Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 17 Noviembre 2013, 16:30
Título: Oxidacion de los metales
Publicado por: marti.llorca en 17 Noviembre 2013, 16:30
Hola a todos, como veo que en el foro hay mucho interes en la fundicion y moldeo, entrare en un tema muy importante y poco conocido, LA OXIDACION DE LOS METALES, . Para que se haga una idea de esa importancia explicare un caso,. Yo tenia una industria de moldeo de Zamak, los pedidos que haciamos todas las fabricas de moldeo oscilaban entre 5000 y 25000 kilos, los fabricantes los enviaban en pales de 600 o 1000 kilos de lingotes, comenzabamos un palet e hibamos alimentando el horno con lingotes y moldeando piezas, ocurria en elguna ocasion que las piezas comenzaban a salir mal moldeadas, desechabamos ese palet y comenzabamos otro y las piezas volvian a salir bien, eso demostraba que los lingotes del palet desechado eran malos y haciamos a la fabrica la reclamacion, el fabricante de la aleacion analizaba esos lingotes y basandose en la norma de calidad emitida por Bruselas, nos contestaba que no habia lugar a la reclamacion porque la calidad era buena,. No os podeis imaginar la cantidad de encontronazos y discusiones entre los moldeadores y el fabricante de la aleacion y esa controversia continua hasta hoy en dia, La norma de calidad emitida por Bruselas para toda Europa es la  ..ISO 9002-EN  que determina que la alecion de Zamak que es ,... el 1 por ciento de cobre, 4 por ciento de aluminio, 0.05 de magnesio y el resto Zinc, es correcta en un mas-menos el diez por ciento de los componentes y el analisis del fabricante entraba dentro de ese parametro y todos los moldeadores nos quedabamos con el moco colgado,. Yo tambien reclamaba pero a diferencia de los otros moldeadores, me gustaba investigar, trabajaba toda la semana en la fabrica y los sabados y domingos me metia en mi taller en casa y a calentarme la cabeza porque siempre he tenido y tengo una frase como lema   PORQUE ... no la olvideis, el amigo Tor tiene razon cuando dice que soy cabezota - Cabut, yo tenia que saber el porque y estuve como cinco años para saberlo, no me averguenza decir que a veces me sentaba en una silla en el taller y me ponia a llorar de rabia, eran cientos y cientos de pruebas y de fracasos y al final lo supe y es como muchas cosas mas, el huevo de Colon, conocer bien a esos amigos con los que estamos todos los dias y que son los metales que en cierto modo estan vivos, el culpable era la OXIDACION, un tema que la quimica metalurgica  aun hoy en dia, no le da la importancia que tiene y por tanto, estan equivocados y esta equivocada Bruselas en su norma de calidad y lo he discutido con Catedraticos-Doctores Ingenieros Quimicos Metalurgicos y, no se si a regañadientes , me han tenido que dar la razon................Amigos foreros, quiero explicaros en cinco minutos lo que me costo cinco años saber,. El metal fundido, cuando lo destinamos a moldear piezas tiene que llenar el molde por el sistema de moldeo que sea, el molde esta lleno de aire y el metal tiene que ocupar su sitio por lo tanto el aire tiene que salir y para eso hacemos salidas de aire, bolsas de aire y cosas asi pero cuando mas rapido llene el metal el molde, mas rapido saldra el aire y mas aire saldra por eso el metal tiene que tener la maxima COLABILIDAD, o sea Fluidez, que sea lo mas clarito posible para que corra con facilidad y llene deprisa el molde, a eso le decimos Colabilidad del metal, .Bien, el metal, como toda materia, esta compuesto de Particulas, Moleculas y estas formando cadenas moleculares y Atomos y estos compuestos de electrones, protones y neutrones,. Nosotros nos moveremos solo a nivel molecular, si analizamos un metal simple por ejemplo el hierro, veremos que esta solo compuesto de moleculas de hierro, si es cobre, solo moleculas de cobre y si analizamos una aleacion como el bronce , cobre y estaño, veremos moleculas de cobre y estaño en la proporcion que le hayamos puesto, ahora viene el lio, .Todos los metales se oxidan, la oxidacion es un proceso natural que efectuan los metales por su propio impulso, pongamos el hierro, las moleculas de hierro absorben