Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: fede2o en 19 Enero 2014, 21:29
Título: como fundir chatarra de alminio
Publicado por: fede2o en 19 Enero 2014, 21:29
Tengo 184 kilos de chatarra de aluminio ya le saque sus partes de acero y lo limpie con hidrolavadora (agua a presión)
Me hice un horno a carbón con un crisol de 9.7 lt todavía no lo probé todavía
Cuando era chico fundía plomo para hacer plomadas para pescar una ves cayó plomo derretido sobre agua y me salpico plomo en la cara
Aparte de no estar cerca del agua que precausines debo tomar?
Me conviene primero hacer lingotes o lo vacio directamente en los moldes?
Tengo que hacer 2 cilindros de 20cm de diámetro por 15.5cm de alto son poleas para una lijadora de  banda
En este tema mi experiencia es 0
Título: Re:como fundir chatarra de alminio
Publicado por: carpin en 20 Enero 2014, 00:07
Te sugiero que leas toda la información que hay en el foro sobre fundición y después te inicies con pequeñas pruebas antes de acometer esas poleas
Publicado por: AndresAlgeciras en 20 Enero 2014, 07:25
Buenos días fede2o:
Para fundir te recomiendo que te busques una equipación apropiada y que al menos incluya:
- Botas de cuero.
- Guantes de soldador.
- Delantal de herrero, también de cuero.
- UNA CARETA DE VISERA COMPLETA.
Evita siempre fundir sobre superficies que hayan estado húmedas y si es posible extiende un poco de arena de sílice sobre el suelo para evitar que posibles fugas de metal fundido te puedan alcanzar.
Yo el único incidente que he tenido ha sido por una fuga de metal fundido que cayó sobre el suelo húmedo y me saltó a la cara. Afortunadamente tenía puesta la careta y el metal dio en la visera.
Mucho cuidado y buscate quien te ayude con el crisol.
Cualquier duda que pueda resolverte, ya sabes....
Saludos Andrés
Publicado por: marti.llorca en 20 Enero 2014, 18:06
Amigo Fede, como bien te han dicho, la fundicion entraña riesgos que hay que conocerlos y protegerse en consecuencia.
Que tu hayas fundido plomo no quiere decir nada,. El punto de fusion del Aluminio es , mas o menos, el doble y eso cambia por completo las cosas.
Puede que el horno no te de la temperatura necesaria.
El crisol no debe ser de hierro,. O de inoxidable o ceramico.
Cuando el metal se funde comienza en el un proceso de oxidacion que se debe limitar al maximo,. Si fundes y lo echas a un molde para hacer un lingote, luego tendras que volver a fundir el lingote para moldear la pieza y eso representa una perdida de tiempo y mucha mas oxidacion,. Lo correcto es verterlo directamente al molde de la pieza.
El aluminio es un metal bastante delicado para fundir y moldear,. Todos los metales fundidos tienen que tener la maxima colabilidad,... Fluidez,... para que llenen correctamente la pieza y para lograr eso, a veces hay que añadirles unos productos para que este en condiciones.
No se que piezas qioeres moldear, su tamaño y si el usar aluminio es por necesidad de quitarle peso a la pieza pero, de no ser asi,. Podrias usar otras aleaciones mas economicas y mucho mas faciles de moldear y fundir,
No tengas problema en consultarme todas tus dudas, un saludo.
Publicado por: Katar6 en 21 Enero 2014, 12:47
Se meticuloso en la seguridad y no te saltes pasos, ayer me puse solo un guante porque el otro lo habia dejado un poco lejos ( 3metros). Hoy tengo 2 dedos al pil-pil. Haz de la seguridad una rutina.
Publicado por: fede2o en 21 Enero 2014, 19:42
Hola marti llorca pesaba en aluminio porque lo tengo en casa no nesesito que sea ligero tengo que hacer 2 poleas planas de 20cm  de diametro por 16cm de alto lo que me interesa es que no sea mas devil que el aluminio el crisol es de grafito9.7 lt me dijo qu para el aluminio y bronse mo tengo problemas.
Que matarial me recomiendas ?
Publicado por: marti.llorca en 21 Enero 2014, 20:13
Vale amigo Fede, para hacer las poleas el aluminio va bien,. El laton tambien pero olvidalo porque nos vamos a los 1000 grados y el Zamak, aunque es el mas facil de fundir y sin complicaciones, no te lo aconsejo y te lo dice un experto en esta aleacion que siempre aconsejo que se tenga muy en cuenta pero no para poleas.
