General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: 2cvjaen en 18 Enero 2014, 15:23
hola ya esto montando mi impresora 3d power code
(http://s30.postimg.org/imso5n8mp/power_code.jpg) (http://postimage.org/)
subir gif (http://postimage.org/index.php?lang=spanish)
compraste el kit ?. lo haces tu desde 0? costes del engendro? es q justo ayer me han preguntado mucho por ese tipo de impresoras tipo rerap
mola,, pero leñe, da algo mas de info, mas fotos, enlaces, etc. .bien
hola, los kit se fabrica en jaen es muy facil de montar y no sale muy caro
es una pasada por puedes hacer todo lo que quieras , hay una web dono te puedes descargar las piezas
http://www.thingiverse.com/
Buenas,
Ya se habló algo del tema....
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11202 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11202)
Si necesitas ayuda, no dudes en preguntar.
Yo ahora estoy montándome una de resina (curada con el UV de un proyector)
hola me puedes dar informacion sobre la maquina de resina curada
Hola 2CVJaen,
Lo más completo que hay por la red es el famoso Intructables de Tristan:
http://www.instructables.com/id/DIY-high-resolution-3D-DLP-printer-3D-printer/ (http://www.instructables.com/id/DIY-high-resolution-3D-DLP-printer-3D-printer/)
El tema consiste en proyectar con un proyector patrones en blanco y negro, de forma que la resina se cure en las zonas blancas, gracias al UV del proyector.
Hay varias impresoras comerciales y en forma de KIT, pero no bajan de los 3000 o 4000 euros.
El principio de funcionamiento es más sencillo que las de plástico, pero tiene una seried e particularidades que las hace un poco puñeteras.
La resina es más cara que el plástico (eso cambiará cuando se popularicen) y la resolución mucho mayor, pudiendo llegar hasta capas de 50 micras.
Aquí en Barcelona tenemos una comunidad que estamos planteandonos un desarrollo/Construcción conjunto:
https://plus.google.com/communities/115099344068697452378 (https://plus.google.com/communities/115099344068697452378)
... ¿y esta?:
http://sedgwick3d.com/p/9/sedgwick-3d-dlp-printer-ready-to-print
.. y en kit:
http://sedgwick3d.com/p/10/sedgwick-3d-dlp-printer-kit
Con estas impresoras, ¿se soluciona el problema de resistencia axonométrica de los modelos?
Coño! que baratas! y con proyector y todo!!!!
Esas no las tenía yo localizadas... gracias por el enlace.
Esas son las denominadas Up-Botton, porque proyectas desde arriba. Tienen el inconveniente de que tienes que tener la cubeta llena de resina... y con el tiempo se va degradando.
La resolución no es tan buena como con las Bottom-Up, pero sigue siendo mucho mejor que las de FDM (plástico)
En cuanto a la resistencia... sí, pero ten en cuenta que es resina... y tiene menos resistencia que el ABS (hablando de materiales base)
Me gusta el tema 3D y procuro estar "al tanto".
Mi próxima compra será seguramente un escáner 3D.
... pero la información aún es tan "optimista" ...
Yo creía que la resina era más dura que el ABS.
De hecho estaba en que eran mejores sistemas el SLA e incluso el SLS, por su mayor dureza aún, más aún pudiéndole meter carga.
Mi objetivo sería acceder a estos sistemas cuando realmente se puedan producir piezas "utilizables" y no meramente de adorno como es actualmente en la mayoría de casos.
Por si te vale como referencia, también tengo en "Mis Favoritos" esta otra:
http://www.muve3d.net/press/product/muve-1-3d-printer/#!prettyPhoto
Además, lo verdaderamente interesante de esta es que tiene disponible toda la documentación:
http://www.muve3d.net/press/supportsources/muve-1-documentation/
... e incluso las piezas para descarga:
http://www.muve3d.net/press/supportsources/muve-1-parts/
Si te gusta el mundillo del 3D, creo que de las mejores páginas en cuanto a información sobre novedades:
http://www.impresoras3d.com/
... y tienen servicio de impresión (desconozco el precio) y un foro.
Aún está bastante verdecilla, pero creo que es una web con futuro.
Hola
Aquí os dejo un link que creo que es bastante interesante
https://www.kickstarter.com/projects/117421627/the-peachy-printer-the-first-100-3d-printer-and-sc
Es otra impresora 3D , muy muy económica , aunque creo que todavia tiene que evolucionar para dar más precisión.
