CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: emanvasco en 02 Enero 2014, 16:39
Abro este nuevo post para la conversión de mi nueva fresadora SIEG x2 a CNC con la electrónica triplebeast.
Es la primera vez que me meto en un follón de este tipo y voy a ir algo perdido, tengo ya varias preguntas y voy a numerarlas para no perdernos.
1º He observado que se mueve un montón el usillo hacia dentro y fuera sin arrastrar la mesa y la única forma de que no haga esto es apretando la tuerca que sujeta la ruleta negra hasta el fondo y soltando un poquito para que no se quede duras las vueltas. Esto es asi?? O tengo que ajustar otra cosa?
Y siguiendo con el mismo tema, supongo que si no existe otra manera de que esto funcione cuando ponga el coupling flexible “para poner directo el motor” tendré que apretar bien esa pieza contra el fondo para que no tenga el juego que os comento, se me ha ocurrido que podría poner un rodamiento entre el fijo negro y flexible coupling, que os parece??
(http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/11/ze7x.jpg) (https://imageshack.com/i/0bze7xj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/837/bcj1.jpg) (https://imageshack.com/i/n9bcj1j)
2º Para acoplar el motor en su posición para los ejes X e Y esperaba poder usar el mismo tornillo que sujeta la pieza negra del usillo pero los tornillos son de métrica 6 y no caben en los agujeros de los motores, además la ditancia entre tornillos no es exactamente igual, asi que me va a tocar fabricar una pieza que sujete el motor y la base se sujete con los dos tornillos que ya tiene la mesa. Alguna otra idea??
3ºAcoplar el motor del eje Z aquí es donde más dudas tengo, existen dos posibles sitios donde acoplarlo, el ajuste fino, que creo que es el sitio más adecuado si no fuera porque está delante y no voy a poder ponerlo directo, supongo que podría hacer algún invento para poner el motor mirando hacia la pared y asi no sobresalga tanto de la fresadora y la otra opción es ponerlo en el ajuste rápido pero me parece que sería demasiado poner el motor directo ya que una vuelta de esta palanca hace todo el recorrido. El problema de los dos es que tengo que poner el motor encima del cabezal y añado peso para la elevación de todo el conjunto.
Creo que la opción más correcta es meterlo en el ajuste rápido, ya que el fino trabaja sobre el rápido y lo único que conseguimos es desmultiplicarlo pero el juego es mucho mayor, asi que prefiero desmultiplicarlo yo con una correa 2:1 sera suficiente???
(http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/11/pb5l.jpg) (https://imageshack.com/i/0bpb5lj)
fresadora. http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X2-Plus-Mill/SIEG-Super-X2P-HiTorque-Mill
Electronica. http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=68
Esto me interesa.
Para el Z, creo que tendrias que poner un usillo en paralelo y prescindir de la cremallera
Joaquin: ¿puedes poner alguna foto mas??
¿que par tienen los motores?
Esto me interesa.
Y la sieg que te lanzaste es......
Enrique: lo ves en mi firma. Me parece que ya te lo comenté en otro hilo que habia comprado la Sieg SuperX2P.
Mi idea de momento es dejar los husillos de serie de X e Y. Para el Z..... me lo estoy pensando.
emanvasco
¿Que tal es esa electronica.? ¿sabes si esta basado en algún integrado o son transistores separados?.
Me parece muy compacta para 5A.
emanvasco
No tengo ni idea, aun no la he puesto en marcha, me estoy haciendo con el mach3 y aun no me entero. me la recomendaron x el foro.
joaquin, el problema que tengo con el X y el Y es que si no tengo la manivela puesta, cuando giro la barra roscada entra y sale como 1cm sin mo ver la mesa, esto se soluciona sacando el la barra hasta que mueva la mesa y metiendo la manilla hasta el fondo para que haga tope y apretando el tornillo de fijacion, si lo aprieto a tope no puedo mover la manilla y si losuelto un poquito es como mejor se queda pero sigue teniendo movimiento en falso. por eso digo que podria meter un rodamiento para poder apretar bien y al no tener el rozamiento supongo que ira mejor. a ver si te hago un dibujo por que esto explicado es dificil.
para el eje Z es peor aun, y lo que se me ha ocurrido es poner un contrapeso que estire del cabezal con tanta fuerza que se levante, con esto consigo que el engranaje de la cremallera siempre este reteniendo la subida y el motor solo hace la fuerza de bajar y cuando suelta no tengo el juego ya que siempre se sube el cabezal solo, sin necesidad de hacer el juego que tiene el engranaje.
emanvasco te pongo la respuesta de cncfusion que me dieron respecto a la SX2P.
