Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: tron en 13 Febrero 2014, 23:15
Título: procedimiento de soldadura tig para cladding
Publicado por: tron en 13 Febrero 2014, 23:15
Buenas, necesito saber cual es el Procedimiento para soldar cladding para tuberias asi como manera de operar con la antorcha cantidad de purga tipo de varilla temperatura etc. Muchas gracias.
Título: Re:procedimiento de soldadura tig para cladding
Publicado por: Duallight en 14 Febrero 2014, 00:48
Disculpa, pero, no te entiendo... con esa sutileza... ;D ;D ;D ;D .bien
Publicado por: tron en 14 Febrero 2014, 08:22
Disculpame tu pero no se por k lo de la sutileza un maestro comu tu deveria contestar a esta pregunta sin problemas lo necesito saber para hacer una homologacion.
Publicado por: borondes2010 en 14 Febrero 2014, 09:05
TRON..es la primera vez que veo a alguien que se va a homologar y no sabe nada de lo que quiere homologarse..cuando poco me resulta curioso..normalmente para homologarse se va a un cursillo especifico de la materia o bien se es un profesional de ella y directamente se va a la prueba de homologacion...y el compañero dualligt es un maestro de la soldadura en aluminio con muchisimos años de experiencia pero no tiene por que saber nada del cladding que es otra cosa totalmente diferente y claramente su comentario va referido a que pusieses enlaces o informacion mas clara a ver si te podia ayudar..como veo que eres novato no vamos a tomar en cuenta tu ironia...y por cierto no estaria de mas que rellenases tu perfil adecuadamente y nos contases algo sobre ti...etc..creo que es lo logico cuando se entra nuevo en un sitio.
http://www.aidt.es/index.php?option=com_content&view=article&id=10064:7-i-que-diferencias-hay-entre-el-cladding-y-el-galvanizado&catid=10:preguntas&Itemid=12&lang=es
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=0CGcQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.oerlikon.es%2Ffile%2Fotherelement%2Fpj%2F1b%2F98%2F23%2F69%2Flibro%2520de%2520informacion%2520saw7428246515848440114.pdf&ei=yM39UoiCM7Kg7AaRloGIDg&usg=AFQjCNGGBDxSGi6swxVrgvwQ-ioklMEEkQ
Publicado por: Duallight en 14 Febrero 2014, 11:26
MICHEL, na mouche!!! .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas. Efectivamente, ni puta idea de cladding, solo alumínio, hierro, y alguna cosa de inoxidable, lo de la ironia, no pasa nada... .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Publicado por: fleming en 14 Febrero 2014, 17:57
Buenas,
El procedimiento es muy sencillo:
Estableces el arco, y una vez establecido, aportas material
¿Tuberías? ¿Interior? serán muy grandes las tuberías, 28" por lo menos... ¿o exterior? que cosa más rara... nunca lo he visto (que no quiere decir que no exista)
¿Con tig? generalmente el cladding se da con electrodo (si es manual) o con arco sumergido, electro escoria, explosion boding y otros procesos exóticos... son procesos con gran tasa de deposición... pero ¿Con TIG? Te habrás portado muy mal en tu otra vida para semejante castigo... ¿O es que la tubería es de espesor reducido? en ese caso (si lo que se buscas es protección contra la corrosión), lo normal es montar una tubería de Inox, y a correr... insisto, ¿Cladding con TIG en una tubería de 28 Sch 40? (por poner una), chico, alguien no te quiere nada
Configura para tener la mínima penetración y poder fundir la varilla... en el cladding lo que interesa es aportar, sin preocuparnos la penetración... pero sin que haya falta de fusión...
¿Gases? Yo me iría al Helio... ya puestos... te da un arco más ancho y con menos aporte térmico... pero para elegir el gas, sin material base ni material de aporte... chungo... además la bola de cristal está estropeada.
¿Tipo de varilla? pues la que tengas a mano, que más da, conque seas capaz de fundirla con el arco... se te va a depositar sobre tu tubería y con eso ya tienes un cladding... si tienes electrodos de rutilo te valen también...eso sí, quítales el recubrimiento antes (*1)... si se te acaban las varillas... mételes hilo de semiautmática. El cladding no es mas que poner (mediante soldadura) un material sobre otro...
