Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Ivan G en 20 Febrero 2014, 16:43
Título: Ayuda Variador o Trifásica para alimentar escuadradora y torno
Publicado por: Ivan G en 20 Febrero 2014, 16:43
Hola, os cuento, estoy en un gran dilema, resulta que he comprado una escuadradora para madera y plásticos trifásica y un torno también trifásico. Ámbas máquinas las puse en un taller que no tengo trifásica, ya que está debajo de mi vivienda. Estoy entre comprar un variador de frecuencia grande para alimentar las dos máquinas y poner trifásica.
El hecho es que estaba convencido de poner trifásica pero me he dado cuenta que si contrato por ejemplo 10000kw (aprox) se reparten entre las tres fases, por lo que los aparatos que tengo monofásicos que se pasan de esa potencia me harán saltar el ICP. En concreto actualmente una encimera de inducción (7,5kw) y una soldadora de hilo monofásica (35A). Por lo que tendría que contratar una burrada de potencia. No se si podría optar a maxímetro sin dar de alta el taller, ya que es para uso privado.
La otra opción es meter un variador de frecuencia para todas las máquinas (obviamente se usará una por una) o un variador para cada máquina. El torno lleva un motor trifásico de 5cv y la escuadradora lleva dos motores, uno de 4kw y otro de 0,55kw (para este tengo un variador pequeño aparte).
Vosotros que haríais, hoy me han convencido un poco del variador, aunque no se cuanta potencia necesitaré en monofásica para mover esos motores (uno por uno claro está), aunque si la opción del maximetro funcionase estaría perfecta ya que dispongo de un contador casi nuevo con el maximetro y creo que solo se cobraría en función del uso que tenga de potencia.
Por otro lado tampoco sé donde comprar un variador "barato" y lo de conectarlo... uf, miedo no me da pero si un poco de pereza por quemar todo.
Ah, otra cosa que no me gustaría tocar mucho la instalación de la escuadradora pues está muy bien y es casi nueva, la del torno me daría igual. Es decir, casi por un lado me gustaría un variador por máquina para tenerlo en su cuadro.
Título: Re:Ayuda Variador o Trifásica para alimentar escuadradora y torno
Publicado por: Magirus en 20 Febrero 2014, 20:54
Con esas potencias de motor vas a tener complicado conseguir variadores de frecuencia comerciales, aunque creo recordar que en alguna ocasión se ha hablado en el foro de potencias similares a la tuya.
En cuanto a contratar trifásica, tienes razón en lo de repartir la potencia entre las fases, y para consumo doméstico no creo que te permitan contratar más de 10 o 12 Kw.
Publicado por: Manum en 21 Febrero 2014, 21:13
Hola a todos, tienes varias opciones para poder hacer funcionar las maquinas con monofásica, con un variador entrada monofásica y salida trifásica, pero tienes que bobinar los motores para que trabajen a 230 trifásica, puede que ya lo estén, solo ponerlos en triángulo (bobinado 220/380), otra, el "truco" de entrada monofásica 230, salida trifásica 400, esto te hará perder rendimiento en los motores (bobinado 400/600), aunque funcionaran sin problemas, realmente no pasaras de los 325v, otra solución es un variador con entrada monofásica y salida trifásica real a 400v (sera muy caro), si no puedes gastar mucho con un variador puedes hacer trabajar las dos maquinas (no simultaneamente), únicamente configurar las protecciones para la menos potente en tu caso la de 5 c.v. (3,675kw), la instalación es fácil, solo conmutar la salida de linea al motor correspondiente (motor parado).
P.D. Por supuesto tendras que configurar adecuadamente las maniobras y protecciones de ambas maquinas
Publicado por: paniscanel en 21 Febrero 2014, 21:47
Buenas,
Si no quieres tocar la instalación electrica de la escuadradora, no lo tienes facil, si la escuadradora es moderna, llevará una pequeña maniobra, pulsador de rearme o marcha, seta de emergencia y puede o no llevar interruptor independiente para el incisor (Todo para cumplir normativa), si instalas un convertidor ( o 2 si usas uno pequeño para el incisor) tendras que recablear practicamente toda la maniobra de la escuadradora, no es dificil, pero tienes que "tirar de cables".