The only kits we have to fit that mill are the X2 kit #1 Z-axis ONLY. And the X1 Micro Mill kit #3, XY-Axis ONLY. We do not have a ballscrew kit to fit the table of this mill. You will need to re-use the stock lead screws
Yo no me complicaría la vida en intentar adaptar algo en plan casero cuando lo tienes hecho, probado y contractado. Mírate la Web de CNCFusion, y con el mensaje que te he puesto selecciona el materia y hacer tu números.
Por cierto te has comprado la peor fresadora para cenecear. .brinda
Sl2
emanvasco
Esto que te pasa es normal. La mayoria de maquinas tienen backlash: no estas en la misma posición si vienes de la derecha o la izquierda y te paras en el mismo punto del nonio. Por eso siempre tienes que mirarlo del mismo lado. Si te pasas tienes que volver atras lo suficiente y luego volver a buscar la posicion.
En los programas de cnc se puede poner el parametro para que haga esto mismo.
Lo que te comenta enrique es poner un husillo de bolas recirculables en lugar de la rosca larga que hay por debajo la mesa. Con esto se consigue que no tenga nada de juego (zero backlash).
Como primera aproximación tienes que hacer un casquillo con el torno para sustituir la funcion de la manivela y que quede fijo el husillo.
Si no tienes mucha prisa, yo estoy en el mismo proceso que tu, con la misma maquina. Podemos ir avanzando juntos.
Hombre pues gracias por los animos Enrique. jaja.
Como ya es tarde para mi, podrias decirnos que fresadora habrias comprado tu???
ok Alberttoy, me parece muy bien que avancemos juntos y vemos el mejor modo de solucionar los problemas.
te pongo la idea que tengo para bajar el blacklash.
dejamos la barra roscada sin nada, metemos un rodamiento, y luego metemos el conector elsastico (por ahora suelto) ponemos arandela y metemos la tuerca para poder apretar fuerte el conjunto, una vez prieto es cuando apretamos el conector elastico.
La idea es que este todo bien prieto y el rodamiento le reste rozamiento.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/841/14py.jpg) (https://imageshack.com/i/nd14pyj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/826/bdx7.jpg) (https://imageshack.com/i/mybdx7j)
La idea del rodameinto es buena.
Yo aplico una solución adaptada de un consejo que recibi de un compañero del foro (Jobolo). Al montar la pieza pones una tira de papel, para darle un poco de espacio. Luego lo sacas y te queda un pequeño juego. Si tienes un juego de galgas mucho mejor: le metes media decima. Otra seria poner una de aquellas arandelas finas templadas que estan un poco dobladas, haciendo muelle.
Aunque lo dejes ajustado vas a tener el juego de la tuerca.
¿tienes manera de hacer unos taladros roscados en el canto de la mesa?. En estos taladros es donde deberiamos atornillar el soporte del motor.
¿Se te ocurre como fijar una platina sin tener que taladrar la mesa? ¿Quiza con unas pesañas que entren el el perfil?
Principalmente una fresadora que hubiera estudiado sus posibilidades de convertirla en CNC de varias formas y verla trabajar en videos.
Respondiendo a tu pregunta.Pues de las versiones de X2 esta:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14843.0
Siento que te moleste mi respuesta basada en un amplio escrutinio de la Red para cncear la SX2P, es más al que mas le molesta es a mí (ya me habría comprado yo una) y por no poder conseguir en Europa la SX2LF con un kit que tiene todo hecho.
Pero como siempre con animo de ayudar te dejo un enlace de nuestro compañero Argonauta donde le quita el juego a los husillos a la X2
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5053.msg59077#msg59077
También hay un tema donde le hacen unas tuercas de Acetal, pero no se por donde anda.
