Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: el octavo pasajero en 09 Diciembre 2013, 22:03
Título: restauración torno comesa dx
Publicado por: el octavo pasajero en 09 Diciembre 2013, 22:03
 8)
Título: Re:restauración torno comesa dx
Publicado por: Tou en 09 Diciembre 2013, 22:25
 :o iba a llamarte para acordar una hora  .confuso2
Ya está¿¿? ¿luego me das el dia libre?  :-\
Publicado por: vilar99 en 09 Diciembre 2013, 22:40
De nada perico palotes returns para eso estamos, no se mueven tornos todos los días y en ese momento las ayudas hacen falta.
Publicado por: Duallight en 09 Diciembre 2013, 23:39
Problemas, solo problemas!!! Hace uns años, un amigo tornero hay comprado em la Féria de Exponor (EMAF) un torno ZMM SLIVEN que solo pesa circa de 4,000 Kg, la pluma lo descargo en la entrada y lo movemos (el y yo) com unos porta palets y unos macizos de acero redondos com una alavanca y mi Toyota Hilux empujando de marcia atrás com uno neumático entre la caja de carga de la Toyota y lo torno, del lado del contrapunto... lo movemos circa de 25 mt para su local en lo taller, solo 2 HOMBRES y la Toyota!!! Me parece que Perico Palotes Óscar Robin ... Perico Palotes Returns precisa comer mas bacallau y beber viño verde blanco Portuga... Aun no lo creo... un tornito de juguete de mil y pocos kilos...  ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
Publicado por: frangc40 en 10 Diciembre 2013, 21:23
bueno a la intemperie,tapadito como mucho se oxidara por la humedad poco mas....pero no monees mucho,que para viernes ya pronostican lluvia.
cagonla casi todos estamos igual...sin sitio para meter mas maquinas.jajjajjajj  no se vosotros pero yo si tubiese el doble de espacio serguramente estaria igual!!!tendria algun coche mas,algun torno mas....en resumen  mas hierro!!
Publicado por: Magirus en 10 Diciembre 2013, 21:43
Perico, tápalo bien con una mantita, no vaya a coger frio de dormir al raso. Estaremos atentos a tus progresos.
Publicado por: Duallight en 10 Diciembre 2013, 23:04
Perico Returns: enorabuena por lo maquinon!!! Ademas de lo restauro, nos vas a dejar com envidia com los trabajos que vas a hacer com el!! Si com lo Alfred nos deslumbravas, me imagino lo que vas a sacar com este!!! Remenber: la silla central de la primera fila és de lo Portuga!!! .palmas .palmas .palmas .bien .bien .brinda .brinda .brinda
Publicado por: fogonerofu en 10 Diciembre 2013, 23:28
Con el en casa y bien tapadito los dos dormireis mas tranquilos ;D
Que bien se ven las guias parece estar muy bueno. Que diametro tiene ese plato de cuatro garras?
¡¡¡¡A por el!!!! .bien
Publicado por: Valvero en 11 Diciembre 2013, 00:10
Tiene muy buena pinta la verdad, yo se que lo vas a disfrutar  .palmas. Quien pudiera tener uno igual. envidia sana
Publicado por: alexes en 11 Diciembre 2013, 00:56
Antes de nada pedir disculpas, me ofrecí a echar una mano pero llevo un par de días que no tengo tiempo ni de dormir.
Aunque no puedo ver las fotos ahora, doy por hecho que habéis hecho un magnifico trabajo y ese torno quedara igual que si fuera nuevo, ahora a trabajar duro para dejarlo como se merece y a disfrutar de el.
Publicado por: frangc40 en 11 Diciembre 2013, 01:55
perico,si antes me gustaba ahora mas!te felicito nuevamente por la adquisicion.
esa bancada limpiandola y frotandola con un trapo seguro que ya brilla,solo es oxido por haberse secado el aceite.
reloj de roscas,todas las tablas ,lunetas...mando inversor en barra junto a los usillos,plato autocentrante,otro independiente,el liso y el de arraste...ainch me encanta!
aparte de robusto parece habe sido bien tratado .
me resulta curioso que solo usan tres posiciones de la norton para definir pasos metricos.no tiene especificado el de 1.75 pero seguro que sale por relacion directa combinando los piñones .en las otras posiciones de la norton seguramente saque pasos con muchos decimales y por eso no los ponen.el hecho de usar 5 ruedas en eltren de roscado permite ademas no depender de tantos engranajes de gran numero de dientes.
por poner una pega...el cabezal solo alcanza 800 rpm,pero es logico viendo el tamaño de los platos y su epoca de construccion.hoy en dia 800 rpm se pondrian de maximo para un torno cuyo plato minimo fuese de 500,,a ese torno hoy se le dotrian al menos de unas 4oo rpm más.
de todos modos con un variador podras hacerlo subir algo de vueltas en caso de necesidad.
Publicado por: frangc40 en 12 Diciembre 2013, 04:36
yo ese sistema de anclaje si que lo tengo visto en tornos antiguos.esta muy bien porque metes el plato e el cono centrado con el chavetero y luego con una llave vas apretando la tuerca que esta en el cabezal.una vez apretado queda muy seguro y sin miedo a que se afloje el plato en contramarcha .luego los contraplatos son mas sencillos de mecanizar pues llevan rosca exterior en vez de interior como ocurria normalente.
hoy en dia con los sistemas de cotraplato fijo y camlock estos inventos han caido en desuso,pero no por ello dejan de ser buenos.
la mayor pega...que como te cargues la rosca de la tuerca del cabezal la has cagao..
por cierto...menudo marron cambiar las correas del cabezal en ese torno!!hay que desmontar todo el cabezal!!!
Publicado por: Angel en 12 Diciembre 2013, 19:16
El sistema este de anclaje era muy usado antiguamente, como dice frangc 40, lo montaban los primeros tornos tor y abate entre otros.
