Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: trasmatero en 06 Enero 2014, 01:40
Título: Perforar planchas galvanizadas
Publicado por: trasmatero en 06 Enero 2014, 01:40
Como indico en el titulo tengo que perforar unas pequeñas planchas galvanizadas de 250 x 50 mm y de 3 mm de espesor el agujero es de 25 mm y el numero de planchas rondan las 250. Yo el método que he empleado siempre es la corona de Starret con broca guia pero siempre ha sido de modo esporádico nunca de uso continuo y para este trabajo me temo que vaya a gastar unas cuantas coronas (quizás demasiadas) y haga poco rentable el trabajo. Conocéis alguna otra marca que aun siendo mas cara sea mas rentable?, gracias de antemano saludos.
Título: Re:Perforar planchas galvanizadas
Publicado por: borondes2010 en 06 Enero 2014, 01:59
unas coronas
 buenas
son la LENOX( las suelo usar con acero inox)....duran mas que las starret...pero bastante mas y el precio es triple B
...lo que si te recomiendo es que compres aceite de corte buena..por ejemplo la de marca ferg..e incrementaras muchisimo la vida de la corona
http://www.ebay.es/itm/Pack-5-x-Lenox-Bi-Metal-1-Inch-25mm-Hole-Saw-for-Wood-Metal-/400535450404?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item5d41c5f324
http://www.ebay.es/itm/Lenox-30807-700G-Hole-Saw-Kit-General-Purpose-Bi-Metal-10-Piece-22-54mm-USA-/151185522209?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&
hash=item23335bfe21
http://www.ebay.es/itm/10-X-LENOX-T2-TECHNOLOGY-BI-METAL-12-300MM-X-1-2-32TPI-HACKSAW-BLADES-20118-/160832255266?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item2572597522
http://www.ebay.es/itm/5-x-Lenox-Bi-Metal-Jig-Saw-Blades-Medium-Metal-cutting-18-TPI-Bosch-T118-NEW-/400535484050?pt=UK_HG_DIY_Saws&hash=item5d41c67692
Publicado por: trasmatero en 06 Enero 2014, 02:27
MICHEL me tienes asombrado con tus rápidas respuestas sobre todo con respuestas de ebay, tengo que decirte que esta ya la había pillado yo después de poner el post, pero sigo diciendo que eres rapidísimo, había leído algo de las LENOX pero viniendo de ti ya no busco mas  MUCHAS GRACIAS
Publicado por: trasmatero en 06 Enero 2014, 02:35
En cuanto al aceite de corte ¿te refieres al REMS?
P.D. no hagas caso a lo del aceite no es el que tu me indicas, lo buscare
Publicado por: carpin en 06 Enero 2014, 11:21
Ademas de lubricar-refrigerar, también es muy importante utilizar las coronas a la velocidad adecuada ya que muchas veces se estropean prematuramente por ir demasiado rápido, sobre todo con taladradoras de mano.
Publicado por: trasmatero en 06 Enero 2014, 11:26
carpin entendido empleare una de las mas bajas del taladro.
Publicado por: borondes2010 en 06 Enero 2014, 11:29
totalmente DE ACUERDO con carpin..ojo con las revoluciones..normalmente las coronas se chafan por exceso de revoluciones...si pudieses hacer los agujeros en un taladro de columna entonces seguro que todavia aumentarias la vida y el rendimiento de la corona .brinda...y se me acabaron los argumentos...ja ja .brinda
Publicado por: pacomuson en 06 Enero 2014, 12:58
Yo no tengo problemas con las starret,como te han comentado pocas revoluciones y aceite abundante,si tu taladro es de los pequeños de banco ,incluso te diria que la velocidad lenta es demasiado rapida.
 Con lo que hay que ir con cuidado es con el portabrocas...con chapas finas no pero con inox y chapas un poco gruesas un enganchon y portabrocas a la basura.
 Otra opcion seria las fresas huecas,se disparan de precio respecto a las coronas pero el rendimiento es mejor,tambien necesitas bajas revoluciones.
 (http://www.brocasdeoferta.com/portal/components/com_jshopping/files/img_products/FRESA_HUECA_22_30.jpg)
Publicado por: peñascosa en 06 Enero 2014, 15:31
https://www.google.es/search?q=coronas+hss+wurth&biw=837&bih=473&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yb3KUrD1NaHO0AWK4oGoDg&ved=0CEMQsAQ
Publicado por: peñascosa en 06 Enero 2014, 15:32
Yo utilizo estas de hss, y con taladrina aguantan mucho y no son muy caras
Publicado por: peñascosa en 06 Enero 2014, 15:35
este modelo exactamentehttp://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.wurth.com.ar%2Fes%2Ftienda%2Fcarroceria%2Fcorona-hss-con-rompe-virutas-d-45.html&ei=yb3KUrD1NaHO0AWK4oGoDg&usg=AFQjCNFkOK05YLq8GJUHfVjmztHcxM6GKQ
Publicado por: peñascosa en 06 Enero 2014, 15:58
http://www.wurth.es/outlet-wurth/corte-taladro/corona-hss-rompe-virutas-d-67mm
Aver si aquí se puede ver
Publicado por: jmllosa en 06 Enero 2014, 16:42
si necesitas bajas rpm puedes hacerlo ej mi fresadora de torreta,  que tambien lleva el tema de taladrina incorporado, bueno, ya sabes comi localizarme jejejej.