No me ha molestado enrique no te preocupes, ademas toda ayuda es bien recibida, vi tu mensaje y la verdad es que me entro curiosidad por saber cual es la que quieres comprar, tienes una foto??
voy a leer el hilo que me propones a ver si sacamos algo en claro.
Alberttoy, no tenia pensado hacer agujeros, queria sacar los dos tornillos que se ven en el frente (uno a cada lado de la barra roscada) y sujetar con esos mismos una placa fabricada para sujetar el motor. a ver si te hago un dibujo lamentable a ver que te parece.
es que lo de agujerear la mesa no me da buena espina aunque no se si sera necesario en algun momento.
Buenass
A ver que te parece para el Z, el eje esta fijo y la tuerca es la que se mueve.
(http://www.mycncuk.com/forums/attachments/mill-build-logs/6519d1344278360-sieg-sx2-plus-build-dscf1961.jpg)
(http://www.mycncuk.com/forums/attachments/mill-build-logs/6524d1344279259-sieg-sx2-plus-build-dscf1962.jpg)
Saludoss
Modificado para mejorar la visibilidad de la imagen Octavio
joer, la verdad es que ese es un sistema cojonudo, pero me temo que el husillo de bolas es casi obligatorio no???
Querria intentar algo antes de tener que gastarme pasta de nuevo, con lo que me apunto el invento pero lo dejare para mas adelante. o tal vez se pueda hacer esto de alguna forma barata??
Buen proyecto, me pongo a seguirlo.
saludos y si necesitas algo ya sabes, MP y listo
Si le ponemos un husillo a bolas con paso 5mm ya no se podra usar a manivela, cada vuelta de manivela serán 5 milimetros. Quedaria muy basto.
La pieza de fundición que soporta el husillo (la que esta sujeta con dos tornillos), creo que se tendria que hacer nueva. Podria ser un bloque macizo con los tres taladros. Estoy pensando en hacerlo de aluminio con un casquillo de laton, para hacer de rodamiento.
Sobre la superficie se podrá atornillar el espacio para el entronque del motor.
¿Que opinas?
Yo x ahora voy a intentar convertirla con lo que tengo. Tal vez luego me arrepienta de mi decision y haya perdido el tiempo, pero siempre podre comprar los usillos de bolas, ademas despues de los usillos vienen los patines y despues vendra otra cosa mas!!! Asi q voy a tirar con lo que tengo y luego veremos.
Albertoy no entiendo muy bien que es lo que quieres hacer para sujetar el motor. Voy a intentar pintar sobre un dibujo a ver si consigo explicarte mi idea y a ver si tu puedes hacer lo mismo y vemos posibles fallos.
Joaquin esto que dices es interesante.
He estado mirando el Mach3 y no veo claro lo práctico que puede ser manejarlo en modo manual.
Lo que no me gustaria es tener que escribir un progama cada vez que quiera rebajar alguna cosa. (es que soy programador de profesión :()
Por eso me resito a quitar las manivelas. Por cierto otra cuestion. He montado un motor PAP 3Nm con un controlador Toshiba. Lo controlo con arduino sin problemas. Pero: la electronica apagada, si muevo el motor se encienden los leds. Esto ocurre con el minimo movimiento del motor y no me he atrevido a moverlo mas rapido. ¿Me puedo cargar la electronica?. En principio tiene diodos de descarga, pero claro solo para el voltaje inveso.
Estoy luchando con el inventor.
Lo que queria decir es que en el lugar de la manivela no hay donde fijar el motor. Por esto en lugar de acabar con un eje, necesito una superficie donde atornillar la siquiente fase (acoplamientos).
Buenos días, perdonar que me meta en este tema, os veo muy entretenidos y no quisiera molestar.
Para eliminar holguras/juegos de husillos tenéis que montar rodamientos de husillo, en cualquier tienda de rodamientos si los pedís tal cual sabrán lo que es.
