CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: optocoplado en 24 Diciembre 2013, 00:28
Título: duda sobre cable
Publicado por: optocoplado en 24 Diciembre 2013, 00:28
Buenas noches, he comprado esto:
 http://www.ebay.es/itm/200806516142?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
pero ahora tengo un problema con el ordenador y es que en el de sobremesa que tiene puerto paralelo no me va el ubuntu con la targeta grafica que tiene.
Mi pregunta es: puedo usar un cable de estos:
http://www.miniinthebox.com/es/usb-2-0-a-db25-25-pin-m-m-paralelo-puerto-de-impresora-cable-1m_p931059.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&pla_adwid=9286587055_141244383_10416071223_62974434303&gclid=CMG1qpy_x7sCFQcewwodJkoArQ
 para asi poder trabajar desde el portatil que si me acepta ubuntu? alguien ha echo la prueba? gracias y feliz navidad a todo el mundo.
Título: Re:duda sobre cable
Publicado por: alfredos en 24 Diciembre 2013, 00:47
Hola. No. Los motores paso a paso necesitan un tren de impulsos muy preciso, y los convertidores USB-paralelo no son capaces de mantener el ritmo. Necesitas un puerto paralelo de verdad, PCI.
¿Qué tarjeta gráfica es la que te da problemas? Normalmente, como VGA pelada, al menos, funcionan todas.
Publicado por: optocoplado en 24 Diciembre 2013, 01:08
Es de un ordenador antiguo que tengo, es una winfast 3d agpx8 es antigua pero da la puñetera casualidad que no va, se queda la pantalla con muchas rayas al arrancar ubuntu
Publicado por: optocoplado en 24 Diciembre 2013, 01:11
La verdad es que no se donde encontrar una targeta agp antigua...
Publicado por: borondes2010 en 24 Diciembre 2013, 07:44
http://www.ebay.es/itm/XFX-GeForce-FX-5200-AGPx8-128MB-DDR-DVI-VGA-TV-Used-/280963876734?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item416ac0877e
http://www.ebay.es/itm/Grafikkarte-Club-3D-CGN-348TVD-1-GeForce-FX5200-128MB-AGPx8-DVi-VGA-D-Sub-TV-O-/271219645236?pt=DE_Elektronik_Computer_Computer_Graphikkarten&hash=item3f25f35b34
Publicado por: alfredos en 24 Diciembre 2013, 08:48
Guau, una winfast de aquellas... Cuánto tiempo.
Necesitas el modelo exacto para empezar a pensar en arreglar el asunto. Si no lo sabes, arranca en modo texto o bien, si no se la pega al arrancar sino que solamente no funciona el vídeo, trata de ir a la primera consola con Ctrl-Alt-F1. Cuando consigas una consola de texto, haz lspci -vv y con los detalles de la tarjeta de vídeo, te recomiendo preguntar por aquí:
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=334
Si no, como dice Michel, por cuatro perras se puede comprar otra tarjeta. En este caso, te sugeriría una basada en un chip lo más moderno posible de ATI, por ejemplo.
Publicado por: optocoplado en 24 Diciembre 2013, 09:08
voy a mirar hoy en casa de mi madre que es donde tengo la guarida de diogenes haber si tengo la anterior a esta que tengo instalada sino tendre que comprar una de esas usadas, que remedio.
Tambien voy a ver si mi suegra tiene algun ordenador antiguo de la farmacia, que cada dos por tres los esta cambiando, ya os contare.
Publicado por: optocoplado en 25 Diciembre 2013, 12:19
he encontrado esto por internet y me preguntaba si serviria para mi portatil y asi mover el cnc con el:
http://www.misco.co.uk/Product/173820/StarTech-com-1S1P-54mm-ExpressCard-Serial-Parallel-Combo-Card-with-16550-UART-Serial-Parallel-express-Card
Publicado por: borondes2010 en 25 Diciembre 2013, 12:31
Estos ordenadores te sirven perfectamente para cnc..olvidate de portatiles para el cnc.
http://www.ebay.es/itm/Ordenador-Sobremesa-DELL-GX520DT-/131074582329?pt=ES_Inform%C3%A1tica_y_tablets&hash=item1e84a76739
http://www.ebay.es/itm/Ordenador-Sobremesa-DELL-GX280-SD-/131074531528?pt=ES_Inform%C3%A1tica_y_tablets&hash=item1e84a6a0c8
http://www.ebay.es/itm/Ordenador-Sobremesa-HP-DC7600-SFF-a-3-4Ghz-/131069692728?pt=ES_Inform%C3%A1tica_y_tablets&hash=item1e845ccb38
Publicado por: optocoplado en 25 Diciembre 2013, 13:06
Pues si el que mi suegra me va a dar no sirve me pillo uno de estos, un millon de gracias
Publicado por: alfredos en 25 Diciembre 2013, 23:27
Por responder a tu pregunta, es bastante oosible que la ExpressCard te funcionara. Sin embargo, es bastante cara (sobre todo si no funciona) y los portátiles, como insinúa Michel, dan problemas de todos los colores con el tiempo real. A mí me funciona el que tengo, pero por lo que he leído es más la excepción que la regla; de hecho, solo me funciona una versión muy concreta del kernel. Un ordenador de sobremesa moderno no tiene tantos problemas y cuesta dos pesetas.
Publicado por: aalbea en 27 Diciembre 2013, 23:31
Apoyo la moción del ordenador "viejo" pero dedicado en exclusiva a estas tareas.  Algunos cables adaptadores pueden funcionar, pero siempre dan fallos esporádicos que pueden  estropear un trabajo o dar multitud de pequeños problemas que al final no sabes de donde vienen.
De hecho, el ordenador que tiene que controlar el CNC, sea con ubuntu o con windows conviene que tenga el minimo de aplicaciones instaladas, y que esté "limpio" de manera que no aparezcan tareas raras que puedan interrumpir el flujo de datos.  Sobre todo, acuérdate de no poner antivirus o programas que accedan a la red en ese ordenador, y de desactivar todas las opciones de ahorro de energía.
El primer software de control de máquina que utilicé (CNCPRO) funcionaba en msdos, y al ser un sistema operativo monotarea no tenía ninguno de estos problemas y funcionaba como la seda incluso con un ordenador 486.  Lo tuve que jubilar porque al hacer programas de grabado y relieve no cabían en el diskette, y no tenía ningún otro tipo de dispositivo de e/s.  Todavía lo uso para hacer pruebas, ya que no falla nunca.  Ahora es de libre distribución.
Publicado por: optocoplado en 08 Enero 2014, 17:58
para ir cerrando el post os comento que al final tengo 2 ordenadores con puertos paralelos uno que me ha dao mi suegra y otro que me ha salido por 60 euros y funcionando a la perfección, he probado la controladora y los motores y van perfectos. Inicio la parte mecanica haber que sale.
