Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Magirus en 10 Febrero 2014, 19:56
Llevo dos días intentando programar un Altivar 12 de Schneider y me estoy volviendo loco.
Al encender aparece en pantalla nst (parada en rueda libre) y no hay manera de que aparezca el RDY (ready) para arrancar. He probado a configurar a 2 y 3 hilos y no hay manera.
Para colmo no puedo restablecer la configuración de fábrica, solo me deja restaurar la última copia de seguridad de la memoria, con lo que estoy en un círculo vicioso.
¿Alguien sabe cómo se resetean estos variadores? Ya no me quedan uñas... >:( >:(
Mira lo que pone el manual en la página 93.
http://www.schneider-electric.com.ar/documents/local/manual-de-usuario-atv12.pdf
Esos variadores agggggggg los odio..uno me llego a desesperar..luego cuando funcionan son cojonudos pero... a ver que dice carlinos y varoniberico..
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.schneider-electric.com.ar%2Fdocuments%2Flocal%2Fmanual-de-usuario-atv12.pdf&ei=cST5UurZHMnN7Aat3oDYCQ&usg=AFQjCNGrAxdaFAqFTQTBVdpmJAw21RY8yA
el control a dos y tres hilos en la pagina 99 y en la pagina 45 lo de resetar a fabrica
Uuuff con lo que me costo ami configurar el mio si no llega a ser por un amigo de Montilla no lo hubiera conseguido, siento no poder ayudarte y menos en la distancia soy un cero para estas cosas :-[ :-[.
Yo nunca he programado uno de estos.
Según dice el manual del usuario, la primera vez que se
enciende el variador se debe introducir la frecuencia
estándar del motor.
En el próximo encendido aparecerá rdy.
Todo esto sin tener un variador de ese tipo aquí para
verificar lo que estoy diciendo.
Aquí está la explicación del código nst
Drive does not start, no error code displayed
• If the display does not light up, check the power supply to the drive (ground and input phases connection, see page 20).
• The assignment of the "Fast stop" or "Freewheel" functions will prevent the drive starting if the corresponding logic inputs are not powered
up. The ATV12 then displays nSt in freewheel stop and FSt in fast stop, it will display rdY en freewheel stop. This is normal since
these functions are active at zero so that the drive will be stopped if there is a wire break. Assignment of LI to be checked in COnF/
FULL/FUn-/Stt- menu.
• Make sure that the run command input(s) is activated in accordance with the selected control mode (parameters Type of control tCC
page 48 and 2 wire type control tCt page 51, in COnF/FULL/ I_O-menu).
• If the reference channel or command channel is assigned to Modbus, when the power supply is connected, the drive displays "nSt"
freewheel and remain in stop mode until the communication bus sends a command.
• In factory setting "RUN" button is inactive. Adjust parameters Reference channel 1 Fr1 page 62 and Command channel 1 Cd1 page
63 to control the drive locally (COnF/FULL/CtL-menu). See How to control the drive locally page 46.
Fault detection
Coño carlinos..que raro para ti que te as pegado con casi todos los del mercado..yo solo me pegue una vez con uno que tiene un compañero del foro que se llama gonzalez y la verdad que me dio muchisima guerra y eso que era nuevo..al final despues de unos cuantos dias logre hacerlo funcionar correctamente..pero desde entonces esos variadores estan en mi lista negra de variadores que no me compraria por lo pesada de la configuracion y los menus y submenus...espero no me toque lidiar con otro...aunque los micromaster tambien se las traen..ja ja .brinda
magirus si ves que la cosa se te complica..me lo mandas y ya me pego yo con el variador, que en territorio rural a los amigos los tenemos muy en cuenta .brinda
Tenemos alguno en fábrica pero nunca tuve que hacerle nada. En la página 93 del manual pone esto.
• Al asignar las funciones "Parad.rápid" o "Parada en rueda libre", el variador no arranca si las entradas lógicas correspondientes no tienen
tensión. El ATV12 muestra entonces nSt en parada en rueda libre, FSt en parada rápida y mostrará después rdY en parada en
rueda libre. Esta situación es normal, puesto que dichas funciones se activan en el momento del rearme con vistas a conseguir la mayor
seguridad en la parada en caso de que se corte el cable. La asignación de LI se comprobará en el menú COnF/FULL/FUn-/
Stt-.
dansanc..obligatorio el idioma español..ademas pusimos enlaces del manual en español.. .bien .brinda
magirus primero antes de poner mandos externos fuerzalo a que trabaje con su propia consola que seria modo LOCAL para poder programamarlo..en la pagina 61 del manual te dice como hacerlo
Estoy harto de programar los Altivar 28 y 31.... pero este ha podido conmigo :-\
Me da la sensación de que está programado de fábrica de manera no standard.
