Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 07 Diciembre 2013, 20:35
Título: construccion de una centrifuga de moldeo.
Publicado por: marti.llorca en 07 Diciembre 2013, 20:35
Buenas tardes compañeros del foro, a todos y tambien a AntonioB y a Perico,. Vamos con la centrifuga, los moldes de goma son redondos, tanto la prensa como la centrifuga admiten moldes, maximo 400 mm de diametro por lo tanto trabajamos en moldes de 250  , 300  y  400 mm de diametro, cuando la pieza es pequeña del tamaño de un pink o similar, usamos el 250 mm, cuando la pieza es mediana, por ejemplo un llavero, hablamos entre 50 o 60 mm usamos el de 300 mm, el mas usual y cuando la pieza es grande el de 400 mm pero, cuanto de grande, facil, cojer un papel grande y un compas, dibujar un circulo de 400 mm de diametro, linea 1, a continuacion y sin sacar el compas, otro circulo interior a dos centimetros del 1, y le llamaremos linea 2 , a continuacion, otro circulo de 120 mm de diametro que llamaremos linea 3  y finalmente otro de 50 mm de diametro que llamaremos linea 4,... Todas las piezas que quepan entre la linea 2 y 3 se pueden moldear, si se salen un poquito de las lineas tampoco pasa nada pero solo unos milimetros,........................ Vamos con la maquina, yo no la he hecho nunca, uso las de Nicen o Cabe pero se perfectamente como hacerla facil, practica, barata y casera,... Lo fundamental son los dos platos, deben ser de aluminio, puede que aluminio de fundicion o bien de chapa de aluminio, yo aconsejaria de plancha de aluminio , cortaria dos discos de 400 mm de diametro pero con tres orejas de 50 mm de anchas y 50 mm de largas,... quisiera enviar un dibujo pero no se hacerlo, partiriamos pues de un disco de 500 mm de diametro y abria que cortarlo con laser, o plasma o agua,. la plancha de 15 mm de gruesa y las orejas equidistantes en la circunferencia,. eso es lo unico caro de la maquina y tendremos, plato inferior y plato superior, ... Plato inferior,. un calibrado de sobre 400 mm de largo, a cortar siempre estamos a tiempo, de 25 mm de diametro y un plato de hierro de unos 100 o 150 mm de diametro y sobre 25 mm de grueso, torneamos el plato dejandole un piton central de 10 mm de diametro y 5 mm de largo a las dos caras, se nos quedara un disco de 15 mm de grueso con dos pitones perfectamente centrados, le hacemos a la punta del calibrado un agujero con broca de 10 mm en el torno, encajamos el piton del plato en el agujero y lo soldamos, el plato inferior de aluminio lo ponemos en el torno, le hacemos un agujero en el centro de 10 mm y lo encajamos en el piton del plato de hierro, a este le hemos echo cuatro agujeros para atornillar el plato de hierro al plato de aluminio y nos quedara todo perfectamente centrado, finalmente ponemos el plato en el torno cojido en el eje y al rodar, veremos que gira bien centrado si lo hemos echo bien, sin quitarlo del torno, hay que tornear en el centro un pequeño cono para centrar el molde de goma el ponerlo, el molde de goma ya lleva un cono en positivo que encaja en el cono en negativo que le hemos echo al plato y ya tenemos el inferior terminado, falta el superior,.......... Creo que de dificil no tiene nada, es mas el explicarlo que hacerlo pero pueden surgiros dos problemas, uno, el poder cojer el plato en el torno, el mio grande coje hasta 800 mm diametro, me enviais el plato y el eje terminado y yo le hago el piton, lo encajo y le torneo el cono,. segundo , que no sabeis la medida del cono, angulo y profundidad, en ese caso os envio un molde de goma viejo y en desuso y sobre ese positivo haceis el negativo y fin de la primera parte, me voy a cenar y acostarme que a mi edad tengo que cuidarme, mañana en otro mensaje, terminamos la centrifuga, saludos.
