Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: izquierdo en 11 Febrero 2014, 19:24
Título: ROSCADO DE MACHO CON 2 ENTRADAS
Publicado por: izquierdo en 11 Febrero 2014, 19:24
Buenas tardes a todos, haber espongo mi problema, por si alguien me puede ayudar pues estoy un poco perdido.
Tengo que roscar un macho de diametro 38, material cobre para erosionar, el paso de la rosca es 1.75 y necesito que tenga dos entradas, lo tengo que roscar en el centro de mecanizado DMG 50T, con control Heddenhain 426, usare una herramienta de placas intercambiables marca WNT, la altura de rosca total es de 20 mm, la verdad es que no tengo ni idea de como roscarlo, he mirado los ciclos de roscado del control Heddenhain y no me aclaro, gracias de antemano, un saludo
Título: Re:ROSCADO DE MACHO CON 2 ENTRADAS
Publicado por: dansanc en 11 Febrero 2014, 19:38
Estimado izquierdo,
entraste como un elefante en una tienda de cristalería.
Los afiliados a este foro quisiesen saber algo más de tí
antes.
Por favor, danos algunos detalles de tu persona en la
rúbrica:  "Presentación de Nuevos Foreros"
Publicado por: perro tornero en 11 Febrero 2014, 20:26
Estimado izquierdo,
antes.
ja ja  que trágico.  ;D  pero tiene razon.
Publicado por: borondes2010 en 11 Febrero 2014, 21:46
Compañero izquierdo llevas registrado desde el 2012 y este es tu primer mensaje..pienso yo que desde el 2012 hasta ahora y mas siendo fresador profesional seguro que podrias haber ehado una buena mano en el foro..y en cambio dos años despues abres un post tu preguntando por un problema que tienes en el trabajo..no se pienso sinceramente que es poco etico por tu parte no ayudar absolutamente nada en el foro y encima pedir ayuda en tu primer mensaje despues de DOS AÑOS REGISTRADO..no se esta es mi opinion personal y como tal sintiendolo mucho no te voy a echar una mano con tu problema..cuando vea colaboracion por tu parte ayudando a los demas foreros entonces si alguna vez tienes otro problema y yo te lo puedo resolver encantado lo hare..pero hoy va a ser que no.
Publicado por: jcarlos en 11 Febrero 2014, 22:23
hacia ya muchos años que no veía poner una ¡ chuleta !  en la parrilla tan elegantemente  .bien
Publicado por: jobolo en 12 Febrero 2014, 09:37
Además un profesional deberías tener esa pregunta más que superada (un paso de 3,5mm tiene la culpa) y como dice Michel, muchos foreros amateurs que hicieron (hicimos) preguntas de fresado nos hubiese gustado tener tu ayuda como profesional, además de las obtenidas por los que SI se involucran en este foro.
Siempre hay tiempo para ello, de todas formas si quieres poner en tu perfil tus inquietude y aspectos metalúrgicos, una vez te hayas presentado convenientemente, después reinicia tu cuestión y verás como obtienes la ayuda que precisas.
Publicado por: izquierdo en 12 Febrero 2014, 09:43
TOOOOOOOOOOOOOOODAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LA RAZON, perdonadme y os pido disculpas a todos, asi no se hacen las cosas, me di de alta en el foro hace tiempo pero por circunstancias no habia entrado ni comentado nada en este tiempo, lo siento y hay que empezar de forma correcta presentandose, no era mi intencion molestar a nadie, solo que tengo un problema o mas bien varios, jjajajajaj, me imagino que como casi todos y me acorde del foro para pedir ayuda, lo siento, de ahora en adelante espero ayudar yo tambien, dentro de mis posibilidades, disculpad y gracias.
Publicado por: Neo en 12 Febrero 2014, 10:11
Parece que entraste con el pie Izquierdo
Lo que yo haria es roscar un paso de 3.5mm pero con la profundidad del paso 1.75 que seria 2.4mm en diametro.
Despues una vez acabado ese ciclo lo repetiria variando la posición de la herramienta en su punto de inicio, mejor dicho en el corrector de herramientas le diria al control que la posición de la herrienta de roscado está 1.75mm más a la izquierda de la realidad y repetiria el ciclo.Es decir en la posición de parada de la herramienta le digo al control que está a menos 1.75mm de la posicionn real en eje Z.
