Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: operario112 en 28 Noviembre 2013, 20:54
Tal como comento en el titulo me ha surgido la oportunidad de hacerme con una fb2. Mañana tengo que ir a verla, y me gustaría que me orientaran sobre los puntos débiles de esta maquina, algo en lo que deba prestar especial atención,etc. Si tengo claro que debo mirar holguras en pinola, mesa etc.
También me gustaría saber si de origen trae algún tipo de accesorios, ya que me ha dicho su propietario que dispone de portapinzas y alguna fresa.
En definitiva, todo lo que deba saber.
Prometo estar bien atento a todos los comentarios que puedan hacer al respecto. Por supuesto que ya me he leído todos los hilos que encontré en el foro.
Muchas gracias a todos y siento avisar con tan poca antelación, pero así es como ha surgido.
Hola operario112:
No se si te puedo aconsejar, yo tengo el cabezal de la Fb2 montado en una mesa que no es de Emco, sobre el cabezal y columna te puedo decir; para comprobar si tiene holguras la pinola que es un punto algo delicado metele un porta fresas o fresa larga en el eje y sujeta con una mano por arriba donde el tirante y otra en la fresa y mueve alternativamente puedes notar un pequeño juego pero muy pequeño, ten encuenta que el eje de pinola lleva abajo un rodamiento de agujas sobre el eje sin casquillo y arriba un rodamiento, mira que el tirante no este golpeado para sacar el porta, debe tener un casquillo roscado negro arriba, para extraer los portas, y aunque no te oriente mucho gira el cabezal de forma que la tapa del lado derecho quede arriba para que no se salga el aceite, quita los 4 tornillos y puedes ver y hacerte una idea de como estan los engranajes.
Respecto a la mesa no te puedo decir nada.
Por cierto me puedes decir que te pide?
Que tengas suerte
Y aqui me tienes.
Hola fogonerofu.
Acabo de llegar a casa, en breve mi torno dejara de sentirse solo, me quedo con la fresadora.
El estado de la fresadora me parece bueno
Respecto a tu pregunta, hemos llegado a un acuerdo y me la deja en mil euros. Esta sin pedestal, pero me deja un juego de pinzas, un juego de sujeción, otro portafresas (que no se como funciona, me estoy peleando para colgar las fotos) y unas 12 fresas variadas.
Tengo que decir que el vendedor me ha dispensado un trato exquisito, muy buena persona.
Si consigo vencer a mi ordenador pongo las fotos. .bien
(http://img10.imageshack.us/img10/8516/oyv0.jpg)
Este porta (si ese es su nombre) creo que sirve para hacer huecos de medida exacta, pero no se como va...me suena que alguien lo pregunto, pero en el buscador no me sale nada.
(http://imageshack.us/a/img10/2108/iilr.jpg)(http://imageshack.us/a/img9/6064/u7z8.jpg)
Estas son las fresas
Es un cabezal de roscado para acoplar a un taladro vertical
Muchas gracias, Rico78.
Podrías ampliarme información de su uso o alguna pagina donde informarme?
En el foro ya existe informacion:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2502.msg28483#msg28483
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1482.msg16301#msg16301
Si quieres buscar por tu cuenta, busca en google por TAPMATIC
Gracias por los enlaces, ya los he visto y entendí su funcionamiento.
De todas formas seguiré investigando por la red.
Gracias.
Puedes buscar por "Tapmatic", parece bastante similiar.
https://www.google.es/search?q=TAPMATIC&source=lnms&sa=X&ei=BkaaUp23Euq90QW2xoD4Dw&ved=0CAYQ_AUoAA&biw=1366&bih=654&dpr=1
https://www.google.es/search?q=TAPMATIC&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GEaaUoiQD8K2hQfW-4GoAg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=654
Saludos..
Gracias magudasil, los he mirado y estan muy bien. .bien
El edalmatic es probablemente el mejor roscador del mercado y uno de los mas caros..pero para hacer varios roscados merece la pena usarlo..es rapido..suave y no rompes practicamente ningun macho..siempre y cuando lo uses correctamente y por supuesto acompañado de un buen aceite de corte..tipo FERRG...ROCOL..ETC.. espero disfrutes mucho de tus nuevas herramientas .brinda .bien el tuyo es el modelo pequeño que sirve para machos desde 1.4 hasta 7mm..osea los que mas suelen romper si no se usa roscador .palmas .bien
Hola operario112:
Perdona pero llevo unos dias que no he mirado tu hilo.
