CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: FIJO en 20 Noviembre 2013, 18:23
Buenas tardes
Después de mi post, donde comprar Armario eléctrico barato http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14368.0
llego con este post para que me deis consejos y me hagáis correcciones del montaje que tengo en mente, no continuo en el otro post, ya que este va relacionado directamente con el hardware de las fresadoras cnc
Como ya lo he dicho muchas veces, en cosas de electrónica y electricidad, soy NULO
Lo primero que quiero que veáis, es lo que tengo o pienso que debería meter dentro, el cuadro tiene 500x400x200
(http://imageshack.us/a/img14/4657/5xo1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/14/5xo1.jpg/)
Listado
1º Fuente alimentación 24v 10A
2º Fuente alimentación 60v 10A
3º Fuente alimentación 60v 8A
3º-1 Fuente de alimentación 5v A?
4º Driver 3.5A para el Nema23 de 30kgcm
5º Driver DM860A,7.8A para nema 34 880OzIn
6º Driver DM860A,7.8A para nema 34 1600OzIn ( Si si, 1600 OzIn, el chino se equivoco y me mando un monstruo de motor y me salia carisimo devolverlo, me toco comérmelo)
7º Una de esas 4 placas controladoras, aun no me he decidido cual voy a montar, sabiendo que pronto caera un 4 eje
8º Variador para el Spindle
Para el cableado tengo varios tipos de cable, para corriente 4 hilos de 1mm trensado, para señales 4 hilos de 0.5 apantallados
(http://imageshack.us/a/img543/8465/ejzo.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/543/ejzo.jpg/)
El Armario irá en la parte delantera de la fresadora y detrás ira el ordenador y una cajonera con accesorios
(http://imageshack.us/a/img690/6060/87rf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/690/87rf.jpg/)
Esta es la distribución que yo he pensado, acepto sugerencias y si hace falta comprarme otro armario para las fuentes, pues lo compraría pero mas pequeño
(http://imageshack.us/a/img23/6052/pv33.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/23/pv33.jpg/)
En la primera foto veis, los finales de carrera, los conectores , zeta rearmable y un interruptor paro marcha, debería meterle algún interruptor mas para manejar las bombas de refrigerado y taladrina
AHORA, para todas esos foreros que controlan de electrónica/electricidad, que le hace falta meter al cuadro para no tener problemas ( Ya tengo la toma a tierra, es una barra de cobre que esta clavada al suelo 1 metro y un poco mas, la misma que lleva el torno CNC )
Saludos y gracias por leer y comentar
FIJO
Tienes que tener un par de rejillas de ventilación. Una de ellas abajo y la otra arriba en el lado opuesto. Si quieres le puedes añadir un ventilador a la rejilla superior. Por lo demás está muy bien .bien
Muchas gracias, si que había pensado en lo de los ventiladores, es mas, pensé en aprovechar unos ventiladores que tengo de varias torres de PC y usar una fuente de 12v a 3A que tengo externa
Las rejillas las pondría en los laterales, uno entrando aire y otro sacando
Una pregunta por si alguno quiere responder, para que se usan los transformadores toroidales en nuestros routers CNC?
Tengo que montar uno en mi armario o con la varilla de cobre enterrada metro y medio me sobra?
Si no instalo el toroidal me afectara alguna cosa??
He buscado un poco, pero no me queda claro nada
JA JA..muy bueno...los trafos toroidales se usan para poner alimentacion de verdad a los drivers y quitar esas fuentes conmutadas tan malas que estas poniendo,pero como todo..yo no soy experto en cnc con motores de pasos..pero e echo alguna que otra prueba..sobre fuentes de alimentacion ay en el foro expertos que pueden detallar las ventajas de usar trafos toroidales con condensadores y un puente de diodos o fuentes chinas conmutadas..a ver si alguno lo explica ya que yo no estoy tecnicamente cualificado para explicarlo bien.
OTRA cosa son los anillos de ferrita que se suelen poner en los cables del variador para tema de interferencias electromagneticas si los pones pues mejor.
Te sigo muy atentamente porqué yo estoy ahora buscando la caja!!! (ya he visto el link en tu otro post)
Ya te preguntaré como conectar el variador a tarjeta y poder controlarlo por software.....
JA JA..muy bueno...los trafos toroidales se usan para poner alimentación de verdad a los drivers y quitar esas fuentes conmutadas tan malas que estas poniendo,pero como todo..yo no soy experto en cnc con motores de pasos..pero e echo alguna que otra prueba..sobre fuentes de alimentación ay en el foro expertos que pueden detallar las ventajas de usar trafos toroidales con condensadores y un puente de diodos o fuentes chinas conmutadas..a ver si alguno lo explica ya que yo no estoy técnicamente cualificado para explicarlo bien.
