Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: FIJO en 11 Noviembre 2013, 23:35
Buenas noches, quisiera hacer algo como esto y necesito saber donde comprar armarios plasticos baratos, he ido a un par de tiendas y les falto pedirme la escritura del piso para hipotecarme
No digo que sean regalados, pero si que tengan un precio justo
Algún admin me reduce la imagen? no se por que salio así de grande
(http://www.mycncuk.com/forums/attachments/router-build-logs/4376d1314113634-web-goblin-cnc-has-begun-imag0097.jpg)
Editado por Nacho: Modificar resolucion de la imagen
Pues difícil lo tienes.
Se suelen conseguir de segunda mano en chatarrerías sin mucho problema, pero nuevos y baratos .confuso2
no hace mucho EAOIONIN me paso este enlace....
http://adajusa.es/170-armarios-y-envolventes
y la verdad es que los precios que tienen son muy buenos para lo que Yo estoy acostumbrado.
Es algo que no entiendo yo tampoco.Ese precio tan desorbitado de esos armarios.
Los que se ven en tu foto,parecen de la marca Himel (o algo asi...) , no te imaginas lo que valen... no sabes la joya que tienes ahi.A veces me han dado ganas de fabricarlos en serie.
Tambien es cierto que esos Himel??? los montas en exterior a la intemperie...y pasan los años y siguen igual...son buenos.
Que tengas suerte y si algun dia vendes los de la foto...llamame.
mira , yo tengo dos, uno lo tenia montado con condensadores que era con lo que alimentaba el motor trifásico de una combinada en el taller de madera, resulta que con el tiempo , no me digas porque , les cogí manía(es que eran un estorbo), uno lo tire por el foso abajo y allí estuvo durante años, después le tire unos 5 metros cúbicos de tierra y piedras encima ,y el otro estuvo a la lluvia unos años, después los recogí para usarlos de armarios y me quede impresionado que solo uno tenia un poquitín de oxido en las esquinas, pero casi nada, el otro estaba intacto . Y ahora uno es el de la fresadora y el otro lo estoy discutiendo si va para el torno o la sacia.
la verdad es que son muy buenos, hasta resisten las meadas del gato. ::)
Muchas gracias, justo vengo del almacen electrico, en el de 50x40 hay 130 euros de.diferencia con el del link. Muchas gracias
No te olvides que tienes que sumarle el precio del porte, de modo que intenta antes de hacer la compra planificar que mas te hace falta para completar el cuadro (termicos, reles, botones de marcha /paro, parada de emergencia, contactores....... y hacer un pedido de todo para que te compense aun mas la compra.
Me alegro que mi aporte haya servido a alguien mas.
Himel pertenece ahora a Schneider (como no...). De siempre han salido carísimos.
En Cenvalsa (http://www.cenval.es) creo que tienen (en "plástico") hay,pero lo que no tengo claro es que te cuadren los precios, formas d epago, etc
Pues me he animado a pedir el armario del link de Pacomuson ( Muchas gracias) los llame por teléfono, muy amables, me confirmaron que es de chapa metálica y estanco.
mañana cuando llegue os subo fotos y comento mis opiniones.
nuevamente gracias a todos por ayudar.
Fijo
Los de plástico (resina), supongo que por sus aplicaciones específicas de intemperie o por el mercado al que van dirigidas (depuradoras de aguas residuales, control de tráfico...) tienen un precio casi inasumible.
Propongo dos alternativas para esta aplicación:
Si es imprescindible que sean de poliester, puedes comprar un armario de los que se usan para contadores de luz en las fachadas. Lo fabrican con y sin ventanas y tiene un tamaño de unos 500x400x200mm. Son más económicos, pero no tienen cierres estancos.
Armarios metálicos IP65. Son los que se ven en la foto, tienen una junta de espuma en la puerta y al estar diseñados para exteriores, parece ser que llevan una capa de pintura más gruesa. En mi experiencia aguantan exteriores con ambientes agresivos durante muchos años... en interiores limpios aguantan "toda la vida". Esta sería mi recomendación personal. Recuerda comprar la chapa trasera de montaje, que aunque no es especialmente barata facilita mucho el montaje y posterior mantenimiento, y queda muy profesional.
Existían también unos armarios modulares, que los fabricaba una empresa que se llamaba "claved". Estaban hechos de una especie de perfiles de resina, parecidos a las lamas de una persiana, de manera que ensamblando piezas podíás hacer el tamaño que fuera. En tamaños grandes eran más económicos que los de una pieza, pero si tenían que someterse a algún tipo de vibración o sufrían algún golpe, literalmente se desmontaban a trozos.
