Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: Walterronny en 09 Enero 2014, 00:30
Título: Purgado interno
Publicado por: Walterronny en 09 Enero 2014, 00:30
Buenas noches compañeros, mañana me liare con el montaje para hacer purgado interno para tuberias de inoxidable y me gustaria saber a que flujo debria de darle, actualmente sueldo alrededor de 7-8 litros por minuto, con lo cual no se si habria que darle la mitad o cuanto. Sueldo con TIG , inoxidable 304 y 316.
Saludos!
Título: Re:Purgado interno
Publicado por: fernando_45 en 09 Enero 2014, 01:10
No entiendo bien la pregunta.Darle la mitad del flujo a la antorcha? A la antorcha tienes que darle el mismo flujo que usas normalmente para el inoxidable.
Y para el flujo de la purga hay unas tablas porque depende del tamaño de la tuberia.De todas maneras lo mas importante de la purga es que antes de soldar hayas desplazado bien el oxigeno con el argon.Depende del diametro de la tuberia y de lo larga que esta... te llevara mas o menos tiempo.
Publicado por: Walterronny en 09 Enero 2014, 01:20
me refiero al flujo de la purga, esta claro que para el fujo de la antorcha no tiene porque modificarse aun soldandose con purgado interno. Intentare buscar esas tablas que comentas, muchas gracias!!! .brinda
Publicado por: fernando_45 en 09 Enero 2014, 01:42
De todas formas aunque exista esas tablas, tiene que ser un flujo suabe.En la salida que dejes para el gas tienes que notar un flujo muy suabe.Escasamente se nota.Acercando la cara se nota un poco de brisaPero es suficiente para desplazar el oxigeno.
Con un flujo alto no te dejaria cerrar la soldadura te escupiria la gota de material.
Publicado por: Walterronny en 09 Enero 2014, 01:57
si, realmente yo habia pensado que deberia ser la mitad del flujo que sale en la antorcha pero imagino que eso es ir probando... no creo que me llegue a escupir tampoco a menos que lo tengao a tope de botella jajaja es broma.. gracias por la respuesta, probare a ver que tal y pondre fotillos :)
Publicado por: arcangel en 10 Enero 2014, 00:04
El mínimo que puedas, ya que una vez llena la tubería de argón y libre de aire, habiendo un flujo constante de argón por poco que sea, el aire no entra  .bien
Publicado por: Mig-29 en 10 Enero 2014, 00:19
Por un lado metes la purga y por el otro lado le pones un estropajo para que aguante el argón pero no presión de esta manera no se acumula presión y no escupirá la soldadura, la cantidad de litro/minuto ira en acorde con el diámetro y largada del tubo, para no tener que usar mucho argón tapas todas la salidas lo mas cerca posible de la soldadura  con el estropajo o algo parecido así sera menos la cantidad de oxigeno a desplazar y menos contaminada te quedara la soldadura.