Para el torno desconozco lo que tendras que reacer.
Una alternativa que no se ha planteado, es el uso de trifasica de entrada y en vez de usar fase y neutro para tener 220V, usar un transformador entrada trifasica 380 V, salida 220V monofasica. Estos transformadores permiten repartir la carga monofasica entre las tres fases, con lo que evitas el disparo del ICP a poco que tengas consumo en monofasico, eso sin son "un tocho" de transformador y baratos no serán.
Santiago
Publicado por: Ivan G en 22 Febrero 2014, 00:16
Interesante el tema. Uno de los motores de la Escuadradora, el grande de 4kw, tiene un par de "problemas". Es de 380/660v y tiene frenó eléctrico.
Me interesa el tema que plantea Manuel Mena, el "truco" ese de conectar ese motor al variador. Realmente no me importaría perder potencia ya que va sobrada, pero me gustaría saber como conectar a un variador monofasico 220 salida trifasica 220 a ese motor.
Publicado por: pedro.b en 22 Febrero 2014, 08:06
Yo tengo el motor de 5cv de mi fresadora trabajando con este variador y va perfecto.
http://www.ebay.es/itm/5HP-4KW-220-250V-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-DEPENDABLE-PERFORMACE-q-/111133254530?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e00ee382
A mi me costo 200€. Ahora marca ese precio porque no debe tener en stock. Ponte en contacto con el vendedor a ver que te dice.
Tambien puedes buscar uno igual en otro vendedor ya que son chinos y lo tienen bastantes vendedores
Publicado por: pacomuson en 22 Febrero 2014, 09:59
Creo que la cosa al final te va a salir cara... la escuadradora como te han comentado tendras que recablear y si es moderna sera mas complicado que si es antigua donde solo hay conmutadores y se pueden dejar en una posicion dada pero si va con pulsadores y lleva el arranque estrella/triangulo automatico tendras que suprimirlo,otro problema es que tendras que rebobinar el motor para 220 V.
 Teniendo en cuenta que estamos hablando de 3 motores diferentes,bobinar uno motor que no es pequeño y el del torno no se si tambien se tendria que bobinar,mas 3 inverters la cosa se dispara....no has pensado en mirar un convertidor rotativo,por aqui no los he visto pero en Inglaterra se utilizan mucho para casos como el tuyo.
Publicado por: borondes2010 en 22 Febrero 2014, 10:07
Otra solucion a tu problema es que te modifiquen un variador de entrada 380v y salida 380 para convertirlo a entrada monofasica 230v y salida entre 380v y 450v dependiendo de los hercios a los que subas... yo me modifico uno varoniberico que aguanta motores de 8cv de modo continuo y en modo discontinuo de 10cv..te pongo mi post donde lo tengo puesto en mi torno .bien asi tendrias solucionado lo de la escuadradora y lo del torno de un solo plumazo y sin tener que bobinar ningun motor.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14842.420
Publicado por: Ivan G en 22 Febrero 2014, 15:02
Voy a ponerme en contacto con Varoniberico para que me explique un poco el tema, ya que sería la solución perfecta.
Hoy después de un buen rato de leer y programar un variador pequeño que tengo (un Omron Mx2) ya he hecho funcionar uno de los motores, el pequeño del incisor. Una maravilla como maneja el motorcillo, me ha impresionado.
Con lo que plantea Michel creo que tendré solucionado tanto el problema del motor de la escuadradora como el del torno.
