Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: neko en 07 Febrero 2014, 22:46
Título: Dilema¿Compro motor monofásico más "potente" o variador para mi motor trifásico?
Publicado por: neko en 07 Febrero 2014, 22:46
En el torno tengo un motor trifásico de 370W pero que funciona con 125/220V.
Lo uso con corriente monofásica, con lo que no puedo aprovechar sus rpm y potencia.
Entonces cuando ahorre un poquito, no se si comprar un motor monofásico de unos 500W o un variador y aprovechar el motor que tengo.
Con el variador, creo que puedo aprovechar todo el "potencial"  ;D del motor original porque del variador saco 230V trifásicos, no?
Además por lo que voy leyendo sobre variadores, también podría regular la velocidad a mi antojo, verdad?
El variador será algo más caro, pero no teniéndolo en cuenta ¿qué me aconsejáis?
Título: Re:Dilema¿Compro motor monofásico más "potente" o variador para mi motor trifásico?
Publicado por: El inventor en 07 Febrero 2014, 23:02
Te recomiendo un convertidor, para esa potencia te puede salir mas barato que comprar uno nuevo monofásico, podrás regular la velocidad a tu antojo y hacer arranques y paradas suaves, mas la inversión de giro. El CF también te protege el motor contra sobrecargas  y le puedes sacar algo mas potencia subiendo las revoluciones por encima de la nominal del motor para 50Hz.
Publicado por: MAX JUAN en 07 Febrero 2014, 23:08
variador, 100% recomendable jajaja, en serio, es mucho mejor y aparte podes regular la velocidad manteniendo el mismo torque del motor y todo ( previo arreglo con un ventiladorcito aparte para refrigerar el motor a bajas vueltas.)
Publicado por: Trasgu en 07 Febrero 2014, 23:10
 Para ese motor tan pequeñito puedes encontrar un variador a buen precio y como dice inventor te dará mas ventajas. En el mismo apartado de compraventa del foro tiene el compañero Salvachuan anunciado uno que podría venirte bien por que es para 0,55 kw 1/2 hp.