Buenas
Hola a todos ;D
Un inciso :o
pregunta para Joaquin
en la foto que se ve de frente la fresadora lo que cubre el eje Y es un fuelle de chapas metalicas :o
si lo es podias mostarlo
un saludo a todos ;D
Hummmmm :o
Esa mesa está al reves :o
Me refería al otro lado de la columna
Tengo puesta una plancha como esa en ese lado de la mesa y los dos laterales
Pero era fija y de 10cm de altura ,la he dejado en tres y la estoy haciendo abatible ,pero desmontable
Por la parte de ala te tengo una plataforma que tapa el Y y sirve para tapar el Y ademas de poner herramienta y más cosas.
Como el fuelle de la BF20 es malísimo lo quería cambiar y el metálico ;)
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5490510720612373442?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5490510720612373442&oid=112317970326665318222
Hola ;D
Ya lo veo bien
El fuelle del Y me dio la sensación de ser metalico con chapas encajadas una dentro de otra
La mesa de que BF es?
En la BF20 el canal es para la regla y es el lado frontal.
Tengo ese mismo fuelle pero lo corte en tres partes y solo lo tengo en la trasera del Y ya que la delantera la tapo con la chapa de Al
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5965869208972656242?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5965869208972656242&oid=112317970326665318222
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5965869219650479250?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5965869219650479250&oid=112317970326665318222
Un sa
Pepefoco
He estado mirando tu fotos.
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5920568898741019266?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5920568898741019266&oid=112317970326665318222
La mesa que estamos hablando tiene el mismo aspecto con su usillo trapezoidal. ¿como es la pieza que encaja aqui?
¿has rebajado la mesa y luego dos taladros para meter lo tubos de cobre?. Supongo que son para recoger la taladrina.
¿van conectados a un tubo flexible?.
El carter lo hiziste de cero? Te sube mucho la maquina?
El aspirador también es interesante. Tienes alguna info adicional??
Hola ;D a todos
efectivamente ,salen dos tubos flexibles que van a un deposito con filtro para la taladrina
en la foto falta la tapa de la mesa que sujeta el husillo
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5966093757930014162?
banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5966093757930014162&oid=112317970326665318222
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5966093774867901106?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5966093774867901106&oid=112317970326665318222
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513/5966093781683409842?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ&pid=5966093781683409842&oid=112317970326665318222
https://www.youtube.com/watch?v=S8_hrHxf-2I
el deposito es una chapa de Al de 1 cm sellada con Nural 44 para juntas.
lleva una bomba de aceite que lo lleva a loas tuercas de husillo Z,X e Y y también a las cuñas del x y chorrea en las del Y y vuelve al cárter
8) un saludo
Hola de nuevo ;)
Joaquin
Donde pillaste los fuelles .confuso2
Señores orden.... no ensucien el hilo ;) ;)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/811/fe9q.jpg) (https://imageshack.com/i/mjfe9qj)
alberttoy yo habia pensado en hacer algo asi para la sujecion de los motores en XY, no se si es adecuado, a ver que pegas le poneis, por cierto mi primer dibujo con el inventor y con ensamblajes y todo!!!!
GRACIAS
Son para Santi
por cierto Emanvasco mis disculpas por aprovechar tu post
por si te sirve yo puse rodamientos de platillos (angulares)
https://plus.google.com/photos/112317970326665318222/albums/5490510336726176513?banner=pwa&authkey=CP7r3o3ciqiuDQ
uno por cada lado del soporte del eje y tuercas IGUS tengo un backlast de 0,04 mm
las tuercas cuestas 15 € cada una.
Las corte por un lado para que se puedan cerrar un poco y las aprieto con el portatuercas ( de Fe)hasta que se ajusten al husillo.
hay que sujetarlas con un sombrero o tornillos por los dos lados para que no se desplace al empujar.
He estado vine o el post de Argonauta y la verdad es que hay poco :o espacio ,yo metería portatuercas de Fe y no Al y dejaría lo mas posible para encasquillar la tuerca de Igus o bronce,lo de las bolas lo veo misión imposible por el espacio que hay.
Un
La veo un poco fina
yo cilindraría el terminal de la fresadora unos cm y pondría un tubo( interior por fuera puede ser cuadrado) abierto y que se cierre con tornillos en los extremos y en el otro la placa para el motor atornillada
¿Donde estais mirando?
