Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Marcosrom en 28 Febrero 2014, 20:10
Hola chicos.
A ver si me podéis echar una mano, ya que ando un poco perdido en tema de marcas, y que tal irán de recambios. He encontrado esta fresadora FEXAC.
(http://www.blackdiamondperformance.es/images/fresadora/IMG_20140228_163841.jpg)
(http://www.blackdiamondperformance.es/images/fresadora/IMG_20140228_163850.jpg)
(http://www.blackdiamondperformance.es/images/fresadora/IMG_20140228_163903.jpg)
(http://www.blackdiamondperformance.es/images/fresadora/IMG_20140228_163909.jpg)
(http://www.blackdiamondperformance.es/images/fresadora/IMG_20140228_163923.jpg)
Perdonad por la calidad de las fotos pero no había luz en el local.
Las dudas:
1. ¿Vale la pena una fresadora de este calibre o debe de estar muy trillada?. Viene con todos los accesorios que pueda tener (ni idea cuales) y todo por unos 500€
2. Como hago para pasar de 380V a 220V?
3. ¿Que modelo és exactamente?
4. Ahora tenia montado un disco para cortar como se puede ver en la foto, se puede montar otro cabezal imagino para fresar en vertical, no?
5. ¿Cuanto pesará el bicho?
6. ¿Como me la llevo? Está al final de un local y habrá que arrastrarla de alguna forma, luego ya imagino que será con un camión con pluma.
A ver si podeis ayudarme.
Hola Marcosrom,
por 500 euros incluyendo los accesorios me parece un regalo.
Aunque tenga algo de desgaste, eso siempre se puede enmendar
en una máquina tan bien hecha como esa. Dicho sea de paso, es
una marca española.
¡No te la dejes escapar!
Calculo que pesará entre 2 y 3 toneladas. Por el transporte, yo
contrataría una empresa transportista especializada. Ellos saben
cómo hacer las cosas. El cambio de 380V a 220V tampoco es un
problema insoluble. Hay varias maneras de hacerlo, seguramente
un variador es la solución más fácil.
500 euros ya lo vale al peso como chatarra así que adelante que a las malas no pierdes nada con arriesgarte
Si el precio es ese , ni te lo pienses.
Yo he metido muchas horas en una igual que esa . Es una maquina eterna. Su peso le calculo unos 2.000 Kg.
Para sacarla a la calle , si no tienes nada mejor y el suelo no esta muy mal , con unas barras redondas y unas uñas o barras la podras sacar y luego , a un camión con pluma.
Con ese mismo cabezal , girado 90º trabajas en vertical.
La potencia del motor no me acuerdo , pero con un variador creo que no tengas problema para trabajar.
Gracias a todos por vuestros comentarios.
En una ferreteria puedo encontrar un variador de 380V a 220V?
Algún transportista de confianza económico por la zona de Barcelona?
No te lo pienses, es un buen precio, la mordaza si es hidráulica ya vale casi el precio de la fresadora.
Bueno decirte que eso es una fresadora muy potente y muy buena y por ese precio ya lo vale al peso que creo recordar ronda los 1500kg..ahora bien ojo que esa fresadora tiene un motor bastante potente si no recuerdo mal entre 5.5 y 7cv..asi que necesitaras para enchufarla en monofasica o bien un variador TRUCADO o bien un variador nada barato...esto quiero que lo tengas en cuenta..aunque con el precio de derribo que te cuesta la maquina merece invertir en ella lo que cueste el variador adecuado...para moverla neceistas meterle debajo unos rodillos y con unas palancas la mueves sin ningun problema..o bien te alquilas unas orugas de mover maquinas con las que la operacion sera mucho mas facil..luego ya con un camion pluma la trasportas sin problema hasta donde tengas pensado ponerla...si te lo tomas con decision y calma tendras una muy buen fresadora en casa para toda la vida..aunque quiero que tengas e cuenta que es una maquina 100% profesional y potente y ay que asesorarse un poco para usarla y no hacerte daño..piensa que esa fresadora una vez en marcha no la para ni un tren de mercancias...eso solo te quiere decir que con calma con estas maquinas..esto no es una chinita de sobremesa que se para al minimo enganchon..aqui ay muchos caballos tirando...dicho todo esto yo me la compraria sin dudarlo teniendo todo lo anterior que te dije muy en cuenta .brinda .brinda y otra cosa sigue habiendo en cataluña una empresa que tiene todos los recambios que quieras para fexac..asi que problemas de recambios y de servicio tecnico no vas a tener.
