Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: varoniberico en 18 Febrero 2014, 23:38
Bueno ante la necesidad de hacer un rectificado de un husillo especial de mi torno Microtor A-160 N y la no disponibilidad de ningún taller en las cercanías, opte por hacer una pequeña rectificadora par un torno Clarke de 550 m/m y que muestro aquí por si alguien tiene el mismo problema o por si solamente tiene el capricho d hacerla.
Es de fabricación sencilla y sin florituras por que seguramente sera el único trabajo que haga en mis manos por que cuando este terminado el otro torno venderé este a algún aficionado si es posible de este foro,totalmente equipado pero aun le queda por trabajar un poco Je je je.
Paso a la descripción con un vídeo de ella terminada y mecanizando esta pieza que se ve a continuación;
(https://lh6.googleusercontent.com/-YFUj1sN6p-o/UwPH8UXd58I/AAAAAAAAAWE/zE0W6HLQvcI/s576/2014-02-18%252018.19.19.jpg)
Video (http://www.youtube.com/watch?v=2bT8pyYouT4)
Por el momento voy a dejar para mañana la exposición por que me reclaman en el trabajo.
Esperaremos impacientes Pablo.
Como ya te dije esta tarde la pieza te a quedado de cine jajaja
Bueno si ay que esperar se espera..ja ja joder como te haces de rogar..ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda yo como ya vi primero el video pues ya necesito mas informacion..asi que empieza a soltar a toda leche..que ando muy liao en muchas embajadas y tengo que dosificar mi tiempo adecuadamente... .palmas .palmas .ereselmejor
Unas afotillos mas del trabajo je je je
(https://lh3.googleusercontent.com/-8E7hz7q-ol4/UwUt6rvTomI/AAAAAAAAAWk/r1kc4C2nJ2g/s576/2014-02-18%252018.21.17.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-0YsEZe2M1To/UwUuf7FWjpI/AAAAAAAAAW0/8JeWlrTdMEQ/s576/2014-02-18%252018.21.41.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-Swq8ljPI5nY/UwUuyVbp8PI/AAAAAAAAAW8/1bRu5EKU48I/s576/2014-02-18%252019.32.55.jpg)
El sistema de amarre es el mismo de la torreta con un casquillo para dar la altura.
(https://lh6.googleusercontent.com/-UwQxhytHU-E/UwUvJdEDRAI/AAAAAAAAAXE/AcpMVGCWT_g/s576/2014-02-18%252019.34.00.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-V8Qo3qn6m9Q/UwUvtlvD0-I/AAAAAAAAAXM/qodE2xNYnnY/s576/2014-02-18%252019.37.43.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-ueEdsjim3O8/UwUwDkXObYI/AAAAAAAAAXU/CWFTURetIAw/s576/2014-02-18%252019.38.30.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-_6WSSc8TKyY/UwUwSRIxmGI/AAAAAAAAAXc/N9GsGr0Bk1E/s576/2014-02-18%252019.38.48.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-UIge_jikBnU/UwUwhgbrzrI/AAAAAAAAAXk/x7Q34Uhjp2I/s576/2014-02-18%252019.41.03.jpg)
Como veis mas sencilla imposible esta hecha con un trozo de 25 cm de plantilla de 60 x 10 m/m
un trozo de tubo estructural de 30 m/m dos rodamientos 6800 un tozo de varilla de 15 m/m dos poleas una de hierro y otra de magnesio ( del ánodo de los calentadores eléctricos) la de hierro por que no tenia magnesio de 40 m/m y una junta torica de las vajantes de PVC como correa. Como ya digo esta hecha para salir del paso pero sigue siendo funcional en cualquier momento, no se si me hará falta rectificar algo mas , si no se ira con el Clarke cuando lo venda.
Haaa... la piedra, de las de afilar cadenas de motosierra de 125 m/m de diámetro grano 120 aprox.
Mañana la siguiente entrega je je je.
Sencilla y operativa al 100 %. Y ademas todo con materiales reciclados que le da mucho mayor valor si cabe
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
VIVA el reciclaje...la imaginacion y el buen hacer al poder...la mente da para mucho .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda
Desde luego sencilla y funcional al 100 por 100 . Cuando tenga un rato creo que te copiare el invento , aunque yo a la mia la probare con una chapa puesta entre la piedra y mi cabeza , que ver la piedra asi me da un poco yuyu. .brinda.
Ja ja ja tienes toda la razón Lote pero era tanta el ansia por terminar la pieza que opte por apartar la cabeza ;D ;D ;D ;D
Hola...
Aprender...aprender....aprender....
¡Hay tanto que aprender...!