Os pongo unas fotos. de la tuerca del eje X
(http://imageshack.us/scaled/large/607/bco7.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/607/bco7.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/large/534/1tib.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/534/1tib.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/large/32/uc4n.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/32/uc4n.jpg/)
Y este es el aspecto de la mesa por el lado de la manivela.
(http://imageshack.us/scaled/large/546/ro20.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/546/ro20.jpg/)
Aqui va montado el unico soporte del husillo a la mesa, ya que el otro extremo esta libre.
pepefoco. La idea de cilindrar el extermo es buena, pero yo prefiero inicialmente intentar hacer una pieza nueva por no liarla parda.
emanvasco ya veo tu idea por donde va. Para que sea mas robusto y facil de hacer yo propondria que las dos paredes laterales fuesen de 8 a 10 mm de Al con agujeros roscados en cada lado para atornillar las otras dos chapas (las que tienen agujeros).
pero alberttoy tu tienes el mismo sistema que yo en los ejes YX no??
La chapa si que va a ir mas gordita si, la que he dibujado era de 2mm, y tenia pensado soldarlas unas a otras, no atornillarlas. supongo que sera suficiente.
la verdad es que sigo sin entender la forma que proponeis si tuvierais una foto me ayudaria mucho.
:o :-[ :-\ :'(
Cuanta viruta en las cuñas del Y 8)
ESO HAY QUE TAPARLO >:(
Puedes hacer una pieza igual en la parte del los taladros y hacerle el cilindro en el otro lado
Y por dentro hacer hueco para dos rodamientos de platillo ;D
Con la tuerca tienes un problema gordo hay muy poca altura para hacer un porta tuerca de fe y que ajusté la tuerca por corte
Primero mide la máxima altura que se pueda poner deja unos dos mm de pared cuatro en total y el resto a ver si cabe la tuerca , al cortarle un lateral y cerrarla un poco para que ajusté la rosca disminuye el diámetro y ese sería el interior de la tuerca
No se sí me explico :o
Por alguna foto de la fresadora entera para ver esa mesa tan rara ::)
Mi fresadora es esta
(http://www.arceurotrade.co.uk/images/client/Super-X2P-Mill-Cap.png)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X2-Plus-Mill/SIEG-Super-X2P-HiTorque-Mill (http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X2-Plus-Mill/SIEG-Super-X2P-HiTorque-Mill)
El despieze:
http://www.arceurotrade.co.uk/machineparts/Super-X2-Plus-Parts-Diagram-and-List-2012.pdf (http://www.arceurotrade.co.uk/machineparts/Super-X2-Plus-Parts-Diagram-and-List-2012.pdf)
¿Me puedes enviar el fichero de inventor?
claro pasame tu correo pero seguro que esta hecho como el culo, ya te digo que no tengo ni idea, lo he hecho para practicar.
He medido el espacio debajo de la mesa X. Son 20 mm. ¿que os parece?.
¿Se puede poner una tuerca de bolas?
¿Habeis hecho alguna tuerca con resina/bronce como se comenta en otro hilo?
;D y el husillo de cuanto es 20- husillo 16? 4 mm /2 2 mm para bolas y pared :o
He hecho husillos de bronce cortados en radio longitudinal para cerrarlos y soldados luego metidos en porta tuerca de Fe y cortados por la mitad para girar los dos y evitar el backlast
bien pero me gustan mas los de Igus ;D
yo x ahora no me meto en lios de cambios en XY por ahora, voy a empezar por meter motores y ya veremos que pasa, en principio he comprado motores fuertotes para no tener problemas de salto de pasos.
estoy dandole vueltas a como hacer el eje Z, la opcion que pusieron x aqui es la mejor sin duda, pero implica husillo de bolas y demas gastos. voy a intentar hacer algun invento para ver como queda.
