Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: stylusptk en 26 Noviembre 2013, 16:05
Buenas tardes de nuevo a todos
Vuelvo a pedir ayuda, por que hace unas semanas consegui un transformador toriode, como este que os muestro y me gustaria transformarlo en una fuente para mi CNC.
(http://static1.tme.eu/katalog_pics/b/7/d/b7d8c06e927263ae4e8cd84872e3668b/55100-p1s2.jpg)
He buscado informacion y he realizado varias pruebas, pero ya he tocado el tope de mis bastos conocimientos.
Una vez que alimento marron y azul (240vac) obtengo +o- 15vac entre rojo y negri y lo mismo entre blanco y lila. La idea inicial era poner un puente de diodos a cada pareja y poner una capacitador de 35v 4700uf + un triac 7812 + capasitador 35v 470uf, siguiendo un esquema de internet, pero la debo descartar por que el toroide es de 4A y no se de ningun triac que aguante tanto....
Un conocido me dijo que probara con transistores, pero no se ni lo que son...
Despues de pasar por puente de diodos y con el capacitador grande obtengo 56v y necesito 30v como mucho
gracias por adelantado
Tomas
El 7812 no es un triac, es un regulador de tension de 12V y creo que los hay de hasta 5A.
Dices que es para cnc y sustituir una de PC pero tu objetivo cual es? Una fuente de 12V ?, de 30V?
No es un triac??? Jajaja es que no me entero, lo siento .ereselmejor
Tengo una TB6560 que pide 12-36V, asi que creo que con 30V me quedaria genial .bien
salu2
Tomas
Tomás, los 15Vac al rectificarlos con los diodos se te convierten en 15*1.4142=21.21Vdc
Si pones los secundarios en serie te pasas de voltaje (unos 42V) :( ... e intentar reducirlos a 30V con reguladores 7812 (se puede hacer un truqui con una resistencia en la patilla de masa) es poco eficiente (tiras en calor el exceso de voltaje desperdiciando potencia).
Normalmente estos transformadores admiten poner los secundarios en paralelo, fíjate que seguramente en la pegatina figura un punto junto a dos de ellos. Puedes unir los dos de los puntos y los otros "sin punto".
En paralelo obtendrías 21Vdc con doble de intensidad (¿los 4A son totales o por bobina?
Un buen puente de diodos, el condensador de filtro y a tirar.... para potencia de motores mejor sin regulación (que dificulta absorver los picos inductivos de los motores... y para ese viaje, pones una conmutada)
PD1. con la TB6560 mejor con veintipico voltios que con >30... que los máximos de ese chip son bastante optimistas.
PD2. los reguladores a >40V son raros y complicado también, un 78xx habría que mirar un fabricante concreto, o más probable otro modelo.
Hago una pregunta para los entendidos:
¿Puede bajarse la tensión del secundario desenrollando algunas espiras? En un toroidal parece fácil.
Lo digo a la vista de esta foto:
(http://torivac.com/portal/HTM/tra_toroidal.png)
El secundario va sobre el primario.
Pacol, si claro si quitas espiras tendrás menos voltaje.
Stylusptk, Mi opinión es que el apunte de Dedalo1111 es acertado, y lo podrías probar antes de hacer nada más complicado.
Me queda la duda de que problema tienes con la fuente conmutada de PC, se ha quemado?
Voy a ir parte por parte por que no tengo PC y desde el movil, me cuesta...
El mas parecido que he encontrado en la web del fabricante es este:
http://www.conrad-electronic.co.uk/ce/en/product/518524
Tomas
Es un SEDLBAUER AG
Conrad Nr.: 51 85 24
PRI. 230V 50/60Hz BL-BN
120VA ta=40°C/B
SEC. 2x15V/2x4,0A SW-RT/VIO-WS -[]-4,0A T(2x)
EN6155-2-6/VDE0570 RSO 859773
Es todo lo que pone la etiqueta...
Tomas
El puente de diodos que tengo es este:
(http://electrozone.com.mx/adm/Fotos/PUENTE%20HORIZ%20GDE.jpg)
Es un KBPC1004, si es poco me avisais .bien
Tengo tres tamaños de capasitador de 35V (4700,2200 y 470uf) 2 de cada...
Creo que es todo, si hace falta algo mas, solo pedidlo .brinda
salu2
Tomas
PD: muchas gracias Dedalo y resto .ereselmejor
MAS!!!
No me aguante a probar lo que comento Dedalo, asi que comprobe polaridad y junte --/++ en el puente de diodos y los dos cables DC con el capacitador de 35V 4700uf, da 23V .palmas
Asi es que si me confirmais que todo es correcto, pruebo a conectarlo a la placa y a hacer pruebas...