Zona de moldeo en amarillo
(http://img46.imageshack.us/img46/3137/m6pz.jpg) (http://img46.imageshack.us/i/m6pz.jpg/)
Eje plato inferior
(http://img853.imageshack.us/img853/1695/htfd.jpg) (http://img853.imageshack.us/i/htfd.jpg/)
Título: Re:construccion de una centrifuga de moldeo.
Publicado por: miguel1820 en 07 Diciembre 2013, 20:54
Hola Antonio: Cuanto sabes, que suerte que tengo de tenerte de profesor particular.
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Título: Centrifuga de moldeo 2 parte.
Publicado por: marti.llorca en 08 Diciembre 2013, 18:47
Buenas tardes amigos foreros,. Vamos con la segunda parte de la construccion de una centrifuga de moldeo,. Tenemos ya el plato inferior, el superior es, aparentemente sencillo,. Le hacemos al disco de aluminio y agujero en el centro de 50 mm de diametro y a ese agujero verteremos con un cazo el metal fundido para que, por los vertederos,. canales,, que van del centro del molde a cada pieza, se llene esta y se moldee,... vamos con los problemas que he estado meditando porque, como he dicho en la primera parte, yo no he fabricado nunca esta maquina, me la invento, naturalmente basandome en la maquina de Nicem,. Si vertieramos el metal fundido al agujero centrifugando sucederian dos cosas, primero, el metal salpicaria y segundo, el plato es de aluminio, el Zamak a 450 grados lo dañaria y el aluminio a 700 grados lo fundiria, vamos a solucionarlo,. al plato de aluminio le hacemos un agujero de 100 mm de diametro, nos agenciamos un plato de hierro de 150 mm de diametro y 25 mm de grueso, lo ponemos en el torno y le hacemos un agujero de 60 mm de diametro y lo refrentamos  a 100 mm de diametro y 15 mm de hondo con lo que encajara en el agujero del plato de aluminio y como este tiene 15 mm de grueso, quedara plano en su parte inferior y en la parte superior quedara una solapa de 25 mm de ancha para hacerle cuatro agujeros y fijarla al plato de aluminio,... Luego cojemos un calibrado de 60 mm y 100 mm de largo y le hacemos un agujero de 45 mm diametro, una vez echo, tenemos que darle una conicidad para que en una punta tenga 50 mm de diametro y en la otra, 45 mm, tenemos que pulir el cono para que quede un acabado muy pulido y en la parte de 50 mm que sera la parte baja del tubo, redondear el agujero bastante y que no quede en canto vivo, le metemos el tubo de 60 mm al agujero del plato hasta el final, que todo quede plano en la parte inferios y lo soldamos y ya tenemos los dos platos, verteremos el metal por el agujero de 45 mm y el caldo pasara al molde sin salpicar y sin que dañe al aluminio, finalmente colocamos los dos platos uno encima del otro, los fijamos bien y le hacemos a las tres solapas un agujero de 12 mm y le colocamos al plato inferios tres tornillos M-12, alojamos un poco la cabeza en el aluminio y los pegamos con una cola muy fuerte, Araldit o similar, cuando coloquemos el plato superior, los tornillos centraran los dos platos,. Tened presente que los moldes de goma son dos discos de 10 mm de gruesos cada uno, el de abajo y el de arriba por lo que ya tiene 20 mm de grueso el molde pero si la pieza a moldear es gruesa, 15 , 20 o mas mm de gruesa, se pueden añadir discos abajo y arriba por lo que el molde puede tener de 30 a 60 mm de grueso, el largo de los tres tornillos debera ser,. 30 de los dos platos mas 20 del molde normal, mas  40 para moldes gruesos, total tornillos de 100- M12,. se pone el molde en el plato inferior y encaja en el cono, se pone el plato superior, se aprietan bien los tres tornillos, se arranca la maquina y se vierte el caldo,. sencillo.................................................  