Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: JuCaFeGa en 19 Febrero 2014, 12:35
Buenos días, por si eran pocos los frentes que tengo abiertos y que apenas consigo ir progresando, acabo de adoptar una afiladora Premeta, el complemento ideal de mi pantógrafo. Os dejo unas fotos que valen más que mil palabras y voy comentando el proceso de limpieza y puesta a punto, junto con las dudas mil que me van surgiendo.
Por esta vez el trasporte ha sido sencillito. La máquina en la furgo:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-13%2010.01.51.jpg)
Y ya reposando en el primer hueco que he encontrado.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-13%2019.11.13.jpg)
Junto con algunas piedras adicionales que han venido con el lote. Ya iré aprendiendo para que sirve cada una, mientras tanto cualquier sugerencia será bien recibida.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-13%2010.15.36.jpg)
Tras una primera prueba de afilado de un buríl y ver algunos vídeos, ayer me lancé a desarmarla y limpiarla, a ver que me voy encontrando:
Primero saco el eje que guia el soporte de la herramienta de corte, seco y duro de K.....
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-18%2018.03.34.jpg)
Voy limpiando algunas piezas...,esto va a quedar como una joyita, que es lo que se merece. Antes y después,
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-18%2017.45.06.jpg)
Seguí desarmando todo el eje que está hecho una pena, sin protección y con el polvo de las muelas más un poco de mal trato..., en fin. Al final hay unas muescas en una parte que entra en un casquillo, ya veremos como queda o si hay que hacer algo más. En la parte de la cabeza lleva un par de rodamientos con las bolas sueltas que casi provoco una tragedia porque se me cayeron todas las bolas , todas! las pequeñas por mi falta de previsión y las grandes por el susto, finalmente con ayuda de un imán encontré todas y me recuperé del susto.
Así lo llevo limpito y pulido:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-18%2020.01.15.jpg)
Y ahora una pequeña duda que aún no tengo resuelta. Esta pieza tiene toda la pinta de que está doblada, tengo que comprobar cómo afecta al funcionamiento de la máquina, pero ahora mismo me planteo que si enderezarla o mecanizarla un poco para evitar que roce y punto. Lo primero me da miedo que la pieza rompa, lo segundo me parece un poco chapuza. Ya veré a ver que hago.
Ahí va la imagen:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-18%2020.34.29.jpg)
Y eso es todo por ahora, continuará...
Si te refieres a la pieza con forma de bandera, yo la calentaría con un soplete de fontanero y la llevaría a su sitio, en frío hay muchas papeletas de rotura.
Si la pieza doblada es el eje, ya tiene otra solución mas compleja.
Bonita maquina Jucafega y te va a quedar de cine conociendo lo conciezudo que eres en tus labores.
Muy bonita..eso si que lo necesito yo en el taller...asi que seguire tu restauracion atentamente .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda
Hola Jucafega.
Bonita máquina te has agenciado .bien
Por si te sirve de información yo tengo una prima hermana, una Herluce, que le compré al compañero Jreros. Es casi idéntica a la tuya, salvo que el motor está situado detrás de las piedras. Forane también posee una, si bien en su versión moderna "made in china"
Esos modelos son todos copias más o menos exactas de las afiladoras Deckel, así que son bastante parecidas entre sí.
En breve publicaré algunas fotos de la mía, ya que estoy aprovechando una temporada más relajada en el trabajo para ir adecentando máquinas.
Gracias Petete, he seguido tus consejos y me ha quedado muy bien, he utilizado un soplete pequeño que concentra muy bien la llama y lo he calentado montado, así que el ajuste ha quedado perfecto.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-21%2010.54.26.jpg)
Limpiando piezas y puliendo el eje:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-21%2011.26.47.jpg)
Ensamblando piezas y un poquito de micromontaje...
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-21%2012.36.55.jpg)
Para dejarlo así:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-21%2015.55.24.jpg)
Esto es todo por ahora, en la próxima entrega voy con el brazo articulado, a ver que me encuentro.
... acabo de adoptar una afiladora Premeta, el complemento ideal de mi pantógrafo....
Hola:
Veo que esta afiladora Premeta tiene el mismo sistema del articulación y portaherramientas como la famosa Deckel S0 (entonces como la PP-U3 china).
Traté investigar más sobre esta Premeta (exactamente buscé manual de usuario) pero nada de nada :(.
JuCaFeGa un favor. Tu no tienes manual para esta máquina?
