Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: fernando_45 en 18 Febrero 2014, 23:16
Durante una clase de esgrima infantil. A uno de los alumnos se le ha roto el sable.Es un acero con mucho temple y al chico previamente se le ha caido al suelo por la parte de la empuñadura.Y en el primer lance que ha hecho... a partido.
Se ha partido en una zona que va roscada.Es un tramo de rosca de M6.Yo lo que he pensado es soldarla con electrodo basico.Prepararla haciendole el viselado a las dos partes.No hay que rehacer la rosca porque no llega hasta esa zona.
Tampoco puedo agrandar la zona mas de 6,15mm porque sino no entraria la empuñadura en el cuadradillo que la traba.
Lo voy a intentar pero creo que tiene todas las papeletas para volver a romperse.
Si a alguien se le ocurre alguna idea, sera bien recibida.Quizas exista un electrodo mas especifico.
Gracias de antemano y saludo.
(http://farm4.staticflickr.com/3721/12621793194_36070e2cf6_c.jpg)
(http://farm3.staticflickr.com/2836/12621794664_e8ed5edac1_c.jpg)
Me he dado cuenta de que quizas el tema estaria mejor en la zona del foro de soldadura y corte...
Si a los moderadores les parece que haya que moverlo... pues adelante.
Yo lo soldaría con electrodo de acero inox no queda tan cristalizada la soldadura y queda mas "flexible" eso si has le un rebaje antes de soldar para que la soldadura penetre hasta el centro de la varilla.
No debería de haber partido por tan poco, por lo que si se va a reparar, es conveniente comprobar que la hoja flexiona correctamente y que no parte en sucesivas estocadas contra un objeto de prueba.
Una hoja que parte es temible, porque la hoja partida puede penetrar fácilmente en cualquier parte del cuerpo e incluso la careta.
¿Quién es el fabricante de la hoja?
Gracias Mig-29.
Pienso hacer varias pruebas de esfuerzo con un dinamometro.Y una sera como dices, con inoxidable.Y si pienso prepararlas para soldar desde el centro.
Muchas gracias y un saludo.
Yo le que he hecho cuando he tenido que reparar alguna cosa parecida es, una vez soldada y estando todavia al rojo vivo, es liarme a golpes en la unión hasta que se enfrie.No sé si digo una burrada pero a mí me ha funcionado. Al margen de hacer todo lo anteriormente comentado de rebajar o el tipo de electrodo, claro.
Gracias Siemens.
Me imagino que habran sido varios los golpes y que se haya ido debilitando.Tambien pienso que de uno solo no deberia romper.
La hoja flexa bien.Diria que es irrompible con el temple que lleva.Aunque por supuesto si no me da muchas garantias no la voy a reparar.Entre otras cosas porque mi hijo de 6 años esta en la misma clase.
En la zona que se ha roto, todabia habria que quitar la cazoleta para que hiciera daño a alguien.
No consigo localizar el fabricante... adjunto una foto de la marca que lleva troquelada el sable.
(http://farm6.staticflickr.com/5509/12635917604_2ffca06a8a_o.jpg)
Yo creo que la parte de la rosca no debe tener el temple de la hoja del sable y posiblemente todo el esfuerzo al cimbrar el sable esté en la zona del cuadradillo. Yo soldaría por la rotura, no sé con qué método, y rebajaría el material en la zona reparada hasta el diámetro de los hilos de rosca, después le haría un manguito que cubriera todo a modo de férula: o sea cuadradillo y lo suficiente de la soldadura hasta donde deba actuar la tuerca. Lo suyo sería mortajar el cuadradillo en el manguito.
La rotura se habrá producido por un apriete incorrecto de la tuerca.
Es sólo una idea.
Tengo otras sobre como contrarrestar a un pegamento maleducado pero no creo que interesen.
Dédalo
http://www.monografias.com/trabajos37/desgaste-en-esgrima/desgaste-en-esgrima2.shtml
En niños pequeños en algunos cursos se trabaja con sables de goma. Así lo hicieron mis hijos.
Tengo algunos floretes antiguos con pinta de haber sido fabricados en Toledo, que no los usaría para tirar, pues impresionan de artesanía en la forja, en templados y revenidos a ojo.
Una vez reparado el sable le pegaría unos buenos golpes y estocadas antes de darlo por satisfactorio para tirar de nuevo. No es el problema la parte por donde ha partido, en la cazoleta, sino cómo esté el conjunto de la hoja.