Y este foro es estupendo para eso.
Vaya invento más coj...do.
Saludos... .brinda
Otra cosa que tengo que copiar....
Varoniberico, ¿el esmerilado lo haces en seco o mojado?
Y si lo haces en seco, ¿qué te parece ponerle aspiración de polvo?
Hola Varoniberico:
Rectificadora con rodamientos 6800 - eso en serio? .confuso2
Yo esperaba un par de 7206 puestos a "O".
Que tanto tiene la holgura axial con los 6800?
Pues la holgura seguro que que es menor que la que hay de aquí a la Republica Checa je je je y mas si están ajustados uno contra el otro y como era para un trabajo especifico sobraba, por supuesto que los rodamientos de contacto angular son mucho mejores pero era lo que tenia a mano y te puedo decir que la precisión roza las dos centésimas en cualquier tramo.
Si estuviéramos hablando de una rectificadora industrial seria un crimen poner los 6800ZZ pero esto no es una industrial es solo para salir del paso o para pequeños trabajos que es lo que mas abunda por aqui.
Esos que tu has puesto son para un diámetro interior de 30 mm y uno exterior de 63 mm casi tan grande como la piedra así que si tienes que hacer algún interior te sobra eje por todos lados, Je je je por que cosas mas grandes en este torno y en otros muchos que hay por aquí no se pueden meter, Para el MICROTOR es posible que compre una que tengo fichada y lleva un motor de 1 CV. en vez de los 150 W que tiene esta y es de hierro fundido para evitar vibraciones, pero los rodamientos de la que hablo siguen siendo mucho mas pequeños de los que dices.
Espero que haya quedado satisfecha tu duda, por cierto me has dejado con una duda que significa puestos a " O". por que no me entero.
P.D. eso de puestos a " O". querrá decir puestos a cero que no hay que confundir la " O". con el " 0 ". Ahora si... Francotirador muerto.... Je je je ;D ;D ;D ;D
Con el tamaño me pasé jeje. Puse número del primero que me salió de contacto angular, sin fijarme bien la especificación :-[
Yo unavez hice una parecida (provisionalmente con rodamientos regulares) y ... terminó en basura porque no dejó la superficie muy buena. La culpa echo a la holgura axial - cuando apreté más los rodamientos (sabiendo que no se recomienda :-) ) se sobrecalentaron demasiado.
Pues que bueno que a ti sirve bien. A los de mas, que piensan fabricarla recomiendo poner unos con bolitas de contacto angular (es más seguro que va funcionar perfectamente).
Seguimos con la exposicion
Para que quede una superficie como la que se ve en la fotografia, voy a describir los pasos que he seguido:
Lo primero ha sido centrar bien la pieza con el comparador, una vez hecho esto desbaste la pieza , casi 3 décimas de décima en décima con piedra de grano 60 de las normales de las maquinas de taladrar por su diámetro 100 x 12 x 10 mm dejo una superficie bastante áspera pero lo gordo ya estaba quitado, entonces me fui a la ferretería industrial que hay aquí y compre la piedra mas fina de grano que encontré , " por que aquí los suministros son muy escasos" compre la única que tenían y era una piedra de afilar cadenas de grano 120 aprox. y 125 mm diámetro , le sobraban 5 mm para ponerla recta así que decidí ponerla un poco de lado para salvar ese sobrante, una vez hecho esto empece a dar pasadas de +- 5 centésimas con la velocidad del torno lo mas bajo que pude configurar, recordé como lo hacían mis paisanos y la velocidad de avance era muy lenta y a mano, primero le daban la pasada, como he dicho lo mas lento posible pero sin dejar que la piedra no coma cuando has terminado la pasada sin mover el carro trasversal se retrocede al principio del rectificado y se le vuelve a dar otra pasada si tocar el avance trasversal , entonces se ve que salen muchas menos chispas y se va avanzando a medida que estas se extinguen, con esto nos aseguramos un buen cilindrado sin asperezas.
Así se va haciendo hasta llegar a la medida deseada y cuando llegamos a esa medida,la terminación con el grano 120 queda un poco áspera pero cilíndrica entonces cogemos una lija de grano 320 y cambiamos la velocidad del torno a 1500 vueltas y lijamos la superficie con la lija en modo cinta tirando de los extremos y acto seguido nos queda la superficie pulida casi como espejo.
Con la lija una vez que se pone se ve como desapareces las marcas de la piedra muy rápidamente.
Espero que os sirva .
Haaaa se me olvidaba ya le ha salido otro trabajito de un eje templado para el carro trasversal del Microtor que hay que recrecer y estoy estudiando la mejor manera de hacerlo.
