Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: oriol en 16 Noviembre 2013, 21:40
Hola a todos!
Tengo que hacer taladros "grandes" (32 m/m, 25 m/m etc..) y no sé si sería conveniente comprar una broca ajustable (lo que yo entiendo por un sistema parecido a este compas para cortar catón pluma que tengo por casa, foto abajo) para poder hacerlo todo. Nunca he usado ninguna broca de este tipo así que no sé si es muy laborioso ajustarla a la medida cada vez.
Quizás me salga más a cuenta comprar las brocas para las medidas que vaya a hacer de forma más habitual?
Me podríais decir que diferencias hay entre usar una broca ajustable, una normal y una broca de corona (foto2)?
Aunque no estoy seguro intuyo que las brocas de corona son buenas para hacer taladros en tubos de poca pared?
Os agracedería también si me pudierais decir dónde comprar utillajes y material de precisión como este tipo de brocas?
Gracias de antemano por vuestras respuestas!
Oriol
No nos das el dato mas importante, ¿que material y grosor quieres taladrar?
Yo te recomiendo una corana de este tipo:
http://metacrilato.makinolo.com/images/campana_g.jpg
la corona que tumuestras no las he probado nunca pero me da la impresion que con materiales ferrricos tiene que pegar un mordida tremenda,el de compas con materiales blandos y finos puede funcionar pero te puedes llevar alguna sorpresa,las coronas que te muestro bimetalicas si son de buena calidad igual te sirven para cualquier material incluso el inox.
Yo he taladrado con coronas de ese tipo aglomerados de casi 40mm de grueso, al ser la corona de menor capacidad lo he tenido que hacer por ambas caras.
También he usado ese tipo de coronas con plaquita de widia para aluminio y acero, se debe de usar con pocas rpm y muy poco grosor del material.
En aluminio lo he hecho hasta 10mm y en acero sólo hasta 4mm y ya cuesta porque se engancha.
Los tubos deben de ser bastante más anchos que el ø del agujero que quieres hacer y según el material creo que te resultará complicado, de todas formas yo lo he probado en PVC sanitario y más o menos lo he logrado, el problema es la falta de sujección para evitar vibraciones.
Gracias Carpin, Pacomuson y Jobolo por vuestras rápidas respuestas!
Disculpadme no era consciente de que aquí también se discuten técnicas para trabajar la madera. Daba por sentado que se sobreentendía que quería trabajar con metal, más en concreto Ducal ST 52, con un rango de grosor de pared de 2 m/m hasta 1 cm aprox.
Ví un video de un fabricante de triciclos reclinados que usaba una corona dentada para taladrar un tubo redondo y poder soldar un tubo de menor diametro atravesado. Me llamó mucho la atención porque para hacer esto empleaba una corona dentada, yo pensaba que este utillaje solo se usaba para madera o como decís vosotros para cortar chapa muy fina. En todo caso el material del que estaba hecho el triciclo era aluminio con una pared no muy gruesa para que no pese mucho.
Sobre las diferencias entre una broca ajustable y una normal que opinais los que las habeis usado?
He encontrado este modelo por internet, a simple vista parece que la parte que va sujeta al portabrocas no es redonda, A lo mejor de esta forma queda más sujeta.
http://export.rsdelivers.com/es/product/rs/adjustable-hole-cutter-assembly/0549729.aspx
Disculpadme otra pregunta más si tengo que hacer un taladro de digamos 30 m/m con brocas, debo empezar haciendo un taladro de 10 m/m luego uno de 20 m/m hasta llegar al de 30 m/m?
Os lo pregunto porque el otro día hablando con alguien que sabe más que yo, me dijo que el usaba directamente la brocas del diametro del taladro final, sin tener que hacer taladros de diametro progresivo.
Quizás dependa de la máquina que tengas, yo tengo un taladro de mesa del baricentro y siempre hago taladros de menor a mayor diametro hasta llegar al final para no quemar las brocas.
Gracias por vuestras respuestas!
Oriol
Hola!
A lo mejor digo una burrada. A segun que precio de juegos de brocas ultrabuenos de campana, pueden empezarse a hallar (lejos, UK o USA) mandrinadores para fresadora o taladro de columna. Que a su vez tienen un abanico mas de utilidades.
Un saludo .brinda
Jordi
Oriol,
yo he hecho agujeros grandes con los dos métodos. Mis coronas
son también de la marca Starrett, y mucho mejores que los plagios
chinos. Mi cortacírculos ajustable es de una marca suiza, muy bueno
también.
Cualquiera que sea el método empleado, es crucial asegurar todo muy
bien, especialmente para trabajar con el cortacírculo. También te
aconsejo poner una madera de caras bien paralelas por debajo. La
cuchilla del cortacírculo debe estar bien afilada, y si empieza a vibrar
durante el corte, es necesario detener el trabajo y continuar a velocidad
más baja.
Si tu taladro no es muy robusto, sería preferible emplear coronas, pero
el cortacírculos es más versátil porque te permite hacer agujeros de
casi cualquier medida, hasta su máximo.
Jordi, Dansanc gracias por vuestras respuestas!
En un principio había imaginado que el cortacírculos o broca ajustable sería un poco como una llave inglesa: que sirve para todo pero no va tan bien como tener la llave que toca. Pensaba que si taladraba un tubo de mucha pared el diametro podría variar a lo largo del taladro etc...
Aún así los trabajos que yo hago tampoco requieren de tantísima precisión.
Supongo que por ahora podría buscar un cortacírculos para salir del paso y más adelante si veo que debo hacer muchas veces taladros de un cierto diametro entonces si que podría valerme la pena comprar brocas de una medida específica.