OTRA cosa son los anillos de ferrita que se suelen poner en los cables del variador para tema de interferencias electromagnéticas si los pones pues mejor.
Anillos de ferrita? que clase de brujería es esto? jajajajaja me voy a volver loco, a cada día, me entero que hay mas cosas, Donde se compran, donde se instalan, uff
Michel, gracias por tus palabras, pero en serio, para electrónica soy un negado, créeme que si supiera como montarlo mejor, lo haría, pero toda la info que hay al nivel que yo puedo manejar, es la que estoy usando para montar el armario.
Cuando hablamos de interferencias electromagnéticas del variador, me estas diciendo que si lo meto en la caja junto a los drivers, voy a tener problemas?
Esto del cnc es un no parar
A ver si algún guru de la electrónica en este foro me colabora con información
FIJO,no te preocupes que tu montaje de armario esta muy bien,a mi no me hagas caso que yo de esto ni idea..ademas no tengo ni CNC..osea que..aqui ay mucho profesional que te asesorara si tuvieses algun problema...ya sabes que todas las cosas son mejorables..aunque tambien tienes que entender que cada uno tiene su propia vision de las cosas y eso no quiere decir que tenga mas razon que otro,yo tengo la grandisima suerte de contar en mis proyectos con mi TEAM RURAL y esos tienen siempre una vision de las cosas fuera de lo normal..asi que sigue con tu montaje que esta DPM .brinda A MI PERSONALMENTE el armario que mas me gusta de los que e visto echos para cnc es el del compañero Y amigo CARLINOS...100% profesional y superbien cableado .palmas .brinda
Hola
Yo he estado buscando por el foro la caja de CARLINOS pero no he conseguido nada....
¿podriais publicar unas fotos o agregar un enlace?
Mas que nada por el orden y para ver como piensan los demas...
Hola
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.msg94336#msg94336
Del armario de carlinos hay cosas que no se para que se usan, dejo una foto por si se pasa y me aclara.
Michel, yo trato de aprender sin preguntar, busco mucha info antes de plantear las cosas, esperemos que todo salga bien
(http://imageshack.us/a/img826/5553/mb2h.png)
De esta foto, lo de los fusibles lo entiendo, los controlados, también, pero arriba a la izquierda hay tantas cosas que me pierdo.
Por cierto, ya me gustaría a mi cablear y organizar así mi armario
Yo no tengo ni idea pero voy haber si acierto algo.
Los 5 magnetotermicos 4 serán para alimentación de los drivers y 1 para alimentación del transformador.
Mas abajo aparecen otros 5 relés que no se que función tienen y en la derecha creo que la placa para comunicar con el pc.
Repito que no tengo ni idea pero que todo sea por aprender, espero que Carlinos nos ponga al dia.
FIJO a mi también me gusta tu distribución .bien
parece un trafo a 24v , termicos ,fichas de conexión a tierra,
placa interfaz,fichas de conexión normales grises,y los verdes creo que son reles de 24v pero no estoy seguro.
las fuentes de alimentación tienes fuentes conmutadas profesionales que funcionan muy bien, poco ruido, espacio y salida extra para voltaje regulable por si quieres alimentar una interfaz u rele sin meter nada más, yo las uso por espacio, eso si empece con las varatas, se me cascaron unas cuantas ,las quise reparar y como no tengo conocimientos no fuy capaz, al final meti unas buenas y la verdad es que estoy muy contento, también tengo un trafo externo toroidal de dos salidas, este no esta conectado es por previsión porque lo mio esta en fase de desarollo.
Las fuentes de alimentación de CC para los motores pueden ser conmutadas o analogicas.
Actualmente para casi todo se utilizan las conmutadas y por algo será, aún y así hay que tener en cuenta que lo que se paga es lo que se obtiene, quiero decir que hay conmutadas muy buenas y otras que son castañas.
Si se decide por montar fuentes analógicas evidentemente lo primero que se necesita es un transformador de potencia suficiente.
Los transformadores toroidales son los mejores que hay debido unicamente a que la dispersión del campo magnético es menor que a los transformadores con el núcleo en forma de "EI" o en forma de cuadrado, y por esto también tienen un rendimiento ligeramente mejor.
En una fuente para una CNC los toroidales son tecnológicamente un lujo innecesario pero cómo nos gusta hacer las cosas lo mejor posible hay tendencia a montarlos, aparte que a día de hoy los precios de los toroidales ya casi son equiparables a los "tradicionales" y a veces hasta es más fácil encontrarlos.