En cuanto a lo de la tuerca del cabezal no es la primera que veo construida en dos piezas, fíjate si contra el cabezal por la parte de atrás lleva unos tornillos de allen, estos sirven para poder sacar la parte de la tuerca que tiene rosca sin tener que desmontar el eje del cabezal. Ahora que tratándola con cuidado que no se pasen las ranuras durará muchos años.
Publicado por: alexes en 12 Diciembre 2013, 23:45
Ese sistema de anclaje del contraplato es como lleva mi torno cumbre 026, se llama de tipo americano, en la pagina esta de los ingleses viene las medidas y los tipos que existen de ese anclaje http://www.lathes.co.uk/latheparts/page9.html (http://www.lathes.co.uk/latheparts/page9.html)
Publicado por: frangc40 en 13 Diciembre 2013, 23:29
hoy no hay avances??? >:(
Publicado por: Valvero en 13 Diciembre 2013, 23:56
y si utilizas un fotómetro? en algunas tiendas de pintura tienen este aparato. solo tendrías que llevar la tapa y te diría el color exacto
Publicado por: frangc40 en 13 Diciembre 2013, 23:56
jajjajajajaj eso me paso a mi la primera vez que pinte mis maquinas...me lleve la plantilla de colores,me la hiceron y zasca....era muchiiisimo mas oscura.asi que la deje pa otras cosas,me deje de hacer pinturas y le pedi al tipo una que siempre tuviesen ya hecha.me ensño la carta y escogi verde lutecia.asi nunca hay fallo.
a mi me gusta mas ese nuevo verde.se parece al mio.mas claro mas vivo.el otro parece que hace mas vieja la maquina.
Publicado por: Ferrolán en 14 Diciembre 2013, 00:33
Quizás te refieres a estos (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11883.msg150021#msg150021), realizados con elementos de fontanería, que hizo varoniberico.
Saludos cordiales
Publicado por: frangc40 en 14 Diciembre 2013, 00:46
deben ser los de varon iberico.alexes creo que tambien habia hecho algo para su 026
el mio de eso no lleva...es un juguete de los que hay que meterle aceite constantemente jajajaj.al ir todo por correas no lleva baño de aceite.
Publicado por: yacambu en 14 Diciembre 2013, 01:07
Buen regalo para Navidad,Muchas Felicidades Perico ,que disfrutes con la restauración,ya lo iremos viendo, .baba
Publicado por: alexes en 14 Diciembre 2013, 01:50
Oscar yo me hice los visores para el cumbre por que no los hay comerciales de la medida que lleva GAS 1"1/8 11h. Si quieres te hago uno pienso que me sobro material para uno mas.
Publicado por: vilar99 en 14 Diciembre 2013, 10:24
Oskar el transportista que me traslada la maquinaria a mi, no quiere ni pensar que alguien alza el torno enganchado por el plato, dice que todo torno tiene un punto de equilibrio y hay que buscarlo en la bancada que es por donde no hay que cogerlos, mi anterior torno cem m-10 se fue a tomar por el saco por eso, y nos tuvimos que deshacer del.
Publicado por: PacoM en 14 Diciembre 2013, 18:52
Felicidades Perico por tu nuevo torno,se ve muy enterito y los piñones parecen nuevos,eso si que es una buena maquina ,y cuando la termines no digamos,estare atento a tus progresos
Publicado por: alexes en 15 Diciembre 2013, 00:17
Yo cuando moví mi cumbre por donde mejor lo cogía es por los nervios internos que tiene la bancada, moviendo el contrapunto y el carro buscaba el punto de equilibrio e iba perfecto, hay que tener en cuenta que cuanto mas arriba lo agarres mejor es el equilibrio y menos riesgo de que vuelque, en los tornos esto es fácil por que el mayor peso esta en la parte alta (caja de cambios, contrapunto carro, etc)
Publicado por: vilar99 en 15 Diciembre 2013, 12:22
Lo que te quería decir yo, ya lo ha aclarado alexes, por los nervios internos de la bancada, incluso algunos transportistas ya tienen útiles para cogerlos por los nervios y equilibrarlos para que no se desequilibren.
Publicado por: frangc40 en 15 Diciembre 2013, 13:06
pues para que luego no se te meta roña por medio de los nervios fabricate una bandejita interna que recoja las virutas,asi luego una soplada y caen todas por el extremo del torno.asi lo tengo yo en el 022 desde el mes siguiente de comprarlo jajjaja
basicamente en el mio es una plancha de inox plegada en forma de "U" y apoyada en los nervios de la bancada.
Publicado por: marti.llorca en 15 Diciembre 2013, 14:17
Ya te he visto el torno Perico, enhorabuena, no se si tenias alguno antes pero me gusta mucho este, cuando lo restaures y se que tu lo dejaras nuevo, podras hacer de todo con el,. no se si es de metro o metro y medio entre puntos, te as agenciado una buena cantidad de accesorios, en las fotos he visto la luneta de tres puntos pero no he visto la de dos puntos por lo que se si la tienes, ya me diras porque, aunque lejos, me interesa mucho todo lo tuyo y en cuanto al soldador, parao,parao,. me va a costar mucho que se me pase el susto de la compra pero cuando lo tenga en marcha le hare una foto y Magirus o Carpin la publicaran, un saludo.
Publicado por: Duallight en 17 Diciembre 2013, 23:52
Perico:  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Publicado por: frangc40 en 18 Diciembre 2013, 07:28
bueno esto ya pinta de otra manera!!!!ademas recuperando el rojo interior tipico.me gusta si señor.
la pasta bondo,,ijijijijji aqui le llamamos cemento de carrocero ,es masilla de  poliester.,que se cataliza con peroxido de benzoilo.eso en tiendas de pinturas de coche la tienes en botes de dos kg y debe andar por los 16 euros.(o puede que un par de euros mas,que ya hace que no la compro)con eso deberia llegarte pa enmasillar todo el torno
lo comento porque igual tu lo que compras son los botes esos enanos que valen 6 euros y que no llegan a nada.con esos te arruinas.
