Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Torre852 en 26 Noviembre 2013, 22:43
Título: Equipo Multifunción Fluke o similar
Publicado por: Torre852 en 26 Noviembre 2013, 22:43
Buenas tardes, se que no es el sitio más apropiado para realizar esta consulta pero lo intentaré jeje.
Estoy buscando un equipo multifunción para instalaciones de baja tensión tipo Fluke, Koban, Kyuritsu.... de segunda mano porque nuevo ahora se me hace demasiado caro. Sería algo como esto
http://www.fluke.com/fluke/eses/comprobadores-de-instalaciones/fluke-1650b-series.htm?PID=56025
Si conocéis a algún instalador o persona que tenga uno y no lo use, quiera venderlo y no se vuelva loco con el precio jajaja podría llegar a algún acuerdo con el.
Gracias de antemano
Jose
Título: Re:Equipo Multifunción Fluke o similar
Publicado por: alfredos en 26 Noviembre 2013, 22:47
Mira precio en Anixter. A veces puede ser hasta tolerable y todo.
Publicado por: Torre852 en 26 Noviembre 2013, 23:06
Gracias Alfredos,
Estos cacharros son caros de narices y voy a necesitar uno antes de final de año. Como lo tengo que mandar a calibrar y el precio del equipo, ahora se me hace casi prohibitivo jeje
Publicado por: pacomuson en 26 Noviembre 2013, 23:56
http://www.ebay.es/itm/Fluke-1653-Multifuction-tester-/141126141748?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item20dbc60734
http://www.ebay.es/itm/Fluke-1653B-Multifunction-Tester-controleur-installation-diagnostic-immobilier-/301024412113?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item46167401d1
http://www.ebay.es/itm/Calibrated-Megger-MFT-1552-Professional-Multifunctional-Installation-Tester-/251379395077?pt=UK_Home_Garden_GardenPowerTools_CA&hash=item3a87612a05
Publicado por: Torre852 en 27 Noviembre 2013, 10:59
Gracias Paco,
Los dos últimos enlaces ya no están pero el primero es una subasta, le seguiré la pista porque es un buen precio.
Jose
Publicado por: Magirus en 27 Noviembre 2013, 13:23
Supongo que si lo compras fuera de España no tendrás luego problemas de homologaciones y demás cuando lo des de alta en industria (supongo que lo necesitas para justificar medios para el carné de instalador ¿no?)
Yo tengo un Robin / Fluke KTS 1630 que tiene ya sus años pero funciona como un reloj, y buscando alguna vez repuestos donde más he encontrado ha sido en el Reino Unido.
Por ejemplo:
http://www.ebay.co.uk/itm/ROBIN-KTS1620-Multifunction-Tester-/221324188417?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item3387f31b01
También tienes de otras marcas, como Amprobe (que también es de Fluke)
http://www.ebay.co.uk/itm/Robin-tester-Kmp7010-amprobe-fluke-/141123507851?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item20db9dd68b
Es cuestión de rebuscar un poco en EBay.
Saludos eléctricos.-
Publicado por: Torre852 en 27 Noviembre 2013, 14:15
El problema que veo de comprar fuera es que no están en castellano los equipos jajaja y mi inglés es de "one de eso" jajaja
Si el equipo tiene el CE en principio no sería problema porque a mi lo que me piden es que tenga una calibración ENAC y los rangos estén dentro de los parámetros que marca el ministerio.
Esta mañana he contactado con una persona que vende un Fluke 1653 prácticamente nuevo por 300€ más gastos de envío.
El precio me parece bastante bueno ya que ese equipo se sube de los 1000€ nuevecito.
Miraré tus enlaces a ver si veo algo interesante
Jose
Publicado por: Magirus en 27 Noviembre 2013, 14:50
Bueno, pero los manuales se pueden descargar casi todos en castellano de las respectivas webs de los fabricantes. Los menús están en casi todos en inglés, pero los ohmios y los amperios son los mismos ¿no?  ;D
De todas formas, si vas a comprar de segunda mano comprueba y vuelve a comprobar que el equipo funcione bien. Los fluke son duros, pero si se te caen desde lo alto de una escalera, una buena opción es venderlos de ocasión a buen precio  :o :o :o
Publicado por: Torre852 en 27 Noviembre 2013, 15:09
Ese es el problema y riesgo de la segunda mano. Probarlo va a ser un poco dificil porque está en las islas pero le he dicho que me mande videos del funcionamiento y fotos para ver el estado bien.
Luego lo mandaré a calibrar a un laboratorio. Lo peor que puede pasar es que no funcione jajaja
Cuando digo lo de ingle es porque un día tuve que explicarle a un instalador como iba su equipo multifunción koban y estaban las instrucciones en ingles y el equipo también y no veas la que lie jajaja. menos más que las iniciales (V, A, LOOP...) son universales y aplicando un poco de lógica lo saqué pero si no...
