Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: ESCABRIL en 06 Diciembre 2013, 18:53
Título: respira profundo y cuenta hasta 10 para soldar esto...
Publicado por: ESCABRIL en 06 Diciembre 2013, 18:53
Quienes hemos soldado aluminio con electrodo revestido y no tenemos el conocimiento que aqui muchos ya tienen, terminamos sufriendo de estresss postraumatico... aquí un vídeo que de solo verlo desearía tirar esas placas de aluminio a donde las fundieron.... :o
http://www.youtube.com/watch?v=XLESrhn9ihk
Título: Re:respira profundo y cuenta hasta 10 para soldar esto...
Publicado por: Mig-29 en 06 Diciembre 2013, 19:04
Yo diría que esas chapas son de acero galvanizado :-\
Publicado por: Glezex en 06 Diciembre 2013, 19:08
A mi también me lo parece.
De cualquier manera me pregunto si este hombre quería soldar las piezas o simplemente fundir electrodos a tuttiplen.... ;)
Saludos...
Publicado por: Duallight en 06 Diciembre 2013, 20:49
Yo no hay visto ninguna soldadura, solo chapuza calibre 12... pulgadas :o :o >:( >:(
Publicado por: carpin en 06 Diciembre 2013, 20:57
Las chapas si las reconozco como de aluminio pero soldadura no veo ninguna
Publicado por: LOTE en 06 Diciembre 2013, 21:11
Las chapas son de Aluminio. Nosotros las empleábamos para tapar cables o tubos de aire que estaban por el suelo en las maquinas de fabricación de cables . Haciamos cortes de la chapa y sacábamos tiras de 2000 x 333 y la plegábamos en forma de U a lo largo y se amarraban al suelo .
  Las hay de varios espesores y para hacer tramos de escalera también están muy bien.
En cuanto a la soldadura , no tengo ni idea de soldar pero lo que parece que hace este es una buena chapuza ( dentro de mi ignorancia en el tema)
Publicado por: fernando_45 en 08 Diciembre 2013, 01:12
Mi experiencia con ese electrodo es bastante nefasta tambien.A base de hacer bolas de material si que se llega a soldar, pero intentar hacer un buen cordon seguido y estetico...para mi es imposible.Como una emergencia, muy emergencia podria servir a base de aportar material se llega a unir piezas y poco mas.Y esteticamente...pues eso... .fotografo
Otra cosa que tiene ese electrodo es que el recubrimiento ese blanquecino se descompone por si solo en pocos dias se crea como una masa viscosa, bastante asquerosa.Y entonces si que ya olvidate de soldar con el.Ya ni bolas ni nada...
Lo suyo para el aluminio es la de hilo y la TIC.
Publicado por: fot en 08 Diciembre 2013, 10:51
Bien.
En el video lo que se puede observar es totalmente cierto y es lo que ocurre normalmente con los electrodos de aluminio: Es imposible conseguir 2 centimetros seguidos de soldadura decente. No se por qué razon, pero los electrodos de aluminio no funcionan bien nunca.
Resultado: una chapuza y una inmensa decepcion.  El señor del video pretende soldar dos chapas nuevas de aluminio y termina haciendo una guarreria porque es incapaz de lograr una soldadura medio decente. Pero no es culpa suya. La culpa es de los electrodos.
Publicado por: fot en 08 Diciembre 2013, 10:52
Yo desaconsejo totalmente intentar soldar aluminio con electrodos. Nunca sale bien.
Publicado por: RICO78 en 08 Diciembre 2013, 11:14
     Hay que ser un gran profesional de la soldadura para soldar aluminio con un electrodo.
     Puedes tapar algun poro o grieta en una pieza de aluminio, pero tirar un cordon esteticamente correcto es muy muy dificil.
     Tienes que tener mucha limpieza sobre el material que vas a soldar y creo que incluso en el ambiente para que la soldadura no se contamine.
