Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: fogonerofu en 05 Diciembre 2013, 12:17
Hola amigos:
De nuevo sigo dandome contra un muro:
El tema es es que soy incapaz de hacer un trozado sin romper nada cuhilla y ayer el colmo el porta, el tema es que cuando empiezo a trozar con cuchilla afilada f 111 o similar de 40 mm. a 200 rpm. y avance manual con mucho tiento y taladrina inmediatamente empieza a retemblar y en el momento mas inesperado enganchon y rotura de lo que sea, el torno es un Cumbre 022 que aparentemente no tiene holguras pero en la practica retiembla siempre que le meto carga, he revisado los ajuste de husillos los rodamientos del cabezal son nuevos etc.
Es posible que sea yo el torpe que se que lo soy, o puede ser el torno cuhilla porta etc..? >:( ???
(http://img11.imageshack.us/img11/552/8jgy.jpg)
(http://img440.imageshack.us/img440/182/ykzy.jpg)
Y el colmo.
(http://img198.imageshack.us/img198/3182/82z5.jpg)
¿Por cierto crees que se puede soldar?¿ con autogena o con electrica de hilo?
Bueno mucha gracias pues se que me echareis una mano.
Javier.
Buenos días Fogonerofu,
es mejor poner la cuchilla de tronzar detrás de la pieza,
con el filo hacia abajo.
Además veo que el plato sólo sujeta una parte muy pequeña de la
pieza. Tal vez sería mejor sujetarla también con el contrapunto.
En cuanto al portaherramientas roto: reciclar el viejo y comprar
uno nuevo. El soldar eso es una pérdida de tiempo y recursos.
¿has probado con aceite de corte?
¿No será que el filo esta mas alto que el eje?
Para acero el angulo de la herramienta no tiene que ser muy positvo.
Dansanc:
He provado de todas las maneras en este caso es tocho ya esta al final pero la pieza anterior tenia todo el cuerpo cojido con los perros y ahora si estaria justificado el contra punto pero cuando rompi la herramienta fue para sacar una arandela de 5 mm con el tocho pegado al plato.
Aberttoy:
Tambien he probado con diferentes angulos y para este acero que casi es hierro dulce, sin angulo no hace nada, utilizo taladrina creo que deberia vastar y el filo esta rigurosamente al centro.
Asi que sigo vuscando, pues me acoj.... cada vez q tengo q tronzar.
Estoy de acuerdo con Dansanc. Prueba con contrapunto.
Otras cosas que puedes probar es a amarrar el carro con el tornillo de fojacion , si es que el cimbre le tiene , que no lo se. Las holguras para tronzar son su peor enemigo.
También puedes probar con la altura de la cuchilla. Ponla donde creas que debe de estar y prueba con ella un poco levantada y tambien un poco bajada.
Como veo que no es lama de tronzar con plaquita , yo también probaría a bajar un poco la velocidad.
Como te dicen el secreto esta en la rigidez del conjunto,la cuchilla que veo que utilizas para mi que tiene el filo muy positivo o es una efecto optico de la foto,para romper el porta hasntenido un buen enganchon !! Yo probaria a afilar la herramienta sin casi angulo y empear el trozado para probar sacando el minimo posible la cuchillas del porta a ver como responde,en mi torno los problemas los tengo por que si no esta todo muy bien ajustado flexa todo el conjunto de charriot y el trozado se vuelve imposible.
A riesgo que me lancen a los leones y ahora que nos escucha nadie: yo cuanto me vibra lo pongo 2 decimas por debajo del eje.
Creo que tambien hay que tener en cuenta la velocidad de avance. Si te quedas indeciso frotando el material se pone duro.
Es fácil.
Para diámetro cuarenta 200 vueltas son muy pocas, métele 800 o 1000 vueltas y veras como te cambia la cosa.
Yo, como dice Dansanc, tronzo por detras, asi se acabaron los enganchones y va de lujo. Es algo que aprendi del foro, fijate que los maestros lo hacen asi.
Con la lama invertida y el giro normal.
Tronzar por atras es una posibilidad, pero tu tienes un problema en alguna parte. Pienso que el cumbre deberia tronzar perfectamente.
Yo he tenido el zubal hace poco montado provisionalmente y sin nivelar y me pasaba eso mismo. Me retemblaba. Fué nivelarlo y mejorar notablemente.
Prueba tambien a tronzar con el avance automatico, pero despacito.
Hola
Como dicen Jbecerra y Dansanc y el profesor que me enseño en FP el porta al revés aunque yo lo hacia por delante con el sentido de giro invertido.
Si tiene tornillo de bloqueo del carro transversal úsalo y evitarás holguras.
Bueno, gracias:
Vamos por parte como dijo Jack el destripador ;)
Mi torno venia con la torreta posterior original y eso fue lo primero q prove, cuchilla y porta invertida en la parte posterior y los resultados fueron malos como he probado tantas cosas ahora no recuerdo con que parametros de corte, con tornillo de carro bloqueado pero no fue mejor.
Bajar 0,2 mm. creo q equivale a quitarle angulo de corte aunque no lo se exactamente.
Padro.b. tengo q probar lo que dices de nivelar pues eso no lo he echo.
Pacomusun: estoy de acuerdo que no es normal tiene que haber algo?
Meterle 800 o 1000 rpm. Que miedo no?
Pero no echo en saco roto ningun consejo y voy hacer de nuevo otros que me comentais.
Hola: soy un atrevido, pero me pasaba hasta que hice un par de cosas que te han ya aconsejado Dansac (contrapunto) y otros benemeritos compañeros: mas velocidad, mas filo y una gran precisión de centrado.
Me van a crucificar, :-[ pero humildemente hago una cosita mas, quizás no la mas recomendable ni adecuada, pero... voy de atrás hasta la medida que pretendo dar... y oscilo un par de decimas hacia un lado y hacia el otro, agrandando la garganta de corte, lo que me resulta en que los laterales por la dilatación producida por el calor producto del corte, no me "muerdan" la cuchilla generando un trncazo y que se me parta o lacuchilla o el porta...
Ahora si,caiganme todo lo que quieran, pero, me sale bien cuando lo hago así.
Saludos. :-X
En cuanto a tu duda, siento no poder ayudar. Todavia estoy muy verde en el mecanizado
Mi torno venia con la torreta posterior original y ...............
Unas fotos de ese accesorio, y un cutrecroquisconmedidas, aunque fuese en el papel de envolver los churros, se agradeceria enormemente.
Ufffff 800 0 1000 Yo uso justo la mitad o menos También si es un diámetro mas grande utilizo la técnica de Abominación y la decisión es muy importante ya que si vas con demasiado miedo lo pule pero no lo penetra.
Al menos ami me pasaba eso, un exceso de cobardía y.......... lo de los ajustes imprescindible , claro.
La velocidad recomendada por Pinacho para cilindrado a diámetro cuarenta es de 860 vueltas, como que el diámetro disminuye a medida que cortas creo que con 1000 o 1200 vueltas es suficiente. Je je, no seas cobarde.
Fogonerofu ( qué nombre ) usted está cometiendo un pequeño error , usted debe hacer pequeños movimientos laterales para que la cuchilla no sobrecargue los lados , será una brecha a la salida de las virutas . Lo muestro aquí en este video perfectamente cómo hacer .Aquí estoy cortando un tubo mecánico de aço 1045 .
http://www.youtube.com/watch?v=so0C7DT4aNQ
Rafa no es que sea cobardeeee... es prudencia y acojone seguramente con pastillas y otros medios saldria bien pero con la lama creo que no, ademas el retemblao es constante en cuanto meto pasada de 2 mm. aprox.
eaionin:
Ahi te van unas fotos:
(http://img198.imageshack.us/img198/2316/xs5w.jpg)
(http://img24.imageshack.us/img24/1339/m56i.jpg)
(http://img17.imageshack.us/img17/9796/74z7.jpg)
el Cumbre para montar esta torreta necesitaba una ampliaciin de la cola de milano del c. trasversal que se atornilla al original,
en el foro me parece que hay informacion, si no la encuentas dimelo y pongo una copia del manual donde venia, pero no hay medidas.
El F111 con poca taladrina es suficiente para tronzar.
El filo según el ø a tronzar es mejor que esté un par de décimas más alto del centro.
Aunque lo mejor es colocar la herramienta en posición invertida y el filo un par de décimas más bajo y bloquear el carro para que no se levante.
El ángulo de la herramienta siempre debe de ser positivo, vibra menos y cuanto más ángulo menor dureza del material y sólo ángulo neutro e incluso negativo para tronzar perlíticos o ranurados y con metal duro, núnca con HSS y sobre todo afilar los laterales para que el desprendimiento sea efectivo y no se "enganche" la viruta. (Esa es la ventaja de tronzar al revés, la viruta cae, no se deposita.
Ese porta roto, más bien parece de acero fundido, lo mejor es coger F114 y fabricarse uno adecuado y que trabaje invertido... .bien
Por que te sorprende el nombre? no es mas raro que los que se ven por aqui.
Pero para que te sea mas logico te lo explico.
mi otra aficion que tambie se relacciona, son los trenes y el nombre de "fogonero" es igual al de mecanico en este foro y como ya estaba cojido le añadi lo de "fu" por el resoplao.
Y sobre en tema de mover el carro a derecha he izquierda eso lo mejora pero no me parece adecuado. Lo que si es posible lo que a aportado el compañero que se sin hacerlo la cuchilla roze por los laterale y termine por gripar en la garganta.
Jobolo:
Estoy de acuerdo contigo en los angulos tengo que probar esas alturas en la torreta posterior, en cuanto el porta es un Recod antiguo de acero forjado y templado con el mejoraba mucho el corte si te fijas en las virutas que hay en las fotos salieron con ese porta.
Y llego a la conclusion que por lo que me decis, que
rozo con los laterales hasta que gripo pues el filo estaba intacto y sin embargo otras veces lo que ha roto es la cuchilla.
¿Pero porque retiembla tambien al comienzo?
Al cortar al "derecho" es más fácil que tengas vibraciones y más si la cuchilla está demasiado alta o el ángulo de corte es inadecuado.
Si te digo la verdad, cuando era mi profesión, no sabía tronzar si no era al revés, COMO AQUÍ (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8713.msg103484#msg103484), al derecho sólo hacía ranuras, salidas de rosca y poco más.
La herramienta que ves tiene 2,5mm de ancho y fíjate en su afilado, es casi imposible que la viruta se enganche entre la pieza y la herramienta.
Yo usaba herramientas de acero rápido forjadas en nuestra propia fragua y servían para ø de casi 80 mm y las piezas las tronzaba usando el avance automático y con el embrague del torno iba dándole rpm a medida que se acercaba al centro.
Núnca llegaba al mismo, cuando faltaban unos 5mm separaba el trozo con la mano, pues colocaba la herramienta casi 0,5mm más baja.
Algunas veces no llegaba al centro porque la herramienta saltaba por los aires, ese era el riesgo de trabajar al máximo de posibilidades...siempre tenía otra preparada. .confuso2
El tronzado no es dificil cuando le has cogido el truco y no se debe de tener miedo, sólo precaución y seguridad.