Cuando intento reeestablecer los parámetros de fábrica, no aparece esa opción en el menu :o :o
He estado a punto de tirarlo por la ventana dos veces, y mira que yo soy tranquilo... pero cuando vuelves una y otra vez a darte contra la pared es un desespero.
tenés razón Michel 100%. En el foro yo siempre escribo en español. Pero por casi
40 años de experiencia como ingeniero de sistemas sé que las traducciones no son siempre
buenas. Siempre hay alguna discrepancia entre los documentos originales y los traducidos,
generalmente porque las traducciones no eran hechas por gente versada en la materia,
sino por simples traductores.
Además, los documentos originales son los primeros en ser actualizados, y los documentos
traducidos se actualizan después.
Y por eso mi consejo: si hay dificultades, consultar también los documentos originales.
¿Has probado a poner el tipo de parada (Stt) en rampa en vez de parada en rueda libre?.
Carlinos:
He probado todas las opciones de parada y nada de nada.
Estos Altivar dan el aviso de parada en rueda libre cuando no hay continuidad de cableado en la maniobra, pero en control a 2 hilos a continuación tiene que aparecer el "ready" y en este no quiere salir...
Necesitaría encontrar el modo de borrar la programación previa que tiene (que seguro que la tiene) y dejarlo a parámetros de fábrica, pero sin el software es misión imposible.
Cada versión de Altivar son más difíciles de programar, hay tal cantidad de menús y sub-menús que te pierdes.
estándar del motor.
Fault detection
Dansanc:
Gracias por poner el original.
Evidentemente el original del manual tiene más información que la traducción, pero como no se inglés, me he quedado mirándola con cara de tonto preguntándome que narices dice ;)
Gracias Michel, lo tengo en cuenta, pero espero que la cosa no se ponga tan fea como para tener que mandártelo para que hables con él. Yo de momento lo he intentado con buenas palabras, pero si sigue en sus trece lo tendré que amenazar con la llave inglesa de Astilleros Elcano... ;D
En serio me lo mandas sin ningun problema y aplicare toda mi arte rural..ya sabes que lo hago encantao .brinda .brinda estaria bueno que un variador nos chafase el poner en marcha una maquina...NO NO..me niego..ja ja ese variador entra en vereda por activa o por pasiva RURAL
Hola Magirus empieza a leer desde la pagina 45 y ten en cuenta esta recomendación:
Para cambiar la asignación de este parámetro pulse la tecla "ENT" durante 2 s.
es posible que esta sea la causa. revisa todos los parámetros de inicio y configuración tal y como dice .
Espero que lo soluciones y si no pues lo intentaremos de otra forma, tambien revisa el cableado y si es de conexiona trifasica este modelo creo que tiene detección de fases, si solo conectas dos fases y dejas la tercera libre según el principio en la pagina 19 puede ser el problema, en fin la pena es no poderlo tener delante para ver las respuesta pero lo intentaremos a distancia.
un saludo.
Todos los variadores modernos tienen un "hard reset" es decir, la posibilidad de resetearlos mediante un puente entre dos terminales o una secuencia de conexiones.
Es lo que necesito para este pequeñín, porque es un error de software seguro, pero algo tan simple como reiniciar se vuelve imposible sino tienes la información de qué "tecla" tocar.
Lo compré nuevo en Ebay a un particular, y no tiene aspecto de haber sido usado, pero esta serie de Altivar pueden salir ya preprogramados de fábrica y no te dejan tocar ciertos parámetros. Creo que por ahí van los tiros...
Pablo:
Para reestablecer la configuración de fábrica hay una opción en el sub-menú que no me aparece.
