CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Diyouware en 28 Febrero 2014, 12:56
Título: Tuerca Anti-backlash en epoxy
Publicado por: Diyouware en 28 Febrero 2014, 12:56
Estoy intentando hacer unas tuercas anti-backlash en epoxy para unos husillos trapezoidales.
Vi en internet que alguien le añade grafito al epoxy para que resbale mejor. Lo he probado y efectivamente funciona pero el epoxy me parece algo blando y no se cuanto durará con la fricción. Es para una impresora 3D así que tampoco tiene que durar toda la vida. Y con el precio que tienen las tuercas de husillos puedo hacer unas cuantas de estas y cambiarlas cada seis meses. Le he añadido polvo de vidrio para darle más consistencia. He probado también este otro método http://www.thingiverse.com/thing:217453/#instructions
...que consiste en calentar plástico PLA para conformar la rosca, pero no es muy preciso. Queda mejor el método del molde con epoxy, sólo que parece blando.
¿Conocéis alguna resina más dura que el epoxy o alguna carga que se le pueda añadir para aumentar la dureza?
Título: Re:Tuerca Anti-backlash en epoxy
Publicado por: jmllosa en 28 Febrero 2014, 15:23
pues igual con poxipol o algo similar, de todas maneras no le veo yo mucha vida util a eso, aunque  por probar que no qede.
Publicado por: cicatral en 02 Marzo 2014, 21:30
Sólo escribo para hacerte un comentario respecto a la carga de polvo de vidrio
, los materiales plásticos con carga de fibra de vidrio para dar mejores
propiedades mecánicas son MUY abrasivos, la husillos de plastificación de las máquinas
de acero nitrurado acaban desgastados como si fueran se plastilina, así
que imagino que los husillos trapezoidales de tu máquina tendrán poca vida.
Publicado por: dedalo1111 en 03 Marzo 2014, 00:40
Hola, si el epoxy te queda blando tiene pinta que o bien la proporción de acelerador es escasa o no ha curado del todo (normalmente por falta de temperatura).
Yo uso el epoxy en aeromodelimo y te ha de quedar como cristal. Prueba a meter la pieza en una caja de cartón y calientas el aire interior con un minicalefactor de aire o similar (a unos 60ºC).
Por otra parte existe carga de polvo de bronce, que es mejor que el vidrio por lo que te han contado.
Si tienes los materiales bien... pero si lo has de comprar y sumas costes...  ::)
