Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Afteca en 08 Enero 2014, 15:31
Título: problema con hidrolimpoador
Publicado por: Afteca en 08 Enero 2014, 15:31
Hola tengo una hidrolimpiadora  desde hace muchos años y hoy e ido a enchufarla y lo que ocurre es que al apretar el gatillo sale agua a presion pero esta desciende enseguia y vuelve a recuperar presion. Durante este proceso la bomba arranca y para demasiadas veces y no es normal.
Me gustaria saber donde puede estar la averia para poder repararla.
Gracias y Un Saludo
Título: Re:problema con hidrolimpoador
Publicado por: Barlovento en 08 Enero 2014, 20:42
Hola Afteca,
Por lo que comentas parece que es falta de caudal en la entrada.  Fijate que la manguera de suministro de agua no esté pellizcada en ningún lado o que el filtro que tiene en la entrada, donde conectas la bomba no esté obstruido por la cal.  Eso si, como dices, a veces de presión y luego parece que la pierde.  En el caso de que no tenga presión en ningún momento, a mi me pasó con una karcher y fue una fisura en el cuerpo de los pistones que lo hacen de plástico y con el tiempo se raja. A ver si hay suerte y sólo es falta de caudal.  Saludos
Publicado por: pacomuson en 08 Enero 2014, 23:05
Posiblemente sea el pretostato.
Publicado por: Mig-29 en 08 Enero 2014, 23:41
Parece problema de aspiración que pille aire y se desenseba y por eso pierda presión.
Publicado por: marti.llorca en 17 Enero 2014, 21:53
Yo tengo una Karcher y la uso con frecuencia, sobre todo para limpieza de vehiculos,. A mi tambien me parece que debe ser falta de caudal, los sintomas de la maquina apuntan a eso,... Como habeis dicho, o la manguera esta chafada, o el filtro de entrada algo obstruido o bien el caudal que recibe la maquina es insuficiente para lo que ella precisa,. Tambien se tendria que ver la manguera de entrada y los enganches de las dos puntas para asegurarse que no coje aire,. El caudal de salida de agua o sea, litros salida, depende del diametro del tubo y de la presion del agua,. Yo tuve un problema de estos en mi Karcher, le quite la manguera de entrada, le puse otra que tenia mucha mas presion y el problema desaparecio,... Si todo es correcto, el problema sera de la maquina y eso ya sera un problema, mas aun si, en lugar de una maquina conocida como la Karcher, es una desconocida o china,.