Solo me deja restablecer la última copia de la configuración cargada por software externo. Al presionar 2 segundos vuelve en bucle al sub-menú
Quizás este vídeo pueda servir de ayuda en algo referente a la configuración.
https://www.youtube.com/watch?v=-miwVmzewec
Algunas veces se ponen un poco traviesos Je je je pero la mayoría de ellas es por cabezonería nuestra y es que hay que entender y pensar como ellos, ten e cuenta que están programados en un lenguaje muy básico casi binario, de todas formas solo puedo imaginarme el problema, revisa esto y a ver si hay suerte;
En el botón " RUN" ajuste de fábrica está inactivo .
Ajustar los parámetros de referencia de canal 1 Fr1 página 60 y el canal 1 Comando Cd1 , página 61 para controlar el variador de forma local (CONF / FULL / CtL - menú).
Consulta Cómo controlar el convertidor a nivel local la página 43 .
• Al conectar la alimentación eléctrica, si el canal de referencia o el canal de control está asignado a un Modbus, el variador muestra rueda
libre "nSt" y permanecerá en modo de parada hasta que el bus de comunicaciones envíe un comando.
Varoniberico:
Gracias, mañana lo comprobaré. Llevo con el variador desde las cuatro de la tarde y tengo la cabeza como un bombo. Voy a ver si ceno algo con mi mujer y me hago unas .brinda
Tomy 73:
Gracias por el video. Te digo lo mismo, mañana me lo veo con calma .bien
Mira una cosita en la pagina 45 del manual que puso el enlace carlinos ay te pone como resetear a fabrica y los parametros que lleva de origen..y en la pagina 47 el control a dos o tres hilos y siempre pulsar dos segundos como bien te indica varoniberico
¡¡¡¡Pero es que yo no lo quiero comandar desde Modbus!!!! ¡¡¡Y no se cómo se quita!!!!
Cagoentoloquesemenea....
Otra cosa a tener en cuenta, si metes tensión al variador y tienes puenteado el +24 con el LI1 o el LI2 te mostrará también NST.
Por otro lado te puedes bajar de Schneider el soft de sus variadores, SOMOVE, o POWERSUITE, necesitarás cable
Lo mejor que puedes hacer es irte a cenar con tu mujer y descansar del embotamiento de Altivar ;D ;D ;D ;D que con la mente fresca se da uno cuenta de lo torpe que se es algunas veces y no por falta de conocimientos sino por cabezoneria, ;D ;D ;D ;D ;D
P.D. No te enfades que esto son los deberes para mañana:
C0d Código bloqueo terminal 2 a 9999 OFF. Pag 42
No había leído tu respuesta, si la referencia y la orden de marcha lo controla por modbus, busca el parámetro LAC en el menú CTL y le pones un 1
en la pagina 60 es donde te pone como cambiar al modo que tu quieras usar..despejate y mañana seguro que con la mente menos saturada ya lo configuras sin problema y si no ya sabes mi direccion..ja ja .brinda .brinda
Vas a CtL- Menú Control
Fr1 - Canal de referencia 1
AI1-Bornero
LCC-Terminal remoto
Mdb-Modbus
AIUI- Terminal integrado con selector giratorio.
Si está en Mdb lo pones en AI1 y listo.
Hola Magirus,
¿en qué quedó este tema?
¿lograste poner el variador en marcha?
Dansanc:
Ahora mismo me voy a poner manos a la obra a ver si ahora, con la mente más despejada, lo configuro correctamente.
Hola magirus,a mi me salia el mismo error,no se como le das la orden de marcha yo lo hacia con una fuente de alimentación eterna,y como le llegaba tensión a la entrada digital antes de que el varaiador se conectara me salia el mismo error.
Mira la pagina 50 del manual creo que de fabrica las entradas esta configurada en transición prueba a cambiarla(depende de tu aplicación).
Cambiar PARAMETRO:tct=LEL
Conf(enter)>Full(enter)>I_O(enter)>tct(enter)>LEL(enter_Mantener_2_Segundos)
Espero que te sirva.
Bueno, en el segundo asalto ha vuelto a salir victorioso el variador :P
He modificado los parámetros de control local, control de referencia (a bornero y a control local) y el modo de transición de la señal a 0 y 1... y nada de nada.
Sigo sin tener disponible la opción de restablecer parámetros de fábrica y no está activado ningún bloqueo de programación.
He observado que en los diferentes menús, el orden no se corresponde con el del manual, hay parámetros de configuración que no aparecen y otros que están en los menús pero no en el manual.