Gracias Lluneta.Lo tendre en cuenta.Te lo agradezco.
Es sólo una idea.
Dédalo
Gracias Dédalo.
Bueno quizas no tenga el mismo temple de la hoja.Pero es bastante duro. Es muy parecido.
Yo he pensado lo mismo que tu.Pienso que esa tuerca no debia estar bien apretada.
Aqui puedes ver el montaje de todo el conjunto...
(http://www.tienda-medieval.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/partes-florete.jpg)
El pomo es el que hace de manguito.
Agradezco tus consejos, un saludo.
Gracias de nuevo.
Si ayer estube leyendo ese trabajo.Buscando informacion sobre el fabricante lo encontre.Me parece muy interesante y una buena ayuda para intentar la reparacion.
Y por supuesto si tendria que hacerle pruebas antes de darla por buena.
Es un bonito deporte de mucha estrategia y habilidad.Y les transmite a los crios un poco de disciplina , compañerismo, respeto por el rival.Esta muy bien.Me gusta mas que el futbol .palmas
A continuacion dejo fotos de un arreador que hice con una hoja de esgrima rota, esta hecho en alpaca y anchico, saludos
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/716/qcx1.jpg) (https://imageshack.com/i/jwqcx1j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/827/zwvp.jpg) (https://imageshack.com/i/mzzwvpj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/716/flg2.jpg) (https://imageshack.com/i/jwflg2j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/36/mxyy.JPG) (https://imageshack.com/i/10mxyyJ)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/809/p7cy.jpg) (https://imageshack.com/i/mhp7cyj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/822/i5t1.jpg) (https://imageshack.com/i/mui
5t1j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/703/xey3.jpg) (https://imageshack.com/i/jjxey3j)
Bonito "arreador"
En España las armas blancas disimuladas están prohibidas y tienen bastante castigo.
Bueno, teniendo en cuenta que un arreador es un utensilio para animar a las bestias a hacer algo, a arrearlas, el invento d'el profe_millonario parece inacabado, le faltan las tiras de cuero que hagan de látigo. No creo que el agudo pincho interior sirva para la mencionada tarea ya que las bestias durarían poco como en los cosos. Quizá tenga la doble utilidad de, una vez terminado, servir para animar a las bestias o para picar hielo y hacer el "peppermint frappé" y los "mojitos". ¿En la Pampa?
Por cierto: Bienvenido.
Dédalo
Hola Siemens y Dedalo, es como dice Dedalo, falra aun el tientillo o cuero para el extremo, no tenia idea de que este prohibida este tipo de armas, aca tambien, es decir, si te lo ve la policia te lo saca, pero cumple esa funcion, arrear ganado y arma de defensa disimulado, gracias por pasar, saludos
Hace una semana hice la reparacion de la espada.Yo le hice varias pruebas de torsion y esfuerzo.Y esta tarde me ha confirmado el maestro que ha ido bien.El la ha probado me ha dicho, dandole mucha caña y estocando contra un muñeco que tiene.Y le ha gustado.
Queria haber hecho un video de las pruebas pero no me ha sido posible.
Asi quedo la reparacion.Siento la calidad de las fotos no es muy buena.
(http://farm4.staticflickr.com/3410/13089285125_8bc704bbed_c.jpg)
Pienso que lo mejor del proceso han sido los golpes sobre la soldadura cuando esta aun amarillo el acero ( como me aconsejo el compañero Lluneta).
Tiene su logica porque golpear la soldadura cuando esta amarilla...es como hacer una soldadura "a calda" como se hacia antiguamente para soldar dos piezas de acero en la fragua.Tambien con los golpes iba notando como se aceraba el material.Diria que se compactaba el material se endurecia.
El maestro estaba tan satisfecho de la reparacion que me estaba esperando esta tarde con este fajo de espadas y floretes para reparar.
Este fajo.
(http://farm4.staticflickr.com/3714/13089415183_8305513904_z.jpg)
Como vereis en la foto todas estan rotas por el mismo sitio que la que repare.Donde empieza la varilla roscada.Y son de distintos fabricantes.
Asi es que os estoy muy agradecido a todos.Gracias a todos por vuestros consejos, compañeros.
Un saludo .brinda salud
Me alegro que mi comentario sirviera de algo. Si es que no hay nada como tener a mano un buen " suavizante" , jeje. Y si no mira el hilo Oda al martillo.