¿Temperatura? pues chico, mucha... la suficiente para fundir el material de aporte y un poco del material base... si nos dices algo sobre estos, pues te podremos decir algo más concreto
Con la información que das, es poco más que imposible decirte nada... El cladding es un tratamiento superficial por el cual se recubre un metal aportando un segundo, con el objetivo de mejorar las propiedades físicas del primero (material base), es decir, mejorar las propiedades mecánicas, de desgaste, anticorrosión, eléctrica, etc.
En mi sector son muy comunes los claddings de Inox o inconel sobre acero al carbono... pero dicho esto, tampoco es suficiente, si no especificas el grado y composición de los materiales (base y aporte)
Cuando preguntas por el procedimiento, me imagino que quieres saber como ejecutar el cladding, no que quieres homologar el procedimiento (hasta para eso es poco claro tu post). Si lo que quieres es homologar el procedimiento, directamente te sugiero que digas que no puedes hacer el trabajo, porque estoy de acuerdo con Michel en que aún estás muy lejos para poder hacer el trabajo (se te ve un poco despistado o esa es la conclusión que se puede sacar de tu post).
PD: El comportamiento que se espera en los foros es similar que en la vida real, con ciertas similitudes, y lo que lo hace más complicado, con ciertas particularidades. Su estás en un bar tan tranquilo tomandote una caña y se te acerca un tío y te dice "A ver, quiero saber como soldar. Gracias", pues pueden pasar dos cosas:
1-Que lo ignores
2-Que le respondas de forma irónica, más o menos educada (y hasta que lo mandes a la M)
Es conveniente seguir un poco de Netiqueta (http://es.wikipedia.org/wiki/Netiqueta), no es algo con lo se nazca aprendido, pero es algo que también hay que aprender para que el proceso de ser ignorado y/o despreciado sea lo más corto posible. Peeeero, como dicen los matemáticos es condición necesaria pero no suficiente.
Suerte!
(*1)
(Alguien ha probado a meter un rutilo pequeño e un arco de TIG? me imagino que el eletrodo se cotaminará o el arco se extinguirá por los gases del recubrimiento... pero supuestamente la función de las sales del recubrimiento es la estabilizar el arco... para la próxima vez lo pruebo)
Publicado por: DaniHawk en 17 Febrero 2014, 20:55
ya que se habla de TIG a ver si alguien me puede explicar como establecer el arco entre el electrodo y la pieza base con un grupo de los antiguos que ni es inverter ni tiene HF (Alta frequencia), he estado probando a rascarlo contra la pieza base pero enseguida se me forma una "bolita" de material en el extremo del electrodo (quizas poca cantidad de argon??) tambien dispongo en el taller de un Esab Caddy Arc 150, seria mejor utilizar este grupo antes que el viejo Solda ?? es normal que se forme dicha bola de material fundido en la punta del electrodo de tungsteno al rascalo??
Publicado por: fleming en 17 Febrero 2014, 22:00
Es de alterna o de continua?
Si es de continua....Donde fines puesto el electrodo? En el positivo? Si es así es normal que te salga la bolita (si no bajas la corriente), el tungsteno se sobrecalienta demasiado con electrodo al positivo (también trabajando en alterna). Tendrás se bajar mucho la corriente.
Si es CC, prueba con electrodo negativo.
No te puedo ayudar mucho pues no tengo mucha idea De soldadura (y menos sin HF)... Por lo que he leído el raspado a de ser muy suave (nada que ver con el del electrodo revestido)
La operativa es poner la antorcha en horizontal, y con un ligero movimiento de muñeca rozar con la punta en la chapa... Rozar, no tocar.... Tiene que ser complicado para contaminar el electrodo.... A ver si algún viejo roqueto de los de por aquí a tenido que soldar con estas maquinas.
Que tungsteno estas utilizando?
Publicado por: DaniHawk en 17 Febrero 2014, 23:06
cierto, se me olvidaba esa informacion xd, es un grupo de corriente alterna, y la polaridad es directa (pinza en negativo y masa en positivo)
sera eso supongo... mucha practica porque yo tocando lo mas minimo la pieza base ya se me quedaba pegado el electrodo, el tungsteno que uso no se decirte cual es..
