Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: pritt en 26 Noviembre 2013, 12:24
Título: ¿Aspirador con varios motores?
Publicado por: pritt en 26 Noviembre 2013, 12:24
Hola a todos.
Hace ya tiempo planteé el tema de los aspiradores tipo ciclón:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5446.0
Creo que, aparte del tipo ciclón, lo que encuentro me falta a los aspiradores (al menos al que yo tengo) es potencia y una "boca" o manguera de aspiración más ancha.
Cuando el material a aspirar son virutas pequeñas, bien ... pero cuando me encuentro con viruta larga, como la del aluminio, la cosa se hace difícil.
Entonces me planteo:
Por casa tengo varios aspiradores viejos que he desechado porque no aspiraban bien (alguno de los típicas ofertas del Lidl de no se cuantos W que luego pierden la fuerza por todos los lados, otros de "reparaciones" que no se han llevado a cabo), total que creo que lo que sí que se puede aprovechar de ellos son los motores.
¿Veis posible montar un aspirador tipo ciclón basado en varios motores para con ello sumar la potencia de aspiración de todos ellos?
Sería (o eso me planteo) montar como una base cuadrada (aunque supongo que redonda sería mejor, cuadrada, en mi caso, me iría mejor por ocupar menos espacio y más "apilable"), donde instalar tres o cuatro motores juntos. En la parte inferior un filtro para pequeñas partículas y anteriormente el sistema ciclón.
¿Lo veis factible?
Título: Re:¿Aspirador con varios motores?
Publicado por: el octavo pasajero en 26 Noviembre 2013, 13:41
yo creo que pierdes el tiempo, comprate uno trifasico como el que tengo yo para la viruta de madera, con eso vas a saber lo que es un aspirador de verdad , y ademas son baratos , tambien te lo puedes hacer tu puesto que no es más que un  circulo de aluminio con palas . despues las opciones que tienes son multiples a la hora de acoplar el deposito o depositos, o incluso tranpillas para segun el tipo de material mandarlo a uno u otro deposito
Publicado por: pacomuson en 26 Noviembre 2013, 14:08
Si puedes hacerlo cuantos mas motores mas depresion generaras,con lo que te pervitira tambien tenr mas seccion en el tubo y no sera tan facil que se atasque,lo que no encuentro practico es un sistema ciclon para aspirar virutas metalicas,los sistema ciclon los entiendo mas para cuando te interesan separar particulas mas o menos pesadas o si no utilizas filtros de salida,el ciclon lo que hace es que precitita el polvo al deposito dejandosalir el aire.Lo puedes hacer cuadrado sin ningun problema y que la viruta caiga por su peso,el principio de los aspiradores grandes es que la velocidad del aires es mas lenta cuando mas volumen asi en el tubo la velocidad es mucha pero en el cajon es minima y las particulas pesadas se depositan en el fondo.
 El problema de las virutas del torno es cuando son largas  que se atascan en las tuberias.
 Sobre lo que dice perico el de virutas tiene un principio de funcionamiento diferente ya que un aspirador normal aspira poco aire pero a gran velocidad lo que para por polvo y poco volumen es idoneo,es lo que utilizamos con las lijadoras,los aspiradores de viruta aspiran mucho volumen pero a menos velocidad.
Publicado por: dansanc en 26 Noviembre 2013, 15:10
Sí, un aspirador puede tener varios motores.
Incluso hay fabricantes que ofrecen máquinas
de este tipo, por ejemplo Nilfisk.
Publicado por: pritt en 26 Noviembre 2013, 20:10
Aprovecho para consultar:
La verdad, quizás parezca tonto, pero, ¿por qué todos los aspiradores utilizan ese tipo de manguera?
Lo digo porque, por dentro, como no son lisas, dificultan la aspiración y favorecen el atascamiento.
He visto algunas industriales que por fuera son tipo las normales, pero con menos "espirales" y por dentro lisas.
Creo que sería lo ideal (lisa por dentro), ¿no?
Publicado por: pacomuson en 26 Noviembre 2013, 21:13
por flexibilidad,si te fijas en los sistemas de aspitacion en talleres los ramales fijos son tubos generlmente metalicos en las carpinterias para evitar estatica y son lisos.
Publicado por: el octavo pasajero en 27 Noviembre 2013, 19:40
a nosotros en la carpinteria nos planto fuego el silo, tengo que decir que los bomberos todos unos latinlovers pero lo que es profesionalidad ese día brillaba por su ausencia, no se le ocurrio otra cosa que abrir el silo por abajo, aquello empezo a acelerarse que parecia un horno de fundición ,hasta que empezo a dar zumbazos, debe ser que se quedaba sin aire en cada explosión .
lo de los tubos en realidad son lisos por dentro, al menos lo que yo tengo y los que he visto en todas las carpinterias que he trabajado, por fuera son corrugados porque tienen anillos de protección (hablamos de lo mismo , no? de los tubos de aspiración?)