Lo primero es quitarle el blacklash al eje Z, la verdad es que comparado con el eje XY es muy poco el que tiene pero como la cremallera y la corona parece que concuerdan bien entiendo que el problema es que estan muy separadas la una de la otra con lo que intentare suplementar con algo muy fino la cremallera para juntarla un poco mas. os dejo unas fotos.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/36/ubpg.jpg) (https://imageshack.com/i/10ubpgj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/811/bet2.jpg) (https://imageshack.com/i/mjbet2j)
Otro problema es que para hacer girar el eje dentado que va en el cabezal tengo que poner el motor en el cabezal tambien con unos engranajes y todo lo que ponga va a hacer que pese mas el cabezal, asi que tendre que poner mas peso en el contrapeso, haciendo todo mas pesado y mas lios!!!
Tal vez sea mas sencillo comprar el husillo y dejarme de lios!!! precio de husillos???
Pepefoco/Joaquín
La distancia de 20mm entre las mesas se podria incrementar hasta 24 haciendo un rebaje en la parte de abajo para poner la tuerca. Eso daria para en un futuro poner un husillo estandar
emanvasco
quitando el engranaje queda bastante equilibrado de peso. ¿Que te pareceria meterle una correa dentada? Es facil de adaptar.
El motor arriba encima de todo, con su eje asomando por el lado. Se le pone una polea lo mas pequeña posible y en la parte de abajo una polea de reenvio. Yo lo haria por el lado izquierdo que esta mas limpio.
Hazme un dibujo aunque sea con el paint! Q soy jn negado para enterarme solo con palabras
joaquin pusiste unas fotos de una fresadora de estas que habian pasado el eje Z a husillo de bolas, necesitaria mas datos de medidas y demas, sabes de que post sacaste esa foto o que compañero ha hecho la conversion.
¿Como va la cosa?
Ayer estuve haciendo alguna prueba con unas planchas de aluminio. Todavia tengo que retocar bastante.
No me decido con el acoplamiento entre los ejes. ¿de que sirven los micropasos si luego se permite que eje tenga juego?
A ver si el proximo fin de semana tengo algo que se pueda enseñar.
¿avanzaste con el Inventor?
Bueno por fin me llegaron los acoples para unir husillo a motor y aunque me da bastante verguenza como lo he hecho en chapa de 6mm os pongo unas fotos. (espero cambiar la pieza a aluminio en cuanto me funcione la cnc)
(http://i59.tinypic.com/v3pq90.jpg)
(http://i59.tinypic.com/rw89vo.jpg)
he puesto un rodamiento para que tenga menos rozamiento.
(http://i62.tinypic.com/14cfs5j.jpg)
No me tireis piedras que es mi primera soldadura!!! .palmas
Ahora estoy buscando una transmision para el eje Z pero no se donde encontrarla, he pensado en hacer 2:1 con correa y usar la cremallera que trae la fresadora. asi que necesito:
el piñon pequeño en el motor con agujero central de 8mm
y el piñon grande en la pieza de la fresadora de diametro 12mm
he ido a una tienda y me dicen que los venden con un agujero pequeñin para que cada uno se lo haga al diametro que quira pero como no tengo un torno prefiero comprarlo hecho y si es a alguna tienda que no sea china por el tema de la espera mejor.
a ver si alguien sabe algun sitio.
Muy bien.
una pregunta: la placa que has hecho: ¿cabe entre las guias en el extremo del recorido?. O ¿has perdido parte del recorido?.
¿Donde has puesto el rodamiento? ¿has agrandado el agujero del soporte original?
En la version 0.1 si que he perdido parte del recorrido, a mi creo que no me va a importar ya que quiero hacer piezas muy pequeñas.
El rodamiento esta puesto entre la pieza roja con el aluminio y la pieza negra que ya es la fresadora. es un rodamiento algo raro, no tiene bolas si no cilindros pequeñitos, me dieron una arandela para cada lado y el rodaminto es de plastico negro finito.
he encontrado foto http://www.amvkart.com/es/article/490/RODAMIENTO-LATERAL-PEDAL.html#.Uv0S82J5NKo (http://www.amvkart.com/es/article/490/RODAMIENTO-LATERAL-PEDAL.html#.Uv0S82J5NKo)
No se a que soporte te refieres pero no he tocado nada en la fresadora.
Sabes donde comprar los engranajes que te comento??