Vamos con la maquina, se hace un armatoste identico al descrito para hacer el horno electrico, la caja no es necesario que sea tan honda, yo usaria en este caso angulo de 60 u 80 para que sea recio y evitemos vibraciones, se forra la caja de chapa de milimetro y medio y el fondo tambien del mismo grueso y a la del fondo se le hace un agujero para que pase el calibrado del plato inferior con vagas,. ese eje tiene que ir con dos rodamientos, yo aconsejo como practico y rapido, rodamientos de la serie 1500 con casquillo de sujeccion y dos cajas de rodamientos, estos son de dos hileras de bolas basculantes, se fijan al calibrado con la tuerca de castillo que aprieta el cono, se meten dentro de las cajas y se enganchan al soporte que en este caso sera vertical,. como es algo caro, hay otros rodamientos que ya vienen montados en una caja y son mucho mas economicos,. Ahora montar el eje con el plato con los dos rodamientos en vertical y la colocacion del motor, amigos foreros, teneis cuatro angulos que forman el pie de la maquina y plantillas, angulos y perfiles de u, calentaros la cabeza,..............finalmente, la centrifuga tendra una sola velocidad, yo aconsejo 1000 r.p.m. que es la mas adecuada pata cualquier diametro de molde, el motor, con medio caballo sera suficiente y si es de uno, mejor,. el calculo de las transmisiones es muy, muy facil, ................ cojer un papel, dibujar un motor y su polea pero no hay que ir a clases de dibujo, un cuadrado y la polea, mas arriba una ralla que es el eje y dos rodamientos a las puntas, en el eje, dos poleas y asi, sucesivamente podriais poner ejes con dos poleas,.... Tenemos la transmisora y la receptora, el motor sera la transmisora y el eje la receptora pero si colocaramos un segundo eje, el primero seria la transmisora y el segundo la receptora, la formula es sencilla y facil de memorizar,........... .... r.p.m. por diametro, igual a r.p.m. por diametro, el primer bloque corresponde a la transmisora y el segundo a la receptora,. tenemos que conocer tres factores y una incognita, ejemplo, motor de 1500 r.p.m. le ponemos una polea acanalada tipo A de 90 mm diametro, ya conocemos los dos factores del primer grupo y a la receptora le ponemos 1000 revoluciones que es lo que queremos y nos queda una incognita que es el diametro de la polea receptora, en el grupo que esta la incognita, la cifra conocida, en este caso 1000 pasa al otro grupo dividiendo po lo que tendriamos 1500 por 90 y dividido por mil, el total es el diametro de la polea receptora y ya he terminado la paliza, si alguien esta interesado, cualquier duda que tenga que me lo diga en fundicion y moldes y yo, gustosamente intentare aclararselo, saludos.
Publicado por: carpin en 08 Diciembre 2013, 20:11
He añadido un par de dibujos de lo que podria ser, espero haberlo entendido bien.
Lo que no me queda muy claro en el cono de centrado  .confuso2
En cuanto a la segunda parte, se me ocurre que ya que el plato de aluminio puede dar problemas, por que no hacer el plato superior o incluso ambos en chapa de hierro un poco mas fina por el peso, por ejemplo de 6 u 8 mm. seguro que sale mas barato que el aluminio  .idea
Publicado por: marti.llorca en 13 Diciembre 2013, 17:23
Gracias Carpin, te agradezco muchisimo la ayuda que me prestas, efectivamente, eel plato que yo describo es exactamente el del dibujo, la zona de moldeo no tiene que figurar en el, solo dibujarlo en un papel para saber si la pieza que deseamos moldear se puede hacer y describo el molde de 400 mm porque es el mas grande que podemos moldear, normalmente usamos 250 mm y 300 mm de diametro, como ejemplo, 250 para piezas pequeñas como un pink y 300 que es el que mas se usa, para piezas medianas como un llavero,..Te cuento amigo Jose, el moldeo de Zamak se hace en todo el Mundo con maquinas de inyeccion y moldes de acero, hace unos sesenta años se les ocurrio a dos amigos de Milan, Italia, el Sr,Niceto y el Sr, Besana, inventar una maquina centrifuga que moldeaba el Zamak con moldes de goma, el sistema reducia el coste del molde, pongamos de 1000 euros a 30 euros, fabricaron una centrifuga muy , muy simple y pese a