CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Ulisesferr1980 en 14 Enero 2014, 10:15
Título: Lubricacion
Publicado por: Ulisesferr1980 en 14 Enero 2014, 10:15
Buenos dias, tengo una duda y es que no se como es la forma correcta de lubricar los husillos de bolas, y es que estoy construyendo mi maquina y le aplique hace varios meses una grasa negra para rodamientos,lo que he notado es que poco a poco esa grasa se ha ido convirtiendo en una sustancia pegajosa que es un imán para el polvo y ya sabemos que aquí polvo es lo que mas ay, no se si debería quitar la grasa y colocar algun sistema de injeccion de aceite cada cierto tiempo mientras la maquina trabaja.agradezco cualquier consejo.Un saludo
Título: Re:Lubricacion
Publicado por: tururut en 15 Enero 2014, 12:29
La grasa para rodamientos esta pensada para trabajar con algo de temperatura que no creo que coja el husillo.  A mi me gusta mas lubricarlos con pelicula lubricante en spray, yo uso de la marca lancar, me da buenos resultados. El aceite tambien puede ir bien.
Por otra parte, creo que no vas a encontrar ningun lubricante que no coja polvo, asi que cada cierto tiempo te tocara limpiarlos, el gasoil va bien, y volver a lubricar.
Publicado por: Ulisesferr1980 en 16 Enero 2014, 23:08
Tienes razón tururu, he escuchado lo de la grasa en spray, se habla mucho de una de teflon en spray que venden en Decathlon, pillare esa aver que tal me va, pero la grasa comun para husillos o guías lineales no me gusta, además la grasa yo creo que debería funcionar bien en sistemas cerrados como un rodamiento por ejemplo, pero en guías o husillos la grasa que le metamos creo que igual tiene que salir de la tuerca de bolas, yo creo que le voy a quitar la grasa y colocar o esa de teflon o probar con aceite aver...
Publicado por: tio_gil en 17 Enero 2014, 11:58
échale un vistazo al manual de los de TDK o hiwin. te cuenta la vida y milagros de loq ue hay que hacer para engrasar y con qué
Publicado por: pritt en 17 Enero 2014, 12:15
A mi me aconsejaron aceite hidráulico.
El que utilizo es este:
(https://lh6.googleusercontent.com/-jAiox3vSj_0/T0LadSzi9_I/AAAAAAAAApY/tDLUbWAk26Q/s800/IMG_2728.JPG)
Publicado por: Santiago en 17 Enero 2014, 12:49
Yo por lo que estoy viendo, dependiendo de la aplicación se usa un tipo u otro, en tema de mecanica sobre todo aceite, ya que si usas grasa termina pillando polvo, virutas y todo se pega, creando una pasta que termina por bloquear la tuerca.
Las maquinas que yo reparo usan grasa, ya que por el uso y situación, no se puede usar otra cosa.
Pasan los años y funcionan perfectamente
Publicado por: pritt en 17 Enero 2014, 13:07
Se me olvidó comentar que mi máquina tiene bomba engrasadora y me dijeron que otros aceites terminaban por obturar las conducciones y que además este, siendo muy fluido, protegía mucho contra la oxidación.
Además me dijeron que no se mezclaba con la taladrina, con lo que aunque le salpique, apenas le afecta.
La verdad es que se queda como un "charco" por encima de la taladrina y como así no la da el aire, la taladrina, de momento no se me ha sulfatado, lo que antes de utilizarlo, en mi anterior router, me pasaba bastante.
