Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: ferdiii en 27 Enero 2014, 17:46
Hola a todos:
Me gustaría que me aconsejaráis sobre la compra de un torno para tener en casa.
He estado mirando el torno de bricodepot, el einhell 300, que me sale por unos 579 euros.
Luego, me han ofrecido uno nuevo, de la marca optimum, modelo TU 1503V, éste me saldría por unos 670 euros aproximadamente.
Quisiera saber , de estos tres tornos, cual es el mejor y cual el peor, y si al optimum hace falta algo en especial para ponerlo en marcha, a parte de cuchillas y demás enseres.
También quisiera saber cual es el más compacto en tamaño.Me tiene mosca que el optimum pese 22 kgs y el einhell 40 ¿puede ser cieto y en que afecta al torno?-
Tengo también que decir que aunque trabajo en el sector del metal, con sierras, taladros,soldadura...NO tengo ni idea del manejo del torno, por lo que si sabéis de algún tutorial en internet sobre primeros pasos con el torno, mejor que mejor.
No tengo intención de hacer grandes piezas.
Muchas gracias por adelantado.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/542/3d71.jpg) (https://imageshack.com/i/f23d71j)
Buenas tardes y bienvenido.
Me falta el tercero de la lista.
Como habrás visto en el Foro hay una auténtica enciclopedia sobre estos tornos. Todos primos hermanos.
Lo más caro son los accesorios.
¿Has visto este? http://www.warco.co.uk/metal-lathes-metalworking-lathe-machine/15-wm-180-variable-speed-lathe.html (http://www.warco.co.uk/metal-lathes-metalworking-lathe-machine/15-wm-180-variable-speed-lathe.html)
Aunque parezca que se va de precio sólo los accesorios que lleva lo valen. El peso de la bancada es mayor, es más robusto.
Y hablando de enciclopédias que no se te ocurra irte por internet a buscar aprendizaje del torno. En el Foro hay un Curso Visual fantástico. Se hizo con la ayuda de todos pero lo inició un forero que no diré el nombre porque el tio tiene un ego enorme, aunque a mí particularme me cae muy bien.
Pasa y estudia, también hay recreo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3363.msg38696#msg38696 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3363.msg38696#msg38696)
Un saludo,
egoTOR
Gracias por tu contestación, pero debido a problemas de espacio, sólo me cabrían los mencionados anteriormente.El otro que se me ha olvidado mencionar es éste:http://www.aliexpress.com/item/Fedex-Freeshipping-Mini-Lathe-machine-tool-for-Metalwork-or-DIY-Horizontal-125MM-C3-CJ9518D-Mini-Bench/491956392.html
Lo que no se es si con este torno se pueden hacer o no roscas.
¿Nadie puede darme referencias del torno optimum 1503V comparandolo con el Einhell?Me urge la respuesta.¿Cual es mejor de los dos?El Optimum puede hacer roscas? Gracias por adelantado
Ten en cuenta con el último que has puesto de aliexpress, que la ost.a que te pueden meter en aduanas, puede ser tremenda.
Los otros dos, no los conozco.
Hola Ferdi:
Yo tengo el Einhell desde hace unos años y me va bien con el, necesita bastante atención y ajustes pero funciona bien y para lo que yo hago que son fundamentalmente utiles y herramientas de hierro, aluminio y bronce no tengo problemas dentro de las capacidades del torno.
Conozco el Optimum porque lo tiene un amigo, es un torno de menor peso y su capacidad también es un poco inferior, por contra tiene mejores acabados que el Einhell y un funcionamiento más suave, si hace roscas.
El que pones de Alibaba es un C3 fabricado por sieg y es un poco superior en prestaciones al Einhell (Einhell suele vender el C2 de Sieg o bien el equivalente de RealBull), este no lo conozco pero en cuanto a prestaciones y acabados esta un poco por encima del Einhell. Se puede comprar en otros muchos lugares incluso en España lo vende Maquelec como toda la gama Sieg. De dimensiones y pesos es similar al C2 o al Einhell.
El que pone Tor de Warco ya es un torno superior a estos y equivale a un C6 de sieg (http://www.maquelec.net/archivos/TORNOS-FRESADORAS-SOBREMESA.htm), es el modelo siguiente al C3 pero ya son 130 Kg del ala.
