Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: donmikel en 19 Noviembre 2013, 17:41
Título: medias esferas de palastro de acero
Publicado por: donmikel en 19 Noviembre 2013, 17:41
Hola a todos, tengo en proyecto hacer unas esferas metálicas con chapa de acero de 5mm de grosor y
80cm de diámetro una vez terminadas y para ello tengo que hacer primero medias esferas, quisiera
saber si se puede hacer en una prensa o mediante otro procedimiento y como se llama, o si conocéis a
alguna empresa que haga algo de esto.
No se si el post le he puesto en el sitio correcto,espero que si, gracias de antemano, salu2.
Título: Re:medias esferas de palastro de acero
Publicado por: donmikel en 24 Noviembre 2013, 23:32
Nadie se anima , no será que lo he puesto en el apartado equivocado?
a ver si alguien me arroja algo de luz, salu2.
Publicado por: Jbecerra en 24 Noviembre 2013, 23:52
Parece un gran trabajo, 800 mm de radio y una chapa de 5 mm.
No creo que ninguna prensa pueda llevarse eso.
Tendrias que hacerla soldando, y en ese caso, redonda es imposible.
Publicado por: pacomuson en 25 Noviembre 2013, 00:02
 de que cantidad de esferas estamos hablando ?? por que si son pocas piensa que con prensa se tendrian que hacer las matrices y no es barato y mas con esas diemensiones.
 Dependiendo de la precision que necesites y si Yo tuviera que hacerlos creo que lo haria con chapa y curvadora de rodillos ( una curvadora que se lleve bien 5 mm ya es una cosa seria y no todos los talleres tiene esa capacidad ) dividiendo cada esfera en cuatro partes,digo cuatro por que pienso que ya seria factible el curvado y darle forma pero tampoco lo he mirado detenidamente y tal vez serian mas partes,y una vez curvadas pasar a soldar.
 vendra a quedar tal como asi:
(http://i01.i.aliimg.com/img/pb/046/858/638/638858046_922.jpg)
(http://www.blueoceantackle.com/Spherical_Buoy.JPG)
estas estan fabricadas soldando tambien:
 (http://www.level-control-switch.com/media/Images-en/ball-metaldecoration-deco.gif)
(http://i00.i.aliimg.com/img/pb/784/248/475/475248784_836.jpg)
(http://i01.i.aliimg.com/img/pb/787/248/475/475248787_649.jpg)
(http://i00.i.aliimg.com/img/pb/790/248/475/475248790_846.jpg)
Publicado por: eaionin en 25 Noviembre 2013, 00:20
Hay dos métodos en calderería para construir esferas. Uno es mediante troncos de cono, como te ha comentado Pacomuson, que es el mas sencillo de realizar mediante una curvadora de rodillos, pero es el que ofrece peores resultados.
El otro es dividir la esfera en gajos, como si fuesen las tajadas de un melón. A mas piezas que intercalemos, mejores resultados obtendremos. Donde te podrían realizar ese trabajo, eso es algo que ya no te puedo orientar. Tendrás que tirar del listado de empresas de metalisteria de tu zona.
Publicado por: el octavo pasajero en 25 Noviembre 2013, 01:03
si , yo las he visto hacer y mucho más grandes que eso en ros roca en anglesola (tarrega) la maquina tenia una bola gigante en el centro que iba girando y poco a poco iva haciendo de una chapa una media esfera, es con lo que hacen los remates de los depositos de los trailers
Publicado por: el octavo pasajero en 25 Noviembre 2013, 01:06
las que yo vi hacer en rosroca partian de una chapa plana , las de la foto de pacomuson de más arriba las hacen por hidroforma,aunque se ven redondas ,tambien se ven con la valvula soldada antes de darle el hidroformado, lo que no se es si utilizan molde exterior, seguramente no,ya tengo visto hacer tubos de escape sin molde exterior.
Publicado por: Borsalino en 25 Noviembre 2013, 12:03
Buenos Días. Esto me hace recordar que en cuartel, cuando escacharrabas la cantimplora le dabas un tiro y se quedaba de fabrica.Eso si que era: hidroforma.
¡Agarra la de kilos que hay que darle a estas para dejarlas esféricas!
Publicado por: donmikel en 25 Noviembre 2013, 23:54
gracias a todos,
 yo os puedo decir que he visto las medias esferas hechas de una pieza y para mi que son hechas por
prensa,la cantidad de momento seria media docena y dependiendo de la guerra que me de ya veria
oye perico, sabes como se llama esa maquina de anglesola?
lo de los gajos ya me lo habían comentado, pero si me resulta bien, seria mejor otro sistema
cualquier sugerencia mas será bienvenida .
de verdad gracias de nuevo, salu2    .bien
Publicado por: el octavo pasajero en 27 Noviembre 2013, 16:11
no se como se llama pero impresionaba bastante,ademas si mal no recuerdo trabajaba sola, porque yo estube de noche y en esa maquina no habia ni dios y estaba dando vueltas muy despacio.
 te puedo decir el sitio exacto donde esta la fabrica con un mapa si lo necesitas.
Publicado por: el octavo pasajero en 27 Noviembre 2013, 16:14
es esta http://www.rosroca.com/media/paginas/0204_empresas.html
Publicado por: mecie en 02 Enero 2014, 19:28
Yo conozco la tecnica del repulsado pero tambien hay que fabricar moldes y se han de hacer en dos secciones en barcelona hay un taller en el cual yo trabaje que se dedica a repulsar el material se llama rem estirados y repulsados del hierro, Un saludo
