General => Discusión General => Mensaje iniciado por: stirling en 04 Noviembre 2013, 23:03
Hola compañeros:
Se me ha ocurrido una pequeña prueba, para comprobar
la fuerza de un imán. Tal como explico en el vídeo, es peligroso hacer esto,
hay que utilizar gafas, guantes y tener cuidado de lo que se hace.
En fin ahí va eso. A ver si os gusta
Salud
Stirling
http://www.youtube.com/watch?v=Z0HPCdtmSRs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JBUwVX08D0Q
Pues Estirlin ,yo personalmente creo que si puede levantarlo,una vez me coji los dedos cerrando un motorcito de cc y me costo un g... quitarmelo,y los imanes eran mucho mas pequeños que ese tocho,hay imanes que son potentisimos,ya veremos que tal.
Yo creo que no podrá tiene poca superficie de contacto para levantar 80 kilos...... si ves que el yunque no te vale para esta clase de experimento me paso a librarte de el ::) ::)
Manolo
pues yo creo que no, tampoco he tenido nunca un iman tan grande en mi poder, pero por como0 lo dices y lo de la cuña deve de ser que si , no?
Lo levanta seguro. Puede levantar aproximadamente 100kilos.
Lo que nos gustara ver es como lo despegas de ahi .palmas
Yo tamben creo que lo va a levantar.
Yo creo que lo levanta,
pero si esta mal equilibrado el peso del yunque puede resbalar.
Este imán no tiene On/Off como las bases magnéticas. A ver como lo despegas. .palmas
Seguro que lo levanta, pero ese imán esta trabajando el doble, hay que tenerlo en cuenta.......
Seguro que lo levanta, sino el amigo stirling no hubiese editado este post y si lo ha hecho es para que quedemos asombrados de la fuerza que tiene un imán de neodimio.
Un conocido llevaba un imán similar a este en un bolsillo de su cazadora y al pasar junto a una farola metálica se quedó enganchado y tuvo que estropear la prenda para desprenderla a base de hacer presión con una palanca...paverlo filmao, je, je, je, si me está leyendo lo puede confirmar. .brinda .brinda .brinda
Lo levanta seguro, y si se despega es de la parte de arriba por tener poca pared el material. El motor eléctrico de mi minimoto lleva 8 imanes de neodimio y para sacar la tapa para cambiar escobillas le tuve que fabricar un extractor de 4 patas ya que con un destornillador no eres capaz de separarlas. Si te pilla las manos puedes despedirte de los dedos.Yo creo que ese iman puede levantar el doble que eso.
y yo pregunto ¿como va a quitar luego el imán del yunque?
Me lo veo con un soplete pegándole un calentón al imán hasta que alcance el punto Curie
¿Como van las apuestas?¿Quizás como un plato divisor(90:1)?je je
Yo creo que se despega antes un amigo gorrón que ese imán. En los desguaces, los electromagnéticos, los usan para levantar coches.
Manolo
Para despegarlo hay que arrastrarlo hasta la esquina del yunque.
si lo levanta.
he hecho pruebas con los de los discos duros y uno solo aguanta un calibrado de diámetro 40 por un metro de largo..
vendo de esos imanes y doi fe de que tienen una fuerza brutal y por las dimensiones que se le ven yo diria que si que lo levanta
Por supuesto, levanta .....El amigo Stirling no haría toda una producción fotográfica...
mecanismo para la elevación de partes si la cosa no funcionaçe .....sen funcionar... no funciona.......
Stirling: un importante productor de películas de suspenso .
Un fuerte abrazo a mi amigo......
Mauro Jads.
Yo creo que aguanta con el yunque sin problemas y para quitar el imán calor. http://youtu.be/piCfX063nHw (http://youtu.be/piCfX063nHw)
los imanes con calor se desmagnetizan y después a jugar con un cacho de pisapapeles.
para sacarlo tiene que deslizarlo de costado como pueda.
Coño, que emoción….
Yo voto por que se desprende, no porque no pueda sino por lo que ha dicho ya otro, porque tiene que estar muy equilibrado o se resbalará.
.brinda
Javi
Yo voto por que si que podrá. Estos imanes modernos son increíbles.
En todo caso, el suspense es enorme
Bueno, ha llegado el día D y la hora H.
He ido a una agencia de transporte, a preguntar cuanto me costaría enviaros, de regalo .yupi un yunque como este , a todos los que habéis participado en el concurso , pero se me dispara el presupuesto, especialmente para enviarlo a Brasil, Canarias y Argentina, por lo que veo que no podrá ser :'(....... Ah? otra cosa aunque me repita muchísimo, estos imanes son altamente peligrosos y lo digo por experiencia cuando lo pegué al yunque se me torció de la madera y solo de pensar lo que hubiese pasado si me coge me da escalofríos.