No no. Puestos a "O" quiere decir en serio la letra O no cero 0 y según manual significa la posición como se ponen con mira a sentido de ejes de contacto dentro del rodamiento, >< llaman "X" (cara a cara) y posición <> llaman "O" (espalda a espalda). Véase http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/15067/vol3/volumen03.html# pagina 12, 13.
El tamaño sí es cierto que el más pequeño de los corrientes tiene diámetro externo 30 mm (el 7200). Equivalente dimensional a 6800 (61800 SKF) encontré entre más caros, los de alta precisión 71800.
La que hice yo, tuvo la piedra muy diferente. Diámetro unos 50 mm y ancho 30 mm. Revoluciones - hmm quien sabe jiji altos, como motor use (reciclé) resto de rectificadora angular tamaño 115 sin el cabezal de engranes (por la falta / perdida de dientes) así que la polea estuvo directamente en el eje del motor.
La superficie que dejó fue como brincada y reflejaba rosca. La piedra dí forma con diamante y el sentido de giro de torno fue en contrario que de rectificadora (si me acuerdo bien, que así salió un poco mejor).
P.D. Como es el nombre correcto (terminología) para esa rectificadora. En inglés Tool Post Grinder pero en español?
¡Buenos Dias! Buen trabajo, La virtud de las grandes cosas esta en la sencillez de su ejecución, me apunto la idea,
No veas como me alegra haber ironizado sobre este tema Je je je, yo preguntando por una "O" y tu vas y me respondes con una enciclopedia entera ja ja ja y ademas de las buenas, para entender muchos aspectos seguro que hara las delicias de muchos que tiene preguntas , creo que debería tener un lugar destacado en este foro. .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .bien .bien .bien
La he ojeado un poco y ya tiene sitio asignado en mi biblioteca digital y destacado.
Muy buen aporte gracias, esto realza si cabe mas este hilo.
Bueno te devolvemos la vida je je je
Un saludo .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda .brinda
¡Buenos Días!No se si visteis el otro aporte de francotirador, http://www.tumlikovo.cz/ me pareció una pagina interesante, que hace honor al mismo que la puso.
Para eso son los foros, no ;)
Discutir, poner ideas o preguntas sin vergüenza aunque tontas - pero también tratar de corregir ideas malas. Siempre se puede hacer algo mejor.
No me siento mal, al revers, me alegra la critica hasta puede ser en forma de burla (pero debe ser constructiva y con explicación! para que uno (no uno - todos que leen) aprende).
Lo que me irrita no es ironía o inexperiencia, son reacciones tipo "que pasada" o "que chulo" (eso no da ningún aprendizaje).
Al tema. Bueno las rectificadoras para torno (en serio se llaman así o es apodo que pusieron vendedores que no saben terminología?) en general tienen muchos hilos por ese foro - de esos solo succiono ideas. Aquí en este escribí - solo me sorprendió (por mi mala experiencia) buena funcionalid, ojalá mi mala experiencia (y enlace que puse) sirve a alguien más :)
La pagina claro que no es mía, pero me gustan páginas esas - las que ponen las metas muy altas. Entonces porque no dejar enlace para los de más :)
Para que sube la calidad mundial de hobbistas ;D
Me gustan mucho las ideas de tercer mundo (se que eso suena feo pero no se me ocurre otra palabra) que son sencillas por falta de tecnología, herramienta, etc. Solo por lo que algo esta sencillo no lo voy a copiar como tal - si tengo tecnología disponible y tiempo libre la idea merece mejorar.
Francotirador, una traducción exacta es difícil de obtener por
la economía de palabras de la lengua inglesa, que contrasta con la
verborragia de la nuestra.
Pero una aproximación sería: accesorio rectificador para torno.
Como esta traducción no especifica en qué lugar del torno se monta,
es válida para rectificadoras que van sobre el carro orientable o sobre
el carro transversal.
... y tu vas y me respondes con una enciclopedia entera ja ja ja y ademas de las buenas, para entender muchos aspectos seguro que hara las delicias de muchos que tiene preguntas , creo que debería tener un lugar destacado en este foro.
Si te gustó aquí tienes otra ;) http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/2969/index.html#
Para no estar fuera del tema de ese hilo totalmente, lo aplicable empieza en la página 79.
Me encantan estos libros antiguos porque no tienen terminologia español ensuciada con palabras de inglés ;D
A los que tienen interés recomiendo abrir (en el menú arriba) la pestaña volúmenes y leer todos libros.