Gracias Michel, gran ayuda tus comentarios. En cuanto a lo eléctrico voy perdido.
La verdad que he estudiado 7 años de producción por mecanizado y he ejercido como tal unos cuantos años aunque ahora me dedique a otra cosa. Creo que hacerme con el manejo de la maquina me haré relativamente rápido.
Mi problema como digo es eléctrico, con este aparato estaría solucionado el problema o habría que manipular también la maquina?
http://www.milanuncios.com/juegos-de-herramientas/variador-de-frecuencia-fuji-91834805.htm
Hola Marcos no te lo pienses ni dos veces la maquina se be muy entera solo viendo la pintura original se ve que no a trabajado mucho yo tengo la misma y es una fexac UP y pesa 1350 kg con mesa de 1100x240 sino la quieres tu me la quedo yo jejeje
Marcosrom..normalmente informo sobre el uso de estas maquinas porque muchos usuarios novatos del todo las compran...como no es tu caso lo dicho antes sobra...ja ja ahora bien en el tema electrico un variador como el que pones en el enlace es lo que yo te comentaba..pero comprandolo para la potencia adecuada de tus motores..y por supuesto el sistema electrico lo tienes que modificar ya que encima tu maquina tiene un motor principal y otro para los avances..ademas de llevar un cuadro de contactores..con lo que tienes que modificar el cuadro electrico y ademas poner dos variadores..uno para cada motor...o un variador trucado general..eso ya es un poco mas lioso de explicar...y sin ningun conocimiento electrico y con el monton de electricidad que lleva tu maquina deberas recurrir a algun profesional que te lo haga..piensa que ademas tienes finales de carrera electricos..y todo esto ay que adaptarlo a los variadores..que se puede hacer por supuesto pero tiene un sobrecoste que tienes que valorar tu solo...la maquina lo vale sobradamente..pero la ultima decision de lo que ay que invertir debes tomarla tu solo..seria casi imposible asesorarte de todo lo que tienes que modificar electricamente en tu maquina para echarla a funcionar tu solo si no tienes unos conocimientos un poco avanzados..siento ser tan realista pero no me gustaria que comprases la maquina y luego te vieses en el problema de que no puedes ponerla a funcionar..no es por quitarte la ilusion es porque tengas las cosas bien claras .bien
Michel la fexac esta no lleva ningun final de carrera electrico son todos mecanicos lo digo para que no sea tan lioso el tema electrico
Tengo algún algún amiguete que podría echarme una mano en el tema eléctrico.
Que habría que modificar entonces exactamenre.? Hay algún esquema en el foro?
setse69...A bueno entonces la cosa seria un poco mas sencilla..pero aun asi tiene un poco de trabajo y sobre todo el tema de la potencia del motor principal que creo que es bastante potente lo que suba el coste del asunto...tu me diras la potencia del motor ya que tienes la misma fresadora...recuerda que tu tienes trifasica en casa y este usuario NO la tiene y tiene que poner variadores monofasicos los cuales tienen unas potencias normalmente limitadas a 4kw...