Muchas gracias
Publicado por: Manum en 22 Febrero 2014, 21:01
Hola a todos, el usar el variador con entrada monofásica 230 y salida trifásica(trucada) es perfecto, pero hay que tener en cuenta que la tensión máxima de salida en trifásico no es ni 380 ni 400, se quedara en aproximadamente en 325, eso si, si la mides con un polimetro "normal" posiblemente midas bastante mas, en tu caso seguramente no tendrás ningún problema, te valdrá perfectamente uno de entrada monofásica salida trifásica, pero al motor nunca le llegara la tensión para la que esta bobinado, si es de 380/660 como dices, lo tendrás que conectar en triángulo, y el freno te lo comanda el variador configurado adecuadamente.
Los variadores comerciales normalmente son(los monofásicos), entrada monofásica 230, salida trifásica 230, no se si uno  de estos te valdrá
Suerte con la reforma
Publicado por: borondes2010 en 22 Febrero 2014, 21:21
Manuel mena..el aparato de medida que tengo no es ningun chino..y no me parece a mi que mienta en tantos voltios..bueno eso creo..da mas de 380v a la salida..pero no sere yo quien te discuta si eso es de verdad o no..y para los variadores trucados NO VALEN los de entra monofasica 220v y salida trifasica 220v...el que yo tengo TRUCADO es de entrada trifasica 380v y salida 380v...y ahora tiene entrada monofasica a 230 y salida a MAS de 380v segun mi instrumento de medida HAUPA..aunque como yo no llego al nivel electronico para saber lo que miente mi intrumento de  medida..pues si de casualidad lee VARONIBERICO este post pues dira lo que sus instrumentos de medida daban cuando lo modifico y lo tuvo varios dias de pruebas...no hay nadie mejor para dar datos tecnicos que el que a modificado mi variador..yo simplemente lo configure de acuerdo con mi torno y le pinche mi multimetro para confirmar que todo estaba correcto...no se si realmente dara como tu dices 325 voltios..aunque asi fuese la verdad es que yo no e notado nada de falta de potencia ni nada..es mas alguien que trabajo con un sprint se sorprendia de la capacidad de respuesta que tiene mi torno, mucha mas que conectado a trifasica normal ...asi que el trabajo de varoniberico esta claro que esta muy bien echo ya que el funcionamiento asi lo demuestra,ahora bien si tu te apetece aportar mas informacion sobre trucaje de variadores somos todo oidos...de momento el unico que e visto TRUCADO es el mio y otro omrom que ahora mismo esta en el quirofano de varoniberico..por eso me sorprende que sepais estas cosas de trucajes de variadores y nunca se ayan comentado en el foro..parece ser que teneis muchos conocimientos guardados..asi que cuando querais compartirlos estaremos encantados de leerlos.
un saludo.
michel 100%
Publicado por: anino en 22 Febrero 2014, 21:52
Os pongo un enlace que viene al caso :http://www.industriaaldia.com/articulos/64-19.pdf (http://www.industriaaldia.com/articulos/64-19.pdf)
Publicado por: Manum en 22 Febrero 2014, 22:11
Hola MICHEL 100%, lo que dices es exactamente lo que yo quería explicar, no tengo ningún animo de criticar a nadie,  únicamente decir lo que pienso respecto del tema, y como bien dices estamos hablando de algo importante y quizá le valga a alguien, imagino que hay muchos conocimientos guardados, allá el que los guarde, yo trato de aportar siempre que puedo, en lo referente a los variadores no soy ningún experto, pero si tuviera que "adaptar" un variador entrada trifásica a monofásica, tendría que reacondicionar el rectificador (o simplemente usar parte de el) ya que es un rectificador de onda completa con seis diodos (solo necesitamos cuatro)  y recalcular el filtrado, aunque posiblemente valga el mismo, con esto y si el equipo tiene protecciones por falta de fase o defecto de tensión que habría que anular o engañar, ya tienes el variador listo, de monofásica 230 a trifásica "380" y a funcionar, no entro en lo del rendimiento.
