CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Fedestrone en 19 Febrero 2014, 19:11
Título: Convertir a CNC una BF16
Publicado por: Fedestrone en 19 Febrero 2014, 19:11
Hola a todos
Tengo intención de convertir a CNC una BF16, de momento solo puedo adelantados el Kit CNC que pretendo instalar y que estoy a la espera de recibir.
Como os comento el Kit que he comprado se compone de :
3PCS 57BYGH115-003B ( 425oz-in ,DOBLE EJE ,3A)
3PCS DQ542MA (DRIVERS DE POTENCIA)
1PC FUENTE DE ALIMENTACION 350W 36V
1PC PLACA CONTROLADORA.
La conexión de los motores pretendo hacerla directa con lo que la relación será 1:1.
En cuanto lo reciba empezare con las fotos, tengo al intención que quede todo el proceso clarito para cualquier otro forero que tenga en mente hacer lo mismo.
De todas formas cualquier aclaración será bien recibida puesto que va a ser mi primera experiencia CNC.
Título: Re:Convertir a CNC una BF16
Publicado por: avastado en 19 Febrero 2014, 19:48
Mira, ha salido poniendo BF16 en el buscador del foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12376.msg148937#msg148937
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2810.msg32221#msg32221
Publicado por: Fedestrone en 19 Febrero 2014, 21:48
Los tengo leidos pero pretendo hacer algo mas sencillo y a diferencia del maestro valen con motores directos.
Esta claro que nuuuuunca podre estar a la altura de los post ya publicados, pero pondré el proceso con fotos y medidas, para intentar ayudar a los que no tenemos acceso a tantos conocimientos.
Espero poder ayudar.
Publicado por: ACV737 en 21 Febrero 2014, 03:25
Hola te animamos a seguir adelante  .bien
Publicado por: tattoopoe en 24 Febrero 2014, 13:13
hola buenas!!
yo estoy en la misma tesitura, iba a pedir ahora mismo los motores, igual q esos pero sin doble eje, donde los has pillado? se puede decir precio?
tienes pensado poner los husillos a bolas?, yo si, he visto algunos ya mecanizados a buen precio, lo que no tengo muy claro es como adaptar la tuerca, alguien tiene experiencia en esto, con esta fresadora?
seguiré este hilo d cerca.
un saludo y animo.
Publicado por: tattoopoe en 24 Febrero 2014, 19:31
esta tarde he estado desmontando la mesa de coordenadas para ver el tema d los husillos y el caso es q lo veo un poco difícil,
no hay apenas espacio para la tuerca a bolas, no se q hacer, algunas sugerencia?
Publicado por: xalaix en 24 Febrero 2014, 20:10
tattoopoe, sí se puede hacer, pero por lo que conozco con husillos de diámetro 12 máximo, aunque tendrías que mecanizar rebajando material en la mesa X y Z, y fabricarte soporte de tuercas de husillo en X Y y Z.
Yo lo tengo modificado, funciona muy bien, pero hay mucho trabajo.
Si realmente estás interesado, ponte en contacto conmigo por mp.
Xalaix