Hola Francotirador muy bueno el segundo enlace si cabe mejor que el primero y mas para mi por que hace dos meses que me llegaron los útiles de sujeción de una afiladora universal y estaba calentándome la cabeza de como colocarlos en la BF 45 FG para afilar el arsenal de herramienta que tengo usada y desafilada ya lo tengo mucho mas claro je je je .yupi .yupi .yupi
Parece que me lees la mente en cuanto a mis necesidades je je je.
Ya me las he descargado enteras y están en su flamante estantería del disco duro .palmas .palmas .palmas
Una fotito del aparato:
(https://lh4.googleusercontent.com/-T9rHohBb1mM/Ur8VYHSA26I/AAAAAAAAASU/w4YHbrfF1ok/s576/2013-12-27%252014.50.11.jpg)
Te regalo una vida para que sigas mostrándonos mas enlaces como este Je je je ya que has conseguido la manera de localizarlos.
Un saludo y muy buen aporte. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas
Que bien que sirvió el alance (yo no puedo abrir volumen 9 y 10 :-\ en cual creo que describen afilado de fresas).
Yo empecé con esto (unas fotos para ejemplo)
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=20426&mode=view
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=20425&mode=view
pero lo dejé y terminé comprando la PP-U3
(http://www.thorgrinder.com/uploadfile/20121116131857197.jpg)
que está para herramienta pequeña (y como no tengo máquinas grandes ideal para mi uso).
La BF 45 FG es lo mismo como BF 7045 FG entonces fresadora?
Si sí, me da mucha curiosidad como intentas ponerlo - cual trunco tienes preparado para que quepa el cabezal portaherramientas y podrías aprovechar todos ángulos de ajuste del articulación. Se puede decir que espacio fue el motivo porque tumbé mi proyecto (los accesorios originales de una afiladora industrial fueron para lo que quería construir demasiado grandes - y no acepté que estos accesorios me llevan a terminar con algo de tamaño como la industrial jiji).
Pues aquí los tienes en directo Volúmenes 9 y 10 :
http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/2969/vol9/pdf/vol9.pdf
http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/2969/vol10/pdf/vol10.pdf
En cuanto a la pregunta de si la BF45 FG es una fresadora; si es una fresadora.
TALADRO FRESADOR BELFLEX BF-7045-FG
(http://www.brocafix.com/images/T-%20FRESADOR%20BF-7045-FG%20TF%20400V.jpg)
Por el momento voy a terminar el torno y despues haré la afiladora usando como base esta fresadora.
la afiladora que te has montado es mas o menos lo que yo quiero hacer, claro que esta de la foto es mas grande que la tuya y a esta los útiles que utilizas le vendrían bien de tamaño.
Una pregunta de índole práctico:
Al rectificar en el mismo torno, los fragmentos de esmeril que se reparten en gran número ¿no acorta enormemente la vida del propio torno?
En algunos libros de torno recomiendan que el afilado de la herramienta se haga incluso en una habitación aparte de donde está el torno, para evitar este efecto.
¿Qué opinan ustedes?
Confirmo lo que dijiste Siemens. Cuando afilo algo en la amoladora de banco, toda una mesa, que está a 1 metro de distancia, queda recubierta de un polvo fino.
Por eso le pregunté a Varoniberico si tenía pensado incorporar una aspiración de polvo a su rectificadora. Creo que la vida de su torno se prolongaría con esa medida.
Claro que sí. Generalmente cualquier uso del torno o trabajo en el corta su vida útil (y no solo a torno eso aplica a cualquier máquina) ;)
Si pensaremos así, mejor no vamos usar nada para que no se desgaste - máximamente limpiar para que no pierde brío :D
Rectificar en el mismo torno no es operación extraña. Las rectificadoras para torno son un accesorio diseñado para eso (trabajos de reparaciones, etc). Claro que se supone su uso porcentualmente mínimo y con protección de quías.
Muchísimas gracias .bien Ya están descargadas en mi biblioteca personal :D
Pues tu BF45 es grande - de todos modos sigo con curiosidad como la conviertes a afiladora (talvez rectificadora también). ¿Vas a estar cambiando cabezal original para fresar por un fabricado cuando se te ocurre afilar herramienta?
Pero una cosa es el desgaste de ejes en sus cojinetes o rodamientos, o en guías de bancadas y otra muy diferente echar esmeril en estos.
Desde mi humilde punto de vista la utilización de la rectificadora en el torno se usa muy de vez en cuando y teniendo un poco de cuidado con la limpieza no creo que sea demasiado preocupante el posible desgaste de las guías del torno.