Publicado por: trasmatero en 07 Enero 2014, 00:41
Intentare responder a todos, las chapas con 250 de 3 mm.
MICHEL si, tengo un taladro de columna le pondre la velocidad mas baja que pueda y con poca presión en el portabrocas.
pacomuson el problema es que las coronas que usaba hasta ahora (Starret) las empleo muy esporádicamente, (incluso he perforado pletinas de 10 mm en hierro) por lo que ahora es un extraordinario que tengo que valorar, como le dije a  MICHEL   estoy pensando en pasarme a las LENOX, veré también el precio de las fresas huecas, en ASLAK no están muy caras sobre 30 €
peñascosa   te remito a la respuesta  para  pacomuson   solo para este trabajo no se, tendré que valorar la que tu me recomiendas 117 € y como me cargue mas de una pues....son 250 chapas.
jmllosa yeeee    como estas, mañana (mas bien hoy) te llamare para ver otra cosa, ten presente que son muchas chapas (demasiadas para pedir el favor)  tengo que solucionarlo por mis medios o rechazar el trabajo que dicho sea de paso es para un amiguete que ya te lo he nombrado alguna vez.
Gracias a todos por vuestras respuestas ahora a digerir todo.
Publicado por: jmllosa en 07 Enero 2014, 08:00
no, si favor no es, te lo vas a currar tu solito guapo, yo solo te dejo la maquina y alguna herramienta si la tengo ;D, asi que no sufras, ya sabes que te has unido al Team Brutico/rural , asi que no tengas problemas en pedir ayuda/gorroneo de maquinas  ;D ;D , por descontado que a 600€ la hora te presto cualquier maquina  ;D ;D ;D.
dicho esto si pierdes una faena es que necesitas una buena colleja,  .bien .brinda
saludos, Jose.
Publicado por: borondes2010 en 07 Enero 2014, 09:54
trasmatero...vete a visitar al BRUTICO y usa la fresadora de torreta que tiene...con taladrina y la mordaza con un tope en la mesa y el control de revoluciones que tiene...taladras esas chapas como churros..ademas asi estando tu manipulando le obligas a que haga algo por el taller que ultimamente esta muy VAGO...ja ja
Publicado por: peñascosa en 07 Enero 2014, 15:07
Trasmatero, esas coronas no son tan caras, yo las ha comprado entre 20 ó 30 euros.
Publicado por: ESCABRIL en 07 Enero 2014, 18:20
Hola de pronto no has considerado algo como esto...
http://www.youtube.com/watch?v=Dmj42zD8yEs
Publicado por: trasmatero en 08 Enero 2014, 02:33
jmllosa, Mañana te llamo y hablamos, el caso es que hoy lo hemos hecho pero con otro tema, por cierto ya lo he consultado ahora a esperar.
MICHEL, El otro día pase por el taller y no veas la de viruta que tenia, parecía que se había puesto las pilas jeje.
peñascosa Mañana cuando vea a jmllosa veremos las que tiene el y obraremos en consecuencia, ya que las que tu indicas si dan buen resultado no son tan caras, por si acaso ¿podrías indicar donde las has comprado? en el lugar donde indicabas (anteriormente) pone 117 € y no 20 o 30.
ESCABRIL Eso si que es velocidad para perforar, lastima que no tengamos prensa.
Publicado por: borondes2010 en 08 Enero 2014, 08:59
Trasmatero...si lo vas a hacer en la fresadora de jmllosa ...entonces no pierdas el tiempo con ninguna corona...directamente una fresa de 25mm y arreando .bien .brinda
http://www.ebay.es/itm/25mm-V-EDS-2002800190-HSS-Co-2-FLT-COATED-SLOT-DRILL-END-MILL-OSG-NEW-45-/200998301356?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ecc6eaeac
Publicado por: trasmatero en 08 Enero 2014, 13:40
Esta tarde hablo con Jose Maria y la pido, gracias
Publicado por: peñascosa en 08 Enero 2014, 14:41
Las coronas las compro a los comerciales de wurht, y de otras marcas en ferreterías industriales.