ello tuvieron un gran exito porque permitia hacer pequeñas cantidades y cubria un hueco en el mercado que dejaba la inyeccion y ese hueco era muy grande, a los pocos años tuvieron divergencias y se separaron y ahora esta la empresa, Nicem de Niceto y la empresa Cabe de Besanas en Milan y nadie mas fabrica estas maquinas en el Mundo, los dos son amigos mios y nos conocemos desde el principio y yo fui posiblemente el primero o de los primeros que moldee en goma aqui,. Conozco todos los modelos de maquinas que desde entonces han sacado mejorandolas y he discutido mucho con ellos sobre ventajas y desventajas y en ocasiones he sacado de la chatarra centrifugas dejadas para el deshuace y las he reconstruido añadiendoles elementos que las hacian mejores que de fabrica,. En este caso, intento hacerme una maquina centrifuga, no es mi caso porque ya tengo las de fabrica pero me pongo en el caso de tener que hacerla, podria hacer la de fabrica y aun mejor pero los materiales necesarios serian muy caros y me pongo en el sitio de los foreros,. Que se la puedan hacer en casa, que sea barata, facil de hacer, practica y sencilla y mis esplicaciones se basan en eso, no la he hecho nunca pero asi la aria ,.... La primera centrifuga tenia los platos de hierro y el superior presionaba el inferior con contrapesos por lo que los platos de hierro se podrian hacer perfectamente pero teniendo en cuenta que apretamos fuertemente los dos platos en el diametro exterior, podria alabear en el centro por lo que yo pondria como minimo 10 mm gruesos, el eje del dibujo para el plato inferior, exacto, el piton del centro para centrarlo, ten presente que son 1000 r.p.m. y un mal centyrado haria que tuviese fuertes vibraciones, en el plato inferior falta tornearle el cono donde ajusta el molde, daria las medidas o facilitaria un molde de goma viejo que tiene el macho del cono,.. El cono centrado creo que te refieres al tubo soldado al plato superior con una pequeña conicidad del agujero de mayor a menor de la base del plato al final superior y muy pulido, es para que el material que entra al molde, si se le tira con exceso, llena las piezas, llena los bebederos y se sube un poco por el cono, cuando se saca el plato superior para sacar el molde, que ese exceso de material, ya solidificado, no se pegue a las paredes del tubo,... Una cosa que se me olvido en las instruciones es la altura de la caja y el ancho,.... Considerando que los platos con las aletas tienen 500 mm la caja cuadrada deberia tener 600 o 650 mm y la altura,. el hueco del plato inferior a la base de la caja, mas el grueso de los platos, mas un molde de 60 mm de grueso mas el alto del tubo conico del plato superior y uno o dos centimetros mas, seria conveniente hacerle una tapa de chapa con bisagras con un agujero en el centro y un tubo que penetrase algo en el conico al cerrar la tapa o por lo menos bien centrado para echar el material y evitar asi posibles salpicaduras, amigo Jose si tu o algun forero desea alguna aclaracion mas, decidmelo sin reparos, un saludo.
Publicado por: marti.llorca en 13 Diciembre 2013, 17:37
Amigo Carpin, la empresa que sale al final de la pagina, talleres aguado, es moldeo por inyeccion, nada que ver con la goma,. es curioso que un forero publique un video de una empresa Alemana dedicada a la fabricacion de modelos de trenes, aviones, etc y que muchas de las piezas las hagan con centrifuga y molde de goma en Zamak y de ese video ya hice un comentario, el otro dia, en la tele, en el programa hasi se hace, salio una empresa que fabricaba ASTROLABIOS, es el primer aparato que usaban los marinos para situarse y orientarse y mira por donde aun se fabrican y lo hacian en centrifuga en molde de caucho aunque la aleacion era Peltre en lugar de Zamak, eso os confirma que estas aleaciones y moldeo es una opcion a tener muy en cuenta a la hora de plantear un proyecto,. un saludo.