Quizá cada caso requiera un estudio previo pero mas o menos esto es lo que creo que se necesita.
Un saludo. .brinda
P.D. Michel cuando te leo (no se si es apreciación mía) a veces creo que usas un tono que no corresponde, te tengo aprecio por tus conocimientos y tus constantes aportes, pero te lo tengo que decir, sin ninguna acritud
Publicado por: borondes2010 en 22 Febrero 2014, 22:20
Manuel..te puede parecer mi tono,,pero te aseguro que es muy humilde...mi unica intencion es ayudar y en ningun momento molestar a nadie...si no no tendria sentido estar en el foro....todo esto por supuesto siempre y cuando la informacion sea seria y no se entren en cabezonadas sin sentido .bien .brinda
Publicado por: pacomuson en 22 Febrero 2014, 22:39
Conocia que las pinzas amperimericas no adecuadas daban errores al mirar consumos a la salida de los variadores,pero desconocia que tambien con voltimetros no adecuados las lecturas pueden ser erroneas...Gracias por el aporte.
 Lo de modificar un variador hay que dejarlo para los entendidos...pero de momento no he visto en ningun post que se describa la manera de hacerlo..me podeis decir el hilo donde se describe la modificacion ???
Publicado por: borondes2010 en 22 Febrero 2014, 22:50
Pacomuson..no hay ningun hilo donde se describa la modificacion...yo simplemente tengo uno modificado por varoniberico y que funciona muy bien...el meter las manos en un variador creo que debe ser para los que saben...ya que ay voltajes e intensidades muy peligrosas..yo prefiero no meter las manos donde no se... .bien
Publicado por: pacomuson en 22 Febrero 2014, 23:04
entendi leyendo tu comentario:
Citar
 que se habia dicho el como y no tan solo que se podia hacer  :'( :'(
 Estoy de acuerdo que mejor que lo toque quien sabe...que hay mucho atrevido suelto...pero hay tantas cosas peligrosas en nuestros talleres..
Publicado por: varoniberico en 22 Febrero 2014, 23:06
Déjalo Michel no merece la pena discutir y mas cuando quien lo hace reconoce que no es ningún experto pero eso si darse pajas mentales y confundir a los demás si sabemos, y mas cuando se ha tenido que ocultar el hilo donde se iba a explicar este tema por culpa de  personajes como este.
Por cierto señor manuel mena el factor que hace que un motor pierda velocidad manteniendo el 75 % del valor de corriente nominal rectificada es la frecuencia y no lo digo yo , lo dice OMROM , YAKASAWA, MITSUVISHI y los fabricantes de Variadores, así que no se de donde saca usted esa conclusión y por cierto todavia no me he enterado de todo lo que ha explicado, en  base a que criterios afirma todo lo que dice.
Por eso no voy a dar lecciones de electrónica , por que este foro es de metal y no de electrónica, este e un apartado donde se aportan muy buenas ideas y aveces aberraciones como catedrales.
Pacomuson el Hilo donde se iba a exponer la modificación de variadores esta oculto por que se armo un revuelo de narices por culpa de personajillos que no se que quieren, seguro que no aportan ni un céntimo al foro.
Publicado por: varoniberico en 23 Febrero 2014, 00:06
...el meter las manos en un variador creo que debe ser para los que saben...ya que hay voltajes e intensidades muy peligrosas..yo prefiero no meter las manos donde no se... .bien
Tengo que decir sobre esto que por ejemplo el variador de Michel es capaz de matar a dos o tres personas despues de desconectado o provocar graves quemaduras en caso de cortocircuito de los condensadores, y el de Trasgu que es capaz de mover 21 Kw mejor no hablar. Los condensadores son como botes de conserva de 1/2 Kg. y lleva seis a 670 V.