.brinda .brinda .brinda
Se me olvidó comentarte que al tronzar uses las dos manos para darle un avance regular y además de echarle unas gotas contínuas de aceite o taladrina, no pares nunca el proceso, ya que se puede "envidiar" la superficie de la pieza y al reaunudar el tronzado puede "engancharse" y romperse la herramienta. .confuso2
Pues mira, te hablo desde la experiencia de tronzar con los tornos del instituto, en los que la precisión y las guias sin holguras no son su punto fuerte. Lo de tronzar con la cuchilla invertida no lo habia oido en mi vida, es más, lo de tronzar por la parte de atrás no se ni a que se refieren, pero yo creo que si tienes la cuchilla bien puesta a la altura del punto, y los carros sin holguras, tu problema puede venir de 2 sitios. O biene el metal que estas intentando mecanizar es muy duro, o lo que es mas probable, tengas un problema con el afilado de la cuchilla. Vista desde arriba a mi me gusta darle un pequeño angulo, y vista de perfil, un desahogo de viruta generoso. A todo esto, súmale abundante taladrina, porque tronzar acero sin lubricante es prácticamente sinonimo de rotura.
(http://imageshack.com/a/img513/7441/4c7v.jpg)
Casi todo lo que te están recomendando es correcto , menos una cosa.
Rafa , la velocidad que dices , y mas con cobalto , es una barbaridad. Para cilindrar , perfecto , pero el cilindrado no tiene nada que ver con el tronzado.
Continúa estudiando, todavía tienes poca experiencia, yo con 70 años encima aún estoy aprendiendo.
Colocar cuchillas al revés es una práctica bastante conocida, no por ello acogida por todos.
El F111, el cual comentó que tronzaba Fogonerufu, es un acero muy bajo en carbono y relativamente blando y el no usar taladrina, según mi opinión, no es sinónimo de rotura sino, de herramienta "chafada" por sobrecalentamiento y siempre refiriéndome a herramientas que no sean de metal duro.
Siempre serán bienvenidos tus comentarios. .bien
Hola a todos, yo no tengo ni idea de como tronzar adecuadamente, pero según veo en las fotografías la huella que deja la herramienta parece decir que esta huyendo constantemente, mas que sacar una viruta mas o menos uniforme parece que va sacando bocados, puede ser que tengas demasiada elasticidad por longitud o sujeción, yo probaria a acercar mas la sujeción y revisar el apriete, de todos modos el tema del tronzado tiene su miga, en cuanto a la velocidad imagino ya habrás probado, he leído en algún momento que a veces en el tronzado, no hay que tener miedo y meter avance sin miedo, sin prisa y sin pausa, ya nos contaras el secreto cuando lo consigas.
Lote, reconozco que hace mucho que no tronzo con cobalto, normalmente utilizo la lama de plaquitas, que suelo utilizar la gama de vueltas que recomienda el fabricante de mi maquina y que seguramente el manejo de los cobaltos lo tenga muy oxidado.
Je je, no sé cuál es la barbaridad, si te apetece me lo explicas.
Yo opino lo mismo.Demasiado positiva esa cuchilla.Tambien es bueno despues de afilarla con la muela... darle unas pasadas por una buena piedra de mano con algo de aceite.Siempre coje mas filo.Es como los cuchillos, afinar el hilo de corte.
Tambien me parece excesiva velocidad 1000 rpm para ese acero...
Tambien se me ocurre otra cosa que puedes probar para el tema de si tubieras holguras...Seria probar con el charriot poniendolo a 90 grados.Y frenando los demas avances con los tornillos de freno.
Hola chavales:
Gracias por implicaros (como siempre)
Bueno saco varias conclusiones:
Jobolo:
Tengo que mirar todo lo que me cuentas pues parece interesante la herramienta de la foto tiene el afilado que creo que decian antiguamente de cuello de cisne y ese rebaje a lo largo de la penetracion parece necesario y yo no lo hago.
Pericopalotes:
Tambien tengo que mirar lo de las virutas pues me inclino a pensar que se pueda meter la viruta entre la cuchilla y la gripe. Lo que dices de las lupas es cierto por mi trabajo siempre he usado lupas sin ella no sabria trabajar, despues de afilar una cuchilla siempre pasa por control de calidad bajo la lupa.
Lo que si es cierto es que no es igual esta maquinas que las profesionales, aunque yo no he trabajado como tornero o fresador, en mi tabajo habia Amutios o Deckel, y eso era otra cosa, alguna vez que me dejaron usarlos no habia problemas aun siendo un novato, pero ahora tengo lo que tengo y me doy con un canto. .yupi
Pues hombre rafa, si se tratase de un Amutio con lama de tronzar , perfecto, pero como es un Cumbre( me imagino con holguras por todas partes) , con Cobalto , sin contrapunto , pues más que nada para que no tenga que ir muy lejos a buscar la pieza cuando se vaya a tomar por el saco cuando le pegue un trabón.
Esta semana me cargue una de las lamas de tronzar que tengo . Motivo : se me había soltado la tuerca del husillo transversal del Jashone un poco y el carro tenia sobre 1 mm de holgura . No me había dado cuenta porque llevaba dos días desbastando y sacando viruta , pero cuando necesitas acabados es cuando aparecen las holguras y en maquinas viejas el tronzar es complicado , de no ser como dice Jobolo trabajando por detrás de la pieza y con la cuchilla invertida. .brinda.
fogoneru , cuando veo tu foto ,con ese porta y esa cuchilla y las marcas en la pieza es como hacer una visita al pasado a cuando empece a tronzar. te recomiendo que te prepares un porta rígido con plaquita y vas a solucionar todos tus problemas de un solo golpe, eso si empieza usando el automático a baja velocidad, con el tiempo tus problemas serán solo recuerdos.
Por cierto , los problemas que tienes ,no son ni de olguras ni de velocidad de corte, es el porta combinado con el tipo de filo que le metes a la cuchilla, por lo que se ve en la foto parece que el filo no es lo bastante rápido para cortar todo el material que le estas cargando con el avance (aunque sea manual) ,como no le da tiempo el porta flexa y se ve ese resalte entre corte y corte, casi me atrevería a decir que el problema lo tienes en el angulo de desprendimiento de viruta , pero con una foto es dificil saberlo , más fácil es con un video.
Pues nada, estaré equivocado, me tomo nota, para tronzar diámetro 40 son necesarias 200 vueltas y si no corta, si se rompe la herramienta, es que mi maquina (Pinacho), mi portaherramientas (Garant) son una mierda.
Lote, lo antes que puedas te miras las velocidades de corte que estas aplicando a tus herramientas, todo eso que dices que pasa es por no aplicar una velocidad de corte adecuada, 200 vueltas son para mecanizar diámetro 200mm, para diámetro 40 la velocidad de corte adecuada resulta de aplicarle 800 vueltas y si le mete 1000 vueltas no le pasa nada, …..mejor.
Jo.er, esa es otra, si veis normal tronzar a 200 vueltas diámetro 40, el día que tengáis que tronzar una pieza de un diámetro un poco grande (200, 180, 150 por ejemplo) cuantas vueltas pensáis meter, tendréis que meter una reductora aparte para que os salgan las vueltas que necesitáis.
Otra cosa es que os de miedo mecanizar a esas vueltas…., como se suele decir, el miedo es libre, je je.
Rafa , si yo te entiendo lo que me quieres decir , y en teoría y con tu maquina y tus medios , pues tienes razón , pero es como si uno que tiene un porche le dice a otro que tiene un 600 que entre en esa curva a 150 que no pasa nada.
Cada maquina es un mundo y yo en el anterior trabajo que había un Geminis , un Pinacho , un CMZ y un Tor , cada maquina estaba como estaba .
Y para los que digan que los desajustes de las maquinas no influyen en el tronzado , pues es una cosa que me gustaría ver ( como se jode la herramienta)
Hola chicos:
Lote; Tu no te metas con mi maquinon!!! que esta muy bien pa la edad que tiene no tiene mas holgura que mi rodilla y somos de la misma edad. ;)
.brinda
El torno que compre esta bastante bien y muy equipado de material de la epoca le cambie los rodamientos del cabezal y al desmontar se nota que ha tenido muy buen uso pero no se le puaden negar un monton de años ¡como yo! Ahora el tema es encontrarle los achaques.
Rafa y Lote: no os calenteis en mi poca experiencia los dos teneis razon igual que Perico (Que Pelota no?).
El tema como dice Lote es si tener un Porche o un 600 que me parece una comparacion muy acertada. Vosotros os moveies en un mundo profesional, deduzco, donde este material seria absurdo actualmente. Pero los aficionados ya bastante tenemos con la inversion pa na que hemos echo, cantidad de veces dudo si lo que estoy haciendo tiene algun sentido, y generalmente la respuesta es negativa. Otra cosa es que me han prejubilado y necesito hacer algo y seguir binculado a algo practico.
Asi es Perico tengo que tirar para adelante con mi 600 y con el material que me entro con el torno, comprado o regalado,
el otro dia plantee comprar o hacerme un porta, Tu y Michel100 me disteis muy buenos consejos pero he preferido hacermelo yo y es absurdo, pero mas absurdo es meter mas 300 € en una herramienta para hacer tres chorradas.
Precisamente lo que me ha enganchado de este foro es eso la diversidad de niveles que hay, y como el arte del peluquero sacais patilla de donde no hay pelo. .bien
Como dice Rafa, si tengo que ir a Alemania toda las semanas o me voy en un avion o no seria viable.
Saludos y gracias.
Pd. He estado probando el corte posterior y retiembla igual tengo que mirar mas cosas, no es normal.
tengo un par de cajas de plaquitas viejas ,te podría mandar unas cuantas, no es por cutrería, pero es que yo también las uso viejas, las cogí en una fabrica abandonada y como con una me tiro semanas te puedo mandar unas cuantas en un sobre ,para hacer la lama pues no tiene niguna ciencia ,la rematas a lima con forma en v y la templas , después la ajustas para que entre bien apretada la plaquita y ya esta, es una operación de dos horas como mucho y ya tienes lama sin gastarte un duro. Yo en breve tengo que hacer un par o tres más ,pero esta vez lo quiero hacer con la afiladora , para ver que tal funciona para estas cosas.
Metele un buen apretón a todos los tornillos del carro transversal y apoyate con el contrapunto. Si vas abriendo la ranura un milímetro (si te sobra material) a cada lado, deberías perder el retemblado. Un saludo :)
Perico:
Te tomo la palabra y te doy las gracias.
Ahora tengo otro problema aprender a llevar a 1000º el material pues lo he intentado varias veces y lo dejo igual pero descarburado, pero por intentarlo que no quede.
Lo de la afiladora me contaras como te queda el trabajo. Si termino la mia tendre que aprender.
(http://img35.imageshack.us/img35/294/hf3v.jpg)
Esta es mi proyecto de afiladora, nº de proyecto 647001. ;)
Te paso m.p.
. ostras con esa afiladora no debes tener ningún problema para afilar, que buena pinta tiene ¡¡ veo que has usado patines, acertada decisión .bien
a ver fogonerfu
no habia visto este post..
para tronzar con un 022....con placas de cobalto como las que usas con ese porta que enseñas antes...diametro 40 mete el torno a unas 300 o 400.tienes que bloquear el carro con la palanca posterior.piensa siempre que la velocidad de tronzado debe ser la mitad de la de clindrado.
la cuchilla no la hagas recta por delante,hazla ligeramente en punta(si si ...un pelin apuntada....señores torneros expertos no critiquen esto que se lo que digo y lo que hago)olvidate de meter el automatico,usas el porta ese que tenias que tiene una raja para que flexe,nunca uses portas rigidos.
puedes tronzar desde delante tranquilamente ,vas metiendo cuchilla poco a poco.
otra cosa....es conveniente siempre que puedas usar contrapunto ,vibrara mucho menos.
procura no cortar todo el tocho hasta el fondo si desconfias hazlo en varios pasos y si ves que tiende a enganchar abre un poquito la ranura con uno o 2 mm mas de ancho desahogaras mejor la viruta.
te lo dice uno que ha hecho miles de tronzados en un porron de tornos y muchiiiiisimos en un 022
por cierto agradeceria subieses medidas de esa torreta trasera y soporte de la misma
Hola Frangc 40:
1ª pu...da ese era el unico porta que tenia de ese tipo y el otro el de la foto, con el roto mas o menos conseguia hacer algun trozado decente y con el de la foto romper cuchillas.