Publicado por: marti.llorca en 15 Diciembre 2013, 18:13
Amigo Carpin, estaba pensando y creo que ayer me equivoque, me preguntabas por el cono de centrado y te conteste sobre el cono centrado del plato superior para entrada del metal pero creo que te referias al cono de centrado del plato inferior, perdona y te explico,.... Como observaras en las instrucciones que doy, hago incapie repetidas veces a la vibracion, la centrifuga de fabrica trabaja con variador electronico de 700 a 1400 rpm, yo intento hacer una maquina casera, sencilla, facil de hacer y sobre todo barata y por eso pongo 1000 rpm que moldeara bien cualquier diametro de molde pero a esas velocidades, cualquier pequeña descompensacion acarrea fuertes vibraciones que hay que evitar,.  Suponiendo que tenemos la maquina terminada y los dos platos bien compensados, cuando la pongamos en marcha rodara suave, bien, pero le colocamos un molde y si ese molde no esta centrado en el plato inferior, vibrara y aparte el metal no le entrara exactamente en su centro, para evitar esocuando vulcanizamos el molde dentro del porta-moldes , el plato inferior del molde sale con un cono positivo que encaja en el cono negativo que tiene el plato inferior de la maquina y al colocarlo, queda centrado y hay mucho mas,... Al explicarlo parece muy complicado pero el moldeo en goma es de verdad muy facil, sencillo y nada complicado,... Yo tengo que hacer un molde de 400 mm diametro, o sea , el mas grande para una pieza de bastante peso, si vulcanizo solo esa pieza en el molde me encuentro con dos problemas, primero, desaprovecho todo el molde porque se podrian poner muchas piezas mas y segundo, cuando lo ponga en maquina, el molde rodara fino pero cuando le eche el metal, todo el peso ira a la pieza, se descompensara y la maquina vibrara como una loca asi que ya sabes, si quieres moldearte alguna pieza, enviamela porque yo estoy buscando que coño de piezas le pongo al molde para llenarlo,.... Luego esta el molde en si,.. al vulcanizar un molde, media pieza se incrusta en el disco de arriba y la otra media en el de abajo, si cuando cierro el molde para ponerlo en maquina no se centran bien las piezas, saldran desplazadas o sea un CAGAO como decimos en valenciano, para eso, cuando vulcanizamos el molde le ponemos muchos centradores en todo su perimetro y cuando lo terminamos a mano y le hacemos los bebederos, etc, le hacemos un comido a los dos discos de goma y asi, al cerrarlo, se queda matematicamente centrado, si te interesa te mando un molde de goma de los que tiramos porque ya se ha hecho el pedido y no hay que hacer mas y veras como es,. ya me diras, un saludo.
Publicado por: frajagal en 19 Diciembre 2013, 19:38
Aunque se que este post deberia estar en otra seccion, si los moderadores lo estiman oportuno, que hagan el favor de moverlo, pero es que se adapta como un guante, creo, a este tema y es que he visto que venden una centrifuga de estas por 50€
en el segunda mano Anuncio (http://www.segundamano.es/cordoba/centrifugadora-de-microfusion/a50538969/?ca=14_s&st=a&c=55)
Espero que os pueda servir.
Un saludo y Feliz Navidad
Publicado por: marti.llorca en 22 Diciembre 2013, 19:59
Buenas tardes amigo Frajagal, he leido tu mensaje , te agradezco tu interes por colaborar pero debo de hacerte algunas aclaraciones,...Una centrifuga es una maquina que hace un movimiento circular mas o menos rapido, por ejemplo, en la Nasa hay una nave que en su centro tiene un eje y un brazo con una cabina, aquello da vueltas y el que esta dentro de la cabina pasa lo suyo, es una centrifuga,. En un laboratorio quimico hay unas maquinitas que rotan a gran velocidad, se les ponen unos tubos con liquidos de muestran y a la rotacion, precipitan el contenido de los tubos, es una centrifuga o sea, hay multitud de centrifugas para mil usos diferentes,. En este caso nos referimos a una centrifuga DE MOLDEO, o sea, su trabajo consiste en moldear piezas metalicas, son unas maquinas muy especificas para un tipo de industria, clientes, no muy amplio y que en el Mundo solo las hacen dos empresas radicadas en Milan, Italia, seria sino imposible, rarisimo que saliesen en los foros de ventas de segunda mano pero como nada es imposible, si supieses de alguna centrifuga de moldeo de Zamak en molde de goma, te quedaria muy agradecido si nos informaras, un afectuoso saludo.
