Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: trasmatero en 18 Febrero 2014, 00:46
Como consecuencia de poner una regla digital en el único sitio que he podido (o e sabido)
(http://imageshack.com/a/img827/9717/lvl0.jpg)
e visto reducido el acercamiento del contrapunto al carro, para solucionar este punto y tratar de evitar piezas intermedias estoy buscando contrapuntos rotativos mas largos de lo normal pero solo encuentro los de puntas intercambiables y valen una pasta. Sabeis si existe lo que busco? o por el contrario debería buscar un suplemento para el MK II?
Existir existen pero suelen ser bastante caros..te aconsejo que te compres un alargador mk2 a mk2..pero ojo as de tener en cuenta que los puntos giratorios no tienen lengueta como las brocas asi que una vez lo metas en el alargador ya no lo podras sacar..a no ser que previamente le hagas una lengueta roscada en la parte de atras del punto giratorio para una vez montado lo puedas sacar con una cuña como si fuese una broca conica...yo tengo varios alargadores y el que tengo para el punto lo tengo metido fijo sin expulsion..asi que si optas por esta solucion tendras que comprar un punto giratorio y un alargador y asi tienes tu otro punto giratorio para otros usos que no necesites alargador..te pongo un par de enlaces de un punto y de un alargador por si te encajan en lo que quieres hacer .brinda .bien
seleccionas en la pestaña...MK2 zu MK2..ESTE VENDEDOR ESTA EN ALEMANIA asi que en una semana lo tienes en casa.
http://www.ebay.es/itm/Verlangerungshulse-DIN2187-/140950212421?pt=Werkzeug_Spannmittel&var=&hash=item6678dffb99
y este el punto giratorio producto triple B
http://www.ebay.es/itm/MT2-Duty-Heavy-Live-Centre-D412-For-Lathe-Brand-new-/160851474956?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item25737eba0c
y estos unos de puntas intercambiables a buen precio
http://www.ebay.es/itm/2MT-Interchangeable-Point-Revolving-Live-Centre-Compatible-with-Myford-Lathe-etc-/300998960476?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item4614efa55c
http://www.ebay.es/itm/6PCS-Insert-type-live-center-MT2-MK2-milling-Lathe-us-/110450256133?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19b7592905
ahora ya puedes tomar la opcion que mejor se adapte a tu economia .brinda .brinda
En mi torno venia una regla diferente a la tuya,(es como un cajetín de aluminio) pero puesta igual, y estudiando vi que podía ponerla de canto y he ganado 25mm, no sé si a ti te lo permitirá.
Un saludo Juan
Trasmatero tienes de tener en cuenta que al alargar la caña del punto rotativo o aunque fuese fijo es lo mismo, la precisión la vas perdiendo a medida que sea más larga la distancia y las vibraciones al mecanizar ejes largos te aumentará.
Supongo que la regla que has puesto en el eje X del torno es para darle precisión al acabado, pero en el lugar que la has colocado, aparte de la viruta que se te enganchará y los golpes que podrá recibir no creo que la precisión de la regla te dure mucho, posiblemente si pudiese ponerla de canto ganarías espacio, pero aún así le pondría un ángulo de aluminio haciendo visera encima de la regla, quedaría mejor protegida.
Sugerencia, empleada por mí, cuando quiero tornear un eje con precisión máxima, del orden de 0,01mm, o menos, tomo medidas con el pié de rey hasta 5 ó 6 décimas sobre el ø de acabado y después de comprobar la medida exacta con el micrómetro, coloco un comparador con base magnética y hago que su punta incida un par de mm en el lateral del charriot poniendo en el lector lo que le falta para llegar a la medida requerida y así controlo las pasada a realizar con mayor efectividad que con el nonios del carro transversal.
Las reglas las encuentro muy útiles en los tres ejes de la fresadora, pero en el torno yo las pondría únicamente en el contrapunto, para no contar las vueltas al taladrar o cuando se hacen agujeros ciegos y también en el eje Z bien protegida y con un visor para mayor comodidad.
Espero que tomes, de lo que yo te he expuesto, lo que más te convenga. .bien
Saludos. .brinda
jobolo: me ha gustado mucho la idea del comparador contra el charriot. Me la apunto. Gracias .bien
Michel: Gracias por los enlaces. A mí también me vienen bien. ¡Siempre ayudando! .palmas
Gracias a todos por responder, este foro tiene la culpa de que me decidiera a comprarme el torno jejeje (y en cuanto pueda la fresadora).
Michel tomo nota y hago el pedido del suplemento del mk2-mk2 y cuando lo tenga veré si también otro contrapunto giratorio, el que tengo ya le puse un tornillo detrás para regular el desacople cuando le puse el calibre, aunque quizás vea la utilidad (para mi) del contrapunto de puntas intercambiables.
Todavia estoy esperando los portaherramientas de Chronos me llegan el Jueves, ya te diré.
JuanPachinero, me vendria bien que pusieras una foto de la regla para poder ver la que dices aunque me la imagino y si tengo razón hay bastante diferencia de precio.
jobolo, la regla la tengo bien protegida con un cajoncito de metal y eso todavía hace que sea mas voluminosa, tiene pared de 1,5 mm mas la poquísima holgura para evitar roces eso hacen 5mm mas, no puedo ponerla de canto ya que es muy voluminosa (por eso e puesto esa foto) y no permitiría girar el carro.
Yo hasta ahora no he tenido necesidad de tanta precisión ya que mi caso si que es hobby solo torneo cosas para mi y mi circulo de amigos que por cierto los llevo fritos para así poder tener excusa para tornear, pero como dice jalons14 tomo nota por si en algún momento me hiciera falta.
En el anterior comentario puse que gané 25mm, pues estaba equivocado son 30mm, antes se quedaba a 70 del carro y ahora a 40, no habia contado con la pletina de sujeccion que llevaba.
Así es com iba.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/268/66j5.jpg)
Aquí modificado
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/843/qrnt.jpg)
Terminado con la protección
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/836/46dy.jpg)
El angulo de proteccion queda 1mm mas bajo que la parte de arriba del carro, sino estorbaria para girar el charrior.
un saludo Juan
Gracias JuanPachinero es la regla que yo suponía, y tu torno no tiene nada que ver con el el que yo tengo, el mío comparado con el tuyo es de juguete