Francotirador: no tengo manual pero si estas dispuesto a pagar puedes conseguirlo a través de http://www.herluce.com/ (http://www.herluce.com/) que tiene un modelo muy parecido. Cuando conseguí el pantógrafo Premeta averigüe que en Erandio estaba Herluce con máquinas muy similares, me puse en contacto con ellos y me pidieron un dinero que no estaba dispuesto a pagar por el manual del pantógrafo. Indagando por la red conseguí un manual bastante completo de la marca Deckel, en un perfecto alemán que ni entiendo ni he conseguido traducir, también tengo otro en inglés, un poco más básico pero que ya si que entiendo algo más. Sobre la afiladora no he encontrado nada aún, no obstante, al desarmarla, limpiarla y montarla voy averiguando para que sirve cada cosa.
Si te sirve, yo tengo para la Deckel SO manual de usuario en francés (que no entiendo) y catalogo de piezas de repuesto (con dibujos) en inglés. Luego un manual de afiladora china que tiene más informaciones que simple especificación y seguridad, también en ingles (que tampoco entiendo).
Como no tengo ni menor idea de donde los descargué intente subirlos pero cada un archivo tiene aprox. 2 MB y aquí permiten chistosos 250 kB >:(
Si me pones al MP tu e-mail te los puedo mandar en esa manera.
Por cortesía de Francotirador aquí tenemos los manuales:
https://www.dropbox.com/sh/tszms3yg25vyr5h/vVY5jI246O (https://www.dropbox.com/sh/tszms3yg25vyr5h/vVY5jI246O)
Pd: si algún administrador considera que podemos tener algún problema los retiramos sin más.
Ayer, mientras limpiaba el cristal de la chimenea, me vino una .idea a la cabeza. Este limpiacristales de chimeneas....,
¿que tal irá para limpiar máquinas viejas?.
Miro el manual, dice que es corrosivo, pruebo en un trozo de hierro...., un tornillo, en un trozo de pintura, y...., parece que bien. .yupi
Aquí tenéis una muestra del resultado. Al final del limpiacristales de chimeneas lo aclaro con gasoil o K7, + soplado, para no dejar restos.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-23%2011.47.40.jpg)
Es un poco agresivo con la pintura pero si se tiene la precaución de no dejarlo secar y pasar un trapo o un papel, no deja cerco. Como la idea es volver a pintarlo, no me importa, un poco de lija después y apañao.
Vamos a meterle mano al cabezal.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-22%2019.28.51.jpg)
continuará...
Mi producto estrella= KH7
En mi caso después de preparar la superficie y antes de aplicar la imprimación siempre limpio con papel de celulosa y disolvente universal, de esta forma aseguro que no me queda grasa alguna.
Tengo el cabezal de esa afiladora que conseguí rescatar cuando iba camino del desguace junto con el manual de uso en español.
¡ Algún día me decidiré a acoplarlo a la piedra esmeril. !
Os adjunto el manual para el que le sea útil.
https://www.dropbox.com/s/9ww02gs8k2o8rcm/Manual%20Electro-afiladora.pdf
Manolo
Manolo
Muchas gracias .bien
Este post ha sido providencial....yo estoy arreglandome una igual y la verdad que no sabía por donde cogerla, la tengo desmontada y ahora estoy limpiando piezas, pero el manual me vendrá al pelo...GRACIAS!!!!
Si cuando digo que no estamos al margen de la moda...., por un lado la afiladora y por otro las sierras de cinta, sin dejar de mencionar una reparación que está haciendo un amigo de un taladro Hedisa (a ver si se anima a ponernos un post, que si no lo voy a tener que poner yo). Si no es por moda será porque nos juntamos usuarios (loquillos) con vidas paralelas.
CNC: con lo que has dicho ya estas tardando en ponernos fotos, que la mía está ya a falta de que deje de llover y soplar el viento para pasar a la fase de pintura. En cuanto pueda actualizo fotos y os cuento alguna que otra peripecia y como lo resuelve un profano en la materia.
hola a todos,
gracias por el manual, me va que ni pintado para coger ideas para una afiladora que hace ya tiempo necesito. .bien
La última foto apuntaba a que iba con el cabezal, pues ahí van algunas fotos del proceso.