Publicado por: TOR en 18 Diciembre 2013, 15:43
Estoy convencido que en este nuevo trabajo tuyo no se ve el faenón que lleva. En la primera foto por la parte inferior del torno se ve mrda a palas. Como dices puede ser desesperante en piezas grandes.
Los botes de pasta es raro que se solidiquen si no has añadido todo el catalizador. De todas maneras en un ambiente con mucha humedad todo es tipo de materiales se van "volando". Prueba a sellarlos por fuera al cerrarlos con cera caliente (de vela). Suele ir bien si están tiempo cerrados.
TOR
Publicado por: alexes en 18 Diciembre 2013, 16:11
Yo no me arriesgaría a dar esa masilla, aunque consigas ablandarla una vez mezclada con el catalizador igual no te da secado y ojo con estos días que tenemos de lluvia le cuesta muchísimo endurecer las masillas. La humedad es el mayor enemigo de los catalizadores, una estufa al lado no viene nada mal.
Compra un bote de masilla de aluminio que los hay de 1kg y dan muy buen acabado, apenas dejan poros que repasar, es como la que le di a mi torno.
Publicado por: frangc40 en 18 Diciembre 2013, 21:29
efectivamente esa masilla esta pa tirar.no intentes arreglarlo porque no lo vas a conseguir,no es como la pintura,que le echas disolvente y puedes recuperar parte de ella  aun estando seca..la masilla se endurece lentamente,con catalizador se acelera ese proceso.pero si le ha entrado aire o se abrio el bote la que queda se va secando aun sin catalizador.
tirala y pillate un bote nuevo.no me digas que por 15 o 20 euros vas a hacer la cagada en esa restauracion....
Publicado por: Duallight en 18 Diciembre 2013, 23:15
Perico, la imprimacion...  yo solo uso imprimacion epóxi, no hay mejor, digo yo, y me parece muy mejor que la de série de las máquinas (quando la tienem, actualmente, em muchas máquinas las pintam directo  sin imprimacion). Lo mismo para la pintura, solo uso epóxi por su resistência química y resistência a la abrasion, mucho mejor que los acrílicos, es mi humilde opinion... .bien .brinda .brinda
Publicado por: vilar99 en 19 Diciembre 2013, 00:14
Utiliza masilla de estaño de la marca ppg es muy buena y la usan los chapistas sobre todo para techos después de un vuelco, es muy muy resitente
Publicado por: frangc40 en 20 Diciembre 2013, 03:15
po fale...si te ha servido pal torno ...pero jamas se te ocurra hacer eso con un coche o te crujo vivo!!!ya a veces le cuesta no despegarse o agiretarse con el tiempo para cuanto mas si alteras sus propiedades con disolventes.
yo tambien soy de reciclar,pero en el caso de masillas ya me he llevado decepciones.no se puede hacer ni apaños ni comprar masillas baratas,ni pasarse con la medida del catalizador ni dar mucho espesor.todo ello bajo pena de agrietados.
por cierto...tampoco te has matado mucho a nivelarla,bajo el cabezal se ven bastantes imperfecciones jajajajjaj(perdona soy un tocapelotas...y casi mejor no digo mas,,,que yo en las mias ni siquiera me molesto a nivelar la superficie de pintura  con masilla jijijijijij)
Publicado por: TOR en 20 Diciembre 2013, 11:02
Robin, no pienso picar con la foto. No pienso hacer ningún comentario de lo que se ve al lado del torno.
callaTOR
Publicado por: AlbertoTJ en 20 Diciembre 2013, 13:36
TOR eso para la bebida de los dioses  ;D ;D ;D
Muy buen trabajo Perico impaciente por ver el montaje final, eso si guardate un botecito de pintura para desconchones futuros porque como tengas que sacar otra vez el tono, con tanta mezcla vas listo  ;D ;D .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: eaionin en 20 Diciembre 2013, 16:30
perico, mejor no digas nada, que vas a abrir una guerra entre gallegos y asturianos.
Publicado por: frangc40 en 20 Diciembre 2013, 21:23
vale perico...eso ya parece otra cosa...
si es para muchos espesores va mejor la que lleva fibra de vidrio por en  medio,pero luego tienes que alisar con esa por encima igualemente.
venga control calidad superado(leñe a todo esto me acuerdo que hace años hice un master de calidad y medioambiente jojojoo)
lo de la sidra...pues yo he provado muchas,pero como la de asturies no hay!!!y no es por hacer el peloto a michel,es porque esta cojonuda!!aun no hace mucho que la bebi en gijon,acompañada de un delicioso pastel de cabracho y luego raxo al cabrales.slurp...se me hace la boca agua solo de pensarlo....
en galicia tenemos otro elixir que esta de vicio...la estrella galicia jajjajajjaja.que hasta estube currando hace años de practicas en su laboratorio de control de calidad...que buenos tiempos....
Publicado por: Tou en 20 Diciembre 2013, 22:24
Tengo que decir que en mi tierra también intentan hacer sidra, con su fiesta de exaltación y tal. Llevan décadas exportando a Asturies manzana pero eso de tomarlanen taza de barro y embotellar en PET es de manicomio... después de purgarte tres días en el wc  :P
Se nos dan bien los orujos con bagazo de uva: de hierbas, tostado o blanco. Para destilar otras cosas no son muy creativos... ¿es aquí donde se truecan espirituosos?  .baba
El torno de perico va viento en popa, lo he palpado hoy ;) . No se da prisa porque no sabe donde ponerlo  :D
Publicado por: frangc40 en 20 Diciembre 2013, 22:58
el orujo es en si el origen de las bebidas espirituosas.
el nombre de espirituosas viene de que en principio se suponia que en la destilacion se obtenia la esencia mas pura de las bebidas.useae...como si fuese el espiritu mismo de ella.las primeras destilaciones se hacian de la uva,de ahi que el orujo fuese la madre del resto.
se dice que originalmente lo empezaron a hacer en muchos monasterios.pero habia la creencia de que la ingesta de esa sustancia pura ayudaria a obtener la pureza,con lo cual los monjes se metian unos colocones que ni pa que....
hace unos siglos llego decretarse una orden papal por la que se prohibia a los monasticos la obtencion de bebidas espirituosas...
de todos modos en galicia mejor que el orujo es el aguardiente,tambien conocido como caña....sobre todo la de orense o la de la zona de betanzos.que esta ....slurp!!!