He llegado a la conclusión, tras mucho leer, que el variador viene configurado con un macro de fábrica, y solo permite modificar ciertos valores, pero no se puede tener acceso a todos los parámetros.
Voy a imprimir el manual para poder apuntar lo que voy cambiando, pero en este momento mis opciones se reducen a dos:
-Hacerle algún tipo de reset para dejarlo de fábrica
-Conseguir un cable y a través del software reinicializarlo (esto último lo veo más complicado porque el cable no será nada barato)
Hola Magirus,
aquí estoy otra vez.
Me he dado cuenta que la compañía Schneider es francesa, y por lo tanto
su documentación original estará en francés.
He bajado los manuales originales para estudiarlos y ayudarte, si puedo.
En mi opinión tu variador de se encuentra en un modo de operación que
no te permite restaurar los valores de fábrica. Voy a estudiar el asunto y
te escribo más tarde.
Gracias Dansanc.
El manual habla de la programación mediante software, e indica que se pueden programar más parámetros que con la botonera del propio variador, lo que no dice es como revertir luego esa programación.
Magirus,
¿cuál versión del software tiene instalado tu variador?
La respuesta está en la placa de características que
está fijada al lateral del variador
Versión 1.4 IE 06 (este último dato no se que es exactamente)
El modelo exacto del variador es ATV12H075M2
Es nuevo o esta montado en alguna maquina?
Bueno, versión 1.4 es la que corresponde al manual
del usuario que estamos usando.
Si lo compraste en Ebay, es posible que el aparato esté
protegido por un código para evitar que se cambien
ciertos valores.
En la página 43 se describe esta protección.
Para saber si el aparato está protegido, hay que ponerlo
en modo SUPERVISIÓN, oprimiendo el botón MODE
repetidas veces hasta que de los tres LEDs que hay a la izquierda
se encienda el LED del centro.
Ahora en la página 43 te explica cómo acceder al código COd.
Si dice OFF, tuvimos suerte: el aparato no está protegido.
Si dice ON, mala suerte. Si el vendedor no sabe el código de
apertura, que puede ser desde 2 hasta 9999, tendrás que
ponerte en contacto con Schneider Electric, como dice allí.
Espero a ver qué resultados tienen tus pesquisas...
Carlos, tengo uno idéntico al tuyo en la "estantería". En su día lo probé, sin problemas, con la configuración de fábrica y con un motor de 1/2 cv, pero no hice ningún intento de modificar la programación.
Si piensas que puedo hacer alguna prueba que te ayude a resolver tu problema dímelo y mañana a primera hora la hago. En cualquier caso yo también voy a comprobar si tiene alguna programación no estandar porque también se lo compré a un particular en ebay, Venía en su caja original, con su manual y aparentemente sin estrenar.
Saludos cordiales.
No puedo acceder a visualizar el comando COD. Pasa de EP4 a LISI (Que es el inicio de ese menú)
Por otro lado, en el comando C2SV (software motor) aparece 1202, Cuando debería ser 0 si estuviese en valores de fábrica.
El variador está aparentemente nuevo, y cuando vino los contadores de horas estaban a cero.
Ferrolán:
Muchas gracias por tu ofrecimiento, pero antes que nada tengo que conseguir resetear el mio. Una vez que pueda acceder a todas las opciones, la programación no es problema (o es un problema menor en comparación a este ;D )
Bueno Magirus,
si no te permite acceder al comando COD, ha llegado
la hora de ponerte en contacto con Schneider Electric
porque el dueño anterior aparentemente bloqueó ese
acceso, y tal vez otros más.
Por razones de seguridad, si está bloqueado, un usuario
común no puede reestablecer los valores de fábrica, lo
cual es lógico y deseable en un entorno protegido contra
terroristas, saboteadores o simples vándalos.
Mis variadores, que son de la marca WEG,
no cuentan con esta protección contra futuras
alteraciones.
Parece ser un variador excelente. Te felicito
por la adquisición.
Borrar esto
yo en el trabajo tengo un par iguales al que tienes tu,son nuevos tendrán un par de meses,si quieres ver como están los menús me lo dices.
