General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Oscar Calderon en 14 Enero 2014, 16:46
Título: diseño de engrane
Publicado por: Oscar Calderon en 14 Enero 2014, 16:46
que tal estoy trabajando en perforacion y exploracion minera y necesito dimensionar un piñon helicoidal, ya realice el calculo correspndiente pero los resultados no son los esperados y quisiera que alguien checara los datos para ver si estoy bien o en que estoy fallando, ya tengo el engrane y la corrspondiente distancia entre centros y en base a esto quiero calcular el piñon
los datos son los siguientes:
Z=numero de dientes=100
De=diametro exterior=325.25
Mn=modulo normal o real=3mm
Angulo de
helice=20º a la izquierda
distancia entre centros=209mm
en base a estos datos calcule el diametro de paso o tambien llamado circunferencia primitiva del engrane
que segun la formula
Dp=Mn(Z/cos del angulo de helice) esto es igual a 319.25
tambien calcule el Paso normal o real
Pn=pi(Mn)= 9.42mm
teniendo estos datos calcule el piñon, como tenemos la distancia entre centros calcule el diametro primitivo del piñon ya que el diametro primitivo del engrane y el diametro primitivo del piños deben de ser tangentes con una simple resta  la obtube y este fue el reultado
dimetro primitivo del piños=99.31
con este dato solo tenia que calcular el numero de dientes del piñon
Z=Dp(cos de angulo de helice/Mn) como angulo de helice y modulo son iguales para engrane y piñon obtube
31.1 dientes
pero esta aqui el problema realice los dibujos correspondientes en solidworks y el diente q obtube del piños es mas grande en comparacion al hueco del engrane
mi resolucion es que como el numero de dientes me dio 31.1 y no numero cerrado puede estar aqui el problema
y en vez de utilizar el engrane que tengo tenga que dimensionar otro engrane
alguien me puede ayudar se los agradeceria nucho
Título: Re:diseño de engrane
Publicado por: xalaix en 14 Enero 2014, 17:17
Con los números que das el diametro primitivo del piñon es de 98.75. y el número de dientes es de 31.
Repásalo
(el módulo aparente no se usa para las alturas de los dientes, solo es para los pasos)
Distancia entre centros menos radio primitivo del "engrane" es el radio del piñon.
 209-159.625=49.375, que al multiplicar por dos nos dá un diametro de 98.75.
Dividiendo este diámetro primitivo por el módulo aparente de 3.1925 nos dá z= a 30.932(error de 7 centésimas) y damos como bueno el número de z=31.
Comprueba bien la distancia entre centros, o bien la inclinación de los dientes y seguramente te dará un número exacto de dientes, los dientes no pueden tener fracciones ni decimales, las distancias o los grados sí.
Xalaix
Publicado por: Oscar Calderon en 14 Enero 2014, 19:48
muchas gracias por tu ayuda, ya cheque y lo que pasa es que me equivoque al ingresar en la pregunta la distancia entre centrosen la correcta es 209.28 por eso es que yo tengo esos resultados
Publicado por: fresador1 en 16 Enero 2014, 21:25
no tengo ahora calculadora para revisar los datos pero como te dice xalaix el numero de dientes debe ser entero .
también puede haber correcciones en los engranajes con lo que se logra un mejor perfil y resistencia por lo que se podrían fresar 30 dientes  con un perfil muy robusto .
en cuanto pueda te lo calculo. suerte
