CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: lamartinada en 07 Noviembre 2013, 16:51
Hola a todos. Estoy teniendo muchos problemas con la activación de los finales de carrera y con la seta de emergencia en mi CNC y necesito la opinión de gente experta como vosotros para poder empezar a trabajar en condiciones con mi máquina. Yo soy ingeniero industrial, por eso tengo algunas lagunas en el tema electrónico. Os cuento:
Como he leído que los finales de carrera tienen muchos problemas de ruido, compré cable apantallado de 2 hilos para realizar las conexiones. Estoy usando finales de carrera de roldana (los típicos con deslizadera y conexiones COM, NC y NO) y una seta de las que retornan tras el giro de la misma, con interruptor NC. La BOB (breakout board) que tengo es una que se alimenta por USB a 5V (mediante usb independiente del PC) con las típicas salidas para mis motores PaP y 5 entradas. Bien, tal y como especifica el fabricante de la BOB conecto un cable a NC del final de carrera y el otro al COM. En el otro extremo conecto el primer cable al pin 10 (por ejemplo) y el otro a tierra de la fuente de alimentación, ya que la BOB solo tiene salidas a 5V y ninguna a toma de tierra. Mi primera duda, ¿Para que el apantallado aisle del ruido eléctrico debo unirlo al cable que va a tierra o es mejor que sean independientes?. He probado unidos y sin unir, y no se cuál es la mejor opción, pero el mensaje "Limit Switch Triggered" salta en Mach3 igualmente. De igual forma he conectado la seta de emergencia (EStop). Además, tengo un inversor de frecuencia chino (VDF), del tipo Huanyang, en el que tambíen he conectado su tierra con la de mi fuente de alimentación.
Pues bien, tras probar con distintos valores de "Debouncing Interval" e "Index Interval", cuando muevo los ejes, en algún momento me acaban saltando los finales de carrera sin ningún contacto físico, y claro, la máquina se detiene.
Supongo que muchos habréis encontrado este problema y podréis ayudarme a darle solución. Llevo mucho tiempo intentando solucionarlo y no se qué estoy haciendo mal. Tengo la máquina parada más de tres meses ya.. confío en vosotros.
Muchas gracias por adelantado.
Que es "USB independiente del PC" ?
No se que es el pin 10, espero que sea un pin de las 5 entradas y no me cuadra "la toma de tierra", quizás el esquema se refiera a negativo de la fuente y entonces en la BOB tendría que haber también una conexión para conectar el positivo de la fuente.
si publicas el esquema de lo que tienes puede que consigas más ayuda
El cable apantallado se debe unir al chasis metálico por solo uno de los extremos y en tu caso yo lo haría en el momento de entrar en la caja donde hay la BOB, y hablo de chasis y no de cable de tierra.
Las conexiones a tierra se han de hacer con la tipologia de estrella...
Una cosa es la tierra y su conexión correcta a todas las partes metálicas que pueden entrar en contacto con el operador.
Otra cosa es la supresión de ruido eléctrico apantallando tanto el causante del ruido, como los sistemas perjudicados por el ruido, Uniendo las pantallas o chasis a negativo (lo más común) o a positivo (un poco más exótico) de la tensión de alimentación del equipo electrónico.
En definitiva, puede que el chasis de la fuente sea negativo, y puede que la BOB reciba positivo de la fuente, con lo que quizás estaría todo bien conectado.
Quizás no utilizas cajas metálicas para la electrónica,
o no las tengas cerradas,
o el cable apantallado no este bien instalado,
o hayas unido los chasis con cables de tierra de manera inadecuada,
o la tierra sea deficiente y tengas una derivación mínima que no te haga saltar el diferencial pero te provoque circulación de corriente por los chasis,
o la alimentación por USB independiente sea el problema,
o la fuente sea bastante mala y provoque ella misma picos de tensión intolerables para la BOB, quizás tengas que poner una fuente lineal y bien hecha para los circuitos de final de carrera.
Tampoco has dicho de que máquina CNC hablamos, industrial, casera.
Saludos y suerte.
Muy buenas jordi3sk97, te aclaro lo que me comentas:
La CNC es casera, formada por una fuente de alimentación que alimenta a los drivers de los motores PaP y una interfaz que funciona a 5V. Ya que he leído que cuando se usa Mach3 para enviar los pulsos a través del puerto paralelo, la sobrecarga del procesador puede hacer disminuir la tensón en los puertos USB por debajo de 5V, he decidido alimentar mi interfaz mediante un conversor 220V-USB, y alimentar de forma independiente de la torre del PC a la interfaz (la cual dispone de entrada USB para tal fin).
El pin 10 es un ejemplo de uno de los 5 pines destinados como entradas en la interfaz, puse ese como ejemplo, aunque cualquiera de los otros cuatro serían válidos (11, 12, 13 ó 15). El negativo en este caso lo he tomado de la carcasa del puerto DB25, ya que la interfaz no dispone de ningún pin GND. El resto de pines de salida mandan los pulsos a los drivers de los motores, por lo que la fuente de alimentación no interactua directamente con la interfaz.