Dansanc:
Efectivamente, parece que hemos llegado a una vía muerta. El compañero Pedro B. ha venido a casa para cortar un redondo de aluminio y estábamos comentando lo mismo que tú dices. El variador no deja cambiar ciertos parámetros debido a la programación por software que se le ha hecho previamente.
Ahora vienen las dudas:
-Llevarlo al SAT de Scheneider lo contemplo como última posibilidad, ya que no son nada baratos.
-No se si mediante el cable y el software de programación se podrán restablecer los valores de fábrica o por el contrario seguirá sin dejar programar ciertos parámetros.
-Tiene que haber una manera de reinicializar el variador por sí mismo, pero no se cual es.
<respecto a la calidad del variador, en principio es muy buena, pero esta serie tiene demasiadas opciones de programación. Sus hermanos de la serie 28 y 31, aún fabricados bajo la marca Telemecanique son más sencillos de programar y pienso que para nuestras necesidades son más adecuados, pero ya no se fabrican.
Danif:
Gracias por el ofrecimiento, pero el problema es que este variador tiene bloqueada la programación de una serie de parámetros, así que antes que nada hay que desbloquearlo.
Magirus,
el software SoMove parece interesante.
El sitio web de Schneider deja entender, algo obscuramente,
que es posible bajar este software gratuitamente, pero no
logré encontrar el lugar para hacerlo.
Buena suerte con el servicio técnico....
Yo me presto a meterle el cable y te dejo el ATV de fábrica.
Efectivamente el software Somove es gratuito y se puede descargar desde la página de Schneider Electric. El problema es que hace falta un adaptador de puerto USB a conector RJ45 que vale más dinero que el propio variador... lo tienen todo muy bien pensado >:(
Nos hemos cruzado las respuestas, Anino. ¿Entiendo que dispones del cable de programación? Si es así, sería una opción muy interesante el poder enviártelo.
Magirus el compañero ANINO te acaba de dar la solucion a tu problema asi que ya estas tardando antes de que cambie de opinion..ja ja da gusto encontar gente competente que quiere ayudar...eso es por lo que me gusta este foro..porque siempre ay solucion al monton de problemas que tenemos en toda clase de cacharros.
ANINO..esta ronda la pago yo .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
El cable es un conversor rs232 a 485 de toda la vida.
Michel, de eso nada, si el compañero anino me solventa la papeleta, estas .brinda corren de mi cuenta.
Anino: te mando un MP
Magirus..le invitamos a una ronda cada uno que el tio se lo merece..ademas es el que esta poniendo patines y husillos de bolas a una fresadora antigua asi que un par de rondas las tiene bien merecidas .palmas .palmas .palmas .palmas http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11935.0
Este creo que es el adaptador para pinchar el variador al PC
http://www.ebay.es/itm/RS232-To-RS485-Data-Communication-Adapter-for-PTZ-CCTV-/220854848588?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item336bf98c4c
http://www.ebay.es/itm/Adaptador-Convertidor-Electronico-9-PIN-RS-232-a-RS-485-Interfaz-/261371911284?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cdafadc74
http://www.ebay.es/itm/Adaptador-Convertidor-Electronico-9-PIN-RS-232-a-RS-485-Interfaz-/281245305251?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item417b86c9a3
La verdad es que hace tiempo tenía un conversor rs232 a 485, que no me costó mucho dinero, y fui capaz de conectarme con los atv28 y 31,
Así que no me atrevo a decirte que te gastes 10€ para luego tener un chisme inservible, yo te doy dos opciones, o me mandas el atv o te mando yo uno de los dos cables que tengo original, y nos evitamos problemas y dolores de cabeza
Pues si me pudieses enviar uno de los cables me harías un gran favor. También me sabe mal molestarte y hacerte perder tiempo para reiniciar el variador. Por supuesto que corro con los gastos de envío y de retorno.
Si el software SoMove se puede utilizar para las series 28 y 31 me voy a comprar un cable de los que ha puesto Michel en el enlace y de ese modo ya lo tengo disponible para programar el resto de variadores (a lo tonto, ya tengo 4 Altivar en casa) de forma menos engorrosa (porque lo de la pantallita y los menús tiene tela ¿eh?)
Hoy es uno de esos días en los que me doy cuenta de lo poco que se, y de como siempre hay buena gente dispuesta a ayudar en este foro.
