Compra y Venta => Ventas entre particulares => Mensajes de venta entre particulares => Mensaje iniciado por: Magirus en 15 Noviembre 2013, 11:14
El compañero Martí Llorca REGALA una secadora centrífuga de 25 Kg de capacidad.
La secadora se encuentra en Alcoi (Alicante).
Medio de transporte y portes a convenir.
(http://imageshack.us/scaled/medium/585/cm2j.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/585/cm2j.jpg/)
D. Antonio, para que la usabas exactamente??
Antonio.
Buenas tardes amigo Antolmos,. Como ya sabes, una de mis actividades industriales fue el moldeo de zamak en moldes de goma, digo una porque en mis 60 años de actividad tuve muchas empresas distintas unas de otras y en todas me especialice pero no creo que a ningun forero le interese saber todas las empresas que tuve,... El moldeo de zamak en goma se compone de tres maquinas, el horno para fundir, la prensa de vulcanizar para hacer los moldes y la centrifuga para moldear las piezas pero cuando ya se tienen las piezas, hay que desbastarlas para quitarles rebabas e imperfecciones y dejarlas a punto para baño o pintura y para eso es el vibro del que tengo que hablar en otro mensaje porque la misma maquina puede hacer varias cosas en el acabado de las piezas y tengo cuatro en distintas fases de construccion y que tambien regalo,. En cuanto al desbaste, al vaso del vibro se le ponen, agua, un jabon abrasivo, unos conos de piedra o plastico abrasivos y las piezas, cuando termina el proceso, de dos o tres horas, se vacia y se separan las piezas de los conos y hay que secarlas y para eso usabamos la secadora centrifuga, pasado el tiempo, preferimos usar el vibro en una funcion de secado pero aun hoy se usan mucho en las fabricas de baños electroliticos, para secar las piezas cuando salen del baño, si tienes alguna duda pregunta, pregunta, un afectuoso saludo.
pues yo llevo ya unos añitos con el vibro en la cabeza y creo que va a ser lo siguiente que haga después de la afiladora, me interesa ese tema, sobre todo porque hay un montón de tipos de vibro y estaría bien que nos dieras información de los que tu has usado.
Hola Perico,. Las fotos que mando para que me las publiquen Magirus y Carpin, estan en diferentes sitios, busva y en una serie esta la foto del vibro, es rectangular y de color azul,. es el tipo de vibro que yo fabricaba y vendia, hay otros que son circulares pero la funcion es la misma en todos,. este esta compuesto de un pie y encima un vaso y en el fondo del vaso un motor vibrador,. He publicado ya algunos estudios como por ejemplo la oxidacion, me qudan mas temas, aleaciones, reciclaje, hacer en plan casero un horno, un vibro o una centrifuga de moldear en moldes de caucho pero ya sabes que mi tiempo es limitado,. vamos con el vibro, desbasta piezas, pule piezas, da brillo espejo a las piezas o seca las piezas, segun el material que le pongas al vaso, es facil de hacer, el material necesario son angulos y chapa de hierro de 4 mm dobladas y curvadas, el costo de ese material no es caro, lo caro es una empresa que doble y curve las chapas con mucha exactitud y las buenas se lo cobran y sobre todo lo que vale el motor vibrador, no se ahora pero era caro,....Yo tengo cuatro vibros, uno practicamente terminado y un motor para el, por lo tanto completo, otro tambien terminado pero sin motor y dos a mitad hacer pero todo el material preparado, a falta de soldarlo y el motor, si vienes, cargas el calefactor y el vibro con el motor, mas rentable el viaje pero si alguien me pide uno, logicamente sera el que lleva el motor, decidete y contestame cuando puedas,. un saludo.