En fin gracias a todos por vuestros comentarios
Salud
Stirling
;) http://www.youtube.com/watch?v=zOvfzcHqag0&feature=youtu.be
El yunque con el imán, supongo, porque haber quien lo despega, de todas maneras tampoco me llegaría, no hay barco o avión que partan o despeguen, con tamaño bicho en las bodegas.Gracias de todas formas...jeje
No acerté en la respuesta a si que no me he ganado el yunque :'( :'( ;D ;D
stirling muy bueno el vídeo, ahora toca mostrar como lo despegaste sin arruinar el imán con calor, esa parte es mas interesante todavía.
como vea yo a algún listo que se acerca a mis orejas con un iman de essos le corto los cataplines >:( >:( >:( >:( >:( :( :( :( :) :) :) :D :D ;D ;D ;D ;D
Hola Stirling:Eres el primero que yo sepa que has empezado novela por entregas en el foro,nos tenias impacientes,el resultado me lo figuraba,pues supongo conociéndote,lo provarias antes de filmar por no hacer el ridi,gracias por enseñarnos que hay imanes tan potentes,(esto no lo hacían cuando yo era pequeño),quizá seria interesante explicaras donde se consiguen y si tienen precio desorbitado.Salut
Bahhhh…. es un montaje….. ;D ;D ;D
.palmas .palmas .palmas .palmas
Javi
esos imanes mucho ojo si alguien juega con ellos los moviles les encantan los funden que da gusto
esos imanes los tienen en supermagnete, hay uno en concreto que lo llaman "el iman de la muerte", aparte tienen de todos los tamaños y potencias, a un precio bastante bueno.
Que miedico da esa bigornia a determinada altura, menos mal que no ha pasado nada .palmas
Estos imanes son la caña, solo he probado los de discos duros y ya acongojan :P
Me pregunto en caso de los más potentes:
¿Como los envían desde tan lejos? Imagino que los envuelven en algún material .confuso2
Me imagino a mi cartero (que tiene cara de quemaíllo) luchando para despegar un sobrecillo de la vespa ;D ;D ;D
Bueno, la prueba es muy interesante , yo voto por que si lo levantara, todo depende de la fuerza que tenga el iman pero por lo ha explicado, debe ser muy potente, como lo quita del yunque, facil, se coje una maza de siete kilos, se le pega un buen mazazo de lado y sale el iman del junque, el problema sera como quitar el iman de la maza, saludos.
hola marti, la prueba ya la hizo y lo levanto, fijate en el ultimo vídeo.
el tema es sacar el imán sin romperlo.
Hola de nuevo .
Vendo yunque de 80 kilos, con un imán pegado, en muy buen estado… :o :o
¡No no , Es coña! Pongo un vídeo de como lo saque del yunque, aunque la verdad
el primer día, lo saque con una cuña de madera muy fina y clavándose-la por
debajo, pero hoy no había manera, al final lo he hecho de otro modo como
veréis en el vídeo.
Pues nada mas, buena semana a todos ;) ;)
Salud
Stirling
http://www.youtube.com/watch?v=qF2Et7NOLy0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FfVdSLki3Xs&feature=youtu.be
estoy bastante desconcertado con esto de los imanes después de ver el video del hormigero y ver esa uña arrancada, me estoy empezando a imaginar situaciones comprometedoras con imanes y no son nada agradables, sobre todo el que dijo de meterse el imán en el bolsillo .idea y que pasaría si llevara un manojo de llaves en el otro bolsillo, o si tubiera un pirsin en la pirila :-\ ,como sea tengo que encontrar algún video con sucesos por el estilo.
stirling , yo creo que deberías ir a este programa: http://www.youtube.com/watch?v=4d8PDzc-KIM
pero no olvides llevar el iman el yunque y el polipasto ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Je je ya lo he visto . :o :o
Muy informados no estaban…
Mira este imán, en las instrucciones pone, que por ejemplo,
si lo acercas a un disco duro, no borra la información pero puede
dañar algunos elementos mecánicos incluso doblarlos.
Cuando intentaba mover la pletina para centrar el imán y levantar el
yunque se me quedaba el martillo pegado a la pletina .
La verdad hablando claro tiene mala uva
De todas maneras ahora esta en su caja durmiendo y espero
que no suba esta noche y me ataque .
En fin Oscar . Si el tema gusta tengo otros inventillos con imanes .idea
para mi bastante curiosos .
Una vez mas saludos desde Olvan
Stirling
un compañero mio se puso a jugar con dos imancitos de esos bastante mas pequeños y el resultado final fue llevarlo al hospital con el dedo reventado y no sera que no lo avisemos cuando menos te lo esperas se revuelven y te dan el susto
¿Para qué lo quieres?
Ya que estamos, ¿sabeis que sistema usan los imanes de por ejemplo el soporte del comparador? ¿Qué es lo que ocurre ahí dentro cuando se gira la palanquita y hace de iman, y se gira al otro lado y no queda ni rastro del iman??
Antonio.
Si nos lo cuentas vas a salvar a el mio de pasar un mal rato.
Por que desde que lo tengo que me lo miro con curiosidad.
Lo que sucede en la bases magnéticas con interruptor lo explican bien aquí.
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_base
Esto es como los trucos de magia.
Hasta que no sabes el truco te lo imaginas mas complicado.
ahora entiendo por que nunca pude armar un plato magnético con pastillas planas.
tengo de los motorcitos de bomba de desagote de lavarropas, a ver si me sale alguna base.