El resultado será una rosca de dos entradas desfasadas 180º con un un paso aparente de 1,75 pero un avance real de 3.5 mm
He hecho muchas roscas de hasta 12 entradas en torno convencional por este metodo pero variando la posición de la herramienta con un comparador puesto en el charriot superior y lo hacia sin mucho problema.  Con CNC mas facil
Publicado por: borondes2010 en 12 Febrero 2014, 10:25
Izquierdo..piensas que muchos pocos hacen un mucho..y eso es este foro..muchos granitos de arena que juntos forman metal aficion..sin la colaboracion de todos este foro no existiria...por eso la colaboracion de todos es imprescindible y mas todavia de las personas que son profesionales ya que aportan un extra importante al foro..por eso de nuevo te animo a que participes y te impliques..veras que te lo vas a pasar muy bien compartiendo y ayudando .brinda
Respecto a tu problema con la rosca creo que mas o menos la cosa seria asi..ciclo de roscado exterior G267..despues de ejecutar el ciclo con el primer paso de rosca debes mandar al contol interpolar desde el principio del primer filete 180grados y  y a partir de ay repetir el ciclo G267..CREO QUE ES MAS O MENOS ASI ..deberas hacer unas pruebas es que tu control tengo nociones basicas de el..lo mio es el fresado manual..a ver si este pequeño apunte te da un poco de oxigeno para resolver tu problema y espero que cuando lo soluciones lo compartas con nosotros .brinda ten en cuenta que al ir con una fresa de placas iras a rosca perfil total y eso tenlo en cuenta en la profundidad..de todas maneras la placa ya te trae lo que le tienes que meter al control..todos los fabricantes lo tienen en el catalogo de fresas de roscado.
http://www.youtube.com/watch?v=8C3Ap6T2Iwo
Publicado por: Neo en 12 Febrero 2014, 10:58
Dí por hecho que era un torno... pero en centro de mecanizado...no tengo idea
Publicado por: Jbecerra en 12 Febrero 2014, 11:50
¿ A ver si es esto lo que quieres hacer ?
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12607.msg151659#msg151659 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12607.msg151659#msg151659)
Seria el mismo codigo, pero en la interpolacion en espiral se hace a doble de paso y desplazadas 180º.
El programa que hice esta escrito unas lineas mas arriba.
Publicado por: abu en 12 Febrero 2014, 13:17
Me pregunto.......¿quieres programarlo en ISO o en lenguaje propio Heidenhain?.
Lo digo porque veo que has leido el manual del control y no has visto la luz. Supongo que este:
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280462-xx/bhb/311_062-50.pdf
Publicado por: Neo en 12 Febrero 2014, 15:10
Sigo dandole vueltas a este interesante tema que nos ha propuesto Izquierdo y yo creo que más facil hacerlo en torno.
Al ser un solo punto de contacto entre el filo de la herramienta y la pieza, ese punto lo pudes desplazar para el segundo ciclo, pero si usas un centro de mecanizado y fresas de roscar...pues no sé, ya que se vé que esas placas ya tienen el perfil de varios dientes a la vez, como un peine de roscas y entonces no veo que se pueda hacer el paso de 3,5mm con una placa de 1,75
A no ser que se use una herramienta de un solo hilo de corte que tambien las hay.
Publicado por: bejipe en 14 Febrero 2014, 20:08
Se puede hacer con una placa de un perfil
Publicado por: jcarlos en 22 Febrero 2014, 21:13
he visto esos vídeos, y si yo supiera hacer esas cosas, necesitaría  2 puertas para entrar a los lugares
donde fuese, de lo ancho que seria.
un saludo y eso si que es un buen trabajo .ereselmejor
Publicado por: Neo en 06 Marzo 2014, 21:26
Izquierdooooooo.........
¿¿¿Que pasó con este asunto???
¿Se pudo hacer en el centro de mecanizado??  ¿o tuviste que recurrir al torno??
No solo se trata de preguntar, a algunos nos gusta saber como acaban las cosas.