Publicado por: frajagal en 23 Diciembre 2013, 07:40
Gracias por la aclaracion, la puse por que como pone en el anuncio es para joyeria, me imaginaba que podria servir para otros metales.
Publicado por: JOSEJS en 18 Febrero 2014, 20:37
Hola, muy buena la explicacion mas arriba. Me cuesta entender algunos pasajes del texto ya que hay palabras que en Argentina no se utilizan, pero igualmente me sirvio de mucho.
Queria saber si alguien tiene algunas fotos de centrifugas caseras que hayan hecho ya que estoy interesado en armar una.
Mi idea es comenzar a fabricar piezas de zamak como medallas y hebillas, pero al ser novato y no entender mucho del tema se me esta complicando.
Principalmente pienso empezar a utilizar mis ratos libres para ir desarrollando el emprendimiento ya que mi trabajo actual me demanda 9 horas diarias, pero no puedo dejarlo porque hasta ahora me esta sirviendo economicamente.
Lo que tengo pensado es construir la centrifuga, ya que por lo que algunos me dijeron puedo comenzar fundiendo el zamak con un mechero y un crisol pequeño.
Por eso necesito algunas fotos de la centrifuga, si alguien tiene se los voy a agradecer, como tambien las correcciones necesarias a esto que les comento ya que seguramente hay errores porque soy novato en el asunto.
Publicado por: marti.llorca en 22 Febrero 2014, 20:02
Buenas tardes Jose.
En este hilo en el que as puesto tu mensaje, si lo lees detenidamente, doy todas las instrucciones precisas para hacerse la centrifuga.
Si lo lees detenidamente. doy ...paso por paso,... la forma de hacerla Casera y a muy bajo coste,. Una foto no te aportaria nada pero tu mismo podrias dibujarla con las explicaciones que doy y las medidas.
Es posible que por el idioma, no entiendas bien todo,... Puedes pedirme todas las aclaraciones que necesites y eso a mi, no me molesta en absoluto.
A mi me gusta y quiero ayudar pero a veces, desgraciadamente no es posible.
Tu proyecto de hacer evillas y medallas es bueno y mas aun, con ese sistema de moldeo y la aleacion de Zamak , se pueden hacer muchisimas mas cosas y tener hasta un negocio Muy rentable pero debo ser sincero contigo.
El hacer una centrifuga es factible pero no te va a servir de nada.
Para moldear en la centrifuga necesitas un molde de goma y ese molde se tiene que hacer, Necesariamente , con una prensa de vulcanizar goma y esa maquina, tan importante o mas que la centrifuga, no es posible hacerla casera,... Yo tambien podria hacerla y hasta dar instrucciones para su fabricacion pero,. El coste del material necesario para hacer la centrifuga es facil de adquirir y economico pero el material necesario para la prensa de vulcanizar es carisimo aun haciendosela uno,.. Se necesita un grupo hidraulico, un armario electronico, unos platos calefactores de 6000 watios de potencia y un chasis o armazon de chapas gruesas cortadas con oxicorte y luego, tienes que disponer de porta-moldes complicados de hacer , una serie de herramientas especificas para terminar los moldes y dejarlos a punto de moldear en la centrifuga.
El moldeo en la centrifuga lo puede hacer un niño, se saca con un cazo el zamak fundido y se vierte por un agujero y ya estan las piezas moldeadas.
Para hacer los moldes, aparte de disponer de la prensa, los porta-moldes y las herramientas, se necesita mucha experiencia y oficio y eso cuesta mucho de adquirir.
Por ultimo, necesitas tambien un vibro para el acabado de las piezas por electrolisis porque salidas de maquina, no te las admiten en el baño.