Saludos agradecidos.- .brinda
El cable te lo mando, no hay ningún problema!, para el 28 no se si vale el Somove, pero no te preocupes, te mando el cable con un cd con el SOMOVE Y POWERSUITE, este ultimo si funciona con el 28.
Confirmado, para el atv28 tienes que usar el POWERSUITE, el SOMOVE no te da la opción!
Magirus,
la versión 1.9.3.0. del software SoMove es perfectamente capaz de operar sobre
tu variador (modelo ATV12H075M2 con el firmware versión 1.4IE06).
Esta es la versión actual que se puede descargar actualmente del sitio web de Schneider.
Bajo el menú Dispositivo podrás eliminar la contraseña que impedía cambiar
algunos parámetros. También podrás inicializar el variador con los valores de fábrica.
Yo no tengo un variador como el tuyo, pero puedo programar los mismos valores
trabajando independientemente de una conexión.
Buena suerte Magirus. Te seguiré ayudando en lo que pueda.
Muchas gracias a todos.
Se abre un nuevo campo de aprendizaje para mi, ya que nunca he programado variadores por software, pero como soy una persona muy curiosa, el aprender cosas nuevas me gusta, así que espero que este problema me sirva para aprender más.
Os mantendré al tanto de mis progresos.
ESTOY PREPARANDO EL PAQUETE!
(http://imageshack.com/a/img843/2540/qbfy.jpg)
.bien .bien .brinda .brinda
Lo espero impaciente....
También me apunto como aprendiz, en mi caso la tarea es doble porque tampoco he programado variadores de manera local.
Después de una primera mirada al RS485 me parece entender que lo hay con conector serie DB9 y con bus de dos o de cuatro líneas y me planteo una primera pregunta: ¿alguien sabe como se haría la conversión de RS 485 al RJ45 del Altivar?
Dicho de manera más precisa ¿basta con un cable conectado, en los pines adecuados, entre el RS485 y el RJ45 o, por el contrario, la cosa es más complicada y se necesita un interface inteligente que haga la conversión de señales?
Esta pregunta me la planteo porque siguiendo uno de los hilos que propuso Michel encontré este conversor (http://www.ebay.es/itm/USB-to-RS485-USB-485-Converter-Adapter-Support-Win7-XP-Vista-Linux-Mac-UK-seller-/221360610517?pt=UK_Computing_Parallel_Serial_PS_2&hash=item338a1edcd5&_uhb=1), usb a rs485, que en principio sería más interesante para mi porque mi ordenador actual no tiene puerto serie. Como podéis ver este conversor tiene un bus de salida de dos líneas que son las que tendríamos que convertir a RJ45.
También encontré este otro (http://www.ebay.es/itm/USB-2-0-to-RS-422-RS-485-DB9-Serial-Adapter-Converter-Cable-/320949680026?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item4aba17779a&_uhb=1p) que es más completo ya que tiene opciones de salida para el RS485 por DB9, con bus de dos líneas, como el anterior, y también de cuatro líneas. En su contra resulta que no es compatible con ordenadores de 64 bits. En cualquier caso, la pregunta sobre el cable de conversión a RJ45 también es pertinente.
Por último añadir que tampoco es seguro que el primero de los conversores que he citado se compatible con ordenadores de 64 bits ya que en la descripción del mismo no se dice nada al respecto.
Saludos cordiales.
Buenos días Anino,
he instalado la versión 2.6 de PowerSuite, pero
en la lista de dispositivos a configurar no figura
el Ativar 12.
¿Hay que elegir otro modelo?
Con el SoMove sí es posible elegir como dispositivo
a programar al Altivar 12.
¿Estoy haciendo algo mal?
Buenas, a ver, para los variadores y servos nuevos de Schneider hay que usar el somove, el powersuite era para el atv28, y para los variadores y servos antiguos, después de la versión 2.6 sacaron 5 parches, y se podía controlar hasta el atv312, pero es cierto que el atv12 ya no se puede.
Con el tema del conversor en un principio no hay ningún problema, en el caso del original de telemecanique, los hay de los dos tipos, con conexión db9 y usb al pc, y por el otro lado es un rj 45, te pongo los pines del rj45 del los variadores:
pin4----recibe
pin5----transmite
pin8---comun
Hola animo lo del software este que hablas se puede descargar de la pagina o hay que comprarlo, lo digo por que para uno no se si valdrá la pena comprarlo.
