CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: japifer en 08 Noviembre 2013, 21:28
Título: haciendo mi primera cnc...... aver que sale :)
Publicado por: japifer en 08 Noviembre 2013, 21:28
Hola a todos..
       Primero que todo, estuve como 1/2 hr al frente del PC preguntándome si publicar esto o no, ya que yo creo por el alto niver que veo en este foro se reirían de mi proyecto en construcción   :-\, pero en fin sus comentarios y sugerencias serán mas que vien venidos y a mas de alguien le servirá este hilo... osea creo  ???   ;D
en fin vamos al grano o sino los voy a latiar mucho con esto....
como menciono estoy en procedo de fabricación de una router cnc pero para ser la primera la estoy haciendo de madera, trupán de 12mm ya que si resulta todo bien la paso a aluminio.. ;D pero primero a probar.... la idea es que tenga una superficie útil de trabajo de 1000x700mmx150, ya que es lo que requiero para la fabricación de un Quadcopter que estoy armando  ;D ;D pero esto es atina de otro costal.. el día de ayer mande a cortar a láser la madera y también mande a comprar los materiales motores rodamientos etc.
estos materiales son:
1- Motores paso a paso Nema 23:
http://www.aliexpress.com/item/Power-Kit-CNC-Wantai-4-Axis-Nema-23-Stepper-Motor-57BYGH115-003-425oz-in-Driver-DQ542MA/763774045.html
como verán estos vienen con sus driver + fuente + tarjeta interfaz al PC. La idea de estos 4 motores es poner 2 en el eje X y uno en los ejes restantes.
2- motor de corte 2.2KW WATER-COOLED/ER20
http://www.aliexpress.com/item/NEW-UPdate-2-2KW-WATER-COOLED-ER20-GERMANY-BEARING-SPINDLE-MOTOR-AND-MATCHING-2-2KW-INVERTER/713701331.html
según e visto por internet dan buenos resultado estos motores, y espero no equivocarme :-\
3- al motor de corte también le compre la parte para sujetarlo al eje Z.
http://www.aliexpress.com/item/Diameter-80mm-spindle-motor-fixture-spindle-motor-mount-bracket-Clamp-for-cnc-router-cnc-engraving-machine/1181414347.html
4- por otra parte para tener refrigerado el motor de corte le compre igual un radiador de refrigeración
http://www.aliexpress.com/item/Computer-water-cooling-radiator-360p-water-discharge-pure-aluminum-can-set-3-fans/1242924632.html
la bomba no ya que tengo varias en casa  .palmas
5- también compre los adaptadores de broca para el motor de corte: (espero no a verme equivocado :/)
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Full-sets-ER20-1-13mm-beating-0-12mm-precision-spring-collet-for-2-2KW/830295007.html
6- siguiendo con la compra.. también compre los acoples para los hilos que mueven los ejes.
http://www.aliexpress.com/item/3pcs-Aluminium-6mmx8mm-CNC-Motor-Flexible-Coupling-6mm-to-8mm-Stepper-Motor-Shaft-Coupling-D20-L25/1306857677.html
7- también compre los rodamientos lineales para el eje Z
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-4PCS-X-CNC-Router-SC12UU-SCS12UU-linear-ball-bearing-12mm-XYZ-table/602784681.html
8- y por ultimo uff… pobre bolsillo :-\ rodamientos axiales de rodillo para los hilos de cada eje
http://www.aliexpress.com/item/AXK-series-10X24X2mm-AXK1024-2AS-thrust-needle-roller-bearing-whosale-and-retail/455643847.html
Ahora quedo a la espera de que llegue todo. Partiendo el lunes que me tienen la madera cortada para el armado.
Para esta estructura  me guie un poco por este enlace:
http://blog.imakecircuits.com/category/projects/cnc/
ya que lo encontré bastante bueno como se implementa el eje Y.
de todas formas les dejo el plano en autocad de las piezas que mande a cortar.
A medida que me lleguen las piezas voy a ir comentando el ensamblaje y todo.
Por el momento solo me queda investigar cómo usar el march3 y la forma de configurarlo bien, además de hacer los códigos G.
En fin espero que lo que se valla publicando aquí sea de utilidad para varios…
Saludos..
Título: Re:haciendo mi primera cnc...... aver que sale :)
Publicado por: japifer en 11 Noviembre 2013, 15:31
Siguiendo con esto, estoy empezando el diseño 3d de la estructura. para esto adjunto la guía principal del eje Y.
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_86924523d-biga-principal-en.png)
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_86924543d-biga-principal-en.png)
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_86924553d-biga-principal-en.png)
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_86924573d-biga-principal-en.png)