Otra cosa seria un uso continuado de la rectificadora o un esmeril pegado al torno en un taller donde se esta continuamente afilando pero a no ser que estemos pensando en el estado que tendrán las guías de nuestro torno cuando llegue a manos de nuestra tercera generación de descendientes no veo mayor problema siempre y cuando se tenga un poco de cuidado.
Señor Siemens parece ser que usted no ha trabajado nunca en un taller y habla de oídas, ademas creo que no ha mirado la primera fotografía donde las guias están protegidas por un paño estilo toalla para que atrape mejor el esmeril.
En cuanto a que no se deve de afilar en la misma habitación, si es pequeña es correcto por que las proyecciones de esmeril pueden caer sobre las guías que normalmente están desprotegidas y al moverlas se produce abrasión, pero estando a mas de tres metros es muy difícil que lleguen dichas partículas por que son mucho mas pesadas que el aire y normalmente las proyecciones van dirigidas al suelo no como las amoladoras angulares que van en cualquier dirección, por eso en la mayoría de los talleres las afiladoras están a tres o cuatro metros del torno, tambien influye si esta funcionando el torno las 24 horas o solamente hace trabajos de año en año. si las cosan fueran como las pinta no habría afiladoras por que se desgastarian y sin embargo existen,
Lo que no hay que hacer despues de una operacion de este tipo es seguir trabajando y ser un marrano sin limpiar las guías y las partes contaminadas , despues de un lavado con taladrina y un buen secado no hay que temer nada.
Por este principio que dice mejor tener el torno de adorno, y aun así se deteriorara por que la naturaleza no ha inventado ningún material eterno todavia.
Por cierto no salga usted a la calle no vaya a ser que le caiga la cornisa del vecino encima Je je je .
Aparte de esto la temática de este hilo es sobre como rectificar en el torno , cosa que se lleva haciendo desde que se inventaron.
Francotirador no , no voy a cambiar el cabezal para afilar herramientas , voy a poner un nuevo motor opcionalmente entre el cabezal de la fresadora que deberá estar arriva del todo y la mesa.
Ira con una cola de milano como la guía vertical que se atenazara a la altura necesaria con lo que se queda independiente de los ejes X e Y , pero eso sera tema para otro hilo si no nos vamos a liar.
Una buena justificación, pero ¿por qué se enfada?
Cada cosa tiene su contra y pro y ver todos los aspectos siempre es positivo.
Creo, o eso nos decían en la Escuela de Maestría industrial, aunque hace ya muchos años.
Si no me enfado lo que pasa es que discusiones banales como esta desvían la temática principal
Perdone, pero los posibles efectos colaterales del esmeril por todo el torno no me parecía tan banal, aunque sin duda estoy equivocado.
Un manual de usuario de Rectificadora para torno (fabricante gringo Dumore Corp. modelo 8473).
http://www.dumorecorp.com/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/FinalDownload/DownloadId-10F8122E2F05BAA5B10BBB92BE969E67/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/uploads/PDFs/Series44ToolPostGrinderKit-OperatingInstructions.pdf
En la imagen 9, 10 no veo mucha diferencia (ninguna .brinda) de protección de guías comparando con las fotos de varoniberico :)
Otro ejemplo del mismo fabricante http://www.dumorecorp.com/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/FinalDownload/DownloadId-F3672C88C86C9E4B9BF876DACE5A7173/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/uploads/PDFs/Series57ToolPostGrinderKit-OperatingInstructions.pdf
o Grizzly para los tornos chinos http://cdn0.grizzly.com/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/FinalDownload/DownloadId-3B70A6C8379205719DCBE4449BC92575/41DA4062-6854-49FB-B9F3-0A9C6DC297F6/manuals/g0688_m.pdf
o Jena Tec de Inglaterra http://www.jena-tec.co.uk/downloads/spindles/Duplex%20Print.pdf
Contra - desgaste. Se puede eliminar con protectores de guías. Instalar guardachispas con aspiradora con antecolector ciclón. Limpieza completa (sin uso de compresor).
Pro - En talleres caseros (hobbistas) no hay rectificadoras cilíndricas (entonces este punto "mata" los contra :P)
Hablando de esmeril - para que esa palabra no confunde otros leyentes. El polvo fino no es la piedra (es fácil asociar con esmeril) pero los sedimentos del metal (que mezclados con aceite claro que funciona como pasta abrasiva, lo mismo vale para tornear hierro fundido o gris). De granos de piedra se puede hablar solamente durante operación de preparación cuando se da la forma a la mula con pico de diamante.
Durante trabajo de rectificación es más posible que la mula se "tapa" con metal, que su desgaste. Si podríamos notar desgaste de mula - algo está mal. Condiciones de corte o el material elegido de mula.