Poleas Aucema
aucema.com
Calle de la Fundición, 57
28529 Rivas Vaciamadrid Madrid
España
Puedes hacer el taladro con una broca
La correas en
RODAMIENTOS BUENAVENTURA GINER
WWW GINER.com
C/ Berbiquí, 1, Rivas-Vaciamadrid
916 66 95 00
Tienes que dar la medida en mm de la correa y los dientes
Como la tienen que hacer tardan unos días
Cuando pones rodamientos de platillos de cilindros o bolas tienes que poner uno por cada lado para que se sujeten en las dos direcciones.
Hay que hacer dos cilindrados en la pieza de la fresadora para que se apoye un rodamiento por cada lado
Quiza lo puedas encontrar para el motor. Pero no creo que sea facil que lo tengan para el eje de 12.
Si quieres me mandas los engranajes y te hago los agujero en el torno. Para 12 tengo escariador pero para 8 no.
Con una broca no se puede garantizar el diametro con precisión. Te puedo hacer un agujero a 7.9 ver de que tamaño queda.
¿como se hace el piñon solidario al eje? ¿Se tiene que hacer chavetero? No tengo brochas.
Bueno pues ya se lo que voy a comprar.
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=75
dos piñones de aqui
uno con diametro de agujero en 8mm para el motor, con porejemplo 15 dientes. creo que con 10mm de ancho es suficinte no??
y el otro de diametro de agujero de 10mm para la pieza de la fresadora (necesito de 12 pero no parece que exista asi que intentare hacer yo el agujero) y 45 dientes con esto por cada vuelta del motor consigo 1/3 de vuelta en la fresadora no???
La duda que tengo es el largo de la correa dentada. la distanca entre ejes la quiero de entre 12 y 13 cm.
la idea es esta. a ver si alguien me dice como calcular el largo de la correa.
(http://i58.tinypic.com/sww7wo.jpg)
Hola
no veo claro como poner el motor de pasos al eje :o
Yo he tenido problemas con una relación de 2/1 y se me han quitado con una relación de 30/25 1,2 no se si para ir a por ejemplo
600 mm/mim cón uno a dos el motor tendría que ir a 1200 y no llegaba a esas vueltas bloqueandose y con resonancia entre 300 y 500
3/1 me parece mucho,pero también el Z no tiene que correr a mucha velocidad. :D
no se si será esa la razón pero ahora todo va perfecto
para calcular la correa haces unas poleas del diámetro que quieres y las pones a la distancia de separación y con un hilo haces la correa lo mides y es aproximado ya que sobre esa medida puede tener un diente mas o menos ,hay que poner un sistema de tensar
Hola, pásate por aquí
http://www.technobotsonline.com/timing-pulley-distance-between-centres-calculator.html (http://www.technobotsonline.com/timing-pulley-distance-between-centres-calculator.html)
e indica:
Large Pulley Teeth Number (Numero de dientes de la polea grande)
Small Pulley Teeth Number (Numero de dientes de la polea pequeña)
Pitch (paso, en tu caso si es métrico de verdad es 5, si es imperial es 5,08)
Belt Length (Longitud de la correa, elije de abajo)
40 Teeth / 200mm
45 Teeth / 225mm
50 Teeth / 250mm
55 Teeth / 275mm
60 Teeth / 300mm
65 Teeth / 325mm
70 Teeth / 350mm
75 Teeth / 375mm
80 Teeth / 400mm
85 Teeth / 425mm
90 Teeth / 450mm
95 Teeth / 475mm
100 Teeth / 500mm
105 Teeth / 525mm
110 Teeth / 550mm
115 Teeth / 575mm
120 Teeth / 600mm
130 Teeth / 650mm
135 Teeth / 675mm
140 Teeth / 700mm
150 Teeth / 750mm
160 Teeth / 800mm
170 Teeth / 850mm
180 Teeth / 900mm
200 Teeth / 1000mm
220 Teeth / 1100mm
276 Teeth / 1380mm
288 Teeth / 1440mm
I te sacara los siguientes datos
Large Pulley PCD (diametro primitivo de la polea grande)
Small Pulley PCD (diametro primitivo de la polea pequeña)
Distance Between Centres (distancia entre centros)
mascadito, mascadito .bien .bien .bien
Partiendo de engranajes de 15 y 45 dientes
Si pones correa t5 de 85 dientes tendrás que poner los ejes a una distancia de 132,85mm
Si pones correa t5 de 80 dientes tendrás que poner los ejes a una distancia de 122,67mm
No había visto este hilo. Gracias por compartir tu experiencia, tengo la misma fresadora, pero no tengo ni idea de por donde empezar para CNCearla.