moleculas de oxigeno del aire y forman un nuevo elemento que es oxido de ese metal, hierro y con el oxido de hierro se recubren y se protegen de los elementos exteriores como lluvia, viento, frio o calor que los dañan,. Cuando en un crisol fundimos metal, el metal fundido produce oxido debido a la temperatura pero, NO EN LA SUPERFICIE, como es lo usual, sino en toda su masa y como las moleculas de oxido son menos pesadas que el metal por el oxigeno que las forma, lentamente suben a la superficie y ya tenemos la Escoria que tenemos que sacar del crisol con una espumadera,. Las moleculas del metal puro son mas pequeñas que las del oxido, estas son mas grandes y por tanto espesan la masa fundida quitandole mucha colabilidad y ahi esta el misterio,. Aquellos lingotes eran malos porque en el proceso de alearlo lo habian oxidado, en una ocasion estuve en Cartagena, en la factoria de la Española del Zinc y me enseñaron como hacian la aleacion de Zamak, rapidamente detecte donde tenian el fallo y porque, a veces , les salian lingotes defectuosos pero me calle po dos razones, una porque nadie me ayudo en mis cinco años de fracasos y la segunda, porque aun no estaba jubilado y aun no habian ordenadores y este foro,. saludos.
Título: Re:Oxidacion de los metales
Publicado por: carpin en 17 Noviembre 2013, 16:51
Yo he observado que cuando quitas la escoria supuestamente el metal fundido queda limpio, pero después de un rato vuelve a tener otra capa (mas fina) de escoria. ¿Sera esta la escoria producida por la oxidación?
Deduzco de tu explicación que es imprescindible quitar la escoria tantas veces como sea posible cuando estamos fundiendo, para minimizar en lo posible la acumulación de oxido en nuestras piezas moldeadas.
Muchas gracias por compartir tus conocimientos.
Publicado por: marti.llorca en 17 Noviembre 2013, 17:30
Exactamente Carpin, os he dicho que en el caso del metal fundido, la oxidacion se produce EN TODA LA MASA DEL METAL DEL CRISOL, y como pesa menos, va subiendo a la superficie, se tiene que eliminar porque veras que es una masa espesa que no tiene colabilidad pero mientras este el metal liquido ira produciendo oxido, ese metal que tienes en el horno ya tiene oxidacion y por tanto mas espeso y menos colabilidad porque la mayor parte del oxido sube a la superficie pero siempre queda algo en la masa,. Si tu gastas el metal deprisa y vas reponiendolo, el metal que añades no esta oxidado y el metal del crisol se mantiene con una colabilidad aceptable, pero si gastas poco, paras, vuelves a fundir y paras y vuelves a fundir, cada vez el metal del crisol tendra menos colabilidad, se ira haciendo espeso,. En algunos casos nos pasaba eso y la unica solucion era vaciar el horno y hacer lingotes, volver a llenar el horno con lingotes nuevos y luego, poco a poco, durante dias, ponerle trozos de los lingotes oxidados y asi los aprovechabamos,. Hay otra solucion y es el Reciclaje, un proceso que tambien me costo años de fracasos aprender pero seria otro tema aunque tambien muy interesante,. yo quiero amigo Carpin, ayudar y enseñar pero solo a la gente que pida ayuda o quiera aprender porque en caso contrario, estaria dandoles una paliza y no quiero ser pesado,. Si veo que en el foro hay gente interesada y con ganas de aprender, seguire y si no, dejare de dar la lata, saludos.
Publicado por: arcangel en 17 Noviembre 2013, 19:22
La verdad es que desconozco todo lo referente a la fundición, pero me parece un tema muy interesante.
Me pregunto: si la fundición se realizara en una atmósfera protegida (supongo que saldrá muy caro), como ocurre en la soldadura TIG, que el baño de fusión se protege con argón para evitar la oxidación, se minimizaría o anularía dicha oxidación
Publicado por: alfredos en 17 Noviembre 2013, 19:24
Hola Martí Llorca, yo leo con sumo interés todo lo que cuentas; no es para menos, porque transpira que es el resultado de mucho esfuerzo y estudio. No sé si algún día fundiré zamak, pero no te quepa duda que si lo hago, o conozco a alguien que lo haga, tendré en cuenta estas enseñanzas; y lo mismo digo de todas las otras cosas que tienes la paciencia de irnos contando.
