Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: fogonerofu en 09 Noviembre 2013, 19:26
Hola amigos:
Nueva duda:
Como os pongo en el encabezado tengo este artilugio que deduzco sirva para hacer colas de milano para cajones, pero no lo tengo claro.
Alguien lo conoce? y como se usa?
(http://img202.imageshack.us/img202/6121/3fnr.jpg)
Javier
Creo que ya encontraste su uso.
Es una guía para machihembrar esquinas de madera,
en cola de milano, o rectas. Parece ser un dispositivo
auxiliar para una fresadora.
¿Lleva alguna marca?
hola Dansanc:
No lleva ninguna identificación, y me gustaría tener una orientación de cono se usa.
Con alguna foto mas, se verían los recorrido del dispositivo,aunque a simple vista solo tiene en equipamiento de apriete rápido, y los de centrado de la madera,creo que le faltan piezas.
efectivamente, como te han dicho, es una guia para enlazar cajones, pero solo es el 50 % de la maquina. Te falta la fresadora y la bancada.
(http://orcalmaquinaria.es/wp-content/uploads/2013/05/OR532-Enlazadora-de-cajones-VIBEMO-0-415x340.jpg)
(http://orcalmaquinaria.es/wp-content/uploads/2013/05/OR532-Enlazadora-de-cajones-VIBEMO-2.jpg)
(http://orcalmaquinaria.es/wp-content/uploads/2013/05/OR532-Enlazadora-de-cajones-VIBEMO-0.jpg)
(http://orcalmaquinaria.es/wp-content/uploads/2013/05/OR532-Enlazadora-de-cajones-VIBEMO-3.jpg)
¡ÑÓ!Aveces me da miedo decir algo en el Foro, Sois la leche ¡Que eficiencia!................
http://www.vieltools.com/instruction/D2796_pdf.pdf
No parece faltar ninguna pieza importante, solo algun pomo.
Tambien se puede fijar a un banco de trabajo y utilizarse una fresadora de mano
Como Ya te han dicho falta un trozo de la maquina.....tambien habia este dispositico para hacer lazos en una tupi normal con posibilidad de poner fresolin en el extrmo del eje.
(http://1.bp.blogspot.com/-wnpGh8Wps1M/T81m4TJRxSI/AAAAAAAAAP8/EsduTXyXgvI/s640/img083.jpg)
http://www.youtube.com/watch?v=yVtn7OriNr0
.bien
Eso es una guia para una fresadora portatil, mientras que lo que preguntaba el compañero es un trozo de una maquina estacionaria. Fijate bien, que en la del compañero no se puede colocar la fresadora por la parte superior, porque tropieza con todo. En ese accesorio, la fresa tiene que actuar desde la parte inferior. Como he dicho antes le falta la fresadora y la bancada
SOIS LA LECHE¡¡¡¡ .yupi .ereselmejor .palmas
Cuanto mas me meto en el foro mas contento estoy, pues ayudáis mas y mas cada vez que os pregunto algo.
Me habéis ayudado mucho pues con las fotos de Eaionin, me he echo a la idea y además tiene razón es un trozo de maquina al que por debajo no seria factible acoplarle una fresadora de mano... pero todo se andara, pues el video de pacomuson es bastante explicito.
Me acabó de dar cuenta gracias a las fotos que esta montado al revés la escuadra y quizás a partir de ahí se pueda hacer algo.
Gracias a todos, aunque aceptaría mas opiniones!!
Javier
Yo me estaba mirando la foto y si debe haber algo mal montado,ya que el peine tendria que ir al otro lado,ya que tal como esta montado la tabla que se monta en vertical no se podria mecanizar.
hay que desatornillar el cuerpo de la base, y girarlo 180 grados, de manera que la escuadra quede del lado del peine.
Como bancada puedes utilizar un pie de hierro de una maquina de coser, o construir uno de cuadradillo soldado, y acoplar una fresadora portátil, pero para que actúe desde abajo accionándose mediante unas palancas. No es demasiado complicado.
Es un bonito proyecto para iniciarse en la "cirujia mecanica"
Si quieres rizar el rizo, utiliza un motor que mediante poleas accione un eje con un portafresas (como la foto que te adjunte) la diferencia entre un sistema u otro son las rpm a las que va a trabajar la fresa: 20.000/25.000 en el caso de la fresadora o 5.600 (las 2800 de un motor que mediante las poleas podrias llegar a doblar)
Hola amigos:
Ya le he dado la vuelta y en efecto asi si coincide.
Buena idea lo del pie de la maquina de coser... pues entre otros trastos tengo uno de hierro fundido, lo malo es que pertenece a una mq. de coser industrial que es a su vez otro prollecto de restauracion que tengo pendiente, mas la costruccion de una afiladora-rectificadora con la que estoy ahora, mas una maquina para hacer piñones mas un cabezal con el que pueda taladrar o adaptar uno que tengo. etc,etc.
Asi es que voy a tener que hacerme un numerador de prollectos para ver cuando les toca me han prejubilado y el jefe que tengo ahora (que soy yo) es el mas tirano que he tenido, con jornadas de 12 horas y sin pausas. je,jej, .bien ;D ;D.
Javier