No estoy muy seguro, pero creo recordar que en una ocasion conseguí que mi hermano, tirara un cordon (cortito eso si) medio decente invirtiendo la polaridad del grupo de soldar (posicion del portaelectrodos y la pinza de la masa), despues de haber destrozado varios electrodos con la polaridad normal. Al hacer esto creo que provocas una accion decapante, sobre el material base, que favorece la soldadura, pero el electrodo se consume muy rapidamente.
     Con la polaridad normal el calenton se lo llevan las piezas a soldar (obteniendose buena penetración), con la polaridad invertida el calenton se lo lleva el electrodo (se obtiene baja penetración), supongo que esta es la razon de que se consuma rapidamente.
Publicado por: alexes en 08 Diciembre 2013, 22:57
Alguna vez e probado esos electrodos para hacer alguna modificación de colectores de admisión para coches.
Hacer un cordón tal como se hace en hierro para mi es imposible, pero para hacer rellenos de agujeros, grietas o rellenar zonas nuevas dan un resultado aceptable, lo que si es importante y ya lo comento Rico78 es mucha limpieza en la pieza base y darle un buen calenton con el soplete a la pieza para mejorar la unión, después del relleno queda una base buena y bien adherida para mecanizar de nuevo.
Lo que si es cierto que el recubrimiento ese blanco absorben la humedad como una esponja y en sitios húmedos en un par de días están inservibles.
Publicado por: aalbea en 09 Diciembre 2013, 00:27
Lo mejor es que ese tipo vende los electrodos sueltos en ebay y esa es la demostración de "lo bien que van".   Dice poco más que en dos tardes se ha fabricado un remolque de aluminio para el coche soldándolo con sus electrodos.
Incluso en algún sitio dice que soldar con esos electrodos es tan fácil que incluso un chimpancé entrenado podría hacerlo.
Parafraseando a Groucho Marx, habrá que buscar a ese chimpancé, porque lo que es a mi nunca me ha salido una soldadura decente.
Publicado por: ESCABRIL en 10 Diciembre 2013, 03:43
juuujajajajajajaja.......de seguro seria el mas buscado, es mejor que venda los electrodos con chimpancé incluido.... ;D .palmas
Publicado por: bkt en 10 Diciembre 2013, 09:37
Pues yo he escuchado la conversación del vídeo (por cierto tiene un acento yanki bastante cerrado) y dice que no sabe que hace mal y por eso publica el vídeo en youtube con la esperanza de que alguien se lo cuente. También confiesa que es mal soldador que tiene poca habilidad y además tiene 82 años...
Yo si pudiera ayudarle, venda electrodos o no, lo haría. No obstante, no sé soldar aluminio con electrodos, así que poco puedo ayudar. No obstante, reírnos y mofarnos de otras personas que muy a pesar de su edad y limitaciones intentan hacer cosas no me parece bien... pero bueno cada uno que haga lo que quiera... pero haciendo de abogado del diablo, si el que publica en youtube un video así es tu abuelo (o tu padre) ¿Te harían gracia todos estos comentarios?
Publicado por: Virola en 10 Diciembre 2013, 16:37
Puff electrodo en aluminio solo para chapucear,aparte que antes tendría que desengrasar y cepillar si quiere
que "pegue" algo,simplemente la alúmina te lo impide, se forma por la parte superior y tiene distinto punto de fusión que el
propio aluminio
Publicado por: antolmos en 11 Diciembre 2013, 13:00
Pues yo he soldado con el TIG que tengo (que no es para aluminio)   usando esos electrodos con recubrimiento blanco.
La técnica (por si a alguien le puede servir)  es utilizar el electrodo como varilla de aportación,  sin quitar el recubrimiento por supuesto.  Tiene buena penetración, y queda perfecto,  pero solo para reparaciones,  nada de cordones largos ni bonitos.
He tapado grietas y agujeros en tapas de motores, y han quedado (después de mecanizar la soldadura) que no nota nadie que ha habido una soldadura.