Publicado por: borondes2010 en 17 Noviembre 2013, 19:32
Tema muy interesante..me siento a aprender..marti gracias por compartir tus conocimientos..son de un valor incalculable..ya casi no quedan maestros .ereselmejor .brinda
Publicado por: alberttoy en 17 Noviembre 2013, 19:34
Muchas gracias Marti Llorca por contarnos estos procesos tan interesantes.  .brinda
Publicado por: fernando_45 en 17 Noviembre 2013, 19:53
Muy interesante e instructivo.
Solo queria informarte que la española del zinc de Cartagena cerro ya hace unos tres años mas o menos.
Publicado por: JuCaFeGa en 17 Noviembre 2013, 20:25
Muy interesante, muy bien explicado y muy bien razonado.
Este es un foro de metal y aquí no se da la lata. Yo creo que todos los temas son interesantes, otra cosa es que tenga tiempo para leerlos y entenderlos, ya no digo ponerlos en práctica.
El tuyo me ha enganchado, así que te animo a que sigas compartiendo conocimiento y estaré muy agradecido.
Un saludo, Juan Carlos
Publicado por: Jbecerra en 17 Noviembre 2013, 20:29
Me leo tus post de cabo a rabo, y me encantan.
Te considero un Maestro, no nos prives de tus conocimientos.
Publicado por: forane en 17 Noviembre 2013, 22:53
Pero digo yo que aplicando un fundente y agitando todo, éste se apoderará del óxido disuelto y lo hará aflorar a la superficie.
No sé si se aplica a la fundición del zamak, pero creo que se usaba con otras aleaciones.
(p. ej. http://mazzola.biz/zamaczinc_fundentes_depurzamaczinc.htm (http://mazzola.biz/zamaczinc_fundentes_depurzamaczinc.htm))
Pepe.
Publicado por: marti.llorca en 18 Noviembre 2013, 01:11
Hola a todos y gracias a todos, si efectivamente, estos temas interesan en el Foro, continuare con mucho gusto, a mi edad, 81 años, me he impuesto la gratificante tarea de ayudar y enseñar lo poco que he aprendido, cuando estaba activo me llamaban a veces del Instituto Tecnologico de Ibi para dar conferencias, lo hacia pero me callaba algunas cosas porque no me interesaba que las conocieran, ahora naturalmente es completamente distinto,... Arcangel, naturalmente, si en la admosfera no hubiera oxigeno, no habria oxidacion.......y tampoco vida.....si fundieramos dentro de una campana al vacio, problema solucionado, el Argon en la soldadura, desoxida la pieza en el punto en que suelda, es un gas desoxidante pero es otra cosa,. Fernando, tienes razon, La Española cerro hace tiempo y no por falta de trabajo pero este no es el sitio adecuado para ese tema, queda la segunda, La Asturiana del Zinc que no se como esta, podria saberlo facilmente pero no me interesa, lo que si se es que casi la totalidad del Zamak qque se consume en España y son cientos de toneladas diarias, son de importacion,. Forane, no tienes un pelo de tonto, efectivamente, no andas desencaminado, he entrado , no se si se llama posch, yo pincho y a ver lo que sale,. He leido los productos y esplicaciones de esa empresa y tienen algunos fallos,. Esto requiere abrir un tema nuevo sobre EL RECICLAJE, otra paliza,. es un tema muy interesante pero mi opinion no cuenta, contais todos vosotros y gustosamente hare lo que me mandeis, un saludo a todos.
Publicado por: Moikers en 18 Noviembre 2013, 08:37
Sin mas palabras opino lo mismo que el resto, me lo leo todo
Publicado por: Borsalino en 18 Noviembre 2013, 09:11
¡ÑO! ¡De donde habéis sacado este diamante????¡Gracias Martin.llorca!¡Gracias por compartir tus conocimientos!¡Enhorabuena al foro!
Publicado por: tor_nero en 18 Noviembre 2013, 11:39
 .ereselmejor .ereselmejor, muy bueno, que aplicaciones tiene?
Publicado por: Ferrus en 18 Noviembre 2013, 11:56
  Siempre me ha gustado escuchar a dos tipos de personas:
     -Las personas que saben de lo hablan.