Publicado por: borondes2010 en 23 Febrero 2014, 00:18
Yo por eso me dedico a reparaciones rurales...las cosas electronicas de alto nivel las dejo para mis amigos...no quiero pensar en ver meter las manos a un profano en algo con tanto voltaje y que se chamusque..ahora bien el que quiera hacer experimentos por su cuenta sin tener ni idea que los haga...no sere yo quien se lo impida...aunque tampoco sere yo el que le de la informacion para que se pueda hacer daño...cada uno debe saber hasta donde puede llegar...y yo si algo tengo bien claro son mis limitaciones y se siempre donde puedo tocar y donde no debo hacerlo..cuando necesito recibir clases de electronica para una sencilla reparacion llamo por telefono a varoniberico o tio_gil y si puedo lo soluciono y si no tengo la suerte de que me lo solucionan ellos...pero siempre teniendo los pies en la tierra,creo  debemos aprender pero no pensar en aprender un oficio en un par de post del foro...ay cosas que necesitan años para poder hacerlas y aun asi siempre se esta aprendiendo...sin una buena base es dificil acometer ciertos proyectos,o por lo menos este es mi punto de vista..otros tendran otro...
un saludo para todos y unas  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: Ivan G en 23 Febrero 2014, 00:40
Me habéis acojonao un poquito con eses voltajes... Jeje. Efectivamente Michel, cada uno tenemos que saber hasta donde llegamos. Yo en variadores me pierdo, de hecho hoy por la mañana fue la primera vez que logré conectar uno pequeñito que tenía guardado de otro proyecto (que me había construido una empresa) y que reciclé con 1h de uso. Pero para todo ello tuve que leer mil veces y tenerlas delante las instrucciones. Y aún así solo para poder hacer lo básico, arrancarlo y pararlo y poco más. Pero todo ello sí que me ha valido para ver la luz y ver que es mi solución, ahora solo falta ver si es posible en mi caso concretó esa modificación.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Publicado por: borondes2010 en 23 Febrero 2014, 00:47
 Ivancf..una cosa es conectar un variador y teniendo un minimo de criterio y el manual se puede hacer..y otra muy distinta andar manipulando dentro para modificarlo...eso si que si no se sabe lo que se hace es peligroso...ja ja en tu caso lo del variador modificado tendras que consultarlo a quien los modifica...yo como te dije antes soy solo el feliz propietario del primer prototipo de variador modificado y la pena es que no se nos hubiese ocurrido la idea mucho antes...pero bueno nunca es tarde .bien deseo que tengas suerte y esta u otra opcion te den una solucion adecuada para tus maquinas y que pronto las tengas funcionando .bien
Publicado por: Manum en 23 Febrero 2014, 18:49
Hola a todos, no puedo entender porque se me trata de esta forma, yo no he criticado a nadie solo he aportado datos contrastables, por ello no permito que se me insulte, en primer lugar porque se deben mantener ciertas formas en el foro, con esto termino y me da la impresión que en ciertas cuestiones hay como una especie de alianza para no dejar que los demás se expresen libremente.
Un saludo a todos
p.d. No tengo por menos que decirle Señor varoniberico que, ni me hago pajas mentales como usted refiere, ni  por supuesto me considero ningún personajillo, si es que con esas afirmaciones se refería a mi, si no es así, reciba mis mas sentidas disculpas por estas palabras.
Publicado por: Ivan G en 22 Marzo 2014, 11:57
Hola a todos, ya tengo uno de los variadores para arrancar varias máquinas a 380 conectadas a monofásica. He estado haciendo pruebas y esto va como la seda. Funciona perfectamente todo. Estoy configurando la maniobra para que tenga las mismas protecciones que con todo el sistema de contactares...
El variador es un Power electronics de 7,5kw entrada 380 y salida 380 modificado por Varoniberico para conectarlo a 240v monofásicos. Ha sido digamos un riesgo grande que estuve dispuesto a asumir, ya que era un variador nuevo, pero que decir que estoy encantado. Ahora solo me falta tener el altivar para una sierra de cinta que le he enviado que tuvimos un pequeño problema ajeno a nosotros, en cuanto esté ese estaré feliz.