2ª no creo que encuentre otro y si estare dispuesto a pagar lo que me pidan.
Pongo fotos de las cuchillas la que esta montada fue con la rompi el porta y curiosamenta no rompio la cuchilla.
(http://img849.imageshack.us/img849/3233/tvgs.jpg)
Siempre afilo con pelin de punta como puedes ver.
Aunque estos afilados son de prueba y serian mejorables.
Pero retemblar retiembla, donde esta el problema, hay esta la cuestion? y el contra punto nunca he visto meterlo pegado a los perros para sacar una arandela de 5mm.
De aprendiz en un taller de optica tambien hice muchos tronzados pero se me a olvidado se conoce.
De todos modos me das mucha informacion valida para tener en cuenta.
Respecto a la torreta posterior ya he quedado con cargom que cuando termine la torreta de cambio rapido que tengo entre manos os pongo toda la informacion en un port aparte.
Gracias por vuestro apoyo. .brinda
Javier
Creo que el comentario de fran40 es muy acertado. Si aun asi retiembla , lo único que se me ocurre es si tendras el torno bien sentado y amarrado al suelo .
¿Te has asegurado que la herramienta te queda perfectamente perpendicular al eje de giro del torno?
la cuchilla en punta me refiero vista desde arriba.es decir ,no recta como mandan los canones,sino un pelin triangular(ojo solo unos 10 grados o asi para cada lado)de ese modo se reparte mejor la presion del corte sobre la cuchilla y vibra menos.esto es una solucion que hice yo durante muchos años en el cumbre 022.en los grandes esto no es necesario
hazme caso y ya veras que cambio
respecto al porta roto sueldalo y punto.aunque a veces aparecen a la venta.
tambien tienes estos que son de plaquitas intercambiables,que le dan mil vueltas y que no son para nada caros:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Q-Type_Indexable_Parting_Systems.html
Creo que tambien hay que tener en cuenta que la paalanca de retirada rapida de la herramienta debe de estar hacia tras estando asi el carro transversal hacia tras de lo contrario puede que se vaya hacia tras y se produzcan vivraciones.o
pues mas bien todo lo contrario.si intentas cortar con el carro tirado hacia atras con la palanca,el tiron de la cuchilla hace que el carro se desplace violentamente hacia delante clabando la cuchillay rompiendola.lo se porque me ocurrio cuando aun era adolescente y tenia recien comprado el 022.
yo incluso a veces si veo que intenta prender,pongo una mano en el manubrio de avance y hago fuerza con la otra en esa palanca hacia abajo para evitar posibles vibraciones.
No le des más vueltas, con ese afilado te tiene que tronzar si o si, otra cosa es lo que te dure.
Si quieres te traes el porta herramientas, la pieza y la cortamos aquí, haces todas pruebas que creas convenientes y sales de dudas.
Desde Arganda tardas cuarenta minutos.
Pues Frank no digo que tu forma no funcione,pero al principio,me vibrava a veces, y desde que lo hago asi me va bien,he cortado unos pelotes bastante importantes,y no creas que tengo una lama ultima generacion , ;D, el porta esta hecho de un resto de pletina.
te estamos confundiendo:
usa porta rigido , no usas porta rigido, este filo así , este filo asa, es de esto , es de lo otro, si es lo que te decía al principio, estas cosas es mejor solucionarlas uno mismo.
te pongo unas fotos de plaquitas comerciales que van bien y algunas reafiladas que cortan bien tanbién (el reafilado recto por la parte por donde evacua la viruta me produce el mismo efecto que atí ) la función del rompevirutas es que la viruta se arquee y se quiebre, a tí te pasa justo lo contrario ,que la viruta choca contra un muro que esta ligeramente en diagonal, que pasa , que si el avance es alto la viruta es más gorda y la fuerza que ejerce contra la cuchilla es mayor, como el porta es flesible retrocede y retorna, así consecutivamente hasta que en una de esas se clava y se rompe. fijate en los afilados de las plaquitas que están echos para trabajar en portas rígidos :
la primera es de corte recto , si te fijas ,el rompevirutas ,tiene forma de cuchara ,la viruta sale con la misma forma ,redondeada en el centro y por la parte inferior se cuartea ligeramente ,lo que tienes es una viruta que se rompe con mucha facilidad, estoy seguro que en la viruta que saca el cobalto que muestras en la foto eso no pasa y es una viruta fuerte y plana.
(http://imageshack.us/a/img707/6069/ejzi.jpg)
(http://imageshack.us/a/img689/6816/vbge.jpg)
la segunda es lo mismo pero de corte a derechas ,corta exactamente igual pero te facilita que no te quede rebarba ni pirulo al lado derecho:
(http://imageshack.us/a/img96/7480/3qwl.jpg)
(http://imageshack.us/a/img812/5951/cl3i.jpg)
y la tercera , estas son las que más uso, que son las que te voy a mandar a ti, la de la foto esta reafilada y como puedes ver lo único por lo que funciona bien y se diferencia de un cobalto es parte de la dureza el rompevirutas, ¡¡es más¡¡ si se lo eliminas , el resultado es exactamente el mismo que tienes tu, osea que retiembla :
(http://imageshack.us/a/img842/2252/hsde.jpg)
(http://imageshack.us/a/img571/6622/5ayi.jpg)
(http://imageshack.us/a/img855/9726/3a8t.jpg)
puedes darle mil vueltas al tema y puedes incluso mejorarlo quitando olguras y otras cosas, pero el problema que tienes para tu torno en el estado actual lo solucionas con una cuchilla que simplemente tenga rompevirutas y eso no quiere decir que sea montar y tronzar, depende del material y de otras cosas pero simplemente te tienes que adaptar a las circustancias del momento.
y por cierto , el afilado que tu tienes en la cuchilla y el porta que usas es lo que hemos usado todos ,a mi en el instituto me enseñaron así y el tronzado siempre tubo fama de enganchar y romper ,hasta que llegaron las plaquitas , osea que lo que te pasa a ti no es algo fuera de lo normal, sin embargo te puedes encontrar que simplemente cambiando el material ,te corte perfectamente .
No creo que tengas problemas para conseguir un porta como el que se te ha roto.
http://www.integi.com/es/herramientas-para-torno/tronzado-y-ranurado.html
.bien
Hola chicos:
Perdonar pero he estado pelando hierro y no me he conectado:
Por partes:
Lote:
El torno esta puesto cobre el suelo y no lo tengo bien asentado el lunes lo primero que hare sera ir a comprar unas bases pues aparte de nivelarlo quiero intentar que no tranmita ruido y para la fresa igual.
eaionin:
Si me he asegurado y otras opciones tambien.
frngc40:
Si, te he entendido, si te fijas en la de abajo aunque no se vea bien la punta esta afilada con el angulo de ataque que se aprecia, mas inclinacion lateral con curvatura hacia un lateral para desviar la viruta.
Cual crees que seria la mejor soldadura electrica de hilo o autogena. no se destemplara?.
Rafa0001: .brinda
Te tomo la palabra, no tanto por cortar la pieza que eso mas o menos me apaño, pero lo de hacer las pruebas me gustaria para contrastar.
Gracias. .bien .palmas
Perico:
No pasa nada no me estan confundiendo, yo mas o menos tengo ya las cosas claras, lo primero intentar revisar ajustes y afilados etc. lo segundo esperar esas plaquitas y ver como las adapto a un porta y ese porta a la torreta, tambien intentare arraglar el porta roto pues aunque rompio, iba por el buen camino, creo.
De acuerdo con el analisis de corte y salida de viruta y el afilado pero habra que probarlo!! .ereselmejor
Pacomuson:
¿Te has enterado de lo valen esos portas ahora? cuestan como los de plaquitas.
Gracias a todos:
Sludos
Si se lo que valen...tengo algunos de estos portas,y una lama de trozar en el taller domestico te puede servir para mas cosas que no solo trozar son mas polivalentes que una plaquita,pero no cabe duda que con la plaquita lo tienes mas facil,te puese el enlace por que pensaba que no encontrabas los porta.
Pues cuando quieras, si es un fin de semana mejor.
Prepara las pruebas que quieras, pero esto es facilísimo, sacar virutas no es más que: ángulo y velocidad de corte.
Si le das un ángulo/afilado muy positivo te cortaran con poca velocidad de corte, el problema es que te vas a cansar de afilar, el filo te durara un rato.
Si le das los ángulos de corte normales para acero (si no sabes cuales son en el Casillas los tienes), la herramienta te durara mucho más tiempo y los acabados serán mejores, el problema la velocidad de corte, con 200/300/400 vueltas nada de nada.
Todo lo demás creo que sobra.
Hola Fogonero, la que se ha liado con tu consulta, eso demuestra la buena gente que hay en este foro y los maestros dispuestos a enseñarnos,.. Yo solo soy mecanico antiguo con la categoria de aprendiz y me gusta usar el cobalto,. Tronzando soy el Rey de las roturas, ya no estas solo y corto como te ha dicho el amigo Frangc40, uso el mismo porta-herramientas que tu con la cuchilla de cobalto, la afilo, yo todo lo afilo a mano, como la proa de un barco, de mayor a menor y luego con angulo, lo fijo todo bien , 200 o 300 revoluciones y voy tronzando entrando despacio a mano y con chorro de valvulina directo al corte y entrando, entrando, pega el enganchon y se rompe, la unica solucion que he encontrado es, sacar la cuchilla, correrla un poco y volver a tronzar haciendo la regata mas ancha, cuando llego a la profundidad que estaba, vuelvo la cuchilla al sitio y vuelvo a tronzar profundizando cinco o seis milimetros mas y repito la operacion y de esa forma consigo no tener enganchones pero ya te digo, no dejo de ser un aprendiz al lado de los maestros que afortunadamente tenemos, un saludo.
saludos amigos
e leido todos los dias este post para aprender mas sobre la tecnica de tronzado , aunque a diario corto con mi torno
y nunca e tenido ningun problema , debe ser porque mi torno es muy fuerte y no tiene flexiones . y las guias tambien estan bien apretadas
Aprendi hace unos meses con el video de Mauro Jads , pero no me sentia comodo moviendo la cuchilla a derecha e izquierda mientras avanza el corte , y uso la tecnica que usa marti.llorca que pense que yo la habia inventado primero jajjaj :)
como soy principiante afilo mal la cuchilla y en ocaciones la pongo mas arriba o mas abajo , casi nunca aseguro el carro y la velocidad de corte y penetracion no se si seria la correcta pero corta si o Si
Lo que no entiendo es que pretendes hacer una operación en el torno sin antes haber sujetado el torno como es debido.
A mi torno no le puse bases porque es pequeño y sólo le puse unas gomas para sujetarlo con tornillos y me "entretuve" dos días en nivelarlo, (más bien, alinearlo) poner el contrapunto bien centrado y comprobar que en una longitud de 300mm la conicidad obtenida era de 0,005mm, a partir de entonces empezé a usar el torno.
Ahora hay la costumbre de poner unas patas amortiguadoras en la base de los tornos, en mi época se nivelaba el torno a base de cuñas y gruesos debajo de las patas y acto seguido se rellenaba con cemento para formar un bloque compacto.
Ir despacio y por orden, si cilindrais y sale cónico, por poca importancia que tenga el eje debeis intentar corregirlo, eso vale para cualquier operación realizable en el torno, es cuestión de satisfacción propia e intentar llegar a la perfección...yo aún no lo he conseguido.