     -Las personas mayores.
  Ud. auna las dos cosas. Seguiré con sumo interés todo lo que publique.
Publicado por: Petete en 18 Noviembre 2013, 12:24
Aunque no hago fundición el tema es muy interesante y muy bien fundamentado. Lo bueno de este foro son las personas como usted que comparten su sabiduría entre todos nosotros. Por supuesto que también existen otro tipo de personas que entran a sentar cátedra con cualquier tema que se encuentren (abundan mucho, no solo en este foro) producto de su consulta en la Wikipedia esa. Para este último tipo hay que evitar las partículas oxidadas y usar la espumadera para quitar la escoria.
Publicado por: tor_nero en 18 Noviembre 2013, 15:07
Me autocito para hacer unas preguntas sobre el susodicho material, ya me he dado una vuelta por la wiki, veo que tiene ciertas desventajas, como su elevado peso, su envejecimiento y su falta de aguante frente a temperatura pero me queda la duda si es soldable y si se utiliza mucho en carcasas de cajas de cambios, carteres, o su uso esta contraindicado para estos menesteres y solo utilizan aleaciones de duraluminio? .confuso2
Publicado por: miquel en 20 Noviembre 2013, 23:01
 Hola a todos.
En mi corta experiencia en fundición...  En cierta ocasión, fundiendo  bronce con propano y aportación de oxigeno, supuesta mente para elevar la temperatura mas rápido.  Sobrepasando los 1100º el metal formo una pasta y no llego a hacerse liquido.  En ese momento no entendí el por que.
Ahora gracias a Marti, entiendo.
 Una mala proporción  de gas, oxigeno,  una atmósfera oxidante...
 Una posible solución o quizás  ayuda  para intentar evitar oxidación en el metal fundido.
 Se trataría de añadir algo que fuese mas afín al oxido que  el metal. Estoy pensando en  simple  carbón vegetal. Habría que tener en cuenta las posibles contra indicaciones en ciertos metales, de pequeñas aportaciones de carbono.
 El carbono en el hierro le baja el punto de fusión y lo transforma en acero.  No se si  a otros metales  les afecta...
Gracias por compartir experiencias.
Publicado por: el octavo pasajero en 23 Noviembre 2013, 02:52
yo también he tenido ese problema, la dichosa pasta que no se fundia, es más aun tengo un saco con ese aluminio guardado .
Marti por mi puedes meter todos los ladrillos que quieras , me parece muy didáctico y a los que nos gusta la fundición nos gusta aprender de alguien con experiencia, ademas como dice michel ya hay pocos maestros y queremos aprender de vosotros ,como se ha hecho toda la vida.
Publicado por: varoniberico en 23 Noviembre 2013, 12:49
¿Por que? he ahí la cuestión querido Watson, Je je je
Estoy plenamente contigo Antonio. Esa es la principal base de mis razonamientos y ya veo que de los tuyos. Aparte de la investigación la imaginación y la lectura.
Este problema del que hablas no lo he detectado en fundición de metales por que mi experiencia como fundidor es corta, pero como soldador , especialmente de autógena, si lo he detectado.
Como sabrás en la soldadura especialmente de tubos con aleaciones como el latón la plata el cobre fosforado o el estaño plata, la soldadura se produce por capilaridad, y este fenómeno se acentúa mucho cuando se utiliza una mezcla de oxigeno y butano por que el butano es mas oxidante que el propano o el acetileno, aparte de que la potencia calorífica es menor.
Lo que he observado cuando sucede este fenómeno es que se vuelve muy pastosa la masa fundida e incluso de apariencia terrosa.
Ya en los cursos de soldadura nos advertían de este fenómeno.