 .yupi .yupi
Publicado por: borondes2010 en 22 Marzo 2014, 12:19
Bienvenido al club de propietarios de variadores modificados por VARONIBERICO .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas yo con el mio estoy muy muy contento..esta semana le conecte a la vez el motor del sprint..el motor del taladro y otro de 1cv para hacer unas pruebas y ni se inmuto..asi que el que lo haga mejor que lo demuestre..yo me quedo con el criterio y el buen hacer 100% profesional de VARONIBERICO...aqui el bla bla bla no sirve, solo valen los echos demostrables y palpables como el caso de los variadores modificados profesionalmente .brinda
Publicado por: Trasgu en 22 Marzo 2014, 14:52
Tengo que decir que con motivo del montaje del Erlo de Michel tuve ocasión de trastear con el Revolver conectado al variador modificado y me quedé impresionado con el funcionamiento de la maquina. Estoy acostumbrado a trabajar habitualmente con revólveres idéntico a ese conectados a trifasica en el taller y puedo decir que va igual o incluso mejor.
Es impresionante como es capaz de invertir el giro instantáneamente a la maxima velocidad sin inmutarse. Esa modificación esta claro que es un éxito total y un invento que puedes solucionar de un plumazo muchos problemas de usuarios con maquinas equipadas con motores potentes y que no disponen de trifasica (como es mi caso). Ese variador de Michel creo que será el primero de unos cuantos que a buen seguro pasaran por las manos de ese Crack de la electrónica que es Varóniberico.
Yo mientras tanto esperando ansioso e ilusionado el resultado de la modificación en el Omrón.   Solo puedo desde aquí darle las gracias a Varóniberico por todo.
Publicado por: Víctor Balsa en 16 Noviembre 2017, 16:59
un saludo.
michel 100%
He leido tu comentario en este momento, por eso te hablo tan tarde.
Si no entiendes de electronica u electricidad, no critiques a los demas.
Si supieses de lo que hablas no dirias que un variador se puede trucar, lo que hace tu amigo es pasar la tension de salida del variador de 230V a 400V. Esto lo hace con un trafo.
Los variadores ¡Solo! varian la frecuencia y crean las 3 fases de salida.
Disculpame que te contexte tan tarde pero me dolieron los ojos al verte "chuleandote" de algo que ignoras.
Publicado por: kankarrio en 16 Noviembre 2017, 18:13
a mi si que me duelen los ojos al leerte , tres mensajes y el ultimo de ellos para resucitar un tema de hace 4 años para encima malmeter?
lo hace con un trafo?? que fácil no? modificar la entrada de potencia de un variador para pasarlo de trifasico a entrada monofasica se hace simplemente metiendo un trafo? a mi me da que no es tan fácil a priori , pero bueno puedes ilustrarnos, ademas de hacer que un variador que era de 380 trifasico sea apartir de ahora de entrada 230v monofasica, y el tamaño del trafo que le mete que es de una pila de petaca para que no se vea y quepa dentro? señor que cruz
hale feliz navidad a ver si dentro de 4 años nos iluminas
Publicado por: Tr Precision Machining en 16 Noviembre 2017, 18:29
VICTOR BALSA..
NO TIENES NI  IDEA DE LO QUE HABLAS..
MI VARIADOR TRUCADO NO LLEVA NINGUN TRAFO..
MI VARIADOR ES UN VARIADOR ENTRADA 380V Y SALIDA 380V MODIFICADO PARA QUE ADMITA ENTRADA MONOFASICA A 220V
POR FAVOR..SI NO SABES..MEJOR ESTUDIA
PDTA..ESPERO QUE LEA ESTO VARONIBERICO QUE ES EL QUE LOS MODIFICA..
EN FIN.. :-X
PDTA..varoniberico lleva trucados asi mas de 50 variadores..y ninguno da ningun problema.