El buen tornero se hace con la experiencia, no con las buenas máquinas, ha de tener iniciativa y método de trabajo, seguir un orden de aprendizaje...no querer empezar roscando un husillo trapezoidal y no saber el orden de colocación de los engranajes en la lira y además sin saber afilar la propia herramienta.
No estoy en contra de los insertos de metal duro, pero creo que no es buena forma de aprendizaje, yo he tenido la suerte de que donde trabajaba había una fragua y la mayoría de herramientas especiales las forjaba ahí y después las terminaba en la muela.
Ahora sin saber tornear se usa una plaquita, se rompe y se cambia, se ha dejado de ser habilidoso en ciertos aspectos.
De todas formas, no dudes en consultar si tienes problemas, siempre tendrás una respuesta. .brinda
Lo que no entiendo es que pretendes hacer una operación en el torno sin antes haber nivelado y sujetado el torno como es debido, es una forma de perder el tiempo como otra.
Totalmente de acuerdo, no me había atrevido a intervenir antes en este sentido porque lo que yo he experimentado con mi Einhell, y antes con un Emco 3, no sabía si era extrapolable a los tornos medianos o grandes. No diré que en los tornos pequeños como el mío las vibraciones desaparecen totalmente, ya que existen otras variables no menos importantes como el afilado y su geometria o la altura del filo respecto de la pieza, pero sí que el cambio es abismal.
Lo cierto es que, pese a tener noticia de ello por la literatura y las experiencias ajenas, nunca me había imaginado la gran diferencia en el mecanizado y, sobre todo, en el tronzado que hay entre un torno bien sujeto y nivelado y otro que sólo esté apoyado sobre una mesa. Y todo eso por no hablar de la precisión en el cilindrado que sólo es posible cuando se dispone de un sistema de nivelación adecuado para el torno.
En relación con los tornos "para debajo de la cama", que dice jobolo en otro hilo actual, mi Emco 3, que ahora tengo guardado en su caja por si mi nieto le llega a interesar el tema, lo tuve sujeto a un trozo de contrachapado muy grueso, diría que de 3cm o tal vez más, y bastante rígido. La diferencia entre mecanizar en el torno apoyado sin más en la mesa y el torno formando un todo solidario con el trozo de encimera era muy notable. Lo aconsejo que lo prueben a todos los que tienen que tornear en la mesa del salón o la cocina por falta de un espacio exclusivo. También en este caso es de aplicación el uso de unos tornillos de nivelación o, alternativamente, el uso de cuñas bajo tres de los vértices de la bancada para conseguir un torneado "paralelo" que dice Harold Hall o la "alineación" que dice Tubal Cain.
Más detalles de esta cuestión aquí (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1236.msg134529#msg134529) y aquí (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10909.msg134528#msg134528)
Saludos cordiales
Hola a todos:
Jobolo:
Veo que no has mirado bien el mensaje de arriba en el que decia que el torno no estaba bien asentado (solo sobre un suelo de homigon bien nivelado, que no lo puse) y mi comentario de que el lunes compraba unas patas para nivelarlo y aislarlo del ruido.
Pues nada... Gracias por tu interes. Las patas estan montadas unas Vibrachoc V44 W supongo sabras son el nivel mas alto en patas para maquinas industriales.
Cuando monte la fabrica lo hare sobre hormigon con tirantes metidos en el suelo de 30 cm. de profundidad. .palmas
Por cierto, nivelado y realizados todos los controles recomendados en cabezal etc, etc. en libros famosos y consejos varios,
sigue igual el torno y yo. .brinda
Javier
Todo aclarado y cada mochuelo a su olivo que para eso es época de paaaaaazzzzzzzzz
PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
Hola fogonerofu.
Porque no pruebas a hacer un video del tronzado. Te lo puedes mirar luego con calma y/o subir a youtube y que lo vean los maestros.
Otra idea: ¿puedes montar un reloj comparador entre la bancada y herramienta en altura?. Lo digo para ver si flexa durante el tronzado. La pieza entiendo que la tienes bien sujeta con contrapunto estacado. ¿luneta?
Me uno a la petición de Petete, haya paz que aquí estamos para disfrutar y aprender.
Javier vamos ahora al problema de las vibraciones. Tal vez ayer yo no hice énfasis en lo que en mi opinión es realmente importante para reducir las vibraciones: la sujeción del torno a una masa inerte importante. Yo interpreto que eso es lo que hace menos probable que toda la máquina entre en resonancia con las vibraciones que se puedan producir en el mecanizado.
En concreto, en mi pequeño Einhell, dejándolo caer sobre un banco, bailaba tronzando aluminio. Después de fijarlo a un banco con una gran carga de masa, llegué a tronzar F303, inoxidable de los llamados de fácil mecanización, de 50 mm de diámetro empleando el truco que ya se citó aquí de mover de forma ligera a un lado y a otro la cuchilla.
Ocurre que los tornillos que se emplean para la sujeción, al menos en los tornos de sobremesa, son los mismos que sirven para la nivelación. Tal vez sea eso lo que induce a pensar que la nivelación es la que reduce la vibración, pero eso no es correcto. La nivelación lo que determina es la precisión en el mecanizado. No obstante es obvio que si el torno entra en vibración difícilmente podremos conseguir precisión. En resumen, para reducir el riesgo de las vibraciones hay que fijar y, además, para tornear con precisión hay que nivelar.
En tu caso, mientras que no sujetas y nivelas de forma definitiva tu Cumbre, yo haría una prueba: calzar el torno con cuñas de madera dura en todas las zonas en las que se vea hueco entre las bases del torno y el cemento, golpeando ligeramente con un martillo de forma que las cuñas queden enclavadas pero sin pasarse para que la base no quede en falso apoyo por otro lado. Si no estoy equivocado creo que, simplemente con eso, ya notarías una reducción en las vibraciones.
Si los huecos entre las bases del torno y el cemento son muy reducidos puedes probar con cuñas de plástico como las que se emplean para el alicatado.
Saludos cordiales.
Buenas, no he dicho nada por no molestar y parecer pesao, pero lo de tronzar entre puntos no me parece muy buena idea, cuidado que digo tronzar y no ranurar.
Si algún novato quiere probar a tronzar entre puntos, le recomiendo que antes de iniciar la operación se busque un buen palastro donde ponerse a cubierto, pues la leche que se puede llevar es cojonuda, je je.
Rafa001 es algo como esto http://es.fotolia.com/id/18330553 (http://es.fotolia.com/id/18330553) :D
Ferrolan. Ten en cuenta que un cumbre 022 tiene una masa de 600Kg el solito. No creo que vibre todo él. Tiene que ser holguras en algún lado
Alberttoy.
Mas o menos, je je.
Hola Chicos:
.palmas .palmas .palmas Estos post si que me gustan .brinda
Alberttoy:
Tengo en cuenta tus sugerencias mirare lo del micrometro.
Ferrolan:
De acuerdo en lo primero... en cuanto al torno no se cual es el tuyo, tengo tambien un NODO de 450 mm. entre puntos sobre una banco de costruccion propia y no me da esos problemas, "siempre mecanizando en la proporcion a la maquina", y coincido contigo, pero el Cumbre es otra historia solo el pie debe pesar 250 kg aprox? y el torno mas de 600 Kg. solo el plato se acerca a 20 kg y estamos tronzando 40 mm. que no es nada para un torno de 2 Hp.
Nivelar como ya he dicho lo hice ayer, con medios que en la actualidad son utilizados en la industria, en la fabrica que yo trabajaba pocas maquinas las anclaban a la antigua usanza y te aseguro que habia maquinas de muchos miles de €.
Y como dice un colega entonces el los barcos no podrian tornear .confuso2
Rafa: .bien .bien .bien
Javier
De eso ya se ha hablado alguna vez en el foro y no es así exactamente ;)
Hola Chicos:
.............................. el torno mas de 600 Kg. solo el plato se acerca a 20 kg y estamos tronzando 40 mm. que no es nada para un torno de 2 Hp
Respecto de lo primero, tal vez hayáis visto alguna vez la la caída de este puente colgante (http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/caida-puente-colgante-tacoma.html). Fijaros en que, con un viento de 65km por hora, lo cual es relativamente poco, el puente de miles de toneladas se va al garete.
Reconozco que no es más que una especulación pero tal vez el problema en tu torno pudiera ser semejante al del puente. Quizás algún forero que sepa algo de Física que yo, lo cual es más que fácil, pueda confirmar si puede ser cierta o no mi suposición.
En cuanto a lo segundo, insisto en que lo importante no es la nivelación. De hecho, aunque pueda parecer absurdo, se pude hacer el ajuste que se conoce con el nombre de nivelación sin usar un nivel y, por si fuera poco, en un torno que estuviese fijado al suelo en una rampa de acceso a un garaje. Finalizado ese ajuste con éxito, el torno aún inclinado haría un cilindro perfecto. En alguno de los enlaces que puse en mi primera intervención se explica este asunto.
Saludos cordiales.
PD. Veo que Pedro ya ha dicho algo respecto del segundo asunto, pero como ya está escrito no lo cambio.
Si señor, ya sabras que una formacion militar debe romper el paso al pasar por los puentes.
Y ademas los surcos cambian en funcion de la velocidad, tipo de cuchilla, y volado de la misma.
por ahi me gusta la cuestion.
Resonancia creo?
Hasta ahora e decidido leer y no opinar..y ahora pues no quitando ni dando la razon a unos y a otros...yo te aseguro al 100% que con tu torno como lo tienes..sin antivibratorios..con orguras y todo lo habido y por haber...con una lama de tronzar de plaquitas y unas placas decentes(no chinas) tronzas lo que te de la gana..mira yo tube 2 tornos muy antiguos y uno de ellos estaba en un zulo que tenia un desnivel de la leche..y sin antivibratorios ni alclajes al suelo ni leches en vinagre..y lo use durante varios AÑOS y nunca tube ningun problema ni de tronzado ni de cilindrado ni de na..lo unico que siempre usaba plaquitas tanto para cilindrar..roscar y tronzar..asi que cual es tu problema exactamente yo no lo se porque yo sin provar el torno no soy adivino y aun menos no me suele gustar opinar al tun tun..y ojo valoro y respeto las opiniones de todos los compañeros..algunas mas acertadas que otras...pero tu problema como te digo con una lama SOLUCIONADO...
" Puedo prometer y prometo " que es posible yo ya hice ejercicios de tronzado con los CUMBRE 022 de la escuela FP en 1967 con cobalto.
Esto parece como "El huevo de Colón", todos tenemos la solución delante pero no la sabemos ver. .confuso2
Buenos días:
Michel en cuanto reciba las plaquitas me pongo con ello
De momento y repasando antiguos libros de la época del torno veo que la velocidad de corte para herramientas de acero rápido debe estar en torno a los 10 m/min y eso es muy poco asi es que he decidido bajar drásticamente la velocidad y ha empezado ha cortar como un jabato sin retemblar
La idea me vino a partir de unos videos que ahora no encuentro, en los que la velocidad de corte con plaquitas de carburo, en acero de hb 220 y avance 0.16 era de 180 rpm. y cortaba que daba gusto, y tengo entendido que para cobalto como mucho debe ser la mitad.
Cuando encuentre el enlace lo pongo
Enrique:
Le comentaba a ayer ajobolo
Hace 45 años trabaje en un taller de optica en un Cumbre no recuerdo si 026 ó 022 donde recuedo que tronzaba sin problemas aunque si recuerdo romper muchas cuchillas
Pues eso que de momento esta cortando me tengo que ir pero hare mas pruebas.
Me alegro de que veas un poco de luz en el asunto , pero creo que lo de la velocidad ya te lo comentamos unos cuantos al principio.