La verdad es que da gusto leer a una persona inquieta y poco conformista como tu, eso si con una profundidad de criterio y análisis, seria, aunque estés jubilado.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Publicado por: marti.llorca en 23 Noviembre 2013, 18:35
Buenas tardes amigos,. Voy a intentar responder a algunos mensajes pero primero, soy mayor, no viejo, y mis tecnicas y conocimientos son los antiguos y tampoco creais que muy amplios pero bueno, hago buenamente lo que puedo,.... Amigo tor-nero, el conocer la oxidacion de los metales es base fundamental de la fundicion y muchos fenomenos y fracasos tienen explicacion cuando se conoce bien este tema aparte que es el principio para conocer temas como el reciclaje o aleaciones de los que hablare mas adelante, en cuanto a que es el Zamak, es una aleacion de bajo punto de fusion base Zinc, casi todos los metales simples de la tabla de elementos no los usamos tal como son sino aleados para proporcionarles las propiedades que precisamos en la industria, partimos de un metal simple que queremos mejorar, a ese metal lo llamamos BASE, y le añadimos otros metales simples y conseguimos una aleacion con las propiedades que necesitamos, el Zamak es base Zinc, el Peltre base estaño, el laton y el bronce, base cobre y los aceros, base hierro, el aluminio es metal simple y se usa, tal cual o ligeramente aleado salvo el duraluminio que ya es una aleacion mas compleja base aluminio, yo no digo que el Zamak sea mejor o peor que otra aleacion, representa otra opcion mas a tener en cuenta en nuestros proyectos, sabemos las propiedades del laton, sabemos las del bronce y las del aluminio y tambien hierros y aceros y en cada caso, elejiremos aquella que nos convenga,. El Zamak pesa cero coma ocho al hierro, pesa un poco menos que el hierro, no tiene elasticidad, es rigido y duro pero tiene bastante resistencia y no es soldable,. es de baja fusion, 450 grados, tiene mucha colabilidad por lo que se moldea muy bien y toma muy bien el baño electrolitico, tiene pues cualidades y defectos, como todo pero es ideal para muchos mercados y en la actualidad es una industria muy potente, la del moldeo de Zamak, en todo el Mundo y en España el consumo es de cientos de toneladas diarias y amigo Tor-nero, dime las dudas que tengas y yo, con mucho gusto, intentare aclarartelas si puedo, un afectuoso saludo.
Publicado por: marti.llorca en 23 Noviembre 2013, 19:13
Buenas tardes, continuo contestando mensajes,.... Miquel, claro, calentaste el metal con llama, yo digo que los metales estan vivos, tienen defensas y reacciones y debemos conocerlos para saber, en cada momento, su comportamiento pero no hablan, si pudieran hacerlo, cuando lo estabas calentando te hubieran dado las mas expresivas gracias, les estabas proporcionando oxigeno a punta pala y facilitando asi su oxidacion,. en la fundicion, en las aleaciones, en la soldadura, en el reciclaje y en otros procesos mas, mantenemos una lucha constante con el metal, el pretendiendo oxidarse y nosotros no dejando que se oxide, es una batalla en la que pretendemos ser los vencedores y para lograrlo, debemos conocer a fondo los metales, sus procesos y comportamientos y eso es lo que, modestamente, intento enseñar en el foro pero mis mensajes explicativos no estan en un mismo apartado sino en varios,... Perico, claro, la pasta que as guardado es Aluminio oxidado, teoricamente se puede reciclar pero lo veras claro cuando esplique los procesos de reciclado pero me he puesto hoy, sabado a las tres de la tarde y son las ocho ya, intentare publicar lo mas que pueda hoy y mañana por la tarde y si queda algo, lo dejaremos para la proxima,...... Varoniberico, en la soldadura pasa lo mismo, al calentar el metal, el se defiende recubriendose de una capa protectora que es el oxido pero para hacerlo, necesita moleculas de oxigeno del aire, la suldadura no suelda porque el metal se ha protejido, que hacemos pues, limpiamos , lijamos, la pieza para quitarle la capa de oxido y, como al soldar aportamos oxigeno al metal, usamos un dexosidante que contrarestre la oxidacion que quiere hacer, solucion, el gas, el menos oxidante, el dexosidante el mas potente y energico, si no necesitamos mucha temperatura usar sopletes de gas y aire forzado en lugar de gas y oxigeno forzado, el aire esta compuesto del 26 por ciento de oxigeno y la botella de oxigeno, el 100 por 100 y en ultimo extremo, soldar dentro de una campana sin aire, la oxidacion seria minima pero no llegarias a terminar la soldadura, olvida esta solucion, un saludo a todos.