Lo que pasa con estos equipos es que en el 2003 obligaron a los instaladores a comprarselos para poder trabajar. Luego les valió para darse de alta los de la asociación de instaladores. Conozco a una porra de instaladores que los tienen metido en las cajas desde que se lo compraron y no saben ni usarlos jajaja. Así que si les das 300-400€ te ponen un lazo y para ti jajaja
Publicado por: Magirus en 27 Noviembre 2013, 15:37
Si, hay muchos instaladores que no saben siquiera medir una resistencia de tierra  >:(
Sin embargo, hay ocasiones en las que hay que echar mano de esos equipos de medida y saberlos utilizar. La de veces que habré comprobado diferenciales que hacían disparos intempestivos porque estaban fuera de rango, por ponerte solo un ejemplo.
Publicado por: Torre852 en 27 Noviembre 2013, 15:41
Que me vas a contar si yo utilizo el equipo ni se ya cuantas veces jajaja. Desde agosto para acá habré pasado como 100 inspecciones a instalaciones, así que imagina los diferenciales que habré disparado jajaja.
Si que da pena que no lo sepan utilizar porque se evitan problemas futuros por una chorrada, ya sea diferencia, fallo de aislamiento, mala tierra...
Publicado por: Torre852 en 12 Diciembre 2013, 22:40
Buenas
Al final encontré un Fluke 1653 y lo he conseguido por 300€ con portes incluidos   .yupi  .yupi  .yupi
Esté nuevito aunque hasta que no pase por el laboratorio de calibración no sabré si he comprado una pieza de estantería o un equipo cojo... jajaja
Viene con todos los accesorios y no creo ni que se haya usado nunca porque no tenía ni puesta la zincha jeje
De momento unas foticos del equipo
(https://lh5.googleusercontent.com/-4vz1y-DRWyY/UqoqalHErEI/AAAAAAAADR4/Q6XxgBSzNGQ/s800/Captura%2520de%2520pantalla%2520completa%252012122013%2520222749.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-PflnFPLm40w/Uqorf9YRo2I/AAAAAAAADSA/eiH7XHv4V24/s720/Captura%2520de%2520pantalla%2520completa%252012122013%2520223233.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-WLd562_zFFg/UqosORDBbkI/AAAAAAAADSI/W5BL-nMU_hQ/s720/Captura%2520de%2520pantalla%2520completa%252012122013%2520223509.jpg)
Como tengo los dos equipos de inspección, me gustaría hacer unas pruebas para comprobar que desviación tengo entre las medidas de los dos equipos. Así que si alguien de madrid  próximos a Fuenlabrada quiere conocer los valores de la instalación de su taller a cambio de que me deje realizar las pruebas en su cuadro ( a ser posible con varios diferenciales, 30mA, 300mA y varios circuitos) que hable ahora o calle para siempre y me acerco un día que nos venga bien a los dos y hago las mediciones jeje.
Jose
Publicado por: operario112 en 12 Diciembre 2013, 23:07
Coño Jose, ya lo has conseguido.
Cuando dijiste que estaba en las islas no sabia si te referías a Canarias. Si hubiera estado en Tenerife te podía echar una mano para ir a verlo, ya que yo también trasteo con uno de vez en cuando....
Por cierto, te salen muy caras las calibraciones? Te lo comento porque en mi empresa hay un Carlo Gavazzi que se quedo "apalancado" porque enviarlo a Barcelona a calibrar salia un pastón, y al final el jefe pillo un Fluke.
Si me dices que no es caro, me lanzo a negociar con el jefe...a ver que pasa.
Publicado por: Torre852 en 12 Diciembre 2013, 23:18
Ya te digo que fue rápido jajaja. Viene de las Palmas pero me tuve que espabilar porque un fluke por ese precio no se consigue todos los días. No se si estará estropeado o no pero si no se arriesga uno no gana jajaja
Una calibración de un fluke como este en todo su rango de uso ronda los 300-350€. Si está estropeado y el laboratorio de calibración es serio te lo debería decir antes de calibrarlo y no cobrarte. A mi me ha pasado un par de veces y me han llamado para decirme que no lo han calibrado porque han detectado que estaba mal y me lo ahorré.
Prueba a llamar a un laboratorio y pide precio y especifica el estado a ver que te dice.
Publicado por: Torre852 en 13 Diciembre 2013, 18:41
Buenas tardes a todos,
Llevo todo el día entre trabajo y trabajo recorriéndome ferreterías de barrio buscando una mierdecilla de fusible de 1,25A para el Fluke. Lleva un fusible de seguridad y ha muerto y sin el no puedo probarlo jeje
es este
(https://lh3.googleusercontent.com/-blp--XlCWJI/UqtFQ_xs4PI/AAAAAAAADSY/7WKFBr0w3_s/s645/Captura%2520de%2520pantalla%2520completa%252013122013%2520183351.jpg)
En cáceres tengo la tienda al ladito de la oficina con fusibles de estos a patadas pero en madrid no doy con la tienda jeje. Si conocéis alguna tienda no que sea muy complicado ir (me muevo con navegador y en cuanto me meto en la M-30 estoy más perdido que un pulpo en un garaje jajaja) que me indique para comprarlos
Jose
Publicado por: Magirus en 13 Diciembre 2013, 20:20
Enhorabuena. Has conseguido un chollo  .bien Ya verás que bien va...
