba, y no me funcionó.
Probaré con lo del alumino. Y no se, con un superglu que hay para cosas flexibles (por aquello de las gomitas) igual no se suelta.
Muchas gracias a todos.
Antonio.
Pues yo arreglé unas cuantas calculadoras y mandos a distancia así y sólo necesitaban un pequeño repaso una vez cada dos o tres años :-[
Bueno, pues entonces pintura reparadora de lunetas térmicas, o pegar una laminita de papel de Aluminio a las teclas con algún adhesivo rápido para caucho y plásticos
Antonio.
si ha eso me referia, algun pegamento que sea algo flexible.
Hay uno de base de cianocrilato de Loctite especial para caucho, es un gel espeso.
Hola a todos
¡Pues me ha venido de maravilla este hilo!
Tenía el mando de la tele con algunas teclas "rebeldes"; lo he desmontado, unas pasadas con la goma en el caucho interior de la tecla y funcionando sin problemas. .bien .bien
encontrado ahora mismo, es justo lo que necesitas:
http://www.ebay.com/itm/Electric-Plane-RC-Glue-Fix-Airplane-Drone-Quadcopter-Hexacopter-Helicopter-Model-/331059924527
Hola te voy a enseñar un truco que funciona muy bien. Eso si necesitas los parches con los que hacen los electrocardiogramas, no los transparentes sino los que son de color negro les quitas el gel pegajoso que se quita muy bien; luego con un taladro de los de perforar los folios para su archivo sacas redondeles y los pegas y mano de santo.
Como haces para que el medico no se entere de que te los has llevado?
Esos parches una vez usados(un solo uso)los tiran se los pides y te los dan.
Entiendo.Muchas gracias .bien
Otra cosa que se pude hacer cortar con una cuchilla de otro mando,teclado etc que no valga, la gomita de una tecla, se corta la del que quieres reparar y la pegas la que cortartes antes.
