Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: tor_nero en 21 Noviembre 2013, 10:29
http://www.youtube.com/watch?v=8YAOPpAH1E0
Y como este muchos mas ejemplos, un tronco de cono tiene mucho mas desarroyo en su base que en la punta, si los rodillos son cilindricos como se consigue hacer? .confuso2
Buenos Días, Pre cortando la pieza, la curvadora/laminadora hace todo el trabajo, a base de pasadas.
ademas de precortar la pieza, creo que habrá que ajustar los rodillos para que no sean perfectamente paralelos, si no la pieza no rotaria como se ve en el video.
Buenas.Creo que lo que se ajusta es el avance de un rodillo con respecto al otro, de otra forma adelgasaria el material, para todos los efectos, estas curvando una plancha, si fuese un cilindro, seria igual.
entiendo entonces que aprietan mas sobre la base pequeña, y el resto del cono digamos que patina sobre los rodillos porque su desarroyo es mayor
Bueno os pongo un documento que lo explica muy bien .brinda
http://www.davi.com/media/Files/83_mcb_spagnolo.pdf
Me reafirmo en lo que dije antes, si apretamos mas en un lado que otro, adelgazas la pieza, solo hay que curvar la pieza precortada, un cono plano, se consigue variando un poco la velocidad de un cilindro, con respecto del otro, otra cosa, es que quieras sacar un cono, de una placa rectangular, entonces, ademas, hay que unir los cilindros mas por un lado que por el otro,adelgazando el material por el extremo mayor.
borsalino..lee el documento que subi y te pone bien claro como hacerlo y eso no lo digo yo si no el fabricante de la maquina de rodillos..que digo yo que sepa mas que nosotros...
Borsalino independientemente de eso, a lo que yo me refiero es que los cilindros deben ir patinando en gran parte de la sección de la chapa, solo habra una zona en la que el rodillo lleve la misma velocidad lineal que el cono.
El ideal de curvado de conos entiendo yo que seria con rodillos cónicos.
Ya ya lo leí, insisto en lo que digo, espero no molestar a nadie con ello, lo que dice el fabricante , es lo que yo estoy diciendo.Cada cosa es cada cosa. Perdón de antemano por no saber explicarme si es el caso.
Aqui todo el mundo es libre de opinar..otra cosa es que se le entienda o no..por eso subi el documento para que asi todo el mundo se entere a la primera .brinda
Si, correcto tor_nero, y no hay que dar mas presión, ni cambiar el avance, por la misma geometría de los mismos.
Correcto, Aportar, eso es lo importante, me encanta la linea de este foro, siempre estoy aprendiendo.Gracias a todos
Los rodillos NO trabajan paralelos!!! .bien .brinda
MICHEL 100% interesante documento. ya lo guarde y mire.
Aunque en el documento que a puesto Michel se menciona, no se si lo aclara del todo.
Aparte del parelelismo de los cilindros. El truco está en el tope sobre el que se desliza y rota la parte más estrecha del cono.
En este video, minuto 2.15, se puede ver a lo que me refiero.
http://www.youtube.com/watch?v=ekicY_oNE7I
¡Jo!Lo que yo decía, menudo repaso le estamos dando hoy a las curvadoras, de todos los tipos. .palmas
Muy buena la documentación Michel, parece ser que cuando se hacen troncos de cono en la curvadora de 4 rodillos el rodillo de abajo no se utiliza, es así no? y el de arriba se inclina hacia abajo como se haría en una curvadora de 3 rodillos, o suben los otros dos que para el caso es lo mismo.
Veo que lo entendiste a la primera..ja ja yo prefiero subir un documento que matarme a explicaciones que luego no entiende nadie..ja ja viva SAN GOOGLE .brinda
Da gusto esta gente de Davi como consiguen minimizar los principales problemas del curvado, y encima te lo explican bien. Saludos.
Sí. El truco es doble:
1) Cortar la chapa inicialmente con la figura de un sector de corona circular, es decir, la figura que queda al desarrollar un tronco de cono.
2) Disponer los tres rodillos (el de abajo no se usa en esta aplicación) como se ve en el vídeo y, con mucha más claridad, en la figura 6 del PDF que ha puesto Michel: al estar más "metido" el rodillo de arriba entre los dos de abajo en un extremo que en el contrario, en el extremo en que está más metido presiona más a la chapa y la dobla más, consiguiendo en esa zona más curvatura que en la más cercana al extremo contrario, que es lo que se precisa para conformar la superficie cónica.