Me alegro que hayas conseguido tener progresos!!! Por lo que parece no ibamos muy desencaminados en lo que te propusimos al principio... ya estaba empezando a pensar que los 4 años de FP habian sido en vano... jijiji .palmas .palmas
Añádele taladrina y verás cómo mejora aún más, yo cuando tronzaba con cobalto si que notaba mejoría, y oye, si va a peor, todo sea no añadirlo y ya está. .bien .bien
Un Saludo y suerte!
hola el otro dia vi este video , no se si te puede ayudar en algo.
http://www.youtube.com/watch?v=fZlWJ_JqQtA&feature=c4-overview&list=UUqR9wRW2JYXOlpqiN8C0dIg
Hola chavales:
Bueno primero me he equivocado, en lo del video que vi pues es totalmente contrario a la teoría que di se parecería mas a la de "rafa" este es el enlace.
No es que trabaje a 200 rpm. aprox si no a 200 m/min en acero de hb200 y si calculamos que a simple vista debe ser
40 mm. de diámetro y según mis cálculos las rpm. seria de 1600.
http://www.youtube.com/watch?v=8bDIEwj6UW4
Y si nos vamos al manual practico del tornero en sus tablas da como recomendables 10 m/min par el tronzado, por lo que para un diámetro de 20 mm. 160 rpm. pero ahora yo he bajado a 55 rpm. para 20 mm y si subo, rápido empieza a retemblar, por lo que del todo no lo veo claro. .confuso2
Aunque algo es algo. .idea
sm:
Buen video mas o menos como lo hago yo... pero ya quisiera yo!!!
No se si lo haces asi o alguien ya lo ha puesto, pero prueba a no tronzar toda la pieza de una vez abriendo un poco el corte antes de continuar tronzando para que la herramienta no roce tanto con la pieza.
Bueno, algo es algo.
No sé, no me parece normal que tengas que bajar tanto las vueltas, por lo que dices es como si algo estuviera fallando pero no encuentro relación para poder aconsejarte.
Quizás algún rodamiento, algún engranaje que al aumentar vueltas produzca vibraciones, ………..realmente no sé que puede ser, quizás alguien que conozca los cumbre pueda intuir el fallo.
No estaría mal que miraras como están las garras, si pisan mal la pieza puede estar moviéndose.
Para tronzar en un Cumbre 022 .Y no morir en el intento.Se ha de :
- RPM del plato 55 . (reducida).
- Herramienta perfectamente centrada y colocada a escuadra con la pieza.
- La herramienta ha de "volar" lo justo . para llegar al final.
- El avance de la herramienta ha de ser constante , sin titubear.
Aunque ,he de reconocer, que se me han roto alguna que otra . Lo que te ha pasado es que llevas demasiada velocidad . Debias de quedar sordo con la vibración de la herramienta.
El afilado de esa herramienta no me convence nada.No es lo correcto.No tiene ninguna conicidad, es rectangular.Cuando vaya entrando ira rozando en los laterales con la pieza.
Tampoco a repasado la parte arriba de la herramienta.Que deberia ser la ultima parte a repasar.Tampoco a matado las aristas.
Cumbrista, no puede ser!
Si es cierto lo que dices, quiere decir que está al límite de esfuerzo de corte tronzando diámetro cuarenta, si es así ……………………..apaga y vámonos.
Insisto, no puede ser,……..o…………. es que los cumbres son más flojos de lo que yo pensaba.
55 rpm????para cortar una barrra de 20??estais de broma????
si con una placa de cobalto la corto yo a 400 joer.....y si me descuido y tengo prisa igual incluso a 600 y mi torno es un 022
fogonerfu ,pa la semana a ver si te hago un video.voy a poner una cuchilla de cobalto y pa colmo mal afilada y veras como corta el o22 mecagonlamar!!
Yo ahora mismo estoy flipando con el video de ese tronzado :o, madre mía lo que me queda por aprender... alguien puede explicarme ese afilado?? .confuso2 .confuso2 .confuso2
Fernando, esa cuchilla de tronzar es del tipo que yo uso. En realidad su corte transversal tiene forma de una T con las dos ramas de la barra horizontal muy cortas, por eso en el vídeo no lo notas salvo que lo conozcas. Vuelve a mirarlo y, no hace falta entender inglés, fíjate en el tramo que va desde 1:00 a 4:00. Hay varios momentos en los que se ve muy clara esa geometría. Donde no hay duda en torno al instante 3:50.
Las que yo tengo miden de alto 12'7mm(1/2") y el roce se produce sólo en. aproximadamente, los 2mm de la parte superior. En una cuchilla que hace un corte de 1'5mm tiene un grosor de 1mm(1/16") en su parte inferior. Lo mismo ocurre con otras de 1mm(0'04") y 2mm(5/64") que también tengo.
Su afilado se hace como se muestra en el vídeo, dando un mayor o menor ángulo según el material a cortar. En principio no hace falta dar ángulo en la parte superior ya que el porta da un ligera inclinación a la cuchilla respecto de la horizontal. No obstante, cuando la cosa se pone fea, suelo hacerle con la dremel un poco de rompevirutas en la parte superior y, en mi opinión, se mejora el resultado.
Saludos cordiales.
Despues de estar leyendo todo el post otra vez me fui al taller y busque un portaherramientas como el que rompio..tuve que rebuscar un buen rato porque hace años que no uso cobalto para tronzar....resultado ..cojo un trozo de f-113 de 50mm y le pongo 600rpm y JA JA JA JA ...tronza quejandose un poco... e de decir que nada que ver con las lamas que uso habitualmente...asi que despues de mi pequeña prueba rural e de decir que de un torno a otro es un mundo...mi pobre y rural pinacho..se ve que esta de orguras mejor que tu cumbre 022...dicho esto tambien digo que el cobalto es una BAZOFIA... me pone los cojons de corbata pensando que se va a romper la cuchilla en mil pedazos...luego me dio por probar a 300rpm y tronzaba mejor y sin protestar tanto...pero ufffff el cobalto es demasiado lento....ja ja..la cuchilla que use fue una coventri special de 15x3...asi que aunque el cobalto sirve para tronzar..ya no me acordaba de lo pesao que es andar afilando...etc....un coñazo..ja ja
Michel:
Valla un rural que estas echo!!! en cuanto tienes que hacer un afilado de nada te me vienes a bajo. :o
Y lo emocionante que es cuando tienes terminada una pieza y la tienes que separar del tocho la angustia de no saber si se te romperá la cuchilla en medio del trozado jo...endo to el trabajo eso si que son emociones. .palmas .bien
Y eso que has usado una cowentri que seguramente sean las mejores cobaltos
Rafa y frangc:
A que no cuadra? me estoy preparando un porta mas robusto ya veremos que pasa.
eljovencumbrista.... Que nombre tan largooooo....
¿Me estas confirmando que es asi como yo lo hice lo correcto?
¿Tu también has experimentado el tema?
Es que estas confirmando todo lo que me pasa.
.brinda
Pero si no es por afilar...es porque me acojonan las roturas y me joden ya que me estropean el trabajo yo ya no estoy preparado para dar marcha atras y usar cobalto...aparte de que muchisimas de las cosas que yo tronzo el cobalto dura 10 segundos afilado...no ves que ya e roto muchas....lo siento pero esa tecnologia procuro no usarla a no ser que sea absolutamente necesario( OSEA QUE DE REPENTE ME QUEDE SIN PLAQUITAS....COSA DIFICIL...ja ja).. .brinda .brinda a y otra cosita RURAL si hasta la MEDULA..pero tonto no...ja ja
Fogonerofu.
No sé, la única relación que encuentro (descartando un problema mecánico), para que la maquina tronzando diámetro 40 retiemble es que la maquina no aguanta el esfuerzo al que se le está sometiendo en esta operación.
Creo que esto explica casi todo, explica porque los que trabajan con estos tornos trabajan con tan pocas vueltas, explica que trabajen con ángulos tan positivos, también explica que tengáis tantas roturas de cuchilla.
Pues sí, seguramente si aumentas la rigidez del portaherramientas mejore algo.
Lo que te comente de las garras, cuando puedas comprueba como pisan, coge una barra de aluminio con el plato, le das un buen apretón y miras la huella que te deja, si es más profunda atrás que delante, el plato no está bien.
Sepiolito, tal cual se aprecia en el video que nos puso Fogonerofu (http://www.youtube.com/watch?v=8bDIEwj6UW4) es como yo entiendo el tronzado, es la forma habitual en la que realizo esta operación desde hace doce o trece años, los acabados son de cine, el tiempo de mecanizado es muy reducido, en este tiempo no he roto ninguna lama, de una caja de diez placas creo que estoy por la tercera plaquita,………. seguramente todo esto no sería posible sin el Pinacho.
Hola chavales:
Rafa:
Tengo que asegurarme pero creo que vas por buen camino. Te contare!!!
Voy a poner un video que nuestro amigo "Pacom" me ha pedido que ponga el enlace para que se vea que el que sabe sabe y el que no para fogonero
https://www.youtube.com/watch?v=5rT-ZwzDT0c (https://www.youtube.com/watch?v=5rT-ZwzDT0c)
Yo sigo...
Hola a todos,en primer lugar tengo que decir,que yo no soy profesional ni mucho menos,como ya he dicho en varias ocasiones,los verdaderos profesionales ya se habran dado cuenta,si soy profesional y eso puedo decirlo ,de la madera ,lo unico que pasa es que yo quizas este punto lo haya medio dominado que seguro que tu dominas muchos otros que seguro que yo aun estoy en pañales,ya que se que en otros palos tu Javier nos das 18000 vueltas a todos,ya sabes a lo que me refiero.Dicho esto quiero aclarar ,que no he comprado ninguna cuchilla especial (las que salen en los videos son una pasada)ni un cobalto fuera de serie,ni el porta es siquiera de un material para ello,se trata de una simple cuchilla de cepilladora de carpimteria que aun conservo de cuando tenia mi antiguo taller.Es HHS es por eso que la voy lubricando bieny hecha ese humillo ,y el porta esta hecho de pletinas normales y corrientes,pues lo hice para hacer unas pruebas y como funciono ,pues no he cambiado de herramienta.El video no se ve entero,pero sale lo cutre que es ,en cambio me corta de maravilla, el filo lo saco en una pequeña maquina de las normales de toda la vida, no con afiladora, (que tambien quiero construir algun dia, tipo a la de perico o similar)y me dura bastante (si se lubrica) siempre hago el tronzado manual y voy notando si me pide mas velocidad en la mano,pues tampoco se mucho sobre formulas de corte,y asi me voy defendiendo bien aunque con el tiempo ya ire aprendiendo ,de momento le cojo la velocidad de avance a tacto,segun los aceros que corto que ya he cortado varios diferentes,y hasta ahora he podido con ellos.la cuchilla o lama es de 30 mmx3mm x20 mm,locual me permite cortar diametros bastante anchos,en acero he cortado hasta 112mm y en aluminio 250 mmque enel video que le mande a Javier lo enseño.Dicho esto quiero decir que no por que sea un cumbre no lo corta,ni por que tenga olguras pues dices que no las tiene,ni por supuesto por que utilices cobaltos,tampoco por que se vea forzado pues mi cumbre tiene un motor monofasico de 1,5 hp, me vuelco un poco por lo dicho por Rafa,cuando te dice lo de las garras o bien y es lo que a mi me pasaba antes de cojer el tranquillo,que cuando me empezaba a vibrar me "cagaba por tacon" y dejaba de achucharle,se fuera a partir la cuchilla , cosa que nunca me ha pasado si no que lo que me pedia era que le apretara mas,hasta que un dia me arme de valor me encalome en la cabeza una mascara que tengo que me cubre toda la cara se me fuera a partir y le fuy achuchando ,entonces empece a escuchar el dulce sonido de la viruta cuando se corta bien con aceite lubricante,desde entonces lo hago asi y hasta hoy bien,mañana no se.no pretendo llevarle la contraria a nadie,solo pretendo aportar mi granito, quizas a algien pueda servirle. PD.Perdonad por el tocho.
bueno pues visto ese video ya me ahorro yo subir el mio que iva a hacer ahora...ya ves que se puede cortar en el o22,que no tiene ninguna ciencia y que no hay que bajar a 55 rpm.jijijiji
eso si...cuando refrigeres pon la taladrina a chorro,pero a chorro!! no un chorrrito como el de pacomuson.que supongo que lo hace pa no engorrinar el torno.asi podras cortar mejor e incluso a mas velocidad.
por cierto pacomuson gracias por el video.trabajo que me ahorras jijijjjij
Hola Fran,acertaste de lleno,es por no engorrinarlo todo ;D pues tengo el taller a escasos metros de el pasillo de mi casa,y la maquina de reñir,(como le llama un compañero que ahora no recuerdo a la mujer) me mataria,vamos que me hecha el cumbre a la calle.y ademas no llege a poner el depositro de taladrina,aunque si tengo la bomba preparadacuando termine la reforma ten por cuenta que te are caso,pues es un coñazo el estar con el botecito de los cojones. .brinda.