Publicado por: tor_nero en 23 Noviembre 2013, 22:21
Creo que me ha quedado totalmente claro  .brinda Saludos Marti. .brinda
Publicado por: tornillo en 23 Noviembre 2013, 23:51
Gracias por enseñarnos cosas tan interesantes.  .palmas .palmas
Una pregunta ¿como es posible que llegue el oxigeno a la interior del metal fundido miles de veces mas denso que el aire, para oxidarse en toda su masa? ¿difusion ?
Publicado por: marti.llorca en 24 Noviembre 2013, 19:33
Buenas noches amigos del foro,.,. Amigo Tornillo, `pues no lo se, una pregunta que no me hecho nunca, debe ser moleculas que el metal absorbe del aire, si esta solido no pueden penetrar y entonces la oxidacion es superficial y si esta liquido, puede absorberlas , lo digo porque en el proceso de reciclaje que voy a exponer a continuacion, naturalmente estuve años de pruebas y fracasos para entenderlo y enseñarme,  trabajaba en un horno de gas-oil de 1000 kilos,. una de las pruebas fue meter dentro del metal fundido una batidora con elice de dos palas que me hice de acero inoxidable, un puente encima del horno y el eje de la batidora a un motor que la hacia girar con un variador para darle mas o menos velocidad, observe que cuando giraban las palas en un sentido se formaba un remolino en el centro en forma de embudo que iba de fuera a dentro y cuando lo hacia al reves no se formaba el remolino sino que del fondo hacia subir el metal por las paredes del crisol , cuando hacia el remolino la oxidacion producida se aceleraba un monton, claro, le estaba inyectando oxigeno a la masa y ella se forraba de comer y cuando no funcionaba la batidora, la oxidacion era muchisimo menor por eso es lo que creo que se puede contestar a tu pregunta,. cuando al girar subia el metal por las paredes, eso si funcionaba pero eso lo explico ahora en el reciclaje,. saludos.
Publicado por: JuCaFeGa en 24 Noviembre 2013, 20:13
Buenas noches, en primer lugar quiero unirme al grupo de los agradecimientos a Martí.Llorca, le sigo con tremendo interés sus enseñanzas.
En segundo lugar, quisiera añadir alguna modesta idea a la pregunta de Tornillo. La oxidación de los metales es una reacción que viene acelerada por la temperatura y no hace falta que el oxígeno penetre, el metal fundido esta sometido a movimientos de convección, lo que implica que se renueva la capa superficial, acelerando la oxidación. Y me planteo, si los óxidos suben a la superficie, no sería mejor mantenerlos ahí para que formen una capa protectora del resto frente al aire.?
Y otra opinión más. Marti, el asunto de la hélice con la batidora, en el primer caso creo que estabas favoreciendo los movimientos de convección, cuando se formaba el embudo, tenías mayor superficie de contacto y mayor exposición del metal con el aire; en el segundo caso la hélice forzaba un movimiento contrario y la superficie de contacto del metal con el aire era menor; en cualquiera de los dos casos se renueva la cantidad de metal fundido expuesto al contacto con el aire. Los movimientos de convección los puedes ver aquí: http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n (http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n), hay un dibujo del movimiento pero yo creo que por la forma del crisol y que se calienta en toda su superficie los movimientos del fluido son al revés, sube por las paredes y baja por el centro.
