General => Discusión General => Mensaje iniciado por: casti en 09 Febrero 2014, 20:32
hola,tengo un tornillo de banco acesa 150,la cosa es que tiene el husillo roto.
los hilos de la rosca están muy mal estado.alguien sabe que tipo de rosca es,el diámetro de rosca tiene unos 19mm y el paso me da la impresión que es de 2mm y tiene aspecto de ser rosca cuadrada.
alguien sabe la rosca.
Buenas tardes amigo Casti.
Efectivamente, el husillo es rosca cuadrada y el paso de rosca, lo tienes en el husillo por muy desgastado que este.
Ten presente que si ese macho, o sea, rosca exterior, esta tan desgastado, seguramente la hembrao sea, la rosca interior tambien estara echa polvo.
Deberas desmontar el tornillo y comprobar la de interior y ella tambien te dara el diametro del husillo pero tendras que hacerlas nuevas y se puede hacer en el torno pero se necesita dominar mucho el torno.
Hola Casti, deberías medir con el calibre en la mejor zona del husillo para saber el diámetro, (puede que sea 3/4 de pulgada) y el paso con un peine ,puede ser 10 ó 12 hilos,.....en fin Hay que medir para saber.
la rosca no es 3/4 por que intente meter una varilla roscada y no aboca.el husillo lo tengo hecho,probare haciendo un poco de rosca en un trozo de eje de 19mm,para ver si doy con la rosca.
Esos tornillos de banco han llevado tres o cuatro medidas diferentes de husillo, según la época de fabricación, pero tal y como te dice Martí Llorca si el husillo está gastado señal de que el tornillo habrá llevado muchísima tralla, y la tuerca del husillo estará igual o peor.
En mi opinión, deberías primero hacer la rosca de la tuerca nueva (sobremedida, claro está) y luego mecanizar el husillo arreglo a la tuerca.
El otro día me puse manos a la obra hice una rosca cuadrada de 2,5mm de paso en un pequeño eje para comprobar si era esa rosca y nada le comí mas a los filetes de la rosca para ver si abocaba algo y tampoco,digo no puede ser el paso esta bien .confuso2.cuando por fin me di cuenta que la rosca es de dos entradas.
conclusión:rosca cuadrada paso 5mm dos entradas
