Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: traca27 en 11 Noviembre 2013, 15:38
Título: avellanar
Publicado por: traca27 en 11 Noviembre 2013, 15:38
Hace poco pregunte sobre fresas en el torno, ahora sobre avellanar.
Entiendo que es posible hacerlo igual que con las fresas, pasando primero una broca y luego haciendo el cono, pero de cuantos labios? y  a cuantas rpm ha de girar la pieza, supongo que a las mínimas posibles.el material es aluminio 7075 t6
Título: Re:avellanar
Publicado por: el octavo pasajero en 11 Noviembre 2013, 16:15
peroooooo , me cago en la leche déjate de revoluciones y métele el avellanador palante (mejor bajas revoluciones ,si no lo quemas (pero no siempre) que esas cosas no se preguntan , se prueban  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Publicado por: jobolo en 11 Noviembre 2013, 16:28
 .bien .bien .bien .bien .bien
Publicado por: traca27 en 12 Noviembre 2013, 08:19
perico palotes , no digo que no que to palante y sin vaselina, pero como es una pieza torneada y el avellanado tiene que ir dentro de un cilindrado interior a 40 mm del principio de la pieza, que lleva rosca interior, y que tiene que quedar centrado, por eso pregunto lo de los labios , de uno o de tres, para evitar que salte o haga cosas raras, aparte de la velocidad
Publicado por: jobolo en 12 Noviembre 2013, 09:36
Siento curiosidad por ver un avellanador de un sólo labio, normalmente llevan tres, aunque hay de más labios COMO ESTE (http://bricolink.com/WebRoot/StoreES3/Shops/eb6400/4C0A/4B93/C376/3021/6DF7/D94C/9B1B/DE0F/avellanabosch.jpg) y si ves que te resalta métele un trozo de tela esmeril que te frenará el resalte, eso sí, como te dijo Perico, pocas rpm y presionando para que no vibre.
Si son varias piezas te has de marcar la posición de penetración para empujar fuerte hasta la medida...c..o parece un texto erótico.  .confuso2
Publicado por: traca27 en 12 Noviembre 2013, 12:04
en ebay los he visto de 1
http://www.ebay.es/itm/New-1pcs-HSS-Chamfer-End-mill-Cutter-Dia-25mm-60-degree-1Flute-Countersink-Bit-/111195274738?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e3c13df2
y de tres
http://www.ebay.es/itm/New-1pcs-HSS-Chamfer-End-mill-Cutter-Dia-25mm-60-degree-3Flute-Countersink-Bit-/111213809204?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e4dc0e34
por eso pregunto cual es lo mejor, entiendo que el de tres por que tendrá tres puntos de apoyo al estar cortando.
Publicado por: pacomuson en 12 Noviembre 2013, 13:16
supongo que el de un labio se referira a uno de este tipo
 (http://www.comercialborrell.com/recursos/articulos/7129f52c271acedbc26ec86952eb0d6d-th.JPG)
 tambien llamados Avellanador para Desbarbar,estos van muy bien en chapa pero en macizo previero los de tres labios.
Publicado por: Manel1234 en 13 Noviembre 2013, 14:16
Hola perdona una pregunta la tela de esmeril donde se pone? saludos.
Publicado por: jobolo en 13 Noviembre 2013, 16:13
La respuesta es obvia, coges un cuadradito de tela esmeril mayor que el taladro para que al empujar con el avellanador te evite quede resaltado, naturalmente parte de la tela no debe de hundirse, ha de quedar en el borde dónde se formará el ángulo...sino coge una tira más larga de tela y la aguantas con la mano.
Aunque si no fijas la pieza o el portabrocas dónde sujetas el avellanador tiene "juego" el resultado nunca será satisfactorio.