Asi a bote pronto tendrias que pasar los dos motores a conexion triangulo 220v algo facil..despues poner un variador para cada uno y sus mandos correspondientes a cada variador...en un principio esto seria todo...mas poner la bomba de taladrina en conexion triangulo y ponerle un condensador para pasarla a monofasico y ponerle un interruptor de encendido..asi a priori eso seria todo asi que si tienes ayuda electrica no tendras ningun problema mas que buscar los variadores adecuados a la potencia de los motores..cosa facil en cualquier distribuidor electrico en condiciones...no los compres de la potencia muy justa compralos si puedes un poco mallores para darle un poco de margen de maniobra y que no trabajen al limite de rendimiento y te duren mucho menos...estos son lo consejos que yo te puedo dar..cualquier electricista en condiciones creo que no tendra ningun problema en acondicionarte la maquina y darte la mejor solucion para la maquina,,,por lo demas una fresadora cojonuda y que tiene muy buena pinta..como te dije vale la pena invertir en ella..tendrs fresadora pa aburrir..ja ja
Michel sino recuerdo mal motor principal 3cv y motor de avances 1.5cv pero como an ido haciendo ecoluciones puede ser que varie algo
A bueno pensaba que el motor era mucho mas potente..seguro que mi base de datos mental me jugo una mala pasada...con las potencias que pones entonces la modificacion sera barata ya que unos variadores asi de pequeños no son muy caros..de ser asi...CHAVAL...ya estas tardando en llevartela a casa antes de que algun listo te la quite...ja ja .brinda .brinda
La potencia que comenta Michel es posible que sea la del modelo UM que es de mayores dimensiones.
Creo que la UP y UER (que son muy parecidas) tienen motores de 3 CV.
En cuanto a los repuestos, hay un antiguo mecanico de fexac (hoy ya jubilado) que cuando cerro la fabrica se establecio por su cuenta y aun dispone de una gran cantidad de repuestos, de hecho la empresa a la que hace referencia Michel creo que intento comprarle todos los repuestos que le quedaban.
exactamente yo me referia a la UM...es que ya la cabeza no me da para mas datos..tengo que resetearme..o mejor buscarme una novia que me aguante y dejarme de tanta maquina...ja ja
Hace unos días he comprado la Fexac UM y la potencia que indica en el manual son 7,5CV para el motor principal y 2CV para los avances. El peso de esta son 2370 Kg, para cargar y descargar lo mejor sería usar la argolla del cáncamo que tiene en la parte superior, pero para ello necesitarías un camión con pluma. Una vez en el suelo yo lo moví con un toro de 2500 Kg y salvo en una rampa todo fué muy bien. Atento al balanceo de la carga, puede hacer que vuelque.
La UM tiene una mesa de 1300x300 y el cabezal tiene mas aristas, la tuya puede ser una UP.
Por 500 euros no lo pienses, el precio de la chatarra está entre 300 y 400 euros por tonelada.
Marcosrom , comprueba bien el modelo . Yo he trabajado en las dos y a mi me parece la grande y si es esta y el motor es de 7,5 cv puede ser un problema , aunque por ese dinero yo no me lo pensaba,
Marcos mirte la placa que hay justo encima del cuadro electrico y ay tiene que poner el modelo, para distinguir el modelo entre la UP y la UM ay que fijarse que el cabezal son diferentes el de la up es mas redondito y la um mas cuadrado tambien fijate que el carro Y va con colas de milano y la um ya monta el otro tipo de guias que son cuadradas
Lo digo porque tengo la misma y se verle estos puntos que te digo
Setse69 , lo del cabezal yo no lo tengo muy claro . Nosotros en la pequeña teníamos un cabezal tipo huron y el de la grande si que era mas cuadrado que el de la foto.
Creo que lo que tiene que hacer es mirar la potencia del motor aunque repito independientemente a esto , yo no lo pensaba.
La duda que tengo y aquí los chispas lo tendrán mas claro es que si es el modelo con motor de 7,5 cv , este se pueda sustituir por uno de 4 cv y con un variador chino estaría solucionado , pero esto que los chispas digan algo que yo no tengo ni idea.
En la cuarta foto se ve la placa donde debe especificar el modelo.
Estoy casi seguro que será una UP o una UER
Es una UP y por 500E es una ganga, solo en peso para chatarra vale mas. Yo compré una hace 2 meses y me salio por 2000E.
Para cargar con camión pluma, se coge por el cáncamo superior teniendo cuidado de centrar el carnero, acuerda te de vaciar el deposito de taladrina que es el pedestal, si no se vierte en el camino y te pueden mutar.
El motor si no recuerdo mal es de 3 cv el husillo y 1,5 cv los avances. El cambio de tensión del motor del husillo cuesta un poco, hay que sacar todo el motor para poderlo hacer y está muy encajado.