...pues tengo el taller a escasos metros de el pasillo de mi casa...
Nunca se sabe lo que se puede aprender leyendo un tema. Bien, bien, otro más a la lista negra...
tronzaTOR
Hola amigos:
Bueno. Pues las ultimas pruebas me han aclarado algo pero no son positivas:
RAFA001:
Como decías yo creo que eres el que mas te has aproximado al posible problema
He quitado el plato de tres garras pues tenia dudas de su funcionamiento, monte un adaptador para pinzas W 20, le puse la cuchilla que estaba usando en las pruebas anteriores sin repasarla ni tocar nada, la monte en el útil y torreta que me he construido, le puse el acero con el que estaba haciendo las pruebas para simular las mismas condiciones.
Puse 350 rpm. y me puse a tronzar lo mas cerca posible del cabezal la cuchilla entro sin hacer ningún ruido o retemblao.
Descartado rodamientos o frecuencia del variador o giro, etc.
(http://img802.imageshack.us/img802/235/fohp.jpg)
Detalle del acabado de corte genial
(http://img34.imageshack.us/img34/1166/l3d9.jpg)
Posteriormente saque las pinzas y monte el cabezal de 4 garras por probar mas opciones,
La cuchilla volvió a retemblar y el mismo problema. El mas cercano a los perros a 350 rpm. y el del extremo a 170 rpm.
Curioso que el retemblado de duplique en función de la velocidad lo que demuestra mi teoría (mas abajo)
(http://img594.imageshack.us/img594/6966/7cq3.jpg)
Posible conclusión:
Si tronzando cerca del husillo y sin plato no me vibro y tronzaba sin problema, con carga ligera o grande, el problema esta en el plato?
¡pues yo tampoco lo creo!, lo que si creo es que el sistema de montaje del plato a través de la rosca, y ya que se produjo en los dos platos no se le puede dar el par de apriete que correspondería a una rosca de esa medida que tiene que ser brutal para conseguir una buena rigidez entre los elementos, por eso en mi opinión al reducir mucho las revoluciones o al aumentar la carga de corte esa falta de rigidez se compensa automaticamente por la presión de la cuchilla.
Tampoco me atrevo a apretar a lo burro el plato, pues si ya de por si es difícil quitarlo en condiciones normales no se que pasaría si lo apretara yo mas de lo que ya se aprieta por si solo, en mi opinión insuficiente, para la masa de ese plato.
Bueno esa es mi teoría! pero las teorías pueden estar equivocadas y están para destrozarlas.
PacoM:
Me tengo que armar de valor, y darle caña, pero cuando las cosas van bien como con las pinzas no hay que hacer nada especial.
En mi trabajo anterior se decía que las maquinas había que prepararlas para que trabaje cualquier persona con un mínimo de conocimientos aunque ese mínimo era muy variable, había personas con un sexto sentido (tu por ejemplo) y otras que ni de coña eran capaces de hacer una pieza (yo por ejemplo).
Javier
Fogonerofu. Llevo siguiendo el tema desde que lo comenzaste porque me pasa lo mismo que a ti, yo utilizo herramientas de widia soldada marca Sadvik coromant , y cuando entro empieza a vibrar que da miedo. Después de leer los consejos que te andado ya tengo ganas de ponerme delante del 22 haber si he aprendido algo de lo que aquí habéis dicho.
Pacom, Tengo una cuchilla de cepilladora como la tuya, harías el favor de poner una foto del porta herramientas que construiste,
porque porta herramientas de cobalto de toda la vida no tengo y así podría darle una utilidad a la cuchilla.
Un saludo a todos.
Pues Tunido ,estaria encantado de ponerla,aunque me da un poco de verguenza,por lo verdaderamente cutre que esta hecha, ahora que tengo algo parecido a una fresadora quiero hacerme algo mas curioso,el problema es que lo de subir fotos no lo domino aun,sere el unico del foro que no sabe, ;D pero si me mandas un n de tel por un Mp,te lo mando por wasap con detalles del afilado ,y angulo que le doy en mi caso y ya lo pones tu en el foro si quieres . .brinda .brinda
Creo que el del video es Paco (tengo un pequeño lio, je je………no tengo claro quién es quién), cuando puedas haces la misma prueba pero sin el contrapunto, solo cogida con el plato, el quid de la cuestión es si los Cumbres aguantan el tronzado o no, el ranurado entre puntos se ve claramente que no hay problema.
Fogonerofu, creo que tu conclusión puede ser correcta, la pieza o el plato se mueven, un desplazamiento minúsculo inapreciable que desprende la cuchilla del corte y que se hace más evidente cuanto mayor es la velocidad, convirtiéndose en una vibración, ………cuando esto ocurre suelen ser las garras que están mal, ………..ya sé que soy un pesao, je je.
Pues alomejor lo que puede pasar es que tenga falta de atacar correctamente los rodamientos conicos del cabezal o sustituirlos....por eso seguramente con la pinza va bien y con el plato que es mas pesado acusa mas la vibracion...no se es una hipotesis..por decir algo mas que nada..ja ja
PacoM.
Te mando un M.P con mi correo, porque no tengo wasap ni wasop .brinda
Rafa de pesao nada de nada eres el que mas da en la diana:
Hoy ha estado conmigo mi antiguo compi 17 años oficia 1ª tornero, aunque lleva 20 fuera de un torno sin preguntarme le ha hecho:
1º Meterle un fuerte apretón al plato (ya veremos cuando lo tenga que quitar)
2º Meterle una chapita de cobre en los perros.
3º Le ha dado un afilado como el que yo le daba a 60º de corte aprox. con mucha salida.
4º A ojo a seleccionado 200 rpm. y se ha puesto a tronzar al principio retemblaba ligeramente hasta desaparecer al poco pasando a un corte suave. hasta el final y taladrina constante.
Rafa:
Cuando se ha ido al quitar la chapita de cobre he notado un deficiente reparto de la presión de los perros los he repasado hasta conseguir un reparto uniforme de la huella.
He hecho algún corte mas a 300 rpm. y se nota la mejora sobre lo que teníamos, aunque todavía le cuesta hacer un corte suave sobre todo al principio.
Conclusión; a mejorado notablemente ¡pero no es la panacea!
Tunido:
Anda.. échale valor a ver si entre todos aclaramos si un Cumbre puede tronzar con seguridad o no.
Michel:
Los rodamientos los puse nuevos y revise el apriete, hace muy poco.
Javier
Ya lo he hecho muhas veces, te esplico, le mande un video a Fogonerofu, por el telefono, en el cual se ve tambien sin la contrapunta y enseño el porta ,el angulo de corte, etc,pero no se que paso que solo ha salido esto en you tuve,conservo el video pero como ya he dicho demasiadas veces(Y ME ACHARO CADA VEZ QUE LO DIGO :-\ :-\ :-\)no se poner ni fotos ni videos,me los pone mi hijo,y como es pequeño pues pasa de mi ;D ;D entonces lo unico que puedo hacer es mandarlo por wasap,si algien me da un numero, pues estaria encantado de mandarlo ahora mismo si hace falta,y tranquilo que "no voy buscando novio" ;D ;D tambien ten en cuenta que el plato que yo tengo es de cuatro garras ,y cuando digo en el video que -voy a intentar- es por que normalmente le doy una pasada en una cabeza,a las barras ,cuando son nuevas pues no vienen redondas y el plato no las sujeta bien al ser de cuatro garras,inconveniente que nos da el plato de 4(creo que ya lo sabemos)ademas de un vuelo de diez cm mas o menos que tiene la barra. .brinda
Paco, no te preocupes, todo aclarado, sin problema.
Fogonerofu, hay algo en el foro sobre rectificado de garras que quizás te interese leer, a mi en particular no me convence rectificar prefiero cambiar plato.
Bueno, parece que ya lo tienes solucionado.
Yo en este caso y sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con RAFA..ja ja yo tambien paso de rectificar garras y gochadas varias..los platos tienen una vida y cuando ya no sirven pues a la chatarra...si quieres un plato a buen precio yo te pongo un enlace...el resto ya depende de ti..sin mas
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-160MM-3-JAW-LATHE-CHUCK-SUITABLE-FOR-MYFORD-LATHE-/290783663104?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43b40e9400
http://www.ebay.es/itm/160MM-4-mors-CENTRAGE-ADAPTE-POUR-BOXFORD-/370959163020?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item565ee39e8c
Michel, el plato que tengo en el Pinacho escasamente tiene un año, en el momento que hace cosas raras es mejor cambiarle, desde mi punto de vista……….claro.
Je je, coincidimos en muchas cosas.
RAFA...se quee coincidimos en muchas cosas..pero ya sabes que me gustar pincharte..ja ja el plato tiene una vida..despues a la chatarra sin mas..para que se quiere un plato que no centra bien...pues pa nada .bien
Me alegro de que te mejorara mucho el corte , pero si buscas la panacea , con tu torno no la vas ha encontrar ( y eso que es una excelente maquina y si esta bien , da mil vueltas a los chinos)
Recuerdo que hara mas de 15 años , cuando salieron las lamas de cortar y vinieron por el taller a hacernos una demostración de como cortaban.
La pusieron en el Pinacho S90 recién comprado , y nos reunimos los 5 o 6 que estábamos en las maquinas . La cosa ponia los pelos de punta con el avance y velocidad que llevaba , comparando a como se hacia con cobalto , por eso cada maquina y cada herramienta es lo que es.
En cuanto a lo del plato , lo mejor desde luego es cambiar de plato cuando enpieza a falsear , pero todo depende de la economía de cada uno y del uso que le valla a dar.
Mientras el papel marque uniforme , pues puede valer.
¡¡¡Jo...er con los tira euros a mi me pasa lo mismo con el Ferrari cuando se me gastan las ruedas me compro otro!!!
El del Excalectric claro que la seguridad es la seguridad aunque sea de jugute
Otra cosa decirme donde tiráis la chatarra que me tenéis ahí todos los días buscando el Amutio al que se le hayan ido los rodamientos del cabezal que lo mismo lo tenéis por ahí tirado. .baba
El otro día en el almacén había un fresador que pedía una fresa diaria que le costaba cerca de 400€ y el del almacén industrial le decía que la podía afilar, y el fresador le respondió "no merece la pena, con estas fresa tardo 58 segundos por pieza, a si es que esta bien amortizada una por día" .confuso2
Supongo que ese será vuestro caso, pero en la fabrica donde trabajaba donde el rendimiento por pieza estaba súper controlado, y las herramientas tenían su calculo de vida y recuperación y no se tiraba nada que no estuviera agotado ese agotamiento se podía dar con 1 pieza o con 10 millones. dependiendo las necesidades.