Tomas
PD: no tenia fuente conmutada, tenia un invento raro y ahora quiero hacer las cosas bien (ahora estoy probando la TB6560 V2, (la roja))
Ya contarás el resultado...
Por cierto los electroliticos los puedes poner todos en paralelo.
Para mas intensidad, lo que puedes hacer es poner en paralelo mas de un puente rectificador.
"thumb rule" (o la "reglilla"): 2000uF por amperio a consumir, es decir, que para 4A, los dos de 4700uF (en paparelo). Ya si quieres rizar rizos (por temas de comportamiento de los condensadores): uno de 4700 y los dos de 2200, todo en paralelo.
El KBPC1004 (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/ChenyiElectronics/mXvqrzx.pdf) permite 10A y picos de 200A, es OK.
Los condensadores, a ojo, unos 1000uF x A... como el trafo te da 2x4=8A, unos 8 a 10.000 uF es lo mínimo (los dos de 4.700 fijo, y si no los usas los de 2.200 también se agradecerán y 35V son perfectos para absorver los picos inductivos).
Pos ale, a disfrutar su peazo fuente de 22V / 8A ;)
PD. 8A con cables de 1.5mm de sección.
Entonces esta todo correcto??? puedo probar???
Viendo lo que pone la etiqueta.....tengo realmente 4A u 8A???
Puedo poner uno de 4700uf y dos de 2200uf?? o voy a buscar de 2000uf??
Cambie de tarjeta por que notaba "Z" raro, empezo a hacer un poco lo que le daba la gana y ahora con la roja, si no ponia el parametro "Current...." al 75%, casi no se mueven y con la otra siempre estuvo al 50%....
He leido muchas cosas buenas acerca de los transformadores Toroidales, despues de conseguir este por 3€ en el rastro y por eso me decidi a daros la lata un poco (ya que yo solo :-[)
Tomas
Oook pues pruebo y os cuento .ereselmejor
A ver si me curro una pcb (made in tomas) para dejar todo bonito y os cuelgo unas fotos... .bien
Menuda fuente por 7€ .yupi
salu2
Tomas
PD: cambie el nombre para que sea mas facil de encontrar .bien
Los trafos toroidales dan mejores prestaciones que el típico de chapa.
Las fuentes "tradicionales" trafo + rectificador + filtro no se mueren nnca, a no ser que hagas mucho el animal. El unico "problema " es la relación potencia/volumen, en lo que son "nefastas". (mira lo que te ocupa - y pesa - una conmutada de 200 W / 24 V y me lo cuentas)
Y estoy con Dedalo1111. POn todos los condensadores, que es mejor "zozobre que no que zofalte".
pacol: que no había visto tu pregunta. Yo personalmente no lo haría. Por poderse hacer se puede, y no ha y problemas. El asunto es si vas a dejarlo igual de bobinado (y no digo la apariciencia física).
Según la etiqueta (SEC. 2x15V/2x4,0A SW-RT/VIO-WS -[]-4,0A T(2x)) tienes dos secundarios de 4A, al ponerlos en paralelo son 8A.
Los condensadores si tienes 4700+2000+2000 son 8700uF, que es suficiente "a ojímetro" para 8A (ya vés que Gil es aún mucho más conservador y pone el doble), con lo que tienes te funcionará seguro... si le añades alguno más, pues mejor filtrado y más tranquilo (tampoco hay que ser animal, que luego esos condensadores en el arranque en vacio son un problema).
Y si, salvo asegurarte que usas cables de 1.5mm de sección, todo parece correcto.
PD. si haces una placa para montarlo, pistas generosas y recubiertas de estaño para darle espesor. ;)
Y con un poco de suerte, con esos 23 V, amperios de sobra y una fuente lineal (no conmutada) "desaparecerán" la mitad de los problemas que da la placa de los integrados toshiba.
En mi experiencia, esos integrados son muy delicados en el tema de la alimentación, y al utilizar fuentes de alimentación chinas de baja calidad se generan algún tipo de "picos" de tensión que funden el integrado.
Utilizar un voltaje más razonable (esos 23 V) y una cantidad generosa de condensadores para estabilizar el suministro de tensión es un buen comienzo. El peso y el volumen de esta fuente es sin duda muy superior al de una fuente conmutada, pero esto no es un avión o una bici de carreras, aquí el peso es secundario.
También acuerdate de utilizar unos cables de suficiente sección desde la fuente de alimentación hasta la placa.
Por si le sirve a alguien, yo en la salida de esa fuente de la que comenta el compañero, he colocado 2 condensadores de 4700 microfaradios y 50v.