Oriol
Oriol,
importante, si vas a taladrar paredes de tubo,
la herramienta a usar es la corona, y no el
cortacírculos.
Dansanc,
Perdona quizás he empleado mal la palabra cortacírculo, quería decir una broca ajustable. Es posible que haya una denominación más técnica en todo caso el aparato al que me refiero ví como lo usaba el tornero al que solía encarga mis piezas, se veía parecido al compas ajustable que adjunté en mi primer post. El tornero lo usó para taladrar tubo de hierro redondo de pared de 10 m/m sin problema.
Oriol
Las campanas que tengo yo son RUKO (http://www.ruko.de/englisch/products/metal/metal_en.htm) y nunca he tenido problemas, hay de bastantes calidades.
Me parece que lo que apunta Dansac no es una cuestión léxica. La pared del tubo no es plana y una herramienta discontinua va a estar dando latigazos a cada vuelta, en cambio la corona es continua y va a tener un comportamiento mejor.
Puede ser que se refiera a un cabezal de mandrinar, "como broca ajustable", yo tengo uno que se parece...
Hola a todos!
Como bien decís dansanc y alberttoy una herramienta discontinua como la broca ajustable que digo corre el riesgo de estar dando golpes si la superficie no es lisa.
En todo caso supongo que siendo cuidadoso, trabajando a pocas vueltas y lubricando bien se puede hacer. Como os decía el tornero al que yo solía encargar piezas lo hacía de esta forma si no tenía la broca que necesitaba. Eso si, decía que le llevaba más tiempo trabajar de esta manera que no usando una broca del diametro específico.
Lo que yo quiero hacer es un agujero pasante, una broca escalonada no me sirve ya que tendría que dar la vuelta al tubo para poder hacer el agujero del otro lado, por lo que será difícil que los dos agujeros queden centrados al 100%.
En este video (min 2:00) de abajo se vé como un fabricante de triciclos mecaniza la viga principal de la estructura con una corona. En todo caso no creo que esto se pueda hacer con pared de 1 cm o más por muy despacio que trabaje la máquina.
http://www.youtube.com/watch?v=jUnVeywtTXY
Hoy he ido a preguntar lo que me costaría una broca de 32 m/m: 50 E aprox. Dandole vueltas al problema se me ha ocurrido otra forma construír la pieza, que me podría ahorrar el tener que hacer un taladro tan grande. Tengo que ir al taller y ver cual es la mejor solución de las dos.
Gracias por vuestra ayuda!
Oriol
Yo siempre he usado Starret esta tarde sin ir mas lejos tres taladros en chapa de 3 mm y 30 mm de diámetro pues con la Starret
Para taladrar tubos (como en lo vídeo), lo mejor es com brocas de corona (por cá se llaman de cranianas), pero, OJO A LAS REVOLUCIONES y lo tubo a taladrar muy bien fixo, ademas en este tipo de brocas, hay un pormenorcito a tener en cuenta: se quieres precision nas dimensiones del taladro, tienes que taladrar com una broca 1 mm inferior á medida que pretendes (hablas de 32 mm, la broca será de 31 mm), estas brocas te hacem el taladro por arriba de circa de 1 mm más que su medida nominal, ojito!
Lo de la calidad de estas brocas: yo ya hay usado las marcas: Sandvik, Starrett, Ruko, y por fin, Lenox; las três primeras son mas o menos equivalentes, Sandvik y Ruko mejorcitas que las Starrett, ahora buenas, buenas, son las de Lenox (USA), mas caras que las otras, pero salem mucho mas baratas, hacem muuuuchooos mas taladros, no tiene nada que ver, en inoxidable, sus prestaciones dejam las de Ruko y Sandvik a quilómetros, hay visto una de Lenox de 70 mm taladrar inoxidable de 10 mm a seco, SIN TALADRINA y ... se hay aguentado en perfectas condiciones, pero com las revoluciones correctas; los taladros pequenos tienem demasiadas revoluciones para es tipo de brocas. Desde la primera vez que hay experimentado las Lenox, (en un trabajo de inoxidable tenia que hacer muchos taladros y las de Sandvik y Ruko se jodiam rapidito) hace años no compro de otras, desde entonces, solo las blancas, de Lenox y muuuyyy satisfecho. Atencion, esto és solo mi experiencia y opinion, cada uno hace lo que entende!!! .bien .brinda .brinda
Hola
¿Te refieres a las "con punta de carburo" a las "bimetalicas"?
http://www.lenoxtools.es/Pages/Category.aspx?category=HOLE+SAWS (http://www.lenoxtools.es/Pages/Category.aspx?category=HOLE+SAWS)
segun indican sus caracteristicas estas son para metales e incluido el inox
http://www.ebay.es/itm/Lenox-Carbide-Hole-Cutter-Drill-Bit-Various-Sizes-/400333045880?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&var=&hash=item5d35b58078
Hablo de las bimetálicas, aun no hay usado de las otras, por ahora muy contento com las de Lenox, lo precio és mas caro que las otras que hablo, pero no mucho, lo valen hasta el doble, las comprava na misma. .bien .brinda .brinda
Yo he usado mayormente starret, pero un juego que sacan de vez en cuando en el Lidl poco tiene que envidiar a éstas.
El único problema que tienen todas, que como te pases de vueltas las quemas.
Muy útil la información!
Estoy haciendo una estructura tubular y poder usar una corona para perfilar los tubos antes de colocarlos en el conformador y soldarlos me ahorraría mucho trabajo.
Me acabo de comprar un torno así que podría reducir las RPM para poder trabajar el material sin quemar las coronas. Todavía no soy muy experto esta semana que vien vendrá alguien a darme unas clases y podré empezar a trastear.
Gracias por vuestros comentarios!
Oriol