Publicado por: Xanito en 16 Noviembre 2017, 19:51
Tranqui, Michel, que luego te llaman cosas. ;)
Aquí nos vamos conociendo todos, y este no es el primero que da consejos cuando debería recibirlos. ;D
Publicado por: pacomuson en 16 Noviembre 2017, 20:26
Esto si que es un troll...responder un comentario de hace tres años para meter cizaña....
Publicado por: Tr Precision Machining en 16 Noviembre 2017, 20:32
Y aqui lo MAL :-X que funciona mi variador trucado de 7.5kw....
https://dl.dropboxusercontent.com/s/6o9e4a367i8v1xo/TORNEADO%20SPRINT.mp4?dl=0
Publicado por: jmllosa en 16 Noviembre 2017, 22:02
Tranqui Michel, como decia Albert Einstein, la estupidez humana no tiene limites, en fin,  un tontolaba mas al saco.
Publicado por: varoniberico en 16 Noviembre 2017, 22:51
¡Hombre ! Ya hacia bastante tiempo que salia ningún Gi...llas por estos lares y el foro estaba como una balsa de aceite, en paz y tranquilidad, pero ese es el precio que hay que pagar por la libertad de expresión y mas cuando la moderación esta "desbordada " pero en fin ya vendrán tiempos mejores.
Sr. Víctor Balsa mejor ni le contesto , no tiene usted ese privilegio.
Por mi esta todo dicho, A palabras necias oídos sordos.
Saludos a los compañeros de siempre y a los  que mantienen el respeto. .brinda .brinda .brinda
P.D. Los dos variadores de este post , los 3 de michel , el de trasgu, y otros casi doscientos que le he hecho a ElectricoUsado y otro numero muy importante que han comprado miembros del foro y que he modificado, funcionan a la perfección.
Y el que tenga dudas que vaya a Salamanca , que tiene Universidad
Publicado por: Xanito en 16 Noviembre 2017, 23:06
¿Y cómo haces para esconder dentro el transformador? .confuso2
 ;D ;D :D ;)
Publicado por: varoniberico en 16 Noviembre 2017, 23:44
Xanito pues con mucho arte y dedicación.... ;D ;D ;D ;D ;D
Publicado por: Xanito en 17 Noviembre 2017, 00:05
A ver si consigo alguno de algún cambio de maniobra y hacemos negocio. El problema es que siempre los quieren guardar para por si acaso, luego los tiran y vuelan de la chatarra. >:(
Publicado por: Ocelote en 28 Febrero 2018, 15:15
Bueno, Hola a todos.
Pues aunque con mucho retraso por temas de curro, yo ya soy de los que tienen un variador entrada monofásico 220 V y salida trifásico 380V de los preparados por varoniberico  .ereselmejor .ereselmejor.
Me parecía de justicia comentarlo aquí, ya que alguno dudaba de que se pudiera hacer. Solamente decir que todo va a la perfección, joder hasta parece que la fresadora va mas fina, (imagino que tiene que ver el hecho de que por fin he podido mover el eje X con su motor).
No ha podido ser mas fácil que con la ayuda del compañero, al que agradezco su paciencia y deseo pronta recuperación. .bien .bien .brinda .brinda .brinda
Publicado por: Tr Precision Machining en 28 Febrero 2018, 16:19
Pues bienvenido al  club de los que tenemos variadores trucados por varoniberico ;) .brinda
y pensar que todo el asunto de investigacion empezo por una cabezoneria de pablo de que por sus mismisimos que mi torno revolver funcionase con su motor original dahalander 380/380..
y despues de mas de 1 año de pruebas dio con el click..a partir de ay pues dio pie a poder solucionar un grave problema que padeciamos muchos usuarios  .yupi
pablo..eres un crack .ereselmejor
un abrazo
michel
pdta..mi variador 4 años pasaron ya desde su trucaje..y de momento sigue funcionando como la seda .palmas