Se la ve en muy buen estado, si necesitas repuestos para ella los tienes en Barcelona, en Internet con poner FEXAC.com te sale la casa que los vende.
Si te dan los accesorios mejor, llevan como complemento un plato divisor universal y un dispositivo de mortajar.
Gracias por vuestros comentarios. Pero me estoy empezando a echar para atrás, cada vez veo más problemas.
No puedo ir a verla de nuevo, es un local cerrado y me pilla a 1 hora de casa. Para ir a verla tengo que volver a llamar a la persona y hacerle quedar de nuevo, siempre se les ve con prisa las dos veces que lo llamé para quedar.
Me preocupa muchísimo el tema de variadores de 380v a 220v, no he encontrado en mi población nada de ésto, sé que a unas malas lo podría conseguir por internet, pero sabiendo que encima tengo que comprar 2 una para el motor principal y otro para los avances... Los que he visto salen por 180€, ya serían 360€ los dos variadores.
Luego tendría que modificar el cableado de la máquina, no tengo ni idea.
Otro tema ya no es el transporte, sino el sacarla del local y luego meterla dentro de mi garaje...¿como levanto la fresadora para poder meter una "orugas" debajo?, y luego cuando llegue a mi casa lo primero que se va a encontrar es una rampa y un escalón lo cual no puede acceder el camión con la pluma.
Si os fijáis la fresadora apoya directamente en el suelo, no tiene ningún tipo de patas o soportes.
Otro tema es que la empresa parece que está en concurso no sé si eso es malo o es bueno, quizás por eso tiene el precio que tiene, me crea algo de desconfianza, pero lógicamente por no saber que significa ésto.
Había visto al compañero cienpiés que había adquirido una fresadora de sobremesa y tiene un torno también de sobremesa y pienso que con algo así para lo que yo lo necesito ya me iría bien... creo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15773.0
Sé que ésta Fexac por vuestros comentarios es una buena fresadora y muchas cosas que pueda hacer con ésta no la podré con la de sobremesa, simplemente ya por robustez que tiene.
Si la empresa está en concurso de acredores entonces es el juez el que tiene que liquidar todos los vienes, tiene que haber algo raro para que la dejen tan barata.
Para principiante y si no dispones de local adecuado la verdad es que se queda muy grande.
Bueno ya la tengo aquí y sí es una Fexac UP
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/UP.jpg)
Dejo unas cuantas fotos de lo que traia de accesorios, como la he dejado y muchas dudas. Por favor, a ver si las podeis responder.
1º Aparte de la mordaza que traia en la bancada también tengo éstas dos
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/mordaza.jpg)
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/mordaza1.jpg)
2ºPlato y cuchillas
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/plato y accesorios.jpg)
3º Discos. Una caja toda llena de discos de diferentes espesores y diámetros
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/discos.jpg)
4º Herramientas varias
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/herramientas.jpg)
5º ¿Para que es esto?
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/accesorios 1.jpg)
6º ¿Y esto?
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/accesorios 2.jpg)
Al cogerla de la argolla e ir la máquina inclinada mientra subia y bajaba del camión ha perdido algo de aceite por aquí. Se ve que el nivel también está algo bajo.
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/nivel aceite.jpg)
Debo rellenarla por aquí? ¿O cada parte tiene su entrada de aceite?
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/entrada de aceite.jpg)
Toda la corredera que tiene en el cabezal para que sirve?
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/conjunto superior.jpg)
Así la tengo ahora mismo, sobre unas maderas, ya que quiero enrracholar el suelo y dejarlo bien, tiene algo de inclinación el suelo. ¿Como debo dejarla recta? Con un nivel de paleta?
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/colocada.jpg)
Si quiero mecanizar con una fresa normal de forma vertical, sólo debo girar el cabeza 90º y dejarlo a 0º, cierto?
(http://blackdiamondperformance.es/images/fresadora/cabezal.jpg)
Un saludo y espero respuestas si no de todas de la gran mayoria, gracias.
Antepenultima foto:
La corredera a la que te refieres es para sacar el carnero:
1º Tienes que aflojar los tornillos que unen el cabezal a la columna vertical, para retirarlo (la bisagra que se ve en las primeras fotos que nos posteaste sirve para mantener sujeto este cabezal).