Pues yo creo que no ha sido mala compra sobre todo con el roscador, si no he entendido mal lo que has comprado es el cabezal y columna sin mesa, es correcto? yo pague algo mas que tu aunque estaba parcticamente nueva y me dieron una mordaza original portapinzas y algo mas que no recuerdo. yo le he echo un pieza acoplada al control de bajada para hacerlo micrometrico. En algun momento subire las fotos.
Javier
Fogonerofu, y demás compañeros, os pido disculpas, me he explicado francamente mal. La fresadora esta entera, lo que le falta realmente es el pedestal (que yo había dicho mesa). De todas formas he visto unas cuantas fotos de como es y le haré algo parecido, para que me sirva en un futuro para poner una bomba de taladrina y para poder guardar algo de utillaje.
PUES HAS TRIUNFAO .baba
Saludos. .bien
He mirado un poco para cambiar el aceite a la caja de engranajes y creo que lleva SAE10, pero no estoy seguro al 100%, en internet encontré un enlace en el que hablaban de hidráulico ISO32.
Alguien puede decirme la diferencia entre estos dos lubricantes?
Y por ultimo si me pueden confirmar cual lleva mi fresadora... .brinda .brinda
Tengo algunas novedades respecto al lubricante.
Buscando en la red, encontré un manual de usuario en francés, y aunque yo solo se decir ohlala y croissant, he conseguido averiguar que el aceite recomendado por el fabricante es un ISO VG 68. Esto convertido en normas SAE es equivalente a un SAE20.
Encontré algunas conversiones mas entre estos dos sistemas, las dejo por aquí por si alguien las necesitase:
Lubricante de motor:
ISO VG22 equivale a SAE 5
ISO VG86 equivale a SAE20
ISO VG100 equivale a SAE30
ISO VG 320 equivale a SAE60
Lubricante de engranajes:
ISO VG 68 equivale a SAE20
ISO VG 220 equivale a SAE90
ISO VG 460 equivale a SAE140
Despues del fiasco de la FB2, que no es emco, sino su prima "oriental", me gustaría saber si comparten algo estas dos fresadoras, piñonería, mesa, etc.
Si algún compañero puede arrojar algo de luz sobre este tema, estaré muy agradecido, al menos lo que queda de año ;D ;D
No te hagas mala sangre. Debes mirar aquí: http://www.lathes.co.uk/emcomiller/ Al final hay una breve reseña sobre esa fresadora que, como te digo en el otro hilo, a mí me gustaría tener... por un precio justo y derivado de su precio original. No es una mala máquina y posiblemente sea mejorable su precisión si la necesitas.
Cambiar los rodamientos de una EMCO FB2 original supondría casi la mitad de lo que has pagado por la tuya.
De cualquier forma me gustaría saber cual fue el precio original de la Taiwanesa FB2.
Dédalo
Gracias Dédalo por tu comentario.
Inicialmente me sentí un poco desilusionado, pero despues meditando un poco he empezado a pensar que aun siendo taiwanesa es una buena opción, tu comentario lo corrobora.
Llevo aproximadamente un año mirando fresadoras, sin pausa pero sin prisa, y esta es la tercera fresadora que veo que este dentro de mis posibilidades, la primera fue una emco Fb2 "de verdad", pero los 1500 que pedía por ella no los tenia en ese momento. Esa fresadora la adopto un compañero del foro. La segunda fue una einhell ceneceada que salio a la venta al mismo tiempo que la mía, y que sigue en venta. La tercera fue la que elegí, mi fb2. Dicho esto queda claro que en las islas no hay tanta oferta como en península.
Teniendo en cuenta esto y las chuches que me ofrecieron con la mía me decante por no dejar pasar esta oportunidad.
Al final el vendedor me dio el juego de portapinza con sus pinzas, el roscador, un cono para discos de corte, un juego de fijaciones para la mesa, unas 12 fresas, una base graduada, un plato de 4 garras, comparador centesimal, dos motores para cenecearla en un futuro, y por supuesto el manual con sus despieces. Teniendo en cuenta esto y que el uso que se le ha dado sospecho era para pequeñas piezas de aeromodelismo, porque las fresas son todas pequeñas y solo hay virutas de aluminio....creo que no ha sido mala compra, el tiempo lo dirá....