Y otra cosa , el adaptador tiene directo el cableado o lleva algún chips tipo MAX 32 o equivalente.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
El soft es gratis,(recuerdo que antiguamente en las cajas de los variadores de la marca venía un cd con el soft de programación) se puede descargar de la web de Schneider.
El cable no es directo, es un conversor rs232 a 485, mañana desmonto uno y os digo que lleva...
Hola Varoniberico,
la versión 2.6.0 de PowerSuite ya no está disponible en el
sitio web de Schneider. Allí hay una versión más alta.
Pero en el sitio web de Schneider Bélgica todavía
está disponible.
Cómo lamento no tener un variador de esos para
experimentar un poco......
Saludos cordiales.
En cuanto me llegue el cable del compañero anino, estudiaremos el mismo para saber que tipo de conexión es compatible. Os mantendré puntualmente informados.
El conversor lleva unas cuantas garrapatas
(http://imageshack.com/a/img802/1835/05rh.jpg)
(http://imageshack.com/a/img32/2749/wyhu.jpg)
A ver que dice el compañero Varoniberico, que es el experto en esos menesteres.
Hola Magirus la fotografía esta bien pero aprecio que el circuito el integrado grande tiene las letras en tinta oscura y aunque se aprecia que hay algo escrito no lo distingo, para ver bien el Nº hay que mirar a contraluz y es mejor que lo anotes pues la cámara recogerá todos los reflejos.
Un saludo .palmas .palmas .palmas .palmas
P.D. Perdón animo no me he dado cuenta que eras tu el que ha subido las fotos.
la garrapata de la primera foto pone lo siguiente:
CS920
P.GE2
En la segunda foto:
SIPEX
SP3232EBEV
0452H
El otro se puede leer, y pone:
ADM348
5EAR
0501
Los demás componentes como son smd, ni flores...
Aún no te ha llegado el paquete?
El ADM348 es un transmisor receptor full duplex para RS-485 y RS-422 , lo jodido sera encontrarlo, pero buscando este integrado he encontrado este PDF y esta fabricado en Valencia y tiene la posibilidad de escanear el baudrate (velocidad de trasmisión) automáticamente ademas de funcionar en RS-485 y Rs-422 , en la descripción dice que vale para los PLC de SIEMENS lo que no se es lo que costara.
Magirus a ver si tu que estas en valencia lo puedes ver en persona , que siempre sera mejor que por email.
Si cuesta una fortuna habrá que fusilarlo.
http://www.siam.es/Esp/Productos/PE0008/Manual_Esp.pdf
Un saludo .bien .bien .bien .bien
Varoniberico, tengo otro que es usb, si quieres lo desmonto y te pongo unas fotos
Por probar que no quede, por que mirando las hojas de datos de los integrados creo que va a ser difícil encontrarlos y ademas el grande SP3232EBEV viene en dos formatos uno con 16 patillas y el otro con 20 con un par de funciones mas.
Espero la foto a ver si es mas fácil.
Este tiene algunas cosillas más:
(http://imageshack.com/a/img843/3189/yw6h.jpg)
Yo creo que será mas sencillo fusilar el otro. Pero si necesitas algo de este, no tienes más que decirlo.
Este lleva un micro controlador y seguro que lleva programa interno escrito, si esta en flash es posible leerla pero el que mas me preocupa es el que esta al lado, el que tiene 8 patillas y que si es igual que en la otra placa es un integrado a la carta ya que no aparece el data set por ningún lado.
Supongo y ya es mucho suponer que es un controlador de fuente de alimentación para elevar al el voltaje de 20 a 30 V para la trasmisión, a juzgar por el choque de ferrita que pone 100 pero para eso habría que tenerlo en las manos y ver como esta conectado , en el otro modelo no tiene la pieza 100 por que algunos modelos de variadores suministran 24 V a través del conector RJ 45.
Seguiremos investigando el tema.
Este conversor usb, vale tanto para los variadores y plcs de Schneider, los variadores se comunican con modbus, y te aseguro que no necesitan ningún tipo de alimentación extra, cosa que si ocurre con algún plc y pantalla de la marca.
De todos modos, dile a Magirus que cuando termine de operar su variador de frecuencia, que te preste el conversos a ver si lo puedes fusilar.