Avances, conecte todo y ahora la fresadora va de miedo, no pude bajar al 50% el current..., pero de estoy muy contento con la diferencia. Ha cambiado incluso el ruido, ahora en determinados momentos, los motores hacen como musica/sonidos (esto no lo habia hecho nunca :o
Puesto que esta tan bien, pense "con que la pruebo??" Y me he puesto a diseñar una PCB (es la peimera vez que lo hago) vale aconsejar pero no reir... ;D
(http://img571.imageshack.us/img571/7976/7pkq.jpg)
Es la primera vez asi que he pensado ser detallista, asi que he dejado espacio para un fusble y he para un On/Off, que ira en la caja .bien
Las pistas son de 5mm +O- y cuando coloque todo las estañare...
Tomas
Pues no quedo tan mal .yupi
(http://img9.imageshack.us/img9/5456/lb0v.jpg)
Salu2 y un millon de gracias .ereselmejor
Tomas
Ma cago en tooó, se me olvidó una cosa super-importante sin la que no te funciona :P UN LED para saber que tiene chicha!!!.... pero tioooo ;D ;D
Mu chula Tron .bien
Muy bien Tomas .bien
Tomás, este si es en serio... bien por abajo o haz dos taladritos nuevos y en paralelo a los condensadores pon uno cerámico o poliester de unos 100nF (el valor no es crítico y no tienen polaridad, se lo quitas a cualquier desgüace de algún "parato").
(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1OD99dTXe6mIIUniKCp9bmHUJ6fRKI1K6G6UOpQ3ap9k1FDyDBg)
Es el lacito "para nota", su misión es filtrar interferencias de frecuencias altas donde los condensadores electrolíticos (los gordotes que tienes) son demasiado lentos (harmónicos de los motores).
Esto ya para culturilla general (y ahondando lo que ha comentado el maestro Dedalo1111).
¿Por qué estos tiquismiquis de los electrónicos en vez de poner un condensador gordote ponen varios en papalelo? pues porque los condensadores no son condensadores "puros": todos ellos tienen una "resistencia" en serie (la llamada ESR). (para ser puristas, también tienen parte de inductancia, al igual que una bobina es una inductancia pura + una resistencia + una capacitancia).
Como bien sabeis, las capacidades en paralelo se suman, pero las resistencias quedan reducidas (ya sabeis, el inverso de la suma de los inversos de las resistencias). Así, si suponemos que los "botes" tienen una ESR de p.ej. 50 ohm, al poner dos, queda reducida la ESR total a 25 y si ponemos 4 a 12.5
¿Y esto es tan importante? pues si. La razón es porque si necesitas energía en un momento dado (los tirones de corriente que meten los motores), cuanta menos resistencia tengas, "mejor" la va a entregar el condensador "puro".
¿Y lo de los condensadorcitos pequeñajos que comenta Dédalo1111? pues si tenemos en cuenta que la impedancia de un condensador es Z = 1/(2*pi*f*C), con C en faradios, f en Herzios, os dais cuenta que para tener una Z baja (y "cortocircuite" la señal de alta frecuencia), f debe ser alta y C bajo. De ahí que se utilizen valores de 100nF, o menos. No es raro encontrar además decadas de ellos en pararelo (100nF + 10nF + 1nF), para ir "cargandose" la rf molesta
y ya basta de rollo.
P.S.: ES DIODO LED !!!! (una R de 1K2, 1W y un led rojo en serie y ya tines la recojo fuente), ahh!!! y el lacito de Dedalo1111 .ereselmejor, muuuy importante .bien
Gracias de nuevo .bien
Lo de el Led, lo pense y como el toroide va dentro de una caja, lo que hice fue comprar el Onn/Off con Led.
La foto de Dedalo1111, no se ve, pero entiendo que es una lenteja de esas pequeñas con valor 100nf 10A, en paralelo justo antes de la salida de 23V... es correcto??
Tomas
Tienen varios formatos, cualquiera te vale...los de lenteja (cerámicos) o los de "cajita" (poliester). Unos 100nF aprox. y cualquiera por pequeño que sea casi seguro es de >50V (no tienen A).
(http://www.smspower.org/uploads/Development/ceramic.jpg) 104 = 100nF
(http://core.st/projects/AVR_starter_kit/images/IMGP6817capsCA.jpg)
.1 = 100nF
Entre el primer condensador y el puente de diodos (donde hace un ángulo recto la pista) tienes espacio para dos taladrines y dejarle "tan chulo" ;)
Y si quieres que Gil te ponga "matrícula", le pones el de 100nf y otro de 1nF junto a los cables de salida ;D ;D ;D (o nos mandas a la porra :P que ya está de lujo)