No es invento mio,  lo vi en internet una vez,  y lo probé, y ya os digo que muy bien.  Lo s electrodos los compré en ebay en una conocida tienda que vende muchas cosas para soldaura.
Desde luego que lo ideal es un TIG con opción de corriente alterna para soldar aluminio, pero cuando compré el mio, los de alterna estaban imposibles de precio (ahora casi imposibles) y claro, ahora ya tengo el que tengo.
Antonio.
Publicado por: ESCABRIL en 12 Diciembre 2013, 03:57
No comprendo el comentario si aqui lo que criticamos no es quien solda , es a la soldadura de aluminio y lo complicado que resulta ser...! .bien
Publicado por: RICO78 en 13 Diciembre 2013, 20:01
Bueno creo que no es del todo cierto.
El compañero bkt creo que se refiere a estos dos comentarios:
Publicado por: aalbea en 13 Diciembre 2013, 22:09
Lo siento si alguien se ha ofendido, pero no me he inventado nada ni tengo la intención de reirme de nadie.
Si leéis la descripción de los electrodos que vende en ebay ( http://www.ebay.es/itm/350388156484?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D350388156484%26_rdc%3D1 ) dice exactamente eso, que un chimpancé es capaz de soldar con sus electrodos, y echa la culpa de la mala soldadura del remolque a que el aluminio que utiliza tiene algún tipo de tratamiento que no hace buena masa.
Viendo el video y sus comentarios de ebay, me da la sensación de que hace publicidad engañosa, ya que dice en repetidas ocasiones que soldar aluminio con electrodo es fácil y efectivo, cuando realmente en mi experiencia personal es dificil y el resultado pobre.
En su anuncio de ebay dice que su primera prueba fue muy fácil s y el resultado muy resistente, y luego pone el video ( http://www.youtube.com/watch?v=xU7CuxKMO1o#t=50 ) desde luego, viéndolo no me parece nada fácil y el resultado no es para tirar cohetes, lo cual coincide nuevamente con mi experiencia.
Si queréis ver un tutorial en el que se utilizan este tipo de electrodos por un soldador que sabe lo que tiene entre manos, podéis ver a este chaval, que tiene muy buenos videos en los que explica diferentes tipos de procesos de soldadura.   Tiene bastante nivel teórico y práctico y explica y documenta muy bien sus trabajos de soldadura, con un inglés bastante claro, (aunque solo viendo el video se entiende todo bastante bien).  Sus soldaduras son muy correctas, aunque estéticamente no son demasiado bonitas.
http://www.youtube.com/watch?v=dIIp3f7xV8g
Publicado por: SebaPerez en 14 Diciembre 2013, 08:00
      Buenas compañeros, como dice VIROLA es muy importante cepillar la superficie para eliminar la alúmina, casi cada 5 o 10 segundos e invertir los polos de la maquina de soldar, utilizando el positivo como masa. Con eso y muchísimo pulso puedes conseguir algo medio decente. Pero por supuesto con tig o mig seria muchísimo as fácil y el acabado mas correcto. Saludos
Publicado por: marti.llorca en 14 Diciembre 2013, 19:00
He visto el video de la soldadura de las chapas de aluminio y ya lo tengo claro, ya somos dos que no tenemos ni zorra idea de soldar aluminio, el tipo del video y yo, o sea, ya no estoy solo, un saludo.
Publicado por: ESCABRIL en 23 Diciembre 2013, 14:16
pues te digo que ya somos tres, nos va ganando el chimpance aquel que dice el tipo que solda aluminio, la verdad no se quien es mas animal yo que no he podido dominar soldar aluminio o el chimpa que solda....jejejeje
Publicado por: Steel Armors en 27 Diciembre 2013, 03:35
dios eso no puede llamarse soldar aluminio, creo que no logro hacer un solo cordon seguido, saludos.