Publicado por: Tou en 20 Diciembre 2013, 23:17
Aquí también es caña, era por traducirselo  ;) La tostada de mi abuela es gasolina pura, yo me pillé un alambique en la feria y por supuesto lo probé, al menos no quedó nadie ciego pero hoy solo destilaría para combustible  .idea
En mis tiempos ya invoque a todos mis espíritus :-X
Digo que no somos creativos porque por ahí alante se destila hasta monda de patata fermentada...
Publicado por: frangc40 en 20 Diciembre 2013, 23:22
jolin tou...que eso de la monda de patata ya lo probe y no hay dios que lo trague.
lo que esta de muerte es nuestra "queimada" eso si...hecha con su correspondiente conjuro....lo tipico es hacer un puchero bien quemadito.el segundo ya menoss quemado y el tercero ya namas encenderlo ya lo apagas y al final todos ciegos jojjojj
conjuro de la queimada:
 Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.
Demos, trasgos e diaños,
espritos das nevoadas veigas.
Corvos, pintigas e meigas,
feitizos das menciñeiras.
Podres cañotas furadas,
fogar dos vermes e alimañas.
Lume das santas Compañas.
Mal de ollo, negros meigallos,
cheiro dos mortos, tronos e raios.
Ouveo do can, pregón da morte;
fuciño do sátiro e pé do coello.
Pecadora lingua da mala muller
casada cun home vello.
Averno de Satán e Belcebú,
lume dos cadavres ardentes,
corpos mutilados dos indecentes,
peidos dos infernales cus,
muxido da mar embravescida.
Barriga inútil da muller solteira,
falar dos gatos que andan á xaneira,
guedella porca da cabra mal parida.
Con este fol, levantarei as chamas deste lume
que asemella ó do inferno
e fuxirán as meigas a cabalo das súas escobas,
índose bañar na praia das areas gordas.
¡Oíde, oíde! os ruxidos que dan as que
non poden deixar de queimarse
no augoardente quedando así purificadas.
E cando esta brebaxe baixe polas nosas gorxas,
quedaremos libres dos males
da nosa alma e de todo embruxamento.
Forzas do Ar, Terra, Mar e Lume,
a vós fago esta chamada:
Si é verdade que tedes máis poder que a humana xente,
eiquí e agora, facede que os espritos dos amigos que estean fóra,
participen con nós desta queimada.
Publicado por: eaionin en 20 Diciembre 2013, 23:43
Frang, tengo dos compañeras gallegas en el curro, y precisamente ayer nos deleitaron con una fantástica queimada. Mientras una iba quemando y moviendo, la otra recitando, y yo de mientras, metiendo el dedo para ver si estaba al punto. ufffffffffffffffffffffffffffff que rico
Publicado por: abu en 21 Diciembre 2013, 00:10
¿A cual de las dos se le olvido prenderle fuego?. Por que si no, eso de meter el dedo no me lo creo.
Porque tu hablas de meter el dedo en la queimada.........¿o donde? ;D ;D ;D .bien
Publicado por: eaionin en 21 Diciembre 2013, 00:13
Pues el dedo lo metía de vez en cuando en el chorrito de licor candente que iba cayendo del cazo mientras lo iba moviendo.
Publicado por: Tou en 21 Diciembre 2013, 00:45
Si, el torno está muy verde aun  ::)
Mi opinión ya la tienes, un palé de ladrillos y ya no lo mueves, eres un gas que ya se expandió hasta ocupar todo el espacio del taller  :o
Publicado por: Duallight en 21 Diciembre 2013, 02:28
Mi cucharada: La tapa de la caja de engrenages del cabeçote NO habia que destornillar y pintar em separado?! Se va a ficar 'soldada' com la masilla y pinturas, digo yo... ;D ;D ;D  .palmas .palmas .brinda .brinda
Publicado por: frangc40 en 21 Diciembre 2013, 07:19
hombre todo lo que sea celebrar.....jijiiiij
es que estando tan proxima la nochebuena algunos ya nos emocionamos pensando en fiesta celebracion,jorgorrio....todo sea por animarte en la restauracion del sargento comesa jijijijjjij
(http://img13.imageshack.us/img13/738/jabb.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/jabb.jpg/)
Publicado por: TOR en 21 Diciembre 2013, 11:38
... oye acordaros que este es un hilo de una restauración...
Pues Robin por eso precisamente hablamos de restauración. Es que se te ha vuelto un carácter...
Hazme el favor de quitar los útiles de "exprimir" de ese sitio que se van a llenar de porquería y tu Madre te va a dar un gorrazo.
Todos estos destilados alcohólicos (con perdón) de graduación son aguardientes. El coñac, giski, calvados, ron, etc. Cambia su color por su estancia reposada y plácida en barricas de madera de diverso origen o anterior uso (vino, etc). He dicho.
Las sidras asturianas son inigualables. Pero la que hace la Señora Madre de Robin tiene algo especial, inimitable: el cariño de una Madre. Y eso, eso, Señores, no tiene precio.
aguardienTOR
Publicado por: vilar99 en 22 Diciembre 2013, 12:17
El sistema de anclaje del plato de tu torno es igual al del CEM M-10 que tenia yo antes, no esta mal.
