CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: optocoplado en 27 Diciembre 2013, 22:17
Título: mi primer equipo cnc, mediocre pero para probar bueno.
Publicado por: optocoplado en 27 Diciembre 2013, 22:17
Bueno pues ayer me llego esto a casa:
http://www.ebay.com/itm/Nema-23-Stepper-Motor-270oz-in-3A-4leads-3-Axis-Board-CNC-Kit-Router-FREE-ship-/270937190259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f151d6f73
 Es mi regalo de reyes para meterme en el mundillo cnc, se que es bastante mediocre pero la economia no daba para mas ademas de que sentia el aliento de la maquina de reñir tras mi oreja.
Pediria a ser posible y por favor que me orientarais y me aconsejarais los que ya habeis trasteado con este driver. He leido mucho por internet pero hay cosas que todavia no me quedan claras. No tengo tampoco mucha idea de cnc pero poco a poco me voy enterando de muchas cositas. Quiero hacer una pequeña fresadora para madera y como mucho un poco de aluminio para mis coches rc, gracias
Título: Re:mi primer equipo cnc, mediocre pero para probar bueno.
Publicado por: borondes2010 en 27 Diciembre 2013, 22:38
Lo que te van a decir la mayoria(99.9%) de los que hemos trasteado con esa placa es que la tires a la basura y te ahorres dolores de cabeza..todo sobre esa placa esta escrito en este foro y en todo internet y sinceramente son bastante malas...no se si para el fin que tu la quieres te puede servir...
Publicado por: aalbea en 27 Diciembre 2013, 23:16
Hombre, da bastantes quebraderos de cabeza, pero con cariño y amor se le puede sacar partido, yo tengo un par montadas  trabajando por debajo del máximo de corriente y con alguna pequeña modificacion que se explica en la red y van perfectamente.
Eso si, si no has montado nunca ninguna, puedes ir pidiendo una de recambio (la placa sola es muy barata), ya que los integrados se queman poco más que de mirarlos y sale más barato comprar la placa que comprar tres integrados sueltos.
Publicado por: Ulisesferr1980 en 27 Diciembre 2013, 23:18
Es verdad, pero también es cierto que a mucha gente le ha servido, si lo comparamos con drivers pata negra la diferencia será demasiada, pero hay que tomar en cuenta que aquí no todos somos profesionales ni le vamos a sacar lucro a la maquina, en tal caso la báscula cae sobre la economía y los resultados los tendremos un poco asimilados.
270 oz es para una maquina pequeńa, como llevas la mecánica?
Publicado por: MONTORO en 28 Diciembre 2013, 09:21
El conjunto que has pillado es el mas común para empezar, eso si en mi caso peto un chip de la placa cuando estaba en pruebas y me toco repararla pero bueno lo importante es aprender.
Publicado por: jmllosa en 28 Diciembre 2013, 11:20
ciertamente esa placa es mala de coj.... pero para trastear vale, yo tire una de esas y una roja, acabe de perdidas de pasos hasta el coco, bueno,para jugar y aprender vale.
en breve posteare sobre la una modificacion que le voy a hacer a mi fresadora con unos drives independientes muy baratos chinos, pero que van de maravilla, al menos hasta el momento, espero que sirva  de ayuda.
Publicado por: Greendog en 28 Diciembre 2013, 13:09
Por favor Ortocoplado, te han parado el paquete en aduanas o ha pasado sin problema. En caso de haber pagado un suplemento, de cuanto ha sido?
Y para jmllosa estoy deseoso saber que comprar, para no tirar mi dinero. Tengo ganas de saber que recomiendas comprar.
Mensaje modificado por incumplir las normas del foro
Octavio
Publicado por: optocoplado en 01 Enero 2014, 18:24
Buenas tarde, la cosa esta así. Me ha llegado la placa y los motores y ando probándola pero tengo un problema y es que no se cuales serían los primeros pasos para configurar mach 3 con esta placa. He estado toqueteando botones y han funcionado dos ejes puerto sinceramente no se ni lo que hacían. Alguien me puede explicar como configurar el mach3 para empezar a hacer pruebas? Siguen sabe de alguna modificación para hacerle a esta placa? Son motores cortos ñ cortitos porque lo que quiero hacer es pequeño. También he comprado esto http://www.ebay.com/itm/3-Axis-CNC-Router-DIY-Kit-5-Axis-Breakout-Board-TB6600HG-Stepper-Motor-Driver-5A-/350954270425?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51b6812ed9. Haber si alguien me puede ayudar a configurar mach 3 para mi placa por favor, por lo menos para mover los motores manualmente. Gracias
Publicado por: optocoplado en 01 Enero 2014, 19:05
Se me olvidaba, si ha pasado por aduana por no echar cuenta de los detalles de envio, 47,60€. Por cierto que placa o que drivers me recomendais que sean medianamente buenos
Publicado por: aalbea en 01 Enero 2014, 19:27
En el cd que viene con la placa hay un pdf que explica paso a paso y con fotos como se configura el mach.
Si sigues todas las fotos funciona a la primera, a falta de configurar las velocidades (motor tuning) y las direcciones de giro (active high/active low).
Solo un par de consejos para que esta placa funcione minimamente bien:
Asegurate de que los motores están correctamente cableados antes de alimentar la placa.  Un solo cable cruzado durante un segundo y adiós chip.
Puedes tener la conexión conectada al motor o desconectada, no pasa nada si la dejas sin poner el motor, pero NUNCA conectes o desconectes un motor con la placa alimentada.  Siempre quitar la corriente, esperar unos segundos a que se apaguen los leds y entonces se puede trastear con los motores.
No alimentar la placa a más de 30 V.  La placa dice 36V, pero eso es ser muy optimista.
Si puedes, hazla trabajar al 75 % de corriente como máximo, si tienes que funcionar al 100% asegurate que no se caliente el radiador ni los motores.  Si puedes aguantar la mano encima tocando es una temperatura tolerable.
No utilices alargadores para el puerto paralelo, parece ser que si es muy largo el cableado se pierden algunas señales.
En el mach3 hay una opción en motor tuning que le puedes poner la longitud del pulso.  De serie viene a cero, y dice el mach que puede ser de 1 a 5.  A veces las placas son algo "sordas" y aumentar este parámetro hace que todo funcione.
Si no sabes que poner en el motor (por ejemplo si aún no tienes la máquina hecha) pon por ejemplo 100 steps/mm, velocity 1000 mm/s y acceleration 100, son valores estandar y funcionan bien.  acuerdate después de cada operación de pulsar "save axis settings", ya  que no lo hace por defecto.
Con esto y poco más deberían moverse los motores manualmente (flechas del cursor y page up/page down) o bien aprentando la tecla del tabulador aparece la opción de control manual en el mach.
Publicado por: optocoplado en 02 Enero 2014, 08:55
Muchisimas gracias por tus consejos, algunos conceptos me suenan a turco pero voy a ir trasteando poco a poco haber que saco.
Publicado por: optocoplado en 02 Enero 2014, 17:53
compañero tengo la curiosidad de saber que drivers vas a emplear, son estos http://www.ebay.es/itm/301048110035?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 ? yo me los he pillao para probar. haber si nos dicen cual has comprado tu. gracias