Publicado por: fleming en 19 Febrero 2014, 15:06
Buenas,
Si es alterna (y no tiene balanceo de onda, que lo dudo por ser equipo antiguo), da igual como pongas los electrodos, porque la alterna se encargad de cambiarte la polaridad
Si es alterna, la bola es normal y nunca podrás eliminarla (solo reducirla a una punta redondeada), si hace mucha bola es porque hay demasiada carga térmica en el tungsteno (el balance en TIG es 70-30, es decir, 70 en el Electrodo y 30 en la pieza en un semiciclo, y viceversa)... prueba a bajar la corriente.
Si la gota se te hace muy gorda, se te puede desprender y meterse dentro del baño, dando una inclusión de tungsteno, pero por lo que comentas eso no es gran problema (quieres poner la máquina a funcionar más que hacer soldaduras de responsabilidad)
El tema del cebado es algo que no vas a quitarte de encima si no tiene HF... es una cuestión de pulso... aquí no te puedo ayudar....
Hay tungstenos adecuados para alterna (los verdes (puros) o los grises (aleados con cerio))...
En alterna el arco es más inestable (por el apagado y encendido en cada semiciclo)... pero el Cabado sin HF lo hace aún más complicado...
Publicado por: DaniHawk en 19 Febrero 2014, 15:24
fleming muchas gracias por la info, alfinal hemos tirado la toalla con el grupo Solda de corriente alterna y estamos usando el caddy arc 150,  ya con este grupo no se me crea la bola de material en la punta del electrodo, y el cebado va saliendo cada vez mejor, no es soldadura de responsabilidad pero si que tiene que quedar bien
Publicado por: MAX JUAN en 19 Febrero 2014, 15:42
hola danil.
te interesa que te pase como se hace un circuito de af para la soldadora?
Publicado por: alberttoy en 19 Febrero 2014, 19:38
Hola Max Juan.
Eso parece muy interesante.
Publicado por: MAX JUAN en 19 Febrero 2014, 19:52
alberttoy acá te dejo el linc.
en su momento me la pase buscando por todos lados como hacerlo.
http://www.casano.com/projects/hfstart/index.html
guarden imagenes porque estas cosas hoy están y mañana no.
Publicado por: alberttoy en 20 Febrero 2014, 00:08
Genial!!!
Eso debe meter unas interferencias brutales.
A ver de donde saco el tungsteno para el arco, para probar quiza con grafito??
Si el grupo da continua se saturara la ferrita gorda y no pasará tan bien el alto voltaje a traves de ese trafo.
Publicado por: MAX JUAN en 20 Febrero 2014, 01:18
el tungsteno lo sacas de un electrodo de tig, tan simple como eso, que mete interferencia seguro, pero es lo que tenemos.
el carbon se te evapora de una, mejor usa un pedacito de clavo y listo para probar.
Publicado por: fleming en 20 Febrero 2014, 07:38
Interesantísimo aporte MAXJUAN...
Alberttoy, si lo pruebas comenta a ver que tal...
Publicado por: alberttoy en 20 Febrero 2014, 08:52
Me va a faltar el toroide. Que tiene unas dimensiones muy respetables. Parece que aún sube el voltaje x1.5, Ya que cuento 12 espiras en el secundario por 8 en el primario.
Y el cable gordo de alta tensión... ¿cuantos voltios aguanta una vuelta de cinta aislante?   8)
Publicado por: MAX JUAN en 20 Febrero 2014, 15:52
gracias fleming.
alberttoy el toroide es un yugo de televisor, creo que en algún desguace de electrónica o incluso en alguno que arregle televisores , tendrán guardado alguno.
el cable lo podes enfundar con alguna manguera del tipo cristal, la cinta aisladora no te sirve, es muy finita, aparte que por el cable gordo pasa todo el amperaje de la soldadora.
el cable rojo es el primario del transformador y el negro gordo es el secundario ( es como si fuese una bobina tesla, básicamente en realidad lo es) , aparte que pasa la corriente de la soldadora.