Lo único que te aconsejo es jugar con la polea del motor o del torno para aumentar la velocidad, sino los acabados no son tan buenos, el cem tenía de velocidad máxima 1000 rpm y era poco. un saludo, hay que seguir trabajando la lotería por lo menos a mi no me ha tocado.
Publicado por: frangc40 en 23 Diciembre 2013, 14:05
deseo que haya avances...hoy se supone que era el primer dia en que perico iva a probar a currar tomandose el aguardiente mañanero.... . .brinda
Publicado por: TOR en 23 Diciembre 2013, 15:41
Pues se ha visto a un tipo parecido vestido de Robin corriendo por aquellos bosques y gritando.
A ver si me enfrío del tema de la rana con esto que  me tiene harto.
TOR
Publicado por: frangc40 en 23 Diciembre 2013, 20:09
tranquilo TOR...que ya encontre la foto donde sale....
 ;D ;D ;D ;D
(http://img855.imageshack.us/img855/1886/qqag.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/855/qqag.jpg/)
Publicado por: AlbertoTJ en 23 Diciembre 2013, 20:35
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D seguro que algún mienbro del foro también sale en la foto ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Publicado por: fogonerofu en 23 Diciembre 2013, 20:40
Frangc:
 Quien eres tu que te quiero concer!!!!
Publicado por: frangc40 en 23 Diciembre 2013, 20:47
Frangc:
jajjajaj.los de la foto son mu bajitos...es lo que pasa con los fotogramas de pelis antiguas jojojoj...
yo soy mas alto(188cm)...si miras en el post de mi taller veras una foto en la que estoy apoyado en uno de mis coches...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12216.msg146883#msg146883
fran
Publicado por: fogonerofu en 23 Diciembre 2013, 21:25
JAJAJA... MU bueno!!!
No me acordaba de ese post, pero no le quites categoría llamando coche a esa maravilla de Dodge Dart o como se escriba.
A tal señor tal honor
De lo demás de tu taller ya te lo han dicho TOOO..
Publicado por: operario112 en 23 Diciembre 2013, 23:00
 ;D ;D ;D que bueno, .brinda
Publicado por: frangc40 en 24 Diciembre 2013, 07:11
si que tienes llenito el taller....eso si....creo que  ya estoy viendo el hueco pa meter el comesa....
no se aprecia exactamente el espacio entre el alfred y la sacia 500,pero moviendo la sacia 500 pa donde esta la 300 verde,esa 300 se arrincona en cualquier rincon provisionalmente,el comesa pal sitio de la sacia 500  y ya taaaa!!!eso si ,con ambos tornos con la parte del contrapunto tocando a la pared.
que hay mas bonito que ver dos tornos paralelos en paralelo???
y eso que no vi fotos del resto..sino seguro que aun saco sitio para que recoloques la sacia 300 esa y aun aparece hueco para meter un torno revolver jjiijijijijjijijijijij
por cierto...la famosa ciclogenesis explosiva esa de la que llevan hablando desde el domingo...demonios todos los años nos toca una...y cada año me  quiere tumbar un par de chabolos que tenemos en la huerta,(uno de madera para el carretillo y las azadas,sachos etc... y otro de chapa donde guardo una de mis lanchas)...deja a ver si hoy no me toca ir a levantarlos!!!
acabo de ir a ver que el toldito de la terraza de casa ha resistido(plegado por supuesto)pero por un momento pense que salia volando o sea que no se como le iria a tu plastico...
Publicado por: Borsalino en 24 Diciembre 2013, 11:13
¡Feliz Navidad! Que niño tan bonito de "regalo" tienes en el taller, Esta quedando en dos palabras " Im presionante" parece el portal de Belén de la Metal Afición, no le falta de nada, al paso que vas, sera tu regalo de Reyes. Y sobre todo se aprecia el mucho trabajo que hay metido ahí dentro.¡Feliz Navidad!
Publicado por: Valvero en 24 Diciembre 2013, 13:19
Te está quedando muy chulo el torno Oscar. Ese color es muy bonito. Por cierto, tienes la habitación que parece que vas a destripar a alguien  ;) jejeje
Publicado por: Tou en 28 Diciembre 2013, 00:35
Muy bien Perico  .palmas .palmas .brinda
Como gana el comesa vestido   :o
Publicado por: Duallight en 28 Diciembre 2013, 00:39
Sé que no és buena la envidia, pero la tengo, envidia sana, pero no deja de ser envidia!!! :-[ .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Publicado por: frangc40 en 28 Diciembre 2013, 08:10
esto ya casi esta!!!ahora me voy para santiago.seguro que cuando vuelva ya lo tienes con norton y usillos  montados jijijji.
bonito detalle conservar las placas con remaches en vez de meter tornillos.queda mas original.
lo de las fotos pues puede ser.a mi me paso alguna vez de que se borraron solas o que no las guarde porque esta mal colocada la tarjeta.igual las tienes guardadas pero en la memoria interna de la camara.
Publicado por: iguana600 en 28 Diciembre 2013, 09:11
Que envidia me das macho, y yo con todo tirao por la cuadra.....Te felicito, buen trabajo compañero.
Publicado por: MONTORO en 28 Diciembre 2013, 09:29
Poco a poco se consiguen muchas cosas, Perico te ha quedado un torno fabuloso  .bien
Publicado por: frangc40 en 28 Diciembre 2013, 22:06
tengo preparado para pintar un monton de piezas ,pero con esta lluvia y la humedad que hay se me vela la pintura seguro, todas las piezas metálicas están llenas de agua por condensación ,la humedad es tanta que ya hay partes del torno que aun estando bien engrasadas se me están oxidando y aun no lo he usado  >:( , las limadoras se me están oxidando todas hasta la 500 y esto en pocos días, que desastre¡¡
jjijii a mi me pasa lo mismo.como tengo el taller a apenas 300 metros del mar....
es mas recuerdo que muchas veces torneando con refrigerante si subia la marea la pieza se me iva oxidando durante el mecanizado....