En mi experiencia, los Himel son excelentes, con razón los compraron los de Schneider, que no se conforman con cualquier cosa, pero los precios ya son otra historia.
es que si no le pones la chapa trasera tienes que llenar de agujeros la caja y queda una chapuza, ademas si lo que vas a montar es mucho tinglado es un coñazo montarlo dentro, mejor fuera y cablear dentro.
si es para una fresadora yo creo que con uno no llega,así como tiene el de la foto esta perfecto, yo tengo las fuentes de alimentación en la misma caja y ya me quede sin espacio , como tube que meter un trasformador toroidal ya lo metí externo, y ahora en un futuro tendre que montar el variador ya no tengo donde meterlo, por eso como en la foto niquelado.
Yo pedi en concreto este 500x500x200
http://adajusa.es/armarios-y-envolventes/570-armario-electrico-500x500x200-mm.html
Les llame antes de pedir y me confirmaron que eran de chapa y ademas, trae la Placa trasera para el montaje incluida
Armario (envolvente) de chapa con placa de montaje apto para cuadros de distribución eléctrica, armarios de automatización y control, y otras aplicaciones similares.
Dimensiones: 500x500x200 mm.
Una puerta con 2 bisagras.
Pintura: RAL 7035
material: Chapa de acero.
Grado de protección: IP66.
fijación: mural
Placa de montaje galvanizada incluida en el precio.
Según mis cálculos, va quedar todo bien distribuido y algo de espacio, estaba pensando en montar dentro también el variador
Dentro irá:
2 fuentes de alimentacion 60v
1 fuente de alimentacion 5v
3 drivers
1 controladora
1 variador
Regletas y fichas para conexión de finales de carrera, zeta y demas
gracias nuevamente por los comentarios y los consejos
Una cuestión importante es la del material del armario. Ten en cuenta que los armarios de chapa son más agradecidos para mecanizar, ya que puedes emplear perforadores de chapa, lima etc. pero los de fibra son muy puñeteros porque necesitas taladrar al diámetro exacto y luego te pasas dos días con picores por las fibras que se desprenden. Los de plástico no suelen dar buen resultado, el plástico se polimeriza al cabo de unos años y se vuelve frágil y quebradizo, no digamos ya si están al exterior...
Pintura: RAL 7035
fijación: mural
Dentro irá:
3 drivers
1 controladora
1 variador
pues te recomiendo que no mentes las fuentes de alimentación dentro , ademas piensa que a lo mejor (yo después de problemas lo tuve que hacer así) tienes que montar las señales separadas de toda la cableria de fuerza y eso ocupa espacio, ademas hay una que cosa con la que hay que contar , que a posteriori siempre se le suman cosas, vamos que una caja de 500x500 no da para nada que son como las que tengo yo.
Y donde meto las fuentes perico? no se me ocurre nada, quería meterlo todo dentro, pues ese armario ira debajo de la maquina, en muchos de los armarios que he visto por Google, todos meten las fuentes dentro y no hay muchos problemas, preferiría dejar el variador fuera en la pared en alto
.idea .idea .idea
Bueno, pues ayer a ultima hora cambie el pedido y me traje la de 500x400x20, porque no me cabia la otra. Por si alguno le sirve, cuelgo fotos del cuadro.
Muy buen servicio el de la web
(http://imageshack.us/a/img13/4632/8xvf.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/8xvf.jpg/) (http://imageshack.us/a/img854/9638/pu71.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/pu71.jpg/) (http://imageshack.us/a/img545/6586/n1hp.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/545/n1hp.jpg/) (http://imageshack.us/a/img802/5121/b2l2.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/802/b2l2.jpg/) (http://imageshack.us/a/img841/946/csr6.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/841/csr6.jpg/) (http://imageshack.us/a/img545/5789/rxxg.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/545/rxxg.jpg/) (http://imageshack.us/a/img9/808/iafl.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/9/iafl.jpg/) (http://imageshack.us/a/img208/9779/sbil.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/208/sbil.jpg/) (http://imageshack.us/a/img4/7761/ipbk.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/4/ipbk.jpg/)
Saqludos
hombre , lo lógico es que lo metas en una caja protejido de las virutas, yo no se tu caso , pero en el mio las virutas de la fresadora vuelan por medio taller y el variador esta lleno de ranuras, por desgracia cuando hice la mesa de la fresadora, que también lleva la caja debajo ,no deje hueco para las dos cajas pensando que era escesivo y ahora que ya es tarde pienso lo contrario. :-\
Me gusta el armario...supongo que el material que yo tengo pedido me llegara esta semana,entre todo tambien he pedido un armario y unos cuantos pulsadores y setas de emergencia,que tengo que cambiar la maniobra de un par de maquinas.
Gracias por las fotos.
Gracias a ti por poner el Link