Así que entiendo que tiréis un plato de 800€ por una garra pero lo primero que habría que saber es si las guías, espiral, etc, demuestran desgaste o si con un nuevo juego de garras puede solucionarse.
Este tema ya lo habéis tratado en orto hilo y Rico me convenció mas me pareció que tenia mas claro el compromiso entre calidad costo. .brinda
Lote:
Absolutamente de acuerdo en todo. .bien .bien .brinda
Michel:
Tu que eres absolutamente defensor de la alta calidad, crees que ese plato chinorri... estará a la altura de un TDG. o mejor un ROHN. .confuso2 .bien .brinda
fogonerofu te puse ese plato chino porque entiendo que eres un aficionado y ese plato calidad precio esta muy bien..las garras de un tdg de 200mm cuestan 172 euros eso solo las interiores..las exteriores otro tanto...la espiral esta por encima de los 250 euros ..mas los piñones de la espiral..asi que por eso te pongo un plato chino asequible y que despues de haber usado unos cuantos funcionan muy bien...logicamente no van a durar como un TDEG ni como un ROHM...ojo yo solo tiro las cosas cuando ya no sirven..o cuando su reparacion no merece la pena.
Hola:
Perico palotes....
Estos tornos antiguos los chinorris o pequeños, siempre se quedan cortos o dan algún problemilla que en muchas ocasiones no se llegan a solucionar, aunque a base de dedicación se puede paliar.
Michel:
¡A mi me vale todo o casi es solo por decir algo y dar un poco de cera! ya sabes que te tengo como un gran experto con muchos conocimientos y al que sigo habitualmente.
Yo lo que digo es que rectificar garras duras no lo veo.
Pero tornear garras blandas si.
En mi taller el 90% (por dar un porcentaje aproximado) de los trabajos que se realizan es con garras blandas (duras reconvertidas al soldar postizos de f1 o st52). Tornear garras blandas es una operacion rapida (no te lleva mas de 15 minutos), si tienes todo bien preparado (utillaje para tal fin) y trabajar con estas garras alarga la vida del plato. Aún asi cuando el plato está muy trillado, si quitas unas garras torneadas, por ejemplo, para agarrar un diametro exterior de diametro 25, las cuales cuando fueron torneadas te daban un salto como mucho de media centesima, al volver a montarlas te daran un salto mayor, aqui es cuando ya tienes que plantearte ir cambiando de plato.
En mi taller todos los platos de los jashone son tdg, el mas viejo tiene mas de 20 años y ahí sigue haciendo trabajos de precision. De todas maneras los platos y las garras como toda herramienta tienen que estar bien cuidadas
Fogonerofu, estas son solo suposiciones mías:
Si para tronzar tienes que calzarlo, para refrentar, mandrilar, roscar interiores y cilindrar al aire lo mismo, con pasadas pequeñas y avances muy cortos.
Para posicionar una pieza que necesites mover te puedes tirar una mañana entera y no terminara de quedar en condiciones.
Imagino que ya cuentas con todos estos inconvenientes y alguna cosa más que con las prisas se me pasa.
La verdad es que no está la cosa como para tirar nada, pero un plato que tiene todas estas limitaciones no creo que este para trabajar con él.
La opción de garras blandas que comenta Rico quizás sea una opción.
Rico:
Rafa:
Michel:
Ya sabéis que pienso de forma parecida y que lo que nos diferencia no es el uso que la damos. Si no para que lo usamos.
Aunque el método de RICO para mi "quizás" el mejor, aunque todos son aceptable según criterios profesionales y económicos.
Sigo insistiendo en que mi torno no esta mal para la edad que tiene pero sin olvidar que tendrá 50 años los platos que tiene son los originales de 3 y 4 garras creo que tdg las garras al menos, no se si habrán sido sustituidos alguna vez.
El de tres garras tiene ligeros desgastes en la espiral pero mucho menos q aquel 026 que vi (Rico) los repase con uno de los métodos que se exponen en el foro pero el que mejor me funciona no lo cuento pues me tachareis de loco, pues me puede llevar un día y eso si el error es de centésimas.
El ultimo trabajo en la fabrica fue sacando muestras de piezas para análisis en laboratorio, metida poliéster o epoxi y base de lija y pulido hasta dejarlo como cristal, para análisis metalográfico.
Pues ya ves Javier, en ese 026 con su desgastado plato (y de marca sabe dios cual) de no se cuantos años (20 años en mi poder, pero no se cuantos años tenia antes de llegar a mi) se tronzaba sin problemas. ;)
Ya ves Rico el que sabe sabe .bien
Sera el tronzador .confuso2
Quiza tienes fama de "maltrador de acero" y el material se echa a temblar al verte.
Pues yo tronzar no tronzo un suspiro con el chinito. Pero tronzar jamón, vamos, vamos... el numberguán.
TOR
Tor:
Me puedes pasar una muestra de ese material que cortas con tanta habilidad, que seguramente así me inspire. Y me aficione a tu técnica ;D .baba
Albettoy:
Que va.....! si el que me echo a temblar soy yo! el se parte.... pero de risa...!!! .bien
Javier
pues si a 55 rpm tronzo . aunque a veces lo he hecho a mas caña. Por cierto me voy a tener que cambiar el nombre ya empiezo a tenr casi 50 tacos.
Pues por mi no te lo cambies para mi sigue siendo joven .brinda
jijiijii los camareros cortan el jamon "a lonchas",los chinos "a takitos",y el indio Tor ,,,A BOCAOS!!! jajajjaja.ese si que sabe!!!
posiblemente sea un poco tarde, pero como buscando otras cosas he visto estos mensajes sobre tronzado, ahí va mi pequeña aportación.
yo alineo las cuchillas de tronzar 5 centésimas por debajo del centro, velocidad 300-400rpm y avance manual.
cuando alineo la herramienta justo al centro enseguida aparecen vibraciones y retiembles
probar lo que os digo
Para ANJSOLO : Me asombra que lo veas tan simple hacer esta operación, y es que según tu con 300-400 rpm te vale para todos los materiales , todos los diámetros todos los anchos de herramienta y también en toda clase de tornos grandes y pequeños.
En cuanto a la altura de la cuchilla ,lo de ponerla 5 centésimas mas baja ¿ como lo haces ? con una galga exprofeso,o con el comparador, o a ojo de buen tornero.
Pues si, como dice enrike...tendriamos de saber de que torno estamos hablando y de que material.
El domingo supe lo que realmente es tronzar en un torno.Tuve el placer de estar en la empresa de mi paisano tor_nero.Y me hizo una demostracion practica de tronzar en su torno Pinacho.Que gozada .palmas Solo lo habia visto en los videos de youtube.El bicho ese arrancaba virutas de mas de medio milimetro sin inmutarse...Me parece recordar que el material era un acero f110 (no estoy seguro).
Alucinante.Bajé de la nube de los tornos chinos, en un momento.Fue una buena leccion.
El material era un st-52, de todas formas se puede cortar cualquier material con el mismo placer acondicionando las revoluciones en cada caso.
Con respecto a tornos chinos no tengo experiencia, pero el que intente cortar con plaquita en un torno chino anda equivocado, siempre con cobalto y bien afilado, buena refrigeración incluso contemplaría cortar con el torno girando al revés con la herramienta boca abajo. Si alguno de por aquí cerca tiene problemas con el corte en su torno chino me ofrezco a hacer unas pruebas.
Tornero, tus comentarios son fruto de la experiencia y dejas bien claro el diferenciar un torno de verdad de otro para hobby. .ereselmejor
La rigidez de un Pinacho, de un Iluro o de un Caceneuve, por citar algunos, no es comparable al mio o al de un Einhell, etc., entonces si en uno mastodonte podemos trabajar con corte a presión, en los pequeñitos debemos modificar el estilo y hacer que la herramienta corte más, afilándola de otra forma. .bien
En un torno pequeño en ocasiones es un sufrimiento cortar con plaquitas, ya que los ángulos de corte son demasiado negativos y se trabaja demasiado por presión y si se quiere obtener un corte suave y constante con metal duro y que no se enganche la herramienta, deberíamos de usar herramientas con pastillas soldadas y como máximo de 3mm de ancho y afilarlas con un ángulo similar (bastante agudo) al que daríamos a una cuchilla de HSS, ahorrándonos en este caso refrigeración contínua y como dice bien Tornero si la ponemos al revés el tronzado se convertirá en diversión, no en sufrimiento. .bien
Respecto a la refrigeración, si no se usa de forma contínua y se va echando gota a gota manualmente, nos podemos encontrar con que la superficie a tronzar se endurezca (se enwidie) pudiéndose clavar la cuchilla y posibilite su rotura, eso sucede porque no debemos de dejar de tronzar mientras refrigeramos, para evitar esos cambios de dureza en el material. .confuso2
Existe un pequeño problema en el afilado del metal duro y es que se debe de disponer de una muela específica para ello, lo contrario dejará el filo irregular, como roto. (Por aquí le decimos "escarbotat", no se su palabra en castellano, ¿puede ser mellado?) .confuso2
Aunque ya se ha hablado mucho de ello en diversos temas del foro, no está de más hacer un pequeño recordatorio, que por lo visto nunca sobra. .bien
Saludos para todos. .brinda .brinda .brinda
Como ya creo he comentado en alguna ocasion hay tres cosas importantes a la hora de trozar a saber....: Rigidez,Rigidez y Rigidez, y el problema con los tornos pequeños sean o no chinos es la falta de rigidez,no conozco a nadie que tenga un torno grande que tenga muchos problemas a la hora de trozar.
Hola gente,
Dejo mi experiencia con un tornito chino.
El corte es a 2000rpm, la cuchilla esta con el filo hacia abajo y el sentido de giro invertido para q esta corte.
El material es Barra 16mm 12L14, creo q en españa es F212.
https://www.youtube.com/watch?v=iAYPpLiLT8w
Muy buena tu demostración, pero tu torno aunque sea chino no es de los pequeños y además de tus habilidades para mecanizar cuentas con un torno robusto, que incluso por lo que me ha parecido debe de estar bien ajustado. .bien
La demostración de los cilindrados "al aire" para la gente inexperta, que aún no sabe afilar herramientas o poner la más adecuada, mejor que no lo haga si no es con el punto rotativo colocado. .confuso2
De cualquier forma el tronzado con la herramienta al revés es la que yo elijo siempre y la que mejor resultados dá, he llegado a gastar una herramienta en varios meses afilándola tan sólo y sin romperse, aunque se me haya "enganchado", su flexibilidad aumenta mucho en esta posición. .bien
Gracias por tu aportación y espero que no te pares ahí. .palmas
Y sin refrigerar. :o
Hola gente,
Perdo mi ignorancia, pero no entendi la ventaja de colocar la cuchilla y sentido de giro al reves... .idea
.palmasLee más arriba y también busca en "trabajos recopilados por jobolo" donde puse la torreta trasera y que evita usar un espacio en la torreta principal y el plato sigue girando al derecho mientras la cuchilla de tronzar trabaja invertida.
La principal ventaja es que la viruta cae, no se acumula en la ranura embutiendo el corte de la herramienta, el corte es mas "dulce" y si hay un enganchón el carro tiende a levantarse evitando la mayoría de las veces la rotura, al derecho no existe esa flexibilidad ya que las guías lo imposibilitan y es màs posible que la cuchilla se rompa.