Publicado por: Magirus en 28 Diciembre 2013, 23:28
Ánimo Perico, que ya queda menos para la primavera. Mira que bien te vendría ahora ese calefactor de gasoil que te está esperando en Alcoy.
Publicado por: frangc40 en 29 Diciembre 2013, 22:57
jolin ese interruptor de inversion es identico al que traia mi 022.el dia que un vecion me lo rompio por manazas tube un disgusto tremendo.era una chulada.
Publicado por: frangc40 en 30 Diciembre 2013, 14:19
la del teton yo  la arreglaria encasquillandola como hizo eiaonin con la palanca de la norton en su cumbre.
respecto a la del charriot yo haria esa pieza nueva torneadade una chapa y la sustituiria entera.
Publicado por: eaionin en 30 Diciembre 2013, 14:40
Perico, coincido con Frangc. Encasquilla la pieza. A mi me quedo perfecta. En cuanto a la otra, con ese pedazo de limadora que gastas y el abuelo Alfred, empiezas y terminas una nueva antes de pensar que clase de chapuza hacerle a esa.
Publicado por: Petete en 30 Diciembre 2013, 15:52
Perico, te está quedando  muy chulo. No empieces a trabajar con él hasta que termines de restaurar la última pieza, en caso contrario quedaría provisional-definitivio
El color de la pintura me gustó mucho,un color fino-fino.
Publicado por: Glezex en 30 Diciembre 2013, 21:17
Hola,Perico.
Me gusta como está quedando ese torno...(personalmente    ¡¡ODIO EL COLOR VERDE¡¡)... ,pero en este caso coincido con Petete,ese color
es muy fino y nada estridente...te va a quedar una máquina estupenda...
Saludos...
Publicado por: frangc40 en 30 Diciembre 2013, 22:06
el alfred acabara verde y dorao xd!!
en serio el negro no le va pero bueno...como ya vi en alguna foto que ya esta pidiendo pintura...
el interruptor si que es como el que traia el mio,al menos es la misma marca.cambia un poquito la forma del rabo ,porque ahi es donde lleva el cumbre la  palanquita ,y que el mio al menos solo llevaba escrito arech en la tapa y luego "patentado-"en  el armazon,pero no ponia ningun numero.
acabo de verlo en el desvan.todo reventado.tapa,armazon,palanca....el tio que me lo rompio era un autentico animal!!! :P
Publicado por: eaionin en 30 Diciembre 2013, 22:40
el problema de hacer la galleta y colocarla es que no tengo plato de cuatro garras para el alfred y para que quedara bien es necesario darle una pasada después de atornillarla  .confuso2 tampoco tengo una galleta lo suficiente mente grande para sacar esa medida, se que es la mejor opción pero creo que no voy a poder hacerlo así por lo menos de momento, a no ser que encontrara alguien que le diera un repaso al chariot después de montado, así me aseguro que el paralelismo queda clavádo con las colas de milano.
Déjate de chapuzas que luego se quedan como definitivas. una galleta de esa medida en el oxicorte te va a costar cuatro duros, y seguro que hay un compañero por tu zona con un buen bicho que te pueda dar un repaso en la pieza.
Otra opción es hacerlo tu. Dices que no tienes plato de cuatro garres, pero seguro que tienes el plato plano para el Alfred (y si no, ese es muy facil de fabricar) unas bridas y contrapesos y solucionao. Un tío tan ocurrente como tu no se puede detener ante tan poca cosa.
Publicado por: Duallight en 31 Diciembre 2013, 01:05
Lo sé, lo sé: me vas a llamar de chato, pero, frangc40 y eaionin tienem razón, bajo mi humilde opinion...
Ahora: bonito, bonito, bonito, son los cojo...nes a bater no pito... ;D ;D ;D .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Un bueno AÑO NUEVO para todos!!!
Publicado por: eaionin en 01 Enero 2014, 03:12
Se ve con buena apariencia. Ahora hace falta que soporté el esfuerzo mecánico sin romperse.
Si por casualidad ocurriese esto (cosa que esperó que no ocurra) no te vamos a permitir más chapucerias. Aquí no se admiten más Pepes Gotera y Otilio que los de la foto de mi avatar.
Publicado por: frangc40 en 01 Enero 2014, 05:38
la soldadura bien pero opino igual que eiaonin,el caso es que aguante el esfuerzo mecanico...
Publicado por: Borsalino en 01 Enero 2014, 11:16
¡Feliz Año!¡De película! te ha quedado.Sigo manteniendo que ese torno para Reyes esta sacando viruta, aunque, al ritmo que vas creo que antes¡Felicidades!Espero que este año te cunda.
Publicado por: frangc40 en 01 Enero 2014, 13:55
por cierto perico...mira que bicho venden cerca de tu taller...
http://www.milanuncios.com/otros-motor/se-vende-ose-cambia-torno-trifasico-113672206.htm
Publicado por: Duallight en 01 Enero 2014, 23:13
Todos los dias me surpreendes...Puede ser que tengas suerte!!! Me parece muy bueno trabajo!! .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Publicado por: Lete en 02 Enero 2014, 00:56
Hola Perico !   Felicidades ,por el Año Nuevo , pero sobre todo por la adquisición del torno y como no por la restauración . Vi las fotos de tu torno y no pude evitar recordar el mio cuando lo llevamos a Lasarte. El mio es más antiguo ,es más sencillo , pero la bancada ,igual , el escote ,el carro , mejorado , el anclaje del delantal es idéntico .  No sé la marca posiblemente se construyó en Rentaría , pero hoy ya no tiene importancia . Tu tienes el torno en tu casa y el mío se perdió la mitad por el camino.
  Tu torno ,al igual que el mío , en la parte opuesta al delantal  lleva una pletina sujeta con dos tornillos en los extremos y debe de llevar un tornillo que rosca en el grueso del carro ,para así frenarlo. Mira debajo la pletina , y debe de llevar un agujero ,para el prisionero . De hecho el hueco es para que pueda flexar la pletina y así frenar el carro.