2º Sacas el carnero.
3º Montas las lunetas (son las piezas que nos muestras en la foto 7) y los ejes portafresas o portadiscos (no he visto dichos ejes en tus fotos).
De esta forma conviertes la fresadora universal en fresadora horizontal.
Efectivamente , para fresar en horizontal tienes que hacer lo que has dicho o también , creo que con ese cabezal se pueda hacer , como en la que yo trabajaba , quitar la parte de abajo del cabezal y enganchar la herramienta en la parte de arriba del cabezal directamente y asi no tienes que girar nada.
Muy buena compra, un chollo.
Respondiendo a tus cuestiones,
foto 2- el plato que viene suelto puede ser del divisor universal, que no se ve por ningún lado.
foto 5- como ya te ha dicho RICO 78 es para poder montar el husillo horizontal, van sujetas en el carnero, al desmontar el cabezal te queda la nariz del husillo principal que es un cono ISO 40, en el cabezal es un cono ISO 30, también puedes desmontar medio cabezal para trabajos pesados.
Foto 6, no se lo que es, la mia no lo tiene.
foto 7, la perdida de aceite en esa posición no está clara, posiblementa venga de arriba, donde sale en tubo de taladrina, lo que señalas es el final de carrera de subida de la mesa.
foto 8, ese tapón es el llenado de aceite de la caja de avances, también sirve para el engrase de las guias, verás un botón a la izquierda de la ménsula que poner pulsar una vez al día, o algo así, es el engrase. El llenado de la caja reductora del cabezal es por otro tapón, creo que está en el otro lateral de la máquina.
foto 10, el carnero sirve para poder sujetar las lunetas, el cabezal y el dispositivo de mortajar, y que quede todo bien centrado con el husillo principal. Los husillos porta fresas tiene distintas longitudes y hay que ajustarse a ellas, la idea es dar rigidez al eje para que este no flexe.
El suelo dejalo bien nivelado, la máquina en principio se debería de anclar al suelo, lleva cuatro taladro para ello, primero se nivel con chapa de calzo, usa un buen nivel y nivela la mesa, cuando esté nivelada se vierte debajo un cemento autonivelante para que quede toda la base apoyada, cuando esté seco aprietas los anclajes al suelo.
El cabezal tipo hurón se puede girar en dos ejes con lo que obtienes cualquier ángulo, también se puede desmontar la mitad de el, creo que queda en ISO 40, y se usa para tener mas par, (queda con menos velocidad) para trabajos mas pesados.
Ya tienes entretenimiento para una temporada.
Lo mejor es que consigas un manual que tiene todo el depieze.
Vaya chollo que has encontrado ;), si te sobra herramienta me avisas que tengo que comprarle de todo a la mia.
Respecto al despiece, yo tengo el de la UM si te vale me avisas y lo escaneo.
Antepenultima foto:
Gracias Rico78
Acabo de encontrar un video donde se ve claramente. Pues vaya xxxxx sin eje no hacemos nada.
http://www.youtube.com/watch?v=sQwqbBSeU80
Bueno, aquí lo que he usado para niverlar la fresadora.
Esparragos de 16mm diámetro y 25cm de largo (tendría que ser de 30cm y podría a ver metido tuerca y arandela por arriba también), tuercas para los esparragos, arandelas gordotas y las placas de acero.
(http://www.racingimpulse.com/images/IMG_20140320_181341.jpg)
Los pasos han sido.... Poner las placas debajo, pasar el esparrago por el agujero de la máquina, introducir por debajo un par de arandelas y la tuerca, apoyar el esparrago en la base de acero y soldar, así en cada esquina y subir la máquina hasta que he podido quitar todos los tacos de madera y luego ya bajarlo al punto más bajo.
(http://www.racingimpulse.com/images/IMG_20140323_112701.jpg)
En ésta última foto se ve la diferencias de altura de una pata a otra (fijarse en las tuercas inferiores y lo que sobresale de esparrago)
(http://www.racingimpulse.com/images/IMG_20140323_115518.jpg)