Varoniberico puede leer circuitos electrónicos como si fuesen
partituras de música..... ¡Bravo!
Tengo un circuito que me gustaría entender, pero para eso abriré
otro hilo.
La empresa está en Sagunto, y según su web, vale 50 € + IVA
Después de bajar unos ficheros de la web de Scheneider ya me estoy haciendo una idea del asunto de las conexiones entre el PC y el AT12. Además de los manuales, reducido y completo, del variador, son importantes otros dos documentos.
El primero (http://www.schneider-electric.com/download/ww/en/details/113910921-TCSMCNAM3M002P-USB-to-RS485-converter-Instruction-Sheet/?showAsIframe=false&reference=BBV28000) relativo al cable original de Schneider, en el que hay una descripción del patillaje del RJ45 de dicho cable. El segundo (http://www.downloads.schneider-electric.com/sites/oreo/ww/document-detail.page?p_docId=210067193&p_Conf=i#http://www.downloads.schneider-electric.com) es el manual del modbus que, además del patillaje del RJ45 del AT12, describe el protocolo de comunicación.
De la misma página se puede bajar la versión v1.9.3.0 del SoMove Lite (http://www.downloads.schneider-electric.com/sites/oreo/ww/document-detail.page?L=en&p_Brand=Schneider&p_Country=WW&p_LocaleCountry=GB&p=&p_DocumentList_Page=%2F%3FL%3Den%26p_Brand%3DSchneider%26p_Country%3DWW%26p_LocaleCountry%3DGB%26p%3D%26p_DocumentList_Page%3D%2F%26p_Conf%3D%26p_localesFilter%3D1555678%2C1555676%2C1555697%2C%26p_docTypeFilter%3D%26p_docTypeGroupFilter%3D&p_docId=367839856).
Por último, en AliExpress y en ebay hay muchas versiones de los conversores RS232 a RS485, RS232 a RS485/RS422 y, también, usb a cualquiera de los tres RS. Incluso hay un conversor múltiple usb a los tres estandar de RS. No creo que merezca la pena pensar en fabricarlos. En concreto, uno (http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-RS232-to-RS485-Data-Interface-Adapter-Converter/627187329.html?) del tipo del de anino cuesta 7,40 € puesto en casa. Hay otros más baratos del tipo usb a RS485 como este otro (http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-1PCS-USB-2-0-to-RS485-Serial-Converter-Adapter-CH340G-MAX485-or-SN75176-CNT/812021_1435407038.html). Ya dije que Michel fue el que me puso en la pista de estos dispositivos.
La descripción de conexiones de esos dispositivos permite afirmar que, al menos desde el punto de vista físico, las conexiones son compatibles con el AT12. Sin embargo me queda una duda que no podré aclarar hasta que tenga alguno de los conversores y haga la prueba. Me refiero a que no sé si el SoMove tiene algún tipo de dispositivo lógico que sólo permita establecer la conexión si se está empleando el conversor original.
Saludos cordiales
Pues no tienes porque preocuparte del somove, el conversor viejo tiene unos 10 años y funciona perfectamente con el soft nuevo.
Comprobado esta tarde.
Recibí hace una semana el cable y el cd con el programa que amablemente me cedió el compañero anino. .brinda .brinda Muchas gracias.
Estoy a la espera de recibir un convertidor USB-Serie y probarlo.
Os mantendré informados ;)
Yo también estoy en lo mismo. En mi caso debo tener paciencia porque los chinos se lo toman con calma pero es que los precios son imbatibles: 1.29 euros por un convertidor directo usb a rs 485.
Tengo otra opción. También pedí un convertidor múltiple usb/rs 232/rs 485 /TTL. Este segundo convertidor me interesaba no sólo por el AT12. Tengo un GPS etrex para senderismo que sólo tiene conexión rs 232. El precio de este convertidor múltiple tampoco es caro, 7.32 euros.
Los vendedores de los dos convertidores afirman que son compatibles con W7 y bits. Esto es fundamental para mi ya que tuve una experiencia negativa con un convertidor que no funcionaba con mi sistema operativo.
Por último, también compré una clavija convertidora de DB9 a RJ 45 por 1.02 euros para hacer la conexión al AT12.
En los tres casos los portes están incluidos en el precio.
Ya contaré si alguno de los dos funciona.
Saludos cordiales.