  Veo que no necesito animarte .Eso lleva camino de terminar pronto y bien . Pero como es norma en el Foro ,si en algo se puede ayudar , aquí estamos .
   Zorionak !!
   Felicidades!!
Publicado por: frangc40 en 02 Enero 2014, 07:49
perico...mirando las fotos del comesa he visto esta...y si no me equivoco este agujerito que te señalo es por donde iva el eje del freno del carro:
(http://img7.imageshack.us/img7/5274/wb0w.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/7/wb0w.jpg/)
 me da que debe ser mas bien algo parecido a lo que llevan los cumbre.una especie de cuña abajo que ataca a las quias por debajo y luego arriba una palanca con un tornillo que al girarla aprieta la cuña contra las guias.
(http://img15.imageshack.us/img15/3822/b5d6.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/15/b5d6.jpg/)
te pongo esta foto tambien de la cuña con la  palanca,la saque de google,pero es del amigo magirus.
(http://img138.imageshack.us/img138/4757/img0713cb.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/138/img0713cb.jpg/)
me parece raro verlo tan en el extremo del torno,pero si no lo fuese siempre lo puedes poner haciendo un simple agujero de 10 mm en el carro.siempre quedara mas comodo que no por la parte trasera inferior.
Publicado por: frangc40 en 02 Enero 2014, 08:02
quedaria algo asi:
(http://img15.imageshack.us/img15/7804/5xy3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/15/5xy3.jpg/)
Publicado por: Lete en 02 Enero 2014, 11:07
Hola Perico ! Ahora que veo la foto que ha puesto frangc 40 , en mi torno ,siendo prácticamente igual esta parte, lleva un agujero roscado en el medio de la parte no
mecanizada . Es como dice frangc 40 y la pletina solo cumple como pestaña .  Un saludo , Lete.
Publicado por: vilar99 en 02 Enero 2014, 13:03
Perico vas como una moto en tu restauración, voy a tener que contratarte para pintar el mio que en 6 meses ha tenido pocos avances; es broma, admiro a la gente como tu que se lo curra, un saludo
Publicado por: frangc40 en 02 Enero 2014, 15:11
freno en el carro transversal?pues no...yo lo que si trabaje fue con tornos que tenian topes en ese carro y los podias usar a modo de bloqueo.pero freno en si...en ninguno de los que yo vi.
incluso trabaje con tornos que ese husillo mediante una palanca se ponia loco y detras montaban un bonito sistema copiador de conos.y en otros mas antiguos un sistema de copiado de formas mediante plantillas(similar a los tornos de madera)
bandeja para herramientas en el carro????y en la parte trasera?seguramente se la pusieron ahi anulando el freno pero no creo que fuese ahi de origen.las bandejas de herramientas suelen colocarse en un lateral de la bandeja de taladrina,fuera del chorreo de esta.
mira sino como la tengo yo...(es esa bandejita de inox que asoma a un lateral)
(http://img12.imageshack.us/img12/436/o2me.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/12/o2me.jpg/)
Publicado por: Lete en 02 Enero 2014, 22:52
Hola Perico ! Ésto del freno está resultando una incógnita .Permiteme una conjetura ,que mecánicamente sería válida.  En el lado que nos ocupa según se ve en la foto ,hay varios agujeros supongo , roscados ,  en la cara plana (vertical)  .Dos están justo en el centro de lo que es la pletina que va sujeta al carro . ¿Pudiera ser que una pieza de fundición , alojara una leva que accionada con una palanca ,comprimiera la pletina ,bloqueando el carro ?
   Si puedo mañana te mando una foto con el detalle del freno por si te interesa .
    Saludos Lete .
Publicado por: Lete en 04 Enero 2014, 00:23
Hola Perico !   Hice la foto y te la mando , aunque sea para ilustrar. El anterior dueño resolverá la duda seguramente. En cualquier caso éste sistema es sencillo y algo incómodo . Pero da una idea para donde presionar la placa caso de que quisieras  crear el mecanismo para fijar el carro .
  Saludos y ánimo con la restauración. Lete .
(http://img89.imageshack.us/img89/2382/u6lw.jpg) (http://img89.imageshack.us/i/u6lw.jpg/)
Publicado por: frangc40 en 05 Enero 2014, 15:25
pericoooooo otro temporal a la vista!!!alerta roja en toda la costa gallega!!!ni se te ocurra sacar el  comesa a tomar el sol!!!
Publicado por: frangc40 en 08 Enero 2014, 21:29
pericoooo...que ya hace que no vemos avances del sargento comesa!!!cagonla... .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Publicado por: Duallight en 09 Enero 2014, 00:03
Perico, que tal la conversa con la Jefa? Ya la convenceste a regalar un tejado nuevo para el taller? Me parece que no!!! ;D ;D  .bien .brinda .brinda
Publicado por: TOR en 14 Enero 2014, 14:06
No podemos tener un chinito como la gente normal. No, no. Qué barbaridad, toma pedazo de buque.
Un tornito, fresadorita, taladrito, sierrecita, soldadorcito. Todo al enchufe sin invertidos de esos. Y luego debajo de la cama como un orinal como bien dijo el Maestro Boro Boro.
Y unas fotitos turbias y normalitas.
No, no qué va. Pura avaricia.
Estos temas deberían quitarse aplicando el art. 15935/34/756, apartado B del foro.
Escandaloso.
indignaTOR
P.D.: y el tio le llama "alberd" al otro maquinón, así como si nada, con toda confianza, como si todos tuviéramos uno en el recibidor. ¡¡¡Venga hombre!!!