Dicen que la experiencia es un grado, pero no existiría la misma sin haber tenido fracasos y de estos se aprende mucho màs.
Saludos para todos.
Además de la flexibilidad y la evacuación de viruta que comenta jobolo, también se utiliza como remedio antivibracion para otros mecanizados como por ejemplo el de ejes largos. Pienso que debe ser porque mantienes el eje del cabezal el punto y el propio eje asentados y ayudados por su propio peso, y cuando aplicas carga con la herramienta favoreces que haya mas rigidez. En tornos antiguos de casquillos de bronce con holgura era la única manera de trabajar con robustez.
Estoy de acuerdo con jobolo y tor-nero,.....(.pero de 2000 revoluciones imposible )
en el video no va mas de 500.
saludos .brinda
Gracias... por los comentarios, tendre cada uno en cuenta. La verdad q asi me da resultado y logro mi cometido.
saludos .brinda
Sabes que siempre tuve esa duda, o sea, el torno esta puesto en 2000 rpm, lo que no se si seran reales.
Eso lo puedo demotrar con otro video si quieren , lo q no puedo demostrar es si lo q dice la tabla es real.
Quiza sean menos.
Gilmour....no te enfades,pero a 2000 vueltas arrimas el cobalto para tronzar y seguro que lo quemas...........estoy segurisimo.
saludos. .brinda
saludos. .brinda
Casi casi... que tendria que chequear las revoluciones reales no? jajajaja...
Gracias por el consejo.
Abrazo
saludos. .brinda
Abrazo
La hiperinflacion esta afectando tambien a los tornos argentinos! tenes que usar el indice del INDEC! ;)
Que conste que no es por llevaros la contraria, je je……………..ni tampoco pretendo molestaros, me parece estupendo que Jobolo tronce por detrás y que Tornero sea un enamorado de los cobaltos, pero cuando habláis de los beneficios de montar la lama de tronzar en tal o cual postura, lo de la flexibilidad…………y alguna cosa más que estáis diciendo no lo veo.
En mi torno la lama de tronzar la monto en el carro como otra herramienta más, buscando el máximo de rigidez posible, y sin problemas, he cortado de todo y lo que me queda, que no digo que por detrás, por encima o por debajo no corte, seguro que si corta, pero no me parece importante, no creo que sea determinante.
Algo que creo es importante y no se ha comentado lo suficiente, es el esfuerzo de corte:
No es lo mismo tronzar con lama de 3mm. que con lama de 2.5 y menos aun con lama de 2.
El tronzado no es igual con plaquitas que con cobaltos.
Y nunca será lo mismo tronzar con un torno de 1500 entre puntos que con un tornito de 300.
Con esto lo que quiero decir es que el que tenga problemas con el tronzado que busque la forma de reducir los esfuerzos de corte al máximo o que se compre un torno mas grande, y por supuesto que revise la maquina y sobre todo el plato.
Despues de mucho leer, post y post de tronzado... conincido 100% con rafa.
No queda otra que ir mirando probando hassta q conseguimos cortar con lo q tenemos.
En un torno chino, mi torno es un poco mas grande q los minitornos, pero tampoco es la guasada.
Es un torno de 700 entre puntas.
saludos. .brinda
Abrazo
Algo que no te Aclare , quiza en el video no se ve bien, pero estoy cortando con un inserto sandvik CCMT 09T304 PM4225.
Curioso que tronces(cortes) con un inserto de cilindrar y mandrinar CCMT 09T304 :-X :-X :-X..y del tema de las 2000rpm ,mejor ni hablo...no se suele tronzar a esas velocidades ni en tornos CNC grandes...no se quizas ya estoy un poco obsoleto en mecanizado .bien
http://www.iscar.com/eCatalog/Item.aspx?cat=5504773&fnum=867&mapp=IS
Curioso que tronces con un inserto de cilindrar y mandrinar CCMT 09T304 :-X :-X :-X
Perdon me refiero a cilindrar, me exprese mal. El corte es con cobalto. Solo el cilindrado y el refrenteado lo hago con la CCMT.
A vale..es que ya estaba flipando...ja ja si quieres tronzar rapido entonces comprate una lama de tronzar y su correspondiente soporte con sus correspondientes plaquitas..en tu torno de no mas de 2mm de ancho .bien aqui ay que andar con ojo lo que se escribe que el personal sabe mucho...ja ja
A vale..es que ya estaba flipando...ja ja si quieres tronzar rapido entonces comprate una lama de tronzar con sus correspondientes plaquitas..en tu torno de no mas de 2mm de ancho .bien
tengo un gran problema, los portas de tronzar no entran en mi torre, por lo menos los q consigo aca en argentina. Mi torno tiene 19mm de altura la torre.
Tendria que comprar un porta lama, y rectificarlo. O comprarme una torre de cambio rapido que por estos lares salen muy muy costosos.
Sin desvirtuar mucho, ayer subi un tema y todavia no me lo aprobaron, alguien sabe si eso requiere un tiempo, o es simplemente q ningun moderar todavia lo vio?.
PD: es la presentacion del torno con alguna foto y demas. (aclaro)
El soporte portalamas tambien lo ay de 16 mm para lama de 26mm .bien o bien un porta directo de tronzar y asunto solucionado soluciones para tronzado tienes muchas debes adaptarte a lo que encuentres en tu pais .bien
http://pdf.directindustry.es/pdf/iscar-tools-5692.html
Michel, estas obsoleto, je je.
Para la lama de tronzar que yo tengo (creo que tu tienes una parecida) el fabricante para diámetro 16 recomienda 2387 RPM.
rafa...mi torno no da esas velocidades...y aunque las diese yo nunca e tronzado en mi vida a esas velocidades y tampoco en mis años de oficio e visto a nadie tronzar a 2000rpm...esta claro que estoy obsoleto.. .bien
a 2000 rpm un plato normalito de 160 silba cosa mala !!!
Estan todos en lo correcto, el torno esta puesto en 600 rpm.
Gracias a ustedes me di cuenta. Y tambien me di cuenta como colocar las correas para obtener las 2000rpm.
Y es verdad a esa velocidad, ni me animo a acercar la herramienta de corte.
Gracias por la ayuda, soy un simple novato en esto.
Hola gilmour,me alegro mucho de que con las opiniones ,tengas mas claro el
cambio de velocidades,hay mucha diferencia de 500 rpm..a..2000 ,y los que estamos
acostumbrados a estar 8 horas delante del torno notamos mucho la velocidad del plato.
saludos .brinda .brinda
Buenas tardes amigo Gofonerofu.
He estado leyendo todos los mensajes de este hilo y tus problemas de tronzado.
Yo en este soy tan novato como tu o mas,. para tronzar uso el portaherramientas y la cuchilla de cobalto y romper cuchillas, una detras de otra,. en eso no me ganas.
Tengo dos tornos,. un Pinacho de un metro entre puntos y un Guruzpe de dos metros.
Siempre trabajo en el pinacho porque se maneja mucho mejor y SIEMPRE he tronzado con el Pinacho.
El Guruzpe es un torno muy pesado,. Bancada de doble gia prismatica y el carro para moverlo hay que comer bien y yo ya soy viejo y un plato de 3 garras de 400 mm diametro.
Hoy tenia que tronzar un calibrado de 60 mm y se me a roto la caja de engrane del Pinacho.
El cabreo que tengo es monumental.
He puesto el calibrado en el Guruzpe, el mango con la cuchilla de tronzar en la torreta y sin preocuparme de la velocidad ni del centrado de la cuchilla por el cabreo que tengo, me he puesto a tronzar y cortaba con una suavidad que yo no conocia y el torno me decia ( Porque las maquinas hablan pero hay que entender su idioma ), igual tengo que me pongas 60 que 100, para mi esto es pan cpmido.
En el otro, cuando se enganchaba la cuchilla, flexionaba el porta-herramientas y hasta la torreta cabeceaba, volvia al sitio pero en una de ellas rompia la cuchilla.
En este, ni la pieza cojida con ese plato, ni la bancada ni la torreta tienen el minimo movimiento.
A partir de ahora tronzare con ese torno.
Bien es verdad que he afilado la cuchilla con mucho esmero, dandole mucho angulo ( punta de flecha ) y el corte tambien en angulo para que no entre plana el ancho de la cuchilla .
Yo soy antiguo y basto y no entiendo de planos ni angulos ni posicion de la cuchilla, para eso, los maestros que tenemos en el foro y yo me quito el sombrero ante ellos.
Esta experiencia de hoy me dice que el secreto esta en .
Un afilado correcto de la herramienta y un plato, carro y torreta muy solidos.
Lo siento Marti la verdad me sorprende mucho lo de la caja de velocidades, una vez rompi el piñón más debil de mi pinacho, pero fue como consecuencia de un enganchon de aupa a velocidad media.
Buenas tardes amigo tor-nero.
La verdad es que estoy, muy,muy,muy cabreado.
Eso no reza para que mi vida tranquila se vea alterada ni en lo mas minimo
Esto parece ser que es "La ley de Murfy", si alguna cosa puede salir mal, seguro que saldra mal.
Desde principios de año., cuatro meses,.. compre maquinas y monte la planta de moldeo y esmalte y me pase catorce pueblos.
Los numeros rojos los tengo ya fosforescentes.
Tengo el carnet de conducir 63 años, he sido camionero, caravanista, motorista y he conducido toda clase de vehiculos y nunca he tenido un accidente, culpa mia, y me vanagloriba de ello.
Hace un mes me despiste y le di a un coche por detras y ese al de delante y la reparacion costo un huevo y parte del otro.
Una vez arreglado, el despiste de la salida de gasolina y ahora el torno.
Espero que la racha acabe pronto.
He destapado la caja de engranes, en torno, de golpe se ha bloquedo, y creo que he visto un piñon arrasado.
Hay un monton de ejes y piñones en baño de aceite y no me considero capacitado para comenzar a desmontar.
Tendre que ir a la empresa FORADIA y traer un tecnico y mientras, trabajar con el torno grande que va de cine pero acabo con los brazos con agujetas.
Gracias por tu interes, un saludo.
Lo siento Marti.
Tengo el Pinacho desde hace más de veinte años, en este tiempo voy por el tercer plato, los cambio cuando noto que no amarran en condiciones y observo que no consigo la precisión de costumbre.
No estaría mal que al mismo tiempo que te reparan el torno comprobaras el estado del plato, un torno con un plato en malas condiciones se vuelve muy peligroso.
Tienes razón cuando dices que las maquinas hablan, je je.
Hola Rafa.
Son tornos viejos y maquinas viejas todas las que tengo,.. Nos hemos echo viejas a la par, ellas y yo pero no me quejo, nunca me quejo.
Ellas aun hacen su trabajo y sus achaques se pueden solucionar y yo tengo los mios pero ellas y yo nos movemos y eso ya es mucho, tanto como para vivir tranquilo y feliz.
El plato del Pinacho lo tengo nuevo y eso se comprueba facilmente.
Es regla general que cuando se coje una pieza del plato, no se suelta hasta que no esta terminada.
Yo pongo un calibrado, le doy una cilindrada, lo suelto y lo vuelvo a poner,. si el eje y plato estan bien, la pieza tiene que rodar perfectamente y no variar nada, si no, una de las dos cosas tiene desgaste.
Claro que las maquinas hablan, pero nosotros pocas veces les hacemos caso,. Trabajando en el Pinacho, salio de repente un ruido raro y una de las dos palancas del cambio de velocidades comenzo a vibrar,. Me estaba diciendo que tenia un fallo,. No le hice caso y a los dos minutos de seguir trabajando se bloqueo,. mas cara la reparacion.
Que le vamos a hacer, siempre seremos aprendices.
Un afectuoso saludo.