En mi caso no tengo chasis metálico ya que, al igual que otros muchos montajes que he visto en la web, y que funcionan correctamente, es de madera, por lo que no puedo conectar la tierra a este, si no que va directamente a la pica introducida en el suelo de mi taller, con la precaución de no crear búcles de tierra, es decir, las conexiones están todas hechas en estrella, y realizadas correctamente.
Acabo de comprar un filtro EMI para conectar a la entrada del VFD, ya que cuando este no está activo ni la EStop ni los limit switches saltan solos, por lo que deduzco es la fuente del problema. Si el filtro no diese resultado probaré a introducir la BOB en una caja metálica como me comentas.
¿algún otro consejo ahora que conoces mejor mi disposición eléctrica?
Muchas gracias por tu respuesta.
Pues ojala tengas suerte con el filtro.
En todo caso fíjate que poner cable apantallado cuando la electrónica no lo está es un sinsentido.
Y sin un esquema yo me pierdo, lo siento pero cuando hablas de la carcasa del DB25 no se a que carcasa te refieres, si a la que conectas al pc con lo que allí no tendrías que tener negativo de la fuente de 5V externa o si te refieres a otro conector.... ?
Lo dicho, que haya suerte con el filtro.
Perdona que te hable con esta dureza lamartinada, pero creo que mientras te mantengas "emboscado" bajo el amplio término de la ubicación en "España", no me parece que te contesten muchos foreros. No tengo nada contra ti, pero pienso que entrar al foro con capa a la antigua usanza, no me parece correcto.
Disculpad si he estado con el perfil "España", cuando me registré lo puse sin ninguna mala intención, ya que no conocía suficientemente el foro. Ya lo he modificado.
A lo que me refería con la carcasa del puerto DB25 es a la envoltura metálica exterior de la conexión del puerto de la impresora. Comprobé con el tester, y la diferencia de potencial entre la salida 5V de la BOB respecto a dicha carcasa era exactamente de 5V, por eso decidí tomarlo como tierra.
En cuanto tenga el filtro comentaré, y disculpadme de nuevo por el tema de la ubicación. Espero que de ahora en adelante tengamos mejor relación ;)
mi consejo es que los interruptores de limite hay que mantenerlos con la impedancia mas baja posible para evitar los ruidos. yo soy partidario de poner los interruptores controlando un relé en vez de directamente a la entrada dae la placa bob, y luego un contacto del relé a la placa bob.
Muchiiiiiiisimo ruido tiene que haber para que se active un relé.
Hombre lamartinada, ahora sí. Tuve el mismo problema que tú y consistía en que la carcasa del ordenador estaba en conexión con la tierra del edificio y si existe una pequeña fuga de cualquier aparato pues ya tienes la respuesta.
Éste es el hilo que abrí:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8279.15 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8279.15)
Te recomiendo que uses una placa intermedia (breakout) optoacoplada, que elimina la conexión directa de los negativos del ordenador y los sensores de límite; como por ejemplo ésta (el enlace de ebay que existe en el artículo anterior del foro está roto):
http://www.ebay.es/itm/Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-4-Axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-New-/161090254585?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2581ba36f9 (http://www.ebay.es/itm/Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-4-Axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-New-/161090254585?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2581ba36f9)
O cualquiera del mismo tipo que se reseñan en el foro. Saludos. Pepe.
yo tube el mismo problema pero en mi caso era que el cable de la parada de emergencia hacia de antena , después también me saltaba sin cable, descuartice toda la brakeboard y nada, la solución fue poner las señales de emergencia y los limites en nc pero después de eso tenía el problema de que el mandrino se me encendía al encender el ordenador.
El problema es más complicado de lo que parece y si no se inicia una instalación como dios manda con sus cables apantallados la cosa puede llegar a ser insufrible como fue mi caso.
A mi me paso lo mismo, todo era problemas de cables, al final, me toco comprar cables apantallados de 4 hilos, los motores me hacian mucho ruido, incluso en parado vibraban y hacian un sonido raro, fue cambiar el cableado y todo bien
Buenas a todos de nuevo. Finalmente esta mañana he colocado el filtro EMI de 10A y no me ha saltado ningún mensaje de los límites ni de de la EStop en un buen rato que he estado mecanizando. Eso no significa que no me vaya a pasar en otro momento, pero normalmente Mach3 no se hacía mucho de esperar para el dichoso mensajito. Así que, si todo sigue igual, habrá sido mano de santo .palmas. Supongo que el Inverter emitía mucha radiación electromagnética y afectaba en forma de picos aleatorios a la interfaz.
Aprovechando que ya no tengo que andar conectando y desconectando los pines de entrada y la seta de emergencia, he usado una entrada para conectar una placa de baquelita (de las de circuitos impresos de toda la vida) en uno de los cables, y una pinza de cocodrilo en el otro, así lo posiciono bajo la herramienta, y descontando el grosor de la placa de baquelita, hallo el punto cero en el eje Z. De momento lo estoy haciendo como final de carrera negativo en Z, pero he visto que se puede configurar un script "Auto Tool Zero", el cual viene bastante vacío. ¿Alguno de vosotros tiene el script para que referencie automáticamente Z0 pieza, descontando el bloque?
Muchas gracias por vuestras respuestas. Me alegro de formar parte de este foro .bien