Publicado por: entorno22 en 14 Enero 2014, 19:05
enhorabuena..te ha quedado muy bien, se ve una maquina clásica pero con un aspecto limpio y moderno .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: AlbertoTJ en 14 Enero 2014, 19:52
Magnifico, simplemente magnifico y rapidito sin que lleguemos a preocuparnos por si el hilo seguirá o no. eso es tesón  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Por cierto TOR aquí no se le pone nombre a las máquinas porque no queremos, la única diferencia es que la de Perico se llama Alfred y la mía se llama Liu Chan  ;D ;D ;D ;D. no te sofoques por algo que tiene remedio CalmaTOR.
Publicado por: Duallight en 14 Enero 2014, 21:31
Recuerdo como Perico hay ressuscitado lo zombie nazi Alfred, aun yo no pertenecia a este magnifico foro y lo pensé: me quito lo sombrero a este chaval, tiene garra y cojo...nes... Me gusta de gente asi! Ya no me surpreende lo que este Maestro consigue hacer y su teson!!! Adelante, Óscar!!! .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Publicado por: frangc40 en 14 Enero 2014, 22:04
ahora pedia cromar los volantes o bien al menos quitarles la pintura y pullirlos a espejo..
esta quedando chulisimo.felicidades.
Publicado por: frangc40 en 15 Enero 2014, 00:13
jijijiji....
perico..eso ya lo descubri yo hace 20 años!!cuando compre el torno lo primero que hice fue pulirle a espejo todas las palancas..cuando me canse de que o las pulia todas las semanas o se me oxidaban acabe pintandolas de color oro...que ademas le da un toque chulo con el verde imitando al bronce.y a dia de hoy lo sigo haciendo extensivo para todas mis maquinas...
respecto a las reglas...tambien puedes no ponerlas y usar los nonios leñe!!si es que nos volvemos de un comodon.. ;D ;D ;D ;D ;D
es broma...hoy por hoy se hacen casi imprescindibles para poder trabajar con un minimo de comodidad y rapidez.
reglas con display externo o directamente  un visualizador de tres ejes con  reglas magneticas?
Publicado por: frangc40 en 15 Enero 2014, 01:43
buf estamos hablando de muuuucha pasta.
 haciendo una aproximacion para visualizador mas una regla de 250 una de 350 y una de 1000 que debe ser lo que necesitas pal comesa...
146 libras visualizador.
reglas 114+116+139
total 515 libras ,es decir 619.14 euros mas envio
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/32/bic6.jpg) (https://imageshack.com/i/0wbic6j)
Publicado por: frangc40 en 15 Enero 2014, 02:38
ah vale...supongo que te refieres al de este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10360.0
la verdad ni lo habia visto!!llevo un cacho leyendolo y alucinando.eso si..tendre que leerlo un par de veces mas para enterarme jajajja
Publicado por: frangc40 en 15 Enero 2014, 22:24
bueno caramba....pa tener una calculadora  pos la pones al lado del torno o de la fresa y pista....yo tengo siempre una a mano,(de hecho en el taller tengo al menos una al lado de las herramientas del torno y otra en un carro de taller rojo que sale casi siempre de chupacamara en mis fotos...).las tengo mas que nada porque hubo una temporada que hacia muchos conicos.y para calcular el arcotangente y determinar el angulo me era imprescindible
una cientifica.hoy en dia en los chinos las tienes por unos 4 euros.
Publicado por: pacomuson en 15 Enero 2014, 22:46
Oscar las reglas que tu dices segun las especificaciones:
 Resolution: 0.005mm/0.0002”
 Lo pone claro 0.005 mm, lo de 0.0002 son pulgadas.
Publicado por: frangc40 en 16 Enero 2014, 08:12
michel esos precios son estupendos!!!
perico...lo del abaco es una broma no???es que no me imagino en un taller hoy en dia moviendo las bolitas de madera de un lado pa otro....
Publicado por: pacomuson en 16 Enero 2014, 14:04
Entiendo lo de Grating Pitch: 0.02mm como la separacion de las marcas en la escala,luego que sabiendo esta separacion se puda tener mas  o menos resolucion supongo que ya sera cosa de electronica.
 me estaba mirando otras escalas y en las caracteristicas pone :
  linear scale
MODEL:DC10/DC11/DC20/DC21
Optical grating pitch:20um(0.020mm),10um(0.010mm)
Optical grating measurement systerm:
Transmission infrared optical measurement system,infrared wave length:880mm
Resolution :1um,5um
Maximum working speed:20m/mm(1um) `60m/mm(5um)
Output singnal :TTL,EIA-422-A(RS422)
working speed:(resolution)>=5um:>=60m/min,<=1um:>=20m/min
donde puedes ver qie el Grating Pitch es bastante superior a la resolucion.
 solo son suposiciones mias ya que desconozco como funcionan,algun dia cuando sea mayor tambien pondre escalas a mis maquinas  ;)
Publicado por: Glezex en 16 Enero 2014, 14:53
Hola buenas...
Mira a ver este es algo mas económico...http://www.ebay.de/itm/TDS-3i-LCD-Digital-Readout-3axis-Mill-Milling-Drill-DRO-3-Glass-Scale-UK-/261369082926
Saludos...
Publicado por: eaionin en 18 Enero 2014, 13:07
Buen Trabajo.
Perico, me equivoco o eso con lo que estas mecanizando es un fresolin para madera.
Publicado por: frangc40 en 18 Enero 2014, 14:58
ha quedado bien.miira que rapido te has hecho un salvaguias con prensaestopas...muchas veces solo es querer y ponerse!!
Publicado por: jevitroner en 18 Enero 2014, 20:41
Un gran trabajo, y un acabado impecable, me quito el sombrero ;)
Publicado por: Soyjulio en 19 Enero 2014, 14:07
Si señor, todo un torno, que lo disfrutes perico y solo te envidio una cosa, tus ganas de trabajar.
Eso de enrollar el hilo de cobre sobre un electrodo (lo publico por aqui, el amigo mauro) lo probé un dia pero algo hice mal o era muy gordo, el caso es que no salió bien.
saludos y animos que no te faltan