si lo vi ayer y voy a pillar:
la correa de 80 Teeth / 400mm
muchas gracias por este gran aporte. parece que lo envian en 1 semana. asi que ya lo he pedido.
¿Ya no está Trogolito?
Sus soluciones son muy creativas:
Buenass
Saludoss
La verdad es q esa solucion es la q mas me ha gustado, pero es bastante mas cara. Seguramente sera en lo primero que invierta para mejorar la fresadora. Pero no se si esa solucion es suya o ha sacado las fotos de algun otro hilo. Me gjstaria saber quien es el q lo hizo para saber las medidas de esas piezas.
Es verdad que era de otro sitio, lo he encontrado:
http://www.mycncuk.com/forums/conversion-build-logs/4524-sieg-sx2-plus-build-4.html
Ahora me toca poner los finales de carrera y home.
voy a buscar alguna foto donde lo hayan solucionado decentemente porque no veo como poner para que sea facil, seguro que a alguien se le ha ocurrido ya.
ya me han llegado los piñones y los tengo instalados.
(http://i59.tinypic.com/27x438z.jpg)
a ver si mañana me configuro los finales de carrera y empiezo a configurar el mach 3
alguien me dice donde puedo comprar comparadores digitales no me interesa el mejor del mercado por que tampoco mi fresadora lo es. asi que algo economico, prefiero digitales pero si la diferencia es brutal que sea mecanico.
Hola, yo he comprado 4 en ctctools.com para mi gusto los analógicos son mejores, mas que nada porque el digital tienes que fiarte de que la lectura sea buena, y la resolución mínima es la que indica en el display, si es 0,01, da saltos de 0,01, en cambio el analógico ves la aguja como da vueltas y la resolución puede ser superior a la que indica, pues si es de 0,01, la transición entre rallitas es suave no a saltos, y puedes llegar a ajustar a la milésima con paciencia. de ctc yo compre el D8, D10 y D11
no parece que sea .com me puedes indicar bien la pagina, gracias.
http://www.ctctools.biz/servlet/StoreFront
uep! se me fue la mano, la pagina que ha puesto animo es la buena .bien .bien y los relojes que me han llegado son de la marca
http://www.wanmu.net/en/index_en.htm (http://www.wanmu.net/en/index_en.htm)
Supongo serán igual de buenos que cualquier otro y como no los utilizo para medir sino solo cara centrar, pues perfectos
Aprovechando que estás metido en esto:
- Una vez finalizada la instalación de los motores, ¿podrás hacer mecanizados a mano?, me refiero a no depender siempre de un ordenador. Si decido CNCear la mía, me gustaría poder seguir haciendo mecanizados y poder controlar los avances en los 3 ejes.
Gracias ;)
hombre lo mejor para eso es comprar motores con el eje que salga por detras para poner manivelas, pero mis motores no lo tienen.
he conseguido medir el fallo de la fresadora y ya me direis si es lamentable o aceptable. lo he hecho sin carga y moviendome de en una direccion y en la otra a un mismo punto y midiendo la diferencia. no se si se hace asi pero bueno. El caso es que me ha dado en el eje X 0,200 mm y en el eje Y 0,150 que os parece??
Me podriais indicar como se pondra esto en la ficha del backlash para poder corregirlo???
sigo trabajando en el eje Z para que los contrapesos esiren siempre hacia arriba todo el cabezal.
estoy bucando un mendidor de palanca pero en la pagina que me recomendasteis solo encuentor este pero la escala es demasiado pequeña, yo querria medir de 0,05, o algo asi, para medir hasta 2 milimetros. algo parecido sabe algiendonde encontrarlo??