Publicado por: Torre852 en 13 Diciembre 2013, 20:35
Gracias Magirus, la verdad es que es un chollo pero no lo puedo probar jajaja. El fusible de seguridad está roto. Supongo que será cuestión de tiempo jeje
Publicado por: Magirus en 13 Diciembre 2013, 20:38
¿Y no lleva de repuesto? Me extraña... ¿has mirado en la placa?
Publicado por: Torre852 en 13 Diciembre 2013, 20:40
He mirado por todos lados y nada de nada.
El fusible ese es un poco coñaz... en el otro fluke que es igual (lástima que esté en Cáceres) se les va amenudo y tenemos repuestos pero este que he pillado, o se le ha ido y este era el de repuesto o yo que se. No recuerdo que el mío viniese con uno de repuesto.
Publicado por: Magirus en 13 Diciembre 2013, 20:45
Puede ser que no lleve de repuesto. A mi se me ha ido también varias veces en el mío, y llevo siempre tres o cuatro de repuesto. A ver si algún forero de Madrid te puede dar alguna dirección para comprarlo mañana.
Publicado por: Torre852 en 13 Diciembre 2013, 21:15
Al precio que vale cada uno voy a comprar para alicatar dos cuartos de baño jajaja. Que vale más el combustible jeje
A ver si algún alma caritativa madrileña me indica una dirección donde comprarlos
Llamé a mi compañero ayer y me dijo que el le puso el último la semana pasada y que tenía que comprar también.
Publicado por: luz en 14 Diciembre 2013, 03:01
Hola Torre en el otro hilo ya te indico donde conseguirlo en Madrid en Diotronic.
Ahora caigo que yo los tengo de 6x32 dime dondequieres que te mande 2 unidades precio cero € acambio quedamos pendientes unas  .brinda
Estas horas no son muy normales para que la jente ande por el foro pues son las 03'00horas e estado con la garganta 2 días y ahora ya empiezo a estar mejor,pero no tengo sueño eso de estar todo el día metido en la cama no va conmigo.
Jesús.
Publicado por: Torre852 en 14 Diciembre 2013, 10:33
Muchas gracias luz pero en Cáceres yo también tengo y no te voy a molestar a ti por un fusible jejej pudiendomelo mandar desde la oficina de Cáceres
El tema es que lo quería para probarlo este fin de semana
José
Publicado por: luz en 15 Diciembre 2013, 20:05
Torre no pasa nada,ya me buscare otra escusa para tomarme unas .brinda
Jesús Tarifeño.
Publicado por: Torre852 en 15 Diciembre 2013, 20:48
Para unas cervezas no hace falta buscar excusas, solo decirlo jajaja
Publicado por: Torre852 en 17 Diciembre 2013, 21:13
Por fin me llegaron los fusibles   .yupi .yupi .yupi
Lo he colocado y FUNCIONAAAAAAA  .palmas .palmas .palmas
Mañana voy a Alcalá de Henares a ver unos defectos de un garaje y haré la prueba con el otro equipo a ver que desviación tiene
Jose
Publicado por: borondes2010 en 17 Diciembre 2013, 21:19
Peazo pepino te as comprado a precio de saldo...ja ja .brinda .brinda
Publicado por: Torre852 en 17 Diciembre 2013, 21:26
Y está sin usar  .yupi .yupi .yupi .yupi
Me acabo de ahorrar unos 1000€  .palmas .palmas
a ver si lo mando a calibrar que es lo único que me falta, pero eso son otros 350€. Joer con las calibraciones jeje
Publicado por: alexes en 17 Diciembre 2013, 22:47
Magnifico equipo te as comprado y por un precio de derribo, por eso casi no te compras un Fluke de los mas básicos.
Tienes equipo para media vida, yo tengo un 177 en el trabajo y lleva 7 años conmigo y esta como el primer dia y no lleva buena vida, aceite, agua, golpes, conexiones raras al hacer medidas, etc es el pan de cada día, antes del 177 jubile un 86 con mas de 15 años, una caída desde 3 metros lo dejo un poco maltrecho si no como el primer día.
Publicado por: Torre852 en 18 Diciembre 2013, 07:37
La verdad es que es una buen equipo. Yo ya tengo otro igual y algunos más. Para el que le interese un día saco fotos de lis equipos de alta tensión. Me falta la cámara termografica, aunque esa por menos de 2000€ no la pillo jeje
Publicado por: Torre852 en 18 Diciembre 2013, 16:03
Esta mañana he probado el equipo en unas instalaciones que tenía que revisar y va como la seda, 100% fiable y a precio de ganga  .yupi .yupi .yupi.
Yo ya tengo mis reyes adelantados jajaja.
Jose
Publicado por: Magirus en 18 Diciembre 2013, 16:13
 .bien .bien .bien Enhorabuena una vez más
Si juntásemos un día toda la cacharrería eléctrica que tenemos tú y yo saldría una foto guapa  ;D
Publicado por: Torre852 en 18 Diciembre 2013, 16:26
jajaja, ya te digo