Una imagen del despiece:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-27%2020.24.49.jpg)
Porquería para aburrir, lo que han tenido que sufrir estas piezas con el polvo de las muelas, la grasa y la pasta que tenia formada. Todo estaba bloqueado, algunas piezas partidas, por el mal uso..., en fin, nada que no tenga remedio.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-02-28%2011.44.17.jpg)
Curioso el tamaño de la tuerca del husillo, comparado con mi dedo:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-03-01%2017.23.11.jpg)
El motor lo desarmé, soplé con aire comprimido, limpié la carbonilla que tenía depositada por todas partes, los rodamientos los he limpiado y vuelta a engrasar (creo que estaban bien) y así ha quedado:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-03-01%2018.22.51.jpg)
Pasamos a la limpieza general; desengrasantes, ajax, agua caliente, katcher, etc...; emplastecido con pasta de carrocero, lijado y una sola capa de pintura de poliuretano de dos componentes (color 6011, marca JUNO). La pintura me ha gustado, ya veremos a ver el resultado.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/53110484/Afiladora/2014-03-02%2011.33.25.jpg)
Hasta aquí lo básico, reparación 1.0, ahora queda hacer las piezas deterioradas o perdidas, hacerme un cabezal para sujetar piezas cuadradas, otro útil para brocas y algunas pruebas con la parte izquierda que tengo en la cabeza. Mejorar las protecciones.... Ah! y poner el variador, que aún no está conectada.
Una duda quiero consultaros: No encuentro ningún bloqueo del eje, así que cómo se hace para apretar las muelas?
(continuará)
Enhorabuena Jucafega, buen trabajo .bien
Gracias también a managu2 por el manual, ahora me lo descargo .bien
En cuanto al apriete de las muelas, en mi Herluce los tornillos roscan a contramarcha, por lo que es imposible que se aflojen.
Saludos afilados.-
Hola a todos, ya se que el post tiene un año, pero como JuCaFeGa, que es el autor, dijo que continuará, pues aprovecho par preguntarle como va lo que tenia en proyecto.
Es que ahora tengo una deckel SO, y también quisiera hacerle un útil para el cabezal, para llevar cosas cuadradas, o brocas mas gordas.
Tengo alguna idea, pero por si JuCaFeGa habia hecho ya algo.
Antonio.
¡Ya ha pasado un año!?, Dios mío....
El proyecto está como se quedo; entre tiempos de parada, cambio de torno, entrada de una fresadora CNC, preparación de un Optimum CNC, aprender G-conde, aprender V-carve, aprender con la fresadora, etc, etc... Ahí esta, esperando el último empujón.
La idea de fabricar un soporte para piezas cuadradas tambien la tengo, ahora ya dispongo de mayores posibilidades para fabricarmelo, y el soporte para afilar brocas tambien es interesante, aunque ahora ya no me hace falta porque dispongo de una afiladora de brocas Optimum que me resuelve el problema. Ambos accesorios los tengo localizados en aliexpress, voy a buscar el enlace y te lo pongo.
El soporte de piezas cuadradas: click (http://es.aliexpress.com/item/lathe-tool-grinding-attachment-lathe-tool-grinding-attachment-U2-L/1108613982.html?recommendVersion=1)
Y el soporte para brocas:click (http://es.aliexpress.com/item/End-mill-grinding-attachment/381038420.html)
Por lo que veo yo, este soporte es solo para poder hacer el filo redondeado.
Pero el roblema que le veo yo al soporte de brocas, es que cada labio lo haces a ojo, me refiero que en la afiladora tipo deckel, los labios se colocan automáticamente en la posición exacta, y el afilado es perfecto, pero claro recto.
Habría alguna manera de hacer ese tipo de afilado, sin usar el artilugio ese de brocas???
Antonio.
hola antolmos.
yo puse en otro linc un vídeo de un aparato para afilar, y no a ojo ni limitado,
por si te interesa te vuelvo a dejar el linc
https://www.youtube.com/watch?v=RU489FhW3Ig
Yo tambien tengo una Deckel S0, tiene muchos años (me parece que mas que yo, tiene lo nº serie 0202), pero, es totalmente nueva, sin uso, no tenia nimguna porqueria, aun tenia la grasa de protección que há traído de fábrica, las piezas pavonadas y cromadas como nuevas, zero backlash en los husillos (increíble precisión y alta calidad de los componentes .yupi), solo algunos arañazos en la pintura... Asi que este tema de los artilugios para afilados de cosas cuadradas y afilado de brocas, me interessa... ;) Muchas gracias por los aportes... .bien .brinda .brinda
En casa tenemos esa misma esmeril, pero llegó a casa sin todos los complementos. Ahora se para que es ese agujero redondo de la base jaja