Tienes por tanto una gama amplia para elegir aunque básicamente los modelos son estos, luego dependiendo de la casa que los venda pueden traer unos accesorios u otros o bien algunos cambios cosméticos que no van a afectar mucho a sus capacidades o prestaciones.
Optimum tiene la misma gama de tornos, pero su acabado creo que se hace en Alemania y creo que están mucho mejor terminados y más afinados en cuanto a ajustes y eso se nota trabajando con ellos. Son más caros también.
Mi opinión personal es que para un aficionado sin mucha idea de torno el C2 o Einhell o cualquier modelo similar es más que suficiente para aprender a manejarlo, tienes abundante información en la red sobre este modelo y múltiples casas que venden repuestos para ellos, numerosas mejoras que se les pueden hacer y en caso de que más adelante quieras algo mejor estos se venden fácilmente.
Espero haberte ayudado.
Cienpies, me has ayudado enormemente.Muchas gracias por tu información.
Respecto al torno de aliexpress...¿Ese también hace roscas a derecha e izquierda?
El Warco 180 no no es mucho mas grande que el Einhell,y sin modificarlo no puedes roscar izquierdas la ventaja respecto al Einhell es que lleva todos los engranages de metal y te lo venden con varios accesorios que a la larga los compras y valen un buen dinero,Yo tengo uno y sabiendo sus limitaciones es un pequeño gran torno.
Ademas otra de las ventajas es que es de un bonito color verde esperanza y no rojo Mao como alguno similar que venden.
si te decides por algun modelo como el Einhell yo no dudaria en este que ya lleva un motor algo mas serio que el original y que ha dado bastantes problemas
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/Model-C3-Mini-Lathe/Model-Super-C3-Mini-Lathe
y aqui puedes hacerte una idea de las tripas de estos pequeños:
http://www.arceurotrade.co.uk/machineguides/C3-Mini-Lathe-Dismantling-and-Reassembly-Guide.pdf
Los C3 de Aliexpress y C6 creo que hay que modificarlos para hacer roscas a izquierdas.
El C2 si las hace.
Pacomuson, el Warco me gusta pero se me sale de precio.Al final, creo que a pesar de sus limitaciones, me voy a ir a por el Einhell, que mne sale a un precio más acorde a lo que tenía pensado en un primer momento.
PUes bueno, ya ha caído por 500 euros.Les he pedido descuento en el Brico Depot y...me lo han hecho .yupi Ahora, a ver si empezamos a hacer algo.
como yo tengo el mismo torno te puedo sacar de algunos apuros si necesitas ayuda.
Hay un hilo abierto por Ferrolán dónde nos enseña a ajustar el torno y algunas modificaciones que se pueden hacer.
Yo comenzaría por colocarle unos tornillos de amarre-ajuste para fijarlo a una mesa o un banco de trabajo tal y como se indica en el hilo.
Hola,
Una pregunta para el compañero Ferdii u otro , estaria muy interesado en saber donde encontraste la oferta del Optimun 1503 a 670€, pues para mi el poco peso si es importante, pues aunque el torno este anclado al banco cuando trabajo, necesito moverlo de vez en cuando para usar el banco para otra cosa y sus 22 kg lo hace posible. Muchas gracias desde Sanlucar de Barrameda. Mariano
http://maquelec.net/catalogo/mini-torno-c3a-350
Que os parece este torno para un principiante , básicamente para cilindrar y hacer roscas y que accesorios necesito ,se que no tiene nada que ver pero fuy tornero en madera
Hola ranin,Bienvenido,(si trabajaste en torno de madera,con este podras hacer encajes de bolillo,(creo que lo llamáis así),y no mucho mas),este bonito se ve,moderno también,tiene nonios digitales,es el torno ideal para subírtelo al piso,si no tienes local,(pesa 50 kl),ahora bien,si necesitas hacer piezas grandes y tienes local,por este precio,seguro,encuentras un Cumbre 022,que aguanta lo que le eches,según de lo que dispongas,tu decides,Saludos.
Yo optaría por este:
http://tecnomaquinas.es/tornos/100-tecma-210-v.html
La diferencia en prestaciones es mucha por poca diferencia en el precio.
muchas gracias por las respuestas, el torno seria para hacer piezas o arreglos sencillos en mis maquinas, ejes pequeños, roscado de piezas etc, y para mi aficion se usan roscas bsp, y unf en pulgadas
