Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: motors power en 10 Febrero 2014, 13:02
Dándole vueltas en el trabajo con mi jefe de equipo y viendo catálogos de motores de distintas marcas nos hemos fijado en una cosa. Los motores con la misma potencia, 30 años después, siguen con las mismas dimensiones.
¿Porqué no se ha conseguido o cual es el motivo por el que no se ha reducido el tamaño de estos?
Con la misma potencia me refiero.
¡Buenos Dias! Hay que cumplir unas normativas, por ejemplo NEMA, para la compatibilidad y sustitución de los mismos.
Lo que quieres decir es que las dimensiones de los motores, como en este tema, ¿siguen con las mismas dimensiones debido a las normativas, estándares, de una asociación industrial para promover la competitividad entre compañías?.
Entonces, si cabe la posibilidad de reducir los tamaños de los motores pero debido a unos estándares de seguridad, etc..... no se hacen.
Gracias por la información. Nunca lo había imaginado.
Esa afirmación es falsa. Hay series especiales con mas potencia para el mismo tamaño. Por poner un ejemplo, Siemens tiene las series 1LE1 (IEC) y la 1LE2 (Nema) con eficiencia incrementada y con rotor de barras de cobre en lugar de aluminio. Otras marcas como ABB mas de lo mismo.
Una cosa es que haya unos tamaños standard con unas potencias asociadas y otra cosa es que no se pueda mejorar.
Y si en vez de 30 años atras, te remontas 50 o 60 veras como si que antes eran mas grandes para la misma potencia
Efectivamente, Mr Carpin...
Véase sino el tremendo motor del Cumbre 022, que rinde 2CV percherones y es del mismo tamaño que uno de 7,5 CV actual.
Sin embargo, cuando se necesitan condiciones de fiabilidad o el motor ha de trabajar en ambientes agresivos o va a sufrir sobrecargas, siempre se recurre a sobredimensionar su tamaño.
En motores eléctricos industriales ya está todo inventado.
Un motor de un amutio de 10cv es como uno de hoy dia de 30cv..por eso la tecnologia avanza y por supuesto que en motores industriales ay auntenticas maravillas mucho mas pequeñas..otra cosa es el precio .bien sin ir mas lejos..el motor de 3cv dahalander de mi sprint tr22 es tan grande como el de un pinacho moderno de 7.5cv
Como habéis comentado, no es raro encontrar motores mas pequeños que su tamaño normalizado, de hecho en algunos fabricantes puedes encontrar motores "de carcasa reducida" y son fáciles de encontrar.
Otro caso de motores con menor tamaño del normalizado se dan cuando el servicio del motor no es continuo por ejemplo: motores servicio s60, es fácil encontrarlos en taladros multiples de la madera e incluso en grupos de taladro multihusillos que se montan en centros de mecanizado del sector de la madera. Los motores habituales son servicio continuo "S1".
De hecho los motores eléctricos, en todas sus variantes, son un mundo en si.
Anda que no se ha avanzado en potencia en los motores que llevan imán permante de tierras raras como los BLDC, hay auténticas bestias que caben en la palma de la mano.
Se está implantado una nueva normativa en cuanto a eficiencia energética de los motores, los modernos tienen que tener un rendimiento mayor que los convencionales, en bombas de agua ya hay fabricantes que los incorporan y se está recurriendo a motores síncronos de imán permanente, necesitan un arrancador especial, parecido a un convertidor de frecuencia, que te lo suministra el propio fabricante de la bomba.