Publicado por: marti.llorca en 24 Noviembre 2013, 20:36
Buenas noches amigos del foro,. Hoy hablaremos del RECICLAJE, como continuacion al tema de la Oxidacion, yo explico para todos los foreros, los que no saben se pueden enseñar y para los que saben mucho mas que yo, que los hay, que me corrijan que yo lo agradezco de veras,....... Reciclar es separar,. El agua, el aire y la tierra las contaminamos cada dia mas y lo triste es que hoy, la tecnologia y la ciencia tiene suficientes conocimientos y medios para evitar todo tipo de contaminacion pero en gran parte no las utilizamos y continuamos contaminando y esto es debido, unicamente a intereses economicos,..... Reciclar es separar, efectivamente, cuando el aire o el agua o la tierra estan contaminados es que esos elementos estan mezclados con otras materias que los contaminan o sea que es, por ejemplo, aire mezclado con unas materias indeseables que lo contaminan, el proceso de reciclaje es muy sencillo, consiste en quitar del aire esa materia y tendremos aire puro y esos procesos de separacion ya se conocen, naturalmente en cada caso, el proceso de separacion sera distinto,. Ahora expondremos el proceso del reciclaje de las escorias del Zamak, una aleacion base Zinc,,a esas escorias les llamamos Espuma de Zamak,... He dicho, aleacion base Zinc, de eso hablaremos en otro post dedicado a las aleaciones,..... La espuma de Zamak es una pasta, al igual que las escorias de los otros metales, compuesta de Zamak puro y oxigeno, por esto este `post es como una continuacion del anterior sobre la Oxidacion,..... Reciclarlo en sencillamente sacarle todas las moleculas de oxigeno que contiene, si lo conseguimos, volveremos a tener Zamak puro,... Y ahora vamos a meternos en otra cosa, LA COMBUSTION, .Cojamos un puñado de leña, una materia combustible como muchas otras, la apilamos y hacemos una hoguera y eso lo sabemos hacer todos, la hoguera se enciende y comienza a quemarse por un proceso de Combustion o sea, la leña precisa tomar moleculas de oxigeno del aire para hacer la combustion y arder,...Cuando la madera comienza a convertirse en brasa, continua la combustion hasta que se convierte en ceniza y se apaga, ha terminado el proceso y ya no necesita mas oxigeno pero nosotros, cuando la hoguera esta en brasas, la tapamos, le cortamos el oxigeno y se apaga y asi se hace el carbon, ese carbon se ha quedado a medias en su festin de comer oxigeno y cuando volvemos a encenderlo en el hogar, como continua con ganas de oxigeno, vuelve a encenderse hasta que se convierte en ceniza, pues mira por donde, YA TENEMOS LA SOLUCION y muiy facil, cojemos el carbon, lo molemos hasta tener un polvo fino con hambre de oxigeno, llenamos un crisol con la espuma de Zamak y cuando se funda tendremos un crisol lleno de pasta espesa, cubrimos la superficie de la pasta con una capa espesa de polvo de carbon y ese polvo, con hambre de oxigeno dice, mira por donde aqui hay una pasta llena a rebosar de moleculas de oxigeno y comienza a comer, se queda con el oxigeno y deja la aleacion de Zamak, desxosidada, limpia y otra vez muy fluida y con buena colabilidad, ..A que es facil, coño, ahora si pero yo estuve cinco años de pruebas fallidas para saberlo,....... Claro esta, ahora no se hace asi, hay unas fabricas que fabrican unos polvos con muchisimo mas poder de absorcion que el carbon, compramos barriles de 50 kilos de esos polvos pero eso si, hermeticamente cerrados y sellados para que no puedan absorber oxigeno, ponemos, pongamos 2 kilos de polvo sobre la pasta cubriendola bien y vamos removiendo lentamente y los polvos van engordando, cuando vemos que ya no actuan porque no tienen mas hambre los quitamos con una espumadera y salen, pongamos 8 kilos de polvo, volvemos a poner otra capa y sacamos, pongamos 4 kilos, volvemos a poner 2 kilos mas y cuando vemos que esos 2 kilos no se inchan y sacamos lo mismo que hemos puesto, la aleacion es perfecta,. Claro, se que ahora hay algun forero que dice, mira por donde, ya tengo la solucion para la escoria que tengo de Aluminio o de laton, pues no, no os alegreis porque los polvos se fabrican para desoxidar un metal concreto, no actuan sobre otros, los polvos que yo compraba eran para el oxido de Zinc y para el oxido de aluminio o laton son otros, habria que consultar al fabricante si los fabrica o los puede fabricar, un saludo a todos y si alguien desea alguna aclaracion que me lo diga,.
Publicado por: marti.llorca en 24 Noviembre 2013, 20:47
Buenas noches, .. Si señor, amigo Juca, un fuerte aplauso para ti de mi parte, tu explicacion es la correcta y yo al final, anule la batidora porque me aceleraba ese proceso de conveccion,. Tu lo as aclarado mejor que yo,. Yo se lo poco que se y aun ahora, a mis 81 años, estoy con hambre de conocimientos y me enseño todos los dias y continuo fracasando todos los dias y me gusta que me enseñen, muchas gracias amigo Juca, un saludo.