Un almacen para comprar el Zamak.
Un almacen donde adquirir los moldes de goma virgen para moldear Zamak.
Una empresa que bañe por electrolisis.
El tener un horno para fundir el Zamak a 450 grados y hacerte una centrifuga,. no te sirve de nada sino tienes las otras maquinas,.
He intentado ser sincero contigo,. De todas formas, cuantas aclaraciones, dudas o ayuda que precises, aqui me tienes para lo que quieras,.
Un afectuoso saludo.
Publicado por: JOSEJS en 24 Febrero 2014, 16:48
Hola marti.llorca, gracias por responderme. Muchos factores de lo que me habla los tuve en cuenta, como el armado de la matriz de goma. Para ello tenia pensado en mandarla a hacer al igual que la terminacion de las piezas. Obviamente las ganancias no van a ser tantas como si las haria yo, pero empezaria de esa manera, ya que en principio tampoco voy a necesitar muchas matrices porque la idea esta puesta en las medallas ya que tengo la cartera de clientes a quien venderles. Pero bueno, voy a seguir averiguando, en estos dias capaz consigo ver una centrifuga armada y en base a eso capaz que saco alguna idea. Gracias por sus aportes.
Publicado por: marti.llorca en 25 Febrero 2014, 20:42
Vamos a ver Jose.
De verdad que quiero ayudarte pero vivir a la otra parte del charco es un inconveniente mas a añadir.
Lo que tu quieres hacer, yo lo hice hace 50 años comenzando de cero y sin tener ni idea del oficio y es por eso que me recuerdas mis comienzos y eso me motiva.
A mi, la verdad, no me gustan las flores ni las medallas ni los alagos porque en el fondo soy un ignorante pero en esto, debo ser realista.
Fui , posiblemente el primero que monte una fabrica de moldeo de Zamak por el sistema de centrifugacion y molde de goma en España y, aunque luego surgieron muchos, era lo logico, ... Mi fabrica era la mejor y mas importante con cerca de 50 empleados.
Ahora, ya jubilado, aun mantengo el prestigio, dentro del mundillo del moldeo de goma, que entonces me hice y muchos moldeadores me consultan cuando tienen algun problema.
Efectivamente, debe de haber algun moldeador de goma por ahi,. si contactas con alguno de ellos, pueden, en principio hacerte los moldes de goma y tu moldear las piezas con la centrifuga. pero........
Si me lo permites, voy a ser tu maestro.
La cantidad de mensajes que me envies o te envie, no importan, ni cansan ni cuestas nada. Toma nota.
La centrifuga que yo explico para hacer es CASERA, eso quiere decir que sirve solo para hacerse unas cuantas piezas pero a nivel industrial no es rentable-
La produccion de una centrifuga viene a ser de 60 a 80 moldeadas hora, eso quiere decir que si haces medallas, por ejemplo, del tipo deportivo, el molde admitira 8 medallas o sea, seis por ocho,. 480 medallas a la hora, eso es rentable,. La casera te puede hacer entre 5 y 10 a la hora.
Si encuentras un moldeador que este dispuesto a hacerte los moldes de goma,,. No le digas tus intenciones, ni se te ocurra,. dile que te gusta hacer cositas en tu casa para distraerte y que te as echo una centrifuga pequeñita.
Los modelos que le des para hacer el molde, tienes el peligro que te los copie en su beneficio.
No te fies de nadie y se mas listo que ellos.
Por aqui hay centrifugas y prensas de segunda mano, podria decirte precios y el coste y posibilidad de enviarlas.
En Uruguay tengo una buena amiga empresaria y ella y su hijo moldean en resina, tienen un mercado para la resina y contactos,. Si lo deseas, te mando su telefono y te pones en contacto con ella y le dices que te mando yo.
Bueno, ya me diras.
Publicado por: JOSEJS en 04 Marzo 2014, 23:04
Gracias martilorca voy a tener eb cuanta tus consejos. Cualquier duda q me ssurja me comunico con ud.
