CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Loosetime en 27 Noviembre 2013, 19:19
Buenas,
entiendo que igual es una pregunta tonta o muy básica pero es que no tengo ni idea de esto del CNC y necesito para un trabajo específico que el avance sea continuo en uno de los ejes por lo que estoy valorando un aparatejo de estos, pero que pueda controlar sin complicarme la vida con cenecear nada.
He visto este:
http://www.ebay.com/itm/360639633248?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
(http://image4.pushauction.com/0/0/0f6ea2d4-5f7b-4ff6-868c-c82694f11513/99b9321a-4e96-4cea-81cd-b217309db669.jpg)
¿Con una fuente de alimentación y un "speed controller" de este tipo se podría hacer funcionar?
(http://image4.pushauction.com/380/380/29f39770-93eb-4e78-8b71-2275f0f60472/b5ac4521-ba57-4bde-aa6c-66251b77023e.JPG)
¿Habria que utilizar de todas formas un controlador?
o
¿Estoy diciendo una burrada se mire por donde se mire?
Gracias de antemano.
Buenas, ese mismo kit lo tengo montado en mi fresadora para el eje x con un motor de elevalunas, alimentado todo a 12 voltios y me funciona bastante bien.
por ese precio te lo hago yo , estos chinos se deben de estar forrando :D :D
¿Y como controlas la velocidad?
Gracias por tu respuesta.
Buenas, la velocidad la controlo con el potenciometro que lleva el kit y el sentido de giro con el conmutador de tres posiciones que tiene, en la posición de un extremo gira en un sentido, en el otro extremo gira en el otro y en la posición del centro el motor no gira.
N(http://[img]o entiendo muy bien si estais hablando de lo mismo ?? lo que veo en la foto es un motor PAP y un control de velocidad que debe funcionar con un triac, ami entender no puede funcionar ya que estos motores necesitan de una controladora.
Dependiendo de que maquina quieras modificar lo puede hacer con motor de CC y un simpre control de velocidad si lo quieres hacer con motores PAP tienes que meter controladora,que la puedes encontrar comerciales como el de Optimum
http://www.youtube.com/watch?v=GNi_ca4-Cow)http://s-awangard.ru/upload_data/OPTM%20MASHINEN/zip%20chpu/Power-Drive/power-drive1.jpg[/img]
que supongo que se puede encontrar algo igual bastante mas economico.
si lo quieres hacer con otro tipo de motor en el foro hay varias conversiones tanto en fresadoras como en tornos.
En el foro salió algún esquema basado en la revista "Nueva Electrónica" que permitía el control manual de un motor paso a paso. Se basaba en un montaje de un L298 y un multivibrador 555. Podría realizarse con este artículo (http://www.ebay.es/itm/L298N-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-for-Arduino-Controlador-paso-a-paso-/221320233376?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3387b6c1a0 (http://www.ebay.es/itm/L298N-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-for-Arduino-Controlador-paso-a-paso-/221320233376?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3387b6c1a0)) y colocarle un generador de impulsos con un integrado 555. Busca en la red.
(http://i.ebayimg.com/00/s/NTA4WDU4OQ==/$(KGrHqF,!ksE7!N-quvbBO9cly222!~~60_12.JPG)
Creo que te puede servir algo de esto..
http://www.ebay.es/itm/Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-Speed-Adjustable-with-Remote-Control-/221302672543?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3386aacc9f
http://www.ebay.es/itm/NEW-Stepper-Motor-Speed-Regulator-Reversible-Pulse-Signal-Controller-40-200KHZ-/221267513710?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338492516e
Estoy con Forane, sin embargo, mirate ésto, por 20-30€ tienes un control genial y con posibilidades de expansión:
http://arduino.cc/en/Tutorial/MotorKnob
Vas a tener que modificar un poco el código, en vez de tener el numero de steps en base a la lectura del potenciómetro, vas a tener que asignar el update de la variable setSpeed a la lectura del potenciómetro.
Es decir, con dos finales de carrera, el integrado y una plaquita arduino tienes el tema resuelto.
Y si en usas la librería AccelStepper de Arduino aun mejor. Te permite controlar aceleraciones y deceleraciones (no puedes arrancar o frenar el motor paso a paso de golpe, no funcionaría) así como seleccionar velocidades de giro contínuas.
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Deduzco que la opción del aparatejo este no es viable ¿no?
Lo que propone pacomuson creo que es justo lo que ando buscando, pero creo que se les ha ido un poco con el precio.
Seguramente que hay otros como ese mas baratos.
Forane, leix y DEVILHUNTER, agradezco mucho vuestras respuestas pero no tengo NPI de Arduino y no tengo tiempo para ponerme con ello. Necesito algo que sea "plug and play".
pero lo tienes que hacer necesariamente con un motor de pasos ?? si lo que quieres es solo dar movimento automatico a un eje se puede hacer con motor de CC y con un simple regulador y un conmutador lo tienes.
en el foro hay varios proyectos de automatizacion del eje x
wells creo que hizo uno con el motor de un taladro y Jobolo bordo el suyo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10756.0
Esto en principio es lo mismo que el Power Drive de Optimum, pero incluso mas completo para cuatro motores????
Features:
1: Up to 4 sets of 42-86 then type stepping motor, 2-phase, 4 phase, 4 wire 6, line 8 line 3.5A current for the stepper motor
2: two-stage signal processing, signal transmission smooth, powerful anti-jamming
3:5 emergency stop input interface to define, limit, points in the knife, etc.
4: Relay output control interface, can be accessed by the spindle motor or the air pump, water pump, etc.
5:Axis manual speed control speed control and dual-function computer, through the selection switch
6: Four-axis work light display, visual display products, working condition.
7:Manually adjust the spindle speed control speed control and dual-function computer
8:Dual power selection interface, emergency stop button
Specification:
Input power: 24 DC power supply
Work axis stepper: 3A( the maximum current of 3.5A Step 4)
Drive:Pulse + direction + enable signal.
Drive motor: 42(Name 17),57(Name 23),86(Name 34)stepper motor, the phase -4 2 phase (4 wire 6 wire 8 wire steppermotor)
In the test machine, note the following before
1、Note that using the 24V DC power supply
2、Stepper drives work OK (model)
3、Stepper drive connection to determine
Second, "the definition of the pin
Note :this drive box only use 24V DC power input ,don't compatible with 220V/110V power power supply
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-3-5A-TB6560-Motor-Driver-Controller-Box-Standard-CNC-Router-Stepper-Mach3-/261177812805?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccf692745
(http://www.soldgreat.com/tupiane/tb6560_box_1.jpg)
Además se le podria incluir un mando de estos????
Sobre este,no parece que puede controlar motores de tamaño medio pero aqui hay un video en el que hacen diferentes pruebas con motores de distintos tamaños:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTg4MjAwNzUy.html
(http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/602805891/T2l_C4XdNbXXXXXXXX_!!602805891.jpg)
La verdad es que no necesariamente ha de ser un con paso a paso, pero lo habia pensado asi por si un dia me decido a cenecear del todo.
Tienes razón, y esto sería interesante porque los integrados con el 555 y el L294 no disponen de ésta opción, y es bastante probable que estallen al arrancar, sobretodo en maquinas con las colas muy apretadas y motores con poco par.
Loosetime, Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Ésto tiene toda la pinta de ser un H-bridge para motores DC.