Supongo que, cuando tengas el cilindro fundido de 200 mm de diametro y 160 mm de ancho, lo tornearas y le haras un agujero con chaveteo para el eje.
Te aconsejo que, cuando tengas las caras torneadas y cilindres la cara superior, donde va la banda de lija,. No la cilindres plana sino dandole un lijerisimo abombado, de esa forma la banda de lija se acoplara y no bailara a un lado y a otro.
Si no ves claro el fundido o el aluminio te sale poroso,. Si tuviera que hacerlo yo, buscaria en chatarrerias un trozo de calibrado de hierro de 200 mm y lo mecanizaria.
Aunque estoy seguro que el proyecto te saldra bien, normalmente esas poleas para bandas de lija, son metalicas  pero llevan una banda de goma sobre el metal,. Ya nos diras de tus progresos, un saludo.
Publicado por: fede2o en 21 Enero 2014, 22:12
Gracias por tu respuesta Marti Llorca lo haria de hirro pero no encontre nada en la chatarra, los rulemanes los pongo en la polea y el eje queda fijo y en una de ellas la hago mas alta y le hago 2 poleas en v  te explico porque una lijadora trabaja a 1500 rpm ahora se esta usando a 3000 rpm los rodillos en aluminio pesan almenos 10 kg la fueza que hacen los ejes con el tiempo tienden a deformarse y de esta manera poniendo los rulemanes el la polea si el eje se dobla el rodillo siempre va a girar centrado basta regularlo para que la lija se mantenga en el medio de los rodillos
Las sierras de sinta y lijadoras nuevas las hacen haci con los ejes fijos
Mi primera lijadora utulice ejes de siera circular y madera los rodillos los encole y despues los tornie y la extrutura de madera hasta ahora funciono quiero mejorarla
Publicado por: JOSE LUIS MARTIN en 21 Febrero 2014, 01:46
hola. creo que para fundir redondos de estas dimensiones, hay que tener en cuenta el rechupado o merma del metal cuando va enfriando. normalmente cuando son piezas que tienen tanta masa, salen deformaciones, como embudos hacia dentro, según también donde se pongan las coladas puede corregirse este problema un poco. no creo que sea rentable lanzarse a la aventura de la fundición de metales solo para hacer un par de poleas, pero si es por la curiosidad y por aprender, yo empece hace cuatro o cinco años y en plan autodidacta, después he buscado información y he visitado alguna fundición, esto he ha ayudado a mejorar mis resultados, el problema es cuando algo sale mal y la falta de experiencia no nos llega como para corregirlo. todo esto es muy peligroso y los elementos de protección son fundamentales, mas si no se sabe bien. el aluminio no es de lo mas peligroso, es bastante estable con la humedad, el laton y el bronce son de lo peor, incluso cuando alimentamos el crisol, hay que hacerlo poco a poco y precalentar la chatarra en la tapa del horno, cuando se va calentando, entonces se introduce en el crisol, por eso yo hago las tapas del crisol planas y el agujero de la chimenea bastante grueso, a la medida interior del crisol. estos trabajos hay que hacerlos donde no molestemos a vecinos, pues el humo suele ser abundante, cuando la turbina es potente hay menos humo y mejor combustión, también sube la temperatura y se consume el carbón mas rápido, si el aluminio se pasa de temperatura demasiado, se cristaliza y se vuelve un poco frágil, su estructura interna se vuelve como cristales, por eso no debemos aguantar el metal mucho tiempo después de haberse derretido y tener la temperatura optima para el vertido. después de fundirse todo bien, se puede remover con una barra de hierro y asi la escoria se va toda hacia arriba, entonces se retira con una paleta con agujeros, asi podemos ver la fluidez del aluminio mejor, también si vemos el color, sabemos si esta bien de temperatura para una buena colabilidad, el molde de tierra de moldeo no debe estar demasiado húmedo, pues los vapores que genera el agua de la tierra filtran atraves del metal y crean burbujas y poros. la colada debe tener cierta altura para que el empuje de la gravedad sea optimo y el molde llene perfectamente, para las coladas se suele utilizar unas estaquillas de redondos de madera, que al retirarlas deja el hueco por donde hacer el vertido, al prensar la tierra de moldeo debe tener una presión igual en el molde inferior que en el superior para que no se nos pegue uno con otro y poner un desmoldeante, talco industrial o plumbagina. este molde se suele hacer en una caja doble que acopla una encima de la otra con unos centradores en los extremos. en internet hay videos tutoriales muy interesantes de todas estas cosas.
