General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: MANOLOMARAVILLAS en 14 Febrero 2014, 01:13
hola expongo un nuevo caso. en una tienda de de compras de ocasion vendian varios SCOTERS NAUTICOS de estos.
por 50Euros... y que son 50 euros nada un regalo.
ojo nuevo en la caja con funda, cargador etc,,,,, lo unico que decian que de estar 4 años en un almacen las baterias estaban para tirarlas,,,
lo compre y lo abri me quede alucinado.... estaba impecable, eso si ,, es endeble los manguitos, abra que fresar una pieza maziza...
la bateria estaba muerta , es una bateria de plomo de 12v y 12 amperios,,,,
e comprado otra por 18 eur en regerobateria.com .
e estado desmontandolo todo y mirando para cambiar motor etc, quiero llevarla al limite, quiero que me lleve por la playa a lo maxima velocidad posible, acosta de modificar y fresar todo lo que sea asta que esto me lleve como un tiro.
de momento subo fotos,
el motor es un 550 de toda la vida,,, usado en , taladradoras de bateria. coches fever de niños.
secadores de pelo,, etc. vamos mabuchi 550 de toda la vida.
eficiencia del motor real actual:
(http://img541.imageshack.us/img541/7420/9j1m.jpg) (http://img541.imageshack.us/i/9j1m.jpg/)
con carga 13.540 rpm .
la relacion de desmultiplicacion es unos 32/1 .
pensando que el motor mabuchi 550 original tiene 100w de potencia y su rpm maximas son 13.540 y un consumo de 10 amperios. con carga.
voy a montar un nuevo motor brusless inruner. de los de modelismo trifasicos con variador.
de 500 w. 3300 rpm por voltio. que es igual a ,...39.600 rpm... frente a los 13.540 rpm de origen.
tenemos una diferencia de 26.060 rpm de mas. y 400w mas de potencia que el original, medire los engranajes y la caja antes de la prueva por si toca hacerlos de metal, si explotan en la prueba de agua.
.yupi .yupi diversionnnn.
motor trifasico:
(http://img822.imageshack.us/img822/5575/3spi.jpg) (http://img822.imageshack.us/i/3spi.jpg/)
trasto a modificar en cuestion:
(http://img819.imageshack.us/img819/4586/91sw.jpg) (http://img819.imageshack.us/i/91sw.jpg/)
motor original:
(http://img547.imageshack.us/img547/5770/g4jn.jpg) (http://img547.imageshack.us/i/g4jn.jpg/)
caja de engranajes reductora:
(http://img801.imageshack.us/img801/126/d179.jpg) (http://img801.imageshack.us/i/d179.jpg/).
y nada cuando me llegue el motor pondre todo el acoplamiento , video de prueva, tengo que programar un pic para hacer funcionar el variador y poner un sensor hall variable para la velocidad sin contacto con agua
y un video de como funciona de serie:
Pues podrias tener problemas con tantas RPM...las helices de estos trastos no estan diseñadas para ir a tantas vueltas,igual que las helices de un barco se diseñan en funcion del regimen de RPM.
yo tenia uno de esos con motor 2t, cuando se paraba en el agua, a darle cuerda !!!
No te olvides de la refrigeración, ese motor se calentara como un macho..............
Está diseñada para ese motor, si lo cambias, los engranajes, hélice, yo pienso q no aguantaran esas revoluciones. Y hay q pensar en la temperatura del motor. Buen proyecto, a ver su no se sale de coste. .fotografo
Necesitaras mucho mas par, si no me fallan las cuentas en una bomba centrífuga si duplicas la velocidad del rotor necesitas 8 veces mas de potencia y 4 veces más de par.
En este caso al ser un desplazamiento axial, no estoy seguro cuanto más par necesitas, pero tiene que ser bastante mas.
Coincido con lo dicho, los engranajes bicarbonato y tendras que disipar todo el calor de los 500 w, pero mola, otra cosa necesitaras un casco con visera y limpias .yupi .yupi
Manolo....tendras que sacarte el titulo de Patron de barco?.........pues como te pillen con el torpedo a mas de 50 millas........... .yupi .yupi .yupi
saludos .brinda .brinda
